 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Audi A4 2,6Q - 1995 - -k2bi- (Vastuseid: 58 | Vaatamisi: 7150)
viiruk
Registreerunud 15.05.10
postitati 08.03.12 19:25 Tsiteeri
Täna vahetasime termostaadi ja tosooli ära. Priit jagas mõned näpunäited ja esiotsa maha ei võtnud.
Mis laagrisse puutub siis tagumine vasak täitsa läbi. Korralik loks on sees.
Laagrite hinnad on ka seinast seina. Hiina laagri saab kätte 10 Euriga ja korraliku firma oma 40 Euriga.
Tuvastasime ka et parem välimine rooliots tahaks kiiremas korras väljavahetamist.
Täna kapotialust lähemalt uurides üllatusin positiivselt. Pole veel nii kuiva v6 mootoriga audit näind. Ainuke asi mis niiske on roolivõimupump.
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 08.03.12 19:40 Tsiteeri
Algselt postitas: viiruk
Täpselt nagu ütlesin :) Ega see korras V6 ongi ilusti kuiv, endal oli samamoodi. Hiina laagriga võid lutsu visata ajaviiteks. Võta SKF-i oma, see maksab kuskil 40-50 euri, aga see-eest kestab ka. Rooliotsad ei maksa tal kah suurt midagi. Minu A4 uus omanik vahetas, ütles, et mingi 30 euri vist koos vahetusega tal see läks. Sinna otsa muidugi ka sillastend.
-k2bi-
Registreerunud 16.11.10
Auto: Audi A4 Quattro B6
postitati 09.03.12 04:57 Tsiteeri
Näädsa, minu eest juba jutt räägitud :) . Rattalaager oli jah teine õhtal. Eks siis tuleb esiklaasi vahetus edasi lükata ja selle raha eest hoopiski laager, rooliots ja tagumised stabika puksid. Seniste üllatuste kohaselt peaks siis mõneks ajaks ikka rahu ja vaikus olema :)
Tekkis huvi püsikiiruse hoidja vastu :P Kas keegi oskaks miskit arvata hinnast ja võimalustest? :) Kui auto veermiku korda saab võiks ju sellegi millalgi installida :)
viiruk
postitati 11.03.12 10:47 Tsiteeri
Ma arvan et kui sa täpselt teada saad mis sa selleks tegema pead, et bensukal püsikas tööle saada, siis sa loobud sellest ettevõtmisest :D Diislil on hea lihtne. Püsika kang külge ja juhtmed ajusse.
-k2bi-
postitati 11.03.12 13:21 Tsiteeri
Ega enne ei tea kui täpne töö teada :P
-k2bi-
postitati 12.03.12 04:45 Tsiteeri
Kätte saadud laelamp ja tagatuli. Laelambiga väike mure. Ei taha põleda keskmine osa. Eks ühel hetkel käin üle ühendused. Ehk hakkab põlema ka uksere˛iimil.
http://www.upload.ee/image/2154912/DSC00053.jpg
Küsimus suurele ringile: Mida tähendab parem-alumisel pildil, tule all olev ''Raiser'' ? Kas see on mingisugune originaalne kleebis või kellegi poolt kleebitud?
-k2bi-
postitati 12.03.12 15:09 Tsiteeri
Uurisin ka juhi klaasi asja. Puudub ühelt poolt selline roheline plastik jublakas. Kas seda müüakse näiteks poes eraldi? Romulas kardan, et ei taheta ilma tõstukita müüa.
http://www.upload.ee/image/2155279/DSC00058.jpg
-k2bi-
postitati 15.03.12 16:36 Tsiteeri
Täna sai ostetud kasutajalt viiruk originaalveljed :) Ajutiseks lahenduseks sobib küll :) Näeb igati etem välja kui plekiga :)
http://www.upload.ee/image/2164470/DSC00065.jpg
postitati 15.03.12 16:49 Tsiteeri
Igatahes kenam! Eriti kui veel veljed puhtana oleks, st heledana!:cool:
edit: ainuke viga neil velgedel, õigemini kapslitel kui värv maha hakkab kaduma, kipuvad kapslid kolletama:D
-k2bi-
postitati 15.03.12 17:06 Tsiteeri
See viga on ka juba välja löönud :D Eks oligi plaanis nüüd vahetusel auto puhtaks pesta :)
-k2bi-
postitati 16.03.12 15:08 Tsiteeri
Vahelduseks uuematsorti pilt :)
http://www.upload.ee/image/2167187/DSC00072.jpg
postitati 16.03.12 17:08 Tsiteeri
Algselt postitas: -k2bi-
Minu arust kõige koledamad veljed, mis audi teinud on, aga tore, kui kellelegi meeldib ja peaasi, et ise rahul:cool: IMO 16"Flat Five b5 sedaani all on parim!
Imres
Registreerunud 11.03.07
postitati 16.03.12 17:10 Tsiteeri
Ilu iluks aga sitaks kerged on need veljed.
Best ET 13,414@A4
viiruk
postitati 16.03.12 17:44 Tsiteeri
Maitse asi. Mina pean kõige vähem kenaks just audi 80 5 väikse kodaraga velgi.
Kerged on nad tõesti. Juba garaasist välja tõstes ja võrreldes enda uute s4 velgedega on kaaluvahe pea kahekordne.
-k2bi-
postitati 17.03.12 01:10 Tsiteeri
Mulle ka meeldivad need Flat Fived :) Lihtsalt esialgu ei vedanud neid välja :P Nüüd vähemalt natukesegi parem ja on aega, et raha kokku kraapida teiste velgede jaoks :)
-k2bi-
postitati 22.03.12 10:33 Tsiteeri
Nüüd on jama majas :(
Nimelt koolist koju minnes käivitasin auto.. Mootor hakkas kahtlast heli tekitama.. Mõne aja mõõdudes suri välja ja enam ei käivitu. Hammasrihm terve. Ehk oskaks keegi pakkuda milles võib viga olla? Mootori tuld armatuuris ei põlenud.
Ette tänades.
postitati 22.03.12 11:18 Tsiteeri
Ette tänades.
Mootorituld kas sellel autol üldse on? Igatahes kui ka on, siis enamikke asju ei näita nii vanal.
-k2bi-
postitati 22.03.12 12:56 Tsiteeri
Senised muljed:
Veakoodid:
00514-003 Ignition point sensor
00515-003 Camshaft position sensor
Vastav teema ACs:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=105298
Käivitamisel ei ole koormust ning lubab. Tõmbamist ei ole veel proovinud.
viiruk
postitati 22.03.12 17:52 Tsiteeri
Algselt postitas: jokerAudi
Mis firma rooliotsa ta külge kruvis? Vaatasin et lemförder maksab 38 euri.
-k2bi-
postitati 23.03.12 16:17 Tsiteeri
Kas ehk keegi oleks nõus proovima enda auto anduriga? Saaks ehk vea teada :)
-k2bi-
postitati 27.03.12 16:10 Tsiteeri
Sai ära vahetatud nuka asendi andur. Küll kasutatu vastu aga seni ikka käima ei lähe. Kas probleem võib ka olla veakoodides? Et kui need ära kustutada kas siis on lootust või on siuiski mingi teine andur?
-k2bi-
postitati 29.03.12 20:04 Tsiteeri
Täna sai kustutatud veakoodid. Kuid seni ei käivitu.
postitati 29.03.12 20:08 Tsiteeri
Anduri viga näitab ka siis, kui andur ise terve, aga selle ahelas kuskil viga. Mina sain selle kohase õppetunni, kulutasin ka hunniku raha, tegelikult oli vigane pistik, selle avastasin ise, mitte aga esindus, kes oleks veel korra andurit vahetanud. Kas sul viga tagasi ei tulnud peale kustutamist?
-k2bi-
postitati 30.03.12 07:56 Tsiteeri
Samad vead tagasi. Vaatan pistiku üle. Milline ta Sul siis välja nägi? Sulanud või lihtsalt korrodeerunud?
-k2bi-
postitati 30.03.12 09:48 Tsiteeri
Pistik paistis küll vägagi ok. Korrosiooni ei olnud, tolmukatte alt paistis ka kõik ilus ja korralik. Juhtmed ilusti kinni. Aga mis silma hakkas oli vasaku tule juures olev lahtine pistik. Juhe tuleb tulejuhtmega läbi ühe suurematsorti kõri. Esimese vaatusega ei näinud mingit vastet ka sellele. Tegin ka pildi pistiku välimusest. Pistik tundub korralik ja ei tundu, et oleks kaua aega lahtine olnud kuna pesa klemmid on puhtad.
http://www.upload.ee/image/2210407/DSC00080.jpg
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 31.7% - SQL: 68.3%]
