Pealkiri: Abi A4 B6 valikul (Vastuseid: 38 | Vaatamisi: 6006)
M.E
Registreerunud 08.09.12
postitati 15.09.12 21:54 Tsiteeri
Tallinnas, vahel ka Pärnus
postitati 13.03.13 18:50 Tsiteeri
Infoks teistele "seksi Kristi" isendi vaatajaile.
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=1150820
Auto on avariiline ja kehvasti taastatud, K.K.K tihend katki ja lekib õli, lekib tosool, esituled katki, stange tagant osa plastikust puudu, armatuur üle nahatatud,sest alt ilmselt katki, turvapadjad puudu, vasak rooliots läbi, parem poolteljekumm katki, vasakul ees keevitatud, taga piduriplekid on kõverad, tagumine vasak ratas ülevalt seespool, kliima ei toimi ja muud pudipadi veel! See, kes meile sellest seal seletas ütles, et põhimõtteliselt ei ole see auto midagi väärt!
Antud isendit lasi eile minu öde kusagil teeninduses üle vaadata, kuna soovis soetada.
postitati 14.03.13 11:09 Tsiteeri
Nagu juba varem korduvalt räägitud, siis ega need usakad siia tervete airbagidega ei tule...
Samas hea varustusega, kaugelt vaadates suht sile, küll keegi vaimustub ja ära ostab ilma kõveraid piduriketta kaitseplekke lähemalt uurimata.
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 14.05.13 05:29 Tsiteeri
Uut teemat tegema hakata on mõttetu, aga mida arvata 2.0 96kw B6 Avantist?
postitati 14.05.13 06:27 Tsiteeri
Algselt postitas: jokerAudi
Mul enamasti ainult head mälestused, oli ca 100tuh km minu käes. Mootor võiks kõrgematel pööretel vaiksem olla, aga see kõigi neljasilkuste probleem, kui leiad 1,8T, siis see liigub paremini.
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 14.05.13 06:47 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Kindlasti liigub paremini, üldse ei kahtle selles, ent 2.0 on vast tiba lollikindlam ja lihtsam mootor. Netist leidsin infot vaid nende vigaste süütepoolide kohta, aga need pole eriti kallid.
postitati 14.05.13 06:55 Tsiteeri
Ilma FSI'ta ehk 96kw bensumootor koodiga ALT peaks üks lollikindlamaid/lihtsamaid olema.
Süütepoole vahetatakse tõenäoliselt veel ka garantii korras, kui need külaseppade poolt näppimata algsed originaalid on.
Kahju ainult, et diisel 96kw on saadaval ka quattro'na, aga bensukas mitte.
FSI bensumootor koodiga AWA on 110kw.
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 14.05.13 06:58 Tsiteeri
quattro minu jaoks pole määrav. Koguaeg saanud monokatega hakkama, saan ka edaspidi. Muidugi...selle A4 kõrval on silmas ka üks C5 2.8q...aga selleks on teised teemad.
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
Mulle isiklikult jättis 2.0 96kw väga halva mulje- masin oli reaalselt sõitnud ~90K km ja ei tekkinud kordagi sellist emotsionaalset tunnet nagu 1,8T -ga, et vajutad ja siis ka liigub.
Ise võtaks selle mootori kokku selliste sõnadega - uimane, kõrgel pöördel lärmab aga ei liigu, ühe õlivahetus välba (10-15K km) jooksul 1,5 liitrit õli peale kallata on haige ja kütust võttis samamoodi või isegi rohkem, kui 1.8T.
postitati 14.05.13 07:09 Tsiteeri
Ilma turbota bensumootor on siiski SUHTELISELT hooldevaba (välpade vahel). Kulu on bensiin ja natuke õli.
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 14.05.13 08:14 Tsiteeri
No need 2.0 96kw mootorid on tüüpiliselt ikka oluliselt janusemad õli järgi kui pisut, nagu ka eelpool mainitud 1,5L ja rohkemgi on normaalne nähtus selle mootori puhul 10 000km juurde lisada. Mõni hoolsam autoomanik kukub selle peale kapitaalremonti tegema ja raiskab suure hulga raha, teine müüb suure hirmuga maha.
www.eksperthooldus.ee
postitati 14.05.13 08:22 Tsiteeri
Aga oskad Sa õlikulu valguses võrrelda mainitud 2.0 FSI bensukaga ?!?
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 14.05.13 08:27 Tsiteeri
Puhtalt töökindlusele tuginedes küsiks sellist asja: kumb võtta, kas seesama 2.0 R4 96kw või 2.8 V6 142kw. Ärge hakake arutama siin kütusekulu, jõudlust jms asju. Huvitab puhtalt, kumb mootor on töökindlam.
EDIT: Vabandan segaduse pärast, kuna tean, et B6 peal 2.8 mootorit pole, ent siiski huvitaks, kumb mootor on töökindlam.
postitati 14.05.13 08:35 Tsiteeri
Neljasilkune mootor on odavam/levinum (B6'st rääkides) ja kõrvalagregaatide ja muude sõlmede osas märgatavalt ligipääsetavam ja lihtsamini hooldatavam (jällegi just A4 puhul). Jäävad ära ka kattiDE ja lambdaDE vahetuseD !!!
Lisaks väiksem kaal, mis on oluline nii veermiku, pidurite, velgede, rehvide kui ka juhitavuse mõistes.
Loomulikult on V6 töökultuur vaiksem, mahedam ja jõulisem.
Ütleks, et töökindlus sõltub ka ajaloost ja hooldusest. Mikromootor ja Saksa kiirteed pole näiteks just hea kombinatsioon.
Samas teema pealkiri on A4 B6 , millel 2.8 V6 mootorit ei eksisteeri. Võib-olla A4 B6 2.0 ja B5/C5 2.8 ei saa muude tegurite tõttu päris 1:1 võrrelda.
Ja veel- kuna B6 on paar aastat uuem kui 2.8 B5/C5 , siis juba see räägib 2.0 kasuks.
Suurema mootoriga tekib autole tavaliselt tehase lisavarustus peale. See on kahetsusväärne paradoks :(
[PHP: 10.1% - SQL: 89.9%]
