 Lehekülgi:  1  2  3  4  ..  7
Pealkiri: Audi Coupe 2.3 20V Q - 1989 - lauri86 (Vastuseid: 150 | Vaatamisi: 24740)
Tõnts
Registreerunud 19.06.06
postitati 07.05.12 20:53 Tsiteeri
See vilkumise teema - mul 100 q -l oli see vilkumine tingitud sellest, et see temp andur (3 või 4 klemmiga olenevalt mudelist) oli lusika nurka visanud! Vahetasin anduri ja kõik oli ok! Sümptomid olid täpselt samad nagu sul praegu.
Paned 60-70 eurorubla magama ja elu läheb edasi!
lauri86
Registreerunud 08.05.06
postitati 08.05.12 06:20 Tsiteeri
Algselt postitas: Tõnts
Kas seda andurit kuidagi testida ka saab? Ei taha seda niisama vahetama hakata. Suht palju peab lahti kiskuma, et seda andurit vahetada:(
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 10.05.12 07:37 Tsiteeri
Selle anduri jaoks ei pea praktiliselt midagi lahti kiskuma 7A puhul, olen seda andurit vahetanud vast ~6 korda.
Jahutusvedeliku võiks välja lasta selleks ajaks, muidu lihtsalt liga ja läga täis, aga vahetasin mina selle anduri alati nii ära, midagi ära ei lammutanud. Sul pole mõtet seda testida, kui esimene kord mul see tuksi läks käitus samamoodi, ~10sek oli auto käinud ja siis viskas põlema.
lauri86
postitati 10.05.12 07:49 Tsiteeri
Algselt postitas: Kiku
Aga saan ma ikka õigesti aru , et see andur on ülemise vooliku küljes? Mitte selle kus termostaat on?
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 10.05.12 15:25 Tsiteeri
Ülemine lõdvik, ehk kust jahutusvedelik siis tagasi ringlusesse jookseb. Mootori poole peal on see beez 4 pinine pistik ja pistik lähebki sinna andurisse.
Igaks juhuks veel ütlen, et mina vahetasin seda andurit nii mitu korda, kuna paisupaagi kork ei lasknud üleliigset rõhku enam välja ja läks kergemat teed pidi ning lasi rõhu välja anduri juurest, peale korgi vahetust enam probleemi pole olnud. Aga need andurid panevad niisama ka villast kõikidel r5 tüüpi mootoritel.
lauri86
postitati 11.05.12 18:17 Tsiteeri
Täna sain selle temp anduri vahetatud. Enam jahutusvedeliku tuli ei vilgu ja armatuuris on temp näidik maanteel sõites endise 75-80c juurest ilusti 90 juurde liikund. Õhufilter sai ka ära vahetatud.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 11.05.12 18:22 Tsiteeri
Kumba teed läksid, kas ~13€ andur või ~60€(a varuosa)?
lauri86
postitati 11.05.12 18:29 Tsiteeri
Andur sai odavam ostetud. Midagi 17.- kanti oli letihind forssis.
Aga vana andur oli ka juba ilmselt b osa küljes, sest kood oli sama.
lauri86
postitati 27.05.12 10:23 Tsiteeri
Sai vahepeal lkallase käest tihendimassi ostetud ja tagatuled korralikult kinni pandud, et vesi enam pagassi ei sajaks.
Veel sai tuhatoosi kattele 3M kile peale tõmmatud, et telefon katet ära ei kraabiks ja pagasnikus kõlarijuhtmeid korrastatud.
http://static3.nagi.ee/i/p/830/58/20764747572844_l.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/830/58/2076474954671a_l.jpg
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 27.05.12 18:24 Tsiteeri
Palju siis kõlareid autos kokku on. Kunagi ammu seal sellist helitehnikat küll polnud.
lauri86
postitati 27.05.12 18:37 Tsiteeri
Kõlareid on samapalju kui originaalis aga kõik on natuke asisemate vastu vahetatud ja subwoofer lisatud.
Veel on pigimatti 10 lehe jagu paigaldatud.
ain25
Registreerunud 20.10.07
Auto: 2*Audi coupe. Skoda
postitati 27.05.12 19:31 Tsiteeri
Ka minu isendil oli see jama vahetasin anduri ära ja kõik on ok:)
Vaatan siin su isendit.
Tõesti ilus ja sile isend sull.
Edu auto puhul ja jõudu ja jaksu.
Seda coupede kokkutulekut võiks küll mõelda.
Täitsa huvitaks palju siin klubilistel ja huvilistel kokku Neid coupesid on:D
postitati 27.05.12 19:41 Tsiteeri
Algselt postitas: ain25
Kusjuures võib ka kuskil keskel, Viljandi kandis teha näiteks, äkki siis viitsivad mõned ka Tallinnast tulla? Ja kokkutulek võiks ainult type 89 olla, noh valdavalt, eks tegelt võivad ikka kõik tulla, aga kookutuleku eesmärk võiks olla kokku ajada nii palju type 89 coupesid (ehk siis viimaseid), kui võimalik. Endal mul ca nädal-kaks veel kiire, siis oleks aega natuke ka asjaga tegeleda vast.
commodore
Registreerunud 26.03.05
Auto: Coupe Quattro, C6 quattro, Passat B8 4motion 280hp
postitati 27.05.12 19:49 Tsiteeri
Jah, endal veel viimane nädal puhkust, siis läheb kiireks ära. Muidu võiks kokku küll saada.
postitati 27.05.12 19:56 Tsiteeri
Algselt postitas: commodore
BTW, sinu coupe on üks vähestest, lauri oma kõrval, mida ma näinud ja sutike uurinud olen.
commodore
postitati 27.05.12 20:21 Tsiteeri
Natuke veel OT, aga lööge veksel välja ja teeme kogunemise ära!
zack
Registreerunud 30.11.07
postitati 27.05.12 20:59 Tsiteeri
Samuti kahe käega poolt coupede kogunemine teha. :)
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 28.05.12 12:03 Tsiteeri
Kuhu täpsemalt pigimatti sai paigaldatud? Ilmselt on ka see sinu poolt tehtud.
OT: Igatahes võiks see kokkutulek toimuda juuni alguses või nii, ennem ma oma suksut valmis küll ei saa. Aga aitab vast teise inimese teema risustamisest. Võiks kolida ürituste alla selle kogunemis plaaniga.
lauri86
postitati 28.05.12 15:19 Tsiteeri
Pigimatti on saanud uksed, tagaistuja poltstrite tagune (neil on veel peal STP AK 15). Niisama pigimatti on veel põhja polstri all, rattakoobastes ja pagasnikus.
Veel võiks panna lakke ja tagumise istme all. Lakke kardan, et ei lähe polster enam peale ilusti ja tagumise istme all vist ei anna eriti effekti?
lauri86
postitati 29.05.12 18:04 Tsiteeri
Selline näeb uks seestpoolt välja.
http://static3.nagi.ee/i/p/831/18/20779727374753_l.jpg
Kellel elektri mootoriga akna tõstukeid ja lüliteid müüa on võib teada anda.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 29.05.12 19:49 Tsiteeri
Sarnaselt minule lahendatud, ainult ma panin stb gold bomb või mis ta oli 4mm ja alumiinium kate peal?!
Ühesõnaga pagass endal veel tegemata, see annab päris palju lärmi salongi. Eks paista mis peale viimase isolatsiooniga täitmist saab.
lauri86
postitati 30.05.12 07:57 Tsiteeri
Mul ka mingit Stp pigimatti kasutatud, küll aga 2mm paksune. Endal sai jupikaupa detaile matitatud ja effekt oli nagu suht väike iga etappiga aga kokkuvõttes on suht hea.
Põhiline on see, et ei ole enam muusikat välja nii kosta ja kui ust kinni lükata siis käib mõnus tummine müts:). Tagumine numbrimaärk on ka tuledepaneeli külge kinni liimitud. Esimesega peaks mingiaeg sama tegema.
lauri86
postitati 25.06.12 19:39 Tsiteeri
Vahepeal on tagumised tuled natuke tumedamat tooni juurde saanud. Ja puuduv veljekapsel pandud käepärastest vahenditest. :)
http://static3.nagi.ee/i/p/838/38/20959605ec46da_l.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/838/38/20959613802d7c_l.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/838/38/209596270ccc93_l.jpg
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 03.07.12 19:06 Tsiteeri
Viisakas masin ! :)
Jõudu ja jaksu korrastamisel ! ;)
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 03.07.12 20:17 Tsiteeri
Kõik kapslid võiks olla mingi kollaka värviga üle tõmmatud. Jätab kerge porge mulje.
[PHP: 20.3% - SQL: 79.7%]
