Pealkiri: Audi Concert II A4 B6-te (Vastuseid: 33 | Vaatamisi: 7559)
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 20.03.12 09:46 Tsiteeri
Algselt postitas: mtaudi
Ei leidnud midagi.
Sama silt on ka hooldusraamatu esilehel, selle puudumisel saab esindusest VIN-i abil auto tehasevarustuse nimekirja väljatrüki.
postitati 20.03.12 10:12 Tsiteeri
Kõik tehase koostekoodid ei mahu sellele ühele väiksele kleepekale.
Terve A4 koodide nimekiri mahub rida-realt umbes kolmele A4 paberile.
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 20.03.12 11:26 Tsiteeri
Service-e raamatu esilehel hunnik koode :)
Kuna originaalmakk on välja visatud (leidsin paberite hulgast Concert CD kasutamisõpetuse) ja sees on ainult esikõlarid, siis pole selle originaali taastamine kuigi mõtekas. Pigem vaatan juba muid lahendusi. Uued kõlarid, tweeterid ja ehk ka bassikas sinna paremasse rattakoopasse. Kuhugi tuleks siis bassika võim ka ära peita, aga kõlarite võimuga vast ei hakka mässama ja rahuldun sellest maki enda 4*50 võimendusest ...
Suht nullist ehitamine ühesõnaga.
postitati 20.03.12 13:23 Tsiteeri
Eks sa ise tead, võid ka originaali panna, sinna koopasse igasugu woofer ei sobi kindlasti. Otsid mingi doonori ja tõstad asjad ümber.
EDIT: Üks b6 Avanti orig woofer koos võimuga ka pakkuda siin foorumis, hangid tagakõlarid ja headuniti ka ja ongi kõik:P Teeb täitsa arvestatavat häält ja sobib kenasti muuga kokku.
mtaudi
postitati 20.03.12 16:15 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Õige headuniti leidmine ongi üks suurimaid peavalusid - romulast ühe leidsin, aga kuna neil koodi pole, siis ei saa selle korrasolekut kontrollida.
Kas iseenesest võtab see originaal subwoofer seda signaali vastu, mis muudel makkidel RCA-st tuleb või peaks originaalvõimule originaalmaki ka muretsema?
postitati 20.03.12 18:45 Tsiteeri
Mina vist paneks sinna hoopis ühe korraliku aftermarketi. Kui üks Blaukar kole hõbedane ja niru oli (ausalt öelda huvitaks mind selle täpne mudel), siis üldiselt on see väga ok bränd ja nende valikus leidub ka Audisse vägagi sobiva välimusega ja soundi osas originaalile pika puuga panevaid. Või siis näiteks Alpine. Lisaks loomulikult ka korralik kaabeldus ja ilmselt siis ka uued kõlarid ja võim või paar.
Originaalseadme kõlariväljunditest 4x50-st võid vaid unistada...
mtaudi
postitati 23.03.12 09:11 Tsiteeri
Ehitan ikkagi suht nullist aftermarket vidinatega heli ülesse. Panin Pioneeri headuniti ja esiustesse jäävad Audi originaalid (teevad üllatavalt head häält) ning tagaustesse Pioneeri kõllid koos tweeteritega. Ja kui juba kaabelduseks läheb, siis vean ka rca koos remote-iga varuratta juurde ära - tulevikus kasutan ehk seda varuratta sisse käivad subwoofrit ja ongi helisüteem ära lahendatud. Miskit kasti ega välist pinnapealset võimu ei jää kuskile silma riivama ega ruumi raiskama.
aigar
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 14.04.05
Auto: Jaguar XF SV8 ja Audi 90q B2 20v turbo
postitati 24.03.12 08:24 Tsiteeri
Originaal kõlarid tunduvad sinnamaani head kuni uued sisse panna :)
Sul saaks panna bassika ilusti vasakule küljepeale, seina sisse. Sul oli ikka avant?
www.carworld.ee
Varuosad & Tuuning
mtaudi
postitati 27.03.12 05:40 Tsiteeri
Algselt postitas: aigar
Avant ikka :)
Leidsin ka mingi varuratta sisse käiva varjandi - siis saaks seda vasakul külje peal olevat tühimikku võimu jaoks ära kasutada vms.
[PHP: 9.0% - SQL: 91.0%]
