Pealkiri: Mootori probleem 2.6 110kw. KORRAS! (Vastuseid: 27 | Vaatamisi: 6231)
Cool_d
Registreerunud 23.07.05
Auto: audi A6 2.6 110kw/ audi S6 4.2 manuaal
postitati 01.01.12 18:54 Tsiteeri
Nimelt nüüd külmade ilmadega ei taha auto enam külmalt käivituda. Tahab väga head akut saada. Vana akuga vedas küll mootorit ilusti ringi, kuid ei käivitu. Tõmmates käivitub koheselt. Kas viga mõnes anduris? Isegi mitte ei luba. Mootor tahab väga palju pöördeid enne, kui käivitub. Segane jutt, kuid äkki kellegil sama probleem olnud. Sai proovitud teise akuga ja käivitus koheselt. Kuid kas V6 tahab testi nii palju pööret, et ei käivitu üldse, kui aku natukenegi tühjem. :(
postitati 01.01.12 18:58 Tsiteeri
Vigu võib olla väga erinevaid, küünlad, igast andurid, aku, pihustid, immo, jne jne. Õige see igatahes pole, korralik v6 läheb ka suure külmaga poolest pöördest, mul eelmine aasta vedas 30-ga ka väsinud aku a6e käima, see siis lihtsalt infoks, et on mille poole püüelda:)
lorenzo
Registreerunud 05.11.06
Auto: B7 avant quattro, 2x 82' Ford Capri
postitati 01.01.12 19:29 Tsiteeri
Kõlab väga selle V6-t tüüpveana kimbutav kallis nukkvõlli otsas asetsev halli andur. Naised saunas on rääkinud ,et kui starteriga mootorit veab ilusti ringi aga süüde puudub ning tõmmates käima läheb, siis on häda selles anduris. Võid üritada kelleltki laenata prooviks, et diagnoos kindel oleks. Kasutatud asja ei ole mõtet osta, mis siis et uus kallis on.
Asetseb juhipoolse klapikambri kaane taga ja kinnitub 2 poldiga.
Raika42
Registreerunud 16.11.08
postitati 01.01.12 19:33 Tsiteeri
Kas sain õieti aru, et vana akuga käib starter aeglasemalt ringi ja tahab pikka käiamist, samas teise akuga käib kiiremini ringi ja käivitub kohe.
Kui nii, siis lahendasid ju probleemi ise:P
Viga võib vabalt akus olla, mul on väsinud akuga analoogne probleem olnud kunagi.
postitati 01.01.12 19:35 Tsiteeri
Nukaandurit lihtne vahetada jah tavaliselt, aga mina seda tüüpveaks küll ei loeks! Võib ka toimiva mootori pealt proovida asemele panna, kas siis läheb, pole mõtet uut võtta kohe poest. Isegi siis, kui on selle anduri viga võid vabalt kasutatud osta, sest on üldiselt võrreldes uuega väga odav. Seda enam, et vahetamine pole keeruline.
Raika42
postitati 01.01.12 19:37 Tsiteeri
Algselt postitas: lorenzo
Ei ole küll spetsialist, aga kui halliandur ära ja säde puudub, siis kuidas ja kustkohast see säde käima tõmmates tuleb?
lorenzo
postitati 01.01.12 19:58 Tsiteeri
Parandage keegi kui eksin, niipea kui tühikäigu pöörded on saavutatud võtab juhtimise üle väntvõlli andur ja hallianduri signaali enam ei arvestata. Sellest tulenevalt võib auto tõmmates käima saada. Aga mõningatel juhtudel ei pruugi.
Cool_d
postitati 01.01.12 20:01 Tsiteeri
Ja olen kuulnud, et halli andur pidi väljalööma hoopis pool sooja mootoriga. Huvitav ongi see, et uue aukuga pöördeid rohkem ja käivitub. Kuid mul V8 S6 võib kas või vaevaliselt vedada jaikkagi käivitub.
postitati 01.01.12 20:02 Tsiteeri
Algselt postitas: Raika42
Pole ise kindel, kuid kusagilt ajusoppi jäänud ütlus, et siis vötvat signaali vändaandurilt.
Kui aku suudab vähekenegi korras ABC-d ringi vedada, siis mootor ka käivitub!
Kasutatud, ent korras hallandur toimib sama edukalt, kui uus, kuid kui hinnavahe on pea olematu, siis valiks ise ka uue.
Cool_d
Kui käima läheb on pöörded üleval!
Cool_d
postitati 01.01.12 20:04 Tsiteeri
Kas halliandurit tuvastab diagnostikas?
Raika42
postitati 01.01.12 20:06 Tsiteeri
Sorry, minu viga. :D
postitati 01.01.12 20:08 Tsiteeri
Algselt postitas: Cool_d
Mismöttes?
Kindlalt ei tea, kuna kogemus puudub, aga arvan, et jah.
Raika42, pole vaja vabandada, köik me eksime.
Cool_d
postitati 01.01.12 20:16 Tsiteeri
No kui auto käivitub on algselt pöörded üleval ja siis langevad alla nagu peab! Kui käivitub töötab ilusti tõrgetetta!
Kas vända andur polegi halliandur? Proovi näiteks tühikäigumootoril pistik välja tõmmata ja siis käivitada, äkki sellelt tulev info kuidagi ujutab kütusega üle või ei suuda tühikäiku hoida vms. Minul uuemal audil vändaandur mootori tööd ei mõjutanud üldse, ainult soojalt käivitades oli probleeme, 2,6-l aga võib olla teisiti!
postitati 01.01.12 20:25 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Ei, vändaandur asub all kliimapumba vahetusläheduses plokis .. rihmade vahetuse ajal nt. see eemaldatakse ja asemele läheb vända fikseerimiseks spetsiaalne polt.
Kuna pole otseselt seda proovinud, siis ei tea öelda aga arvan, et see tegevus esialgset probleemi (käivitust) ei möjuta.
Külma mootoriga nii peabgi olema, et mingi aja hoiab rpm´i 1200-1300, minuti möödudes langeb 760+ rpm´ile.
postitati 01.01.12 20:36 Tsiteeri
Et siis 2,6-l töötab vändaandur mingil muul põhimõttel kui Halle effekt jah?
postitati 01.01.12 20:59 Tsiteeri
Kas just ainult 2.6 ABC-l, eks teistel isenditel samuti.
Lisaks vöib viga ka nt peituda hoopis vändaanduris, vaevaliselt teeb 1-2 pööret ära ja siis käivitub kerglaselt .. nagu poleksgi midagi olnud.
postitati 01.01.12 21:26 Tsiteeri
Aga sellel mootoril pole kahte asjakorraga ehk halli andurit ja nn vändaandur. Tal on üks neist. Pole mõttet kahte juppatsit kasutada, et määrata vända asendit. Vaevalt tal halli andur on, too jagajasüsteemidel. Tal mõnda teist tüüpi vändaandur seal lihtsalt
postitati 01.01.12 21:29 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
On.
Väntvölli andur ennist mainitud kohal ja hallandur aka nukaandur juhipoolse kaalika tagaküljel.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 01.01.12 23:40 Tsiteeri
VAG-COM võib väga abiks osutuda.
Cool_d
postitati 02.01.12 15:02 Tsiteeri
Kas kellegil märjamaal või selle ligidal ei ole sellist endal puudub juhe, tarkvara olemas! Täna hommikul jälle mitte midagi! Ei luba ega midagi. Kui juba käima saad siis kõik ideaalne. Äkki küünlad?
postitati 02.01.12 17:24 Tsiteeri
Äkki küünlad?
Kindlasti mitte.
Vöta loogiliselt, et vaevalt köik 6 küünalt järjest lahkuvad.
Väntvölli andurit vöid katsetada ka teise isendi oma - sobivuselt A6 c4 169 ja 213kw.
Täpsemalt...
Saaks ehk kaablita ühe anduri vea ehk hajutada.
Cool_d
postitati 02.01.12 18:42 Tsiteeri
Ilmselgelt on viga seoses külmaga! Kui seisis soojas käivitub ilusti. Mis pagana jama see sihuke on? Kas temp andur paneb segast, kuid miks ta siis suuremate pööretega käivitub. Kas vända andur, siis jamab nii ? Minu arust kas andur töötab või mitte. Mis muutub tõmmates? Ainult mootori pöörlemis kiirus.
Cool_d
postitati 25.01.12 16:35 Tsiteeri
Nii ilm läks külmaks ja jama algas taas. Seekord tuvastasin ühe sümtomi veel nimelt pole järgi bensiini pumpa. Kas halli andur võib sellist asja tekitada mis seal muutub külmaga. Homme mõõdan anduri ära äkki keegi teab mis takistus olema peab? Ja kustkohast saab tahomeeter impulsi. Külmaga käivitades tahomeeter ei tööta ja õlisurve tuli põleb. Kui mingi aja käib hakkab tahhokas tõmmeldes tööle ja kohe kustub ka õli tuli.
[PHP: 36.6% - SQL: 63.4%]
