Pealkiri: Audi A6 C6! Infot nii vähe? (Vastuseid: 33 | Vaatamisi: 8580)
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 18.02.12 17:08 Tsiteeri
Algselt postitas: Hillaro
Kusjuures väga hea küsimus, sest endal ka plaan osta ja siis oleks head teada sellist asja!
Lisavarustuse nimekiri on hooldusraamatu esimesel leheküljel koodidena, sõltuvalt mudelist sama kleebis kuskil kere küljes (tagavara ratta süvendi seinal vms). Lihtsam on VIN-ga minna esindusse, kust siis kirjeldustega leht välja trükitakse. Muidugi "teadlik" autoostja suudab enamiku kohapeal ise tuvastada.
m6mmix
Registreerunud 30.06.11
postitati 20.02.12 05:33 Tsiteeri
Algselt postitas: Amadeus
mobilest ja auto24jast erinevaid variante lapates on mul suht selge ülevaade lisavarustusest mida ma oma järgmisel audil näha soovin, kuid täpsemat nimekirja nähes oleks hea teada ega mõni minu jaoks elementaarne lisa pole lisavarustusena kirjas.
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 06.02.14 17:05 Tsiteeri
Algselt postitas: end3l
MMI'st saab enable'da ja disable'da, mida näidatakse kompuutril. Äkki sul on maha keeratud, et kütusekulu näitaks? (car menüüst)
Telefoni teel kurtis üks inimene täna, et ei näe samuti keskmist kütusekulu, autoks 2.0 TDI C6 2005. Ma ei saanudki jutust aru, et kas ei näita üldse kütusekulu valikut seal, või näitab alati kuluks nulli. Kas võib olla "disable" tehtud või on mingi muu võimalus veel?
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 06.02.14 17:30 Tsiteeri
Lahe teema, lugesin ka läbi.
Uus C6 A6 ostuabi teema on siin. Seal ikka rohkem infot kui siin.
Aga on ikka muu variant. Et polegi tellitud "kompuutrit" peale.
Olen sellise variandiga kokku puutunud, siis näitabki vaid sõitajäänud kilomeetreid. Samuti puuduvad siis kojamehe kangilt kompuutri nupud.
C6 2.0tdi ja 2.0tfsid on tihti ostetud standardvarustusega ja selline kütusekulu info nägemine on lisade listis.
Edu:)
HangOver
postitati 06.02.14 17:39 Tsiteeri
Algselt postitas: lunatic
Olen ka sellise variandiga kokku puutunud, siis näitabki vaid sõitajäänud kilomeetreid. Samuti puudub kojamehe kangi otsas nupp.
DIS (driver info system) oli ka üldjuhul 2.0tdi ja 2.0tfsidel lisavarustuses.
Edu:)
Ja see variant ei hoiata isegi kui pesuvedelik otsa hakkab saama ja ei näita kütusekulu ega keskmist kütusekulu jne.
lunatic
postitati 06.02.14 17:43 Tsiteeri
Vat seda pesuvedeliku varianti ma ei mäleta. Peaks üle küsima.
Aga suure kütusekulu nägemise vajadusega aitab ehk rocket :)
teet82
postitati 07.02.14 07:27 Tsiteeri
Selle 2.0 Tdi omanik on jätkuvalt kindel, et tema auto peab näitama kütusekulu, hetkel pidavat näitama lihtsalt nulli kuluks. Keegi spetsialist olevat talle öelnud, et viga võib olla mingis anduris, mis seda kulu mõõdab, gaasipesaali asend, õhulugeja jne. Kui asi oleks tõest selles, siis millisest moodulist seda viga otsima peaks?
Edit: Lugesin nüüd uuesti seda teemat ja asi võib vist olla ka selles, et aku maha võetud millalgi, pole tutvustatud jne. Kui enne ostu sai auto üle lastud VAS testriga, siis oli terve nimekiri punane, enamuses moodulites madala pinge veakoodid. Kas asjad võiksid seotud olla oma vahel?
k2rpman
Registreerunud 30.01.06
Auto: C5 Allroad 4.2 V8
postitati 25.09.15 08:24 Tsiteeri
Kimbutab sama jama.
Kangilt vajutan nuppu ja näitab ainult järgijäänus kilomeetreid.
Samas automenüüst on kõik asjad ON pandud....
V8 Allroad
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 25.09.15 10:38 Tsiteeri
Algselt postitas: k2rpman
Kimbutab sama jama.
Võimalik, et kodeering muutunud või see võimalus sul puudub:
Coding value 2048 = Switching option for on-board computer menu levels (from model year 2006) This specifies whether the two on-board computer menu levels are switched by the rocker switches or by way of the Reset button on the steering column switch. Switching by rocker switch => coding value 0 / Switching by Reset button => coding value 2048
Kaabel on: vaata instrument clusteri plokk üle, et kodeering sisaldaks kõike mis sul on nö.
[PHP: 9.7% - SQL: 90.3%]
