Pealkiri: Ostuabi:Audi A6 C5 2.8 V6 142kW (Vastuseid: 40 | Vaatamisi: 6023)
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 25.06.12 06:25 Tsiteeri
Päeva jooksul üritan siia panna Audi A6 C5 2.8q 142kw rihmavahetuse hinna koos tööga. Originaalosasid võite esindusest tellida. B-varuosade hinnad panen üles mingihetk (tootjad siis Graf, Contitech, Gates, Ina jne).
lOOOOl
Registreerunud 18.09.08
Auto: Audi, SUV
postitati 25.06.12 06:30 Tsiteeri
Natuke vähem kui aasta tagasi sain korralike juppidega (forssist ostetud) rihmavahetuse 400-500 vahel tehtud (2.8 C5). Oluliselt odavamaid pakkumisi ei saanud.
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 25.06.12 08:03 Tsiteeri
Niisiis. Lubatud hinnad. Hinnad on siis võetud Jõhvis asuvas Agdeck-Auto AS hinnakirjast.
Mootoririhma komplekt SKF (sis. kõik rullikud+hammasrihm): 146.00 EUR;
Veepump SKF: 41.00 EUR;
Termostaat SWAG 87c: 10.00 EUR;
Jahutusvedelik roheline 6 liitrit: 48.00 EUR;
Tööaeg 3.5h x 32.- : 112.00 EUR;
KOKKU: 357.00 EUR
Sellest hinnast on võimalik veel ka alet saada, minu käest küsides ja klubilisust mainides (soovitav oleks klubikaardiga vehkida) saab 10-15% alla, töökojast ilmselt 5-10%, sõltuvalt rääkimisoskusest. :P
Seda 600 euri juttu ma ei saa aru, kust võeti. Võimalik tõesti, et esinduses siis.
erki.t
Registreerunud 06.07.06
Auto: Got burger? (Jeep)
postitati 25.06.12 08:38 Tsiteeri
Mõned C5 tüüpvead veel mida võiks ostu eel vaadata.
Kas ABS toimib (veamälu tühi?), armatuuris tuli ei põle? (remont ca 100 EUR)
Kas armatuuris kompuutri display on loetav soojast peast, ei ole hägune või puuduvate piksliridadega? (Uus display koos vahetusega ca 100EUR)
Tagaistmes topsihoidjad liiguvad?
Kesklukk toimetab tõrgetetta?
Raadio ja kõik kõlarid tomivad, kragina ja raginatta?
Koeralifti kujuga autol tagaluugi veeprits toimib? (Ei voola luugi sisse? Ei vea pritsi klaasipuhasti liikumisega kaasa?)
Kõik elekrtiaknad liiguvad nupust alla ja pärast ka üles tagasi?
Peegliklaasid lähevad soojaks? Servad ei mädane?
Klaasiepsuri düüsid soojenevad?
Esiklaasile tuleb vett tugeva survega? (klaasipesuri pump kipub aeglaselt surema)
Rohkem hetkel ei meenu ikaldusi C5-ga :D
eko89
Registreerunud 11.11.06
Auto: Audi A8 d3 171kw
postitati 25.06.12 08:57 Tsiteeri
Algselt postitas: jokerAudi
KOKKU: 357.00 EUR
Hind on tõesti hea:)
Kas kaasneb ka garantii, kui peaks midagi jutuma?
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 25.06.12 09:05 Tsiteeri
Varuosadele garantiid anda ei saa, küll aga usun, et kui mingi viga peaks ilmnema paigaldusest tingituna, siis saab ka garantiiasju arutada. Kõike saab täpsemalt uurida teenindusest, kontaktid on olemas internetiavarustes.
lOOOOl
Auto: Audi, SUV
postitati 25.06.12 09:09 Tsiteeri
Unustasid veel mainida generaatori rihma ja pingutit, mida üldiselt tavaks hammasrihmaga koos vahetada sellel autol.
rihm: 15 eur;
pinguti 55 eur.
Kokku siis 357+55+15=427 eur.
KOKKU: 357.00 EUR
pillekas
Registreerunud 12.03.10
postitati 25.06.12 09:12 Tsiteeri
Hind on tõesti soodne.Selle garantii asjaga on küll ju kehvad lood.Mina lasin autol kogu selle krempli vahetada ja sain garantii 3 aastat, või 120000km.See jutt, et hiljem saab arutada on mõtetu, kas on garantii või siis ei ole.Sellisel juhul, nagu välja on toodud siin eelmises postituses, et kokku läheks 427 euri.Ma usun, et inimesed maksaks enne natuke rohkem ja saaks korraliku garantii asjadale.See tänapäeva suusõnaline on nagu ta on eriti veel siin riigis.Ma ei halvusta kedagi ega midagi, aga mingisse suvalisse garaazi ma oma autot ei viiks.
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 25.06.12 09:27 Tsiteeri
Genekarihma vahetus on igaühe enda teha, kas tahab või ei, mistõttu ma seda siia ka ei lisanud.
Garantii kohta- esiteks, meie ettevõte ei taha üldse väga Audi V6 mootoreid sisse võtta, kuna põhirõhk on siiski teiste markide teenindamisel. Suvalise garaa˛iga samuti tegemist ei ole, tegemist on Honda & Citroeni margiesindusega. Esindatud markidele on täiesti olemas garantii. Audile ei oska ma seda aga lubada. Ilmselt kui küsida, siis mingi garantii ikka saab.
eko89
postitati 25.06.12 09:31 Tsiteeri
Algselt postitas: pillekas
Nõustun täiesti.
Ma vahetasin tartu vw/audi esinduses ja ei mäleta, kas garantii oli 2 või 3 aastat ja mingi läbisõit.
Aga me jõutsime siis vastuseni ,esinduses korralike osadega on summa ikka ligi 600 eur. B-varuosadega ja ilma garantiita on võimalik hakkama saada 400eur, eks igaüks vaib oma tee.
pillekas
postitati 25.06.12 09:35 Tsiteeri
Ma arvan ka seda:cool: Kui läheb rihmade vahetuseks, siis ikka võetakse kogu krempel.(JokerAudi), kui nüüd sinu viimast postitust lugeda, siis milleks sa üldse vaidled praegu?:)
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 25.06.12 09:51 Tsiteeri
Ei olegi vaidlusega tegu. Küsiti hindasid, saite hinnad. Aga jah, nagu ka eko89 ütles, igaüks valib oma tee.
postitati 26.06.12 17:45 Tsiteeri
Algselt postitas: erki.t
Esiklaasi juurest katuseäär kipub ka mädanema.
Tegelikult oli C5 vigadest isegi mingi teema, aga kiiruga ei leidnud.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 26.06.12 20:48 Tsiteeri
5v mootorisse ei käi roheline jahutsuvedelik, vaid G12. Selle B-kola osas arvamust avaldama ei hakka, ise teate mida paigaldate. Minujaoks on antud ajam mootori juures suhteliselt tähtis ja pole suurem asi kokkuhoiukoht.
Algselt postitas: mkb
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=85771
Heix
Registreerunud 30.09.07
Auto: VW Phaeton 2011
postitati 26.06.12 21:38 Tsiteeri
KOKKU: 357.00 EUR
Sai enda masinalgi pool aastat tagasi rihmavahetus koos sinna juurde kuuluvaga ette võetud. Mootoriks on küll 2,4 121kw kuid see pole eriti määrav. Päris 600€ kokku ei läinud. Jupid sai Tartu Forssist (letihinnast soodsamalt). Rihmad sai Gates´i omad, kes on ka osadel mudelitel originaal tootja.
Vahetusse läksid:
Hammasrihm (gates) + rullikud
Veepump
Termostaat (behr)
Genekarihm (gates)
Genekapingutaja rullik
Kokku :200€ + paigaldus (mille tegin ise)
Vorsprung durch Technik
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 27.06.12 04:37 Tsiteeri
Jahutusvedelik jahutusvedelikuks. Igasugu asju näinud, mis sinna pandud on :D Alates tavalisest veest lõpetades mingi sogaga, mis koosnes veest ja tosoolist.
Aga jah, 200 euri kanti see juppide hind on suht igalpool (v.a. esindus). Ise vahetades säästab sisuliselt teise samasuure summa. Muidugi, sellega olen nõus, et selle koha pealt sente lugema ei peaks. Teed selle 300-500 eur töö ära ja on keskeltläbi 100 000km mureta.
[PHP: 13.8% - SQL: 86.2%]
