Pealkiri: Audi 80 B4 2.0E - 1993 - muumitroll (Vastuseid: 40 | Vaatamisi: 6959)
muumitroll
Registreerunud 25.03.11
Auto: Audi S4 b5 1999 2.7BiT, Audi S6 c5 2001
postitati 06.02.12 11:37 Tsiteeri
Auto läheb nüüd lähipäevil selle nädala sees diagnosti ja Forsist saab auto ka omale uue rattalaagri ning ka küünlajuhtmed. Sai ka uuritud õhulugeja hinda mida pakutakse ainult originaal varuosana ja hind oli tal 349€
Ilmselt kui õhulugejas viga peitub siis ei tasu väga uut osta kui saab tunduvalt odavamalt ka kasutatud. Eks peale diagnosti selgub kõik.
muumitroll
postitati 07.02.12 09:06 Tsiteeri
Tekkis selline küsimus, et kas mu autol peaks olema ka bensupaagi lukk? Kaane küljes nagu oleks mingi kõrv kuhu saaks kere küljest mingi pulk sisse minna. Kesklukk peale keerates ta aga lukku ei lähe.
Tean et sõbra 100-l kunagi oli selline lukk peal.
sibidisah
Registreerunud 07.02.07
postitati 07.02.12 14:58 Tsiteeri
80 peal peaks ka olema selline lukk, mul igatahes läheb luuk lukku.
VRB Motorsport
priit
Registreerunud 18.09.03
Auto: Audi C4, Bora & Octavia
postitati 07.02.12 17:18 Tsiteeri
VAG Catalog lehelt joonist vaadates on sul vaja detaili nr.6 koodiga 4A0 862 153 A
priitpoiss --> priit
muumitroll
postitati 13.02.12 11:28 Tsiteeri
Selge. Sain nüüd alles tänaseks diagnosti aja. Öeldi ka, et kui täna ei jõua siis kolmapäeval, igaljuhul auto läheb täna juba sinna ja saab ehk lõpuks vea teada. Vahepeal sai auto ka uued küünlad ning rootori mis nägi väga halb välja. Panen mingi aeg siia pildi ka.
Ega kellegil mulle ühte sellist ilukilpi pole pakkuda mis mul autol all on?
muumitroll
postitati 14.02.12 21:31 Tsiteeri
NONII... Auto käis diagnostis ning on uuesti rajal :) Diagnost tehtud ning pädev diagnostik teostas ka remondi, millele kulus 5 tundi ning maksma läks see mulle 80€
Viga peitus siis releede kehvas ühenduses mis asusid salongis rooli all mis tuli uuesti üle joota ning ka paak kisuti laili ja teostati ka seal mingit sorti remont, seal see põhi viga peidus olevatki old. Homme kui ise autot näen ja seal töökojast läbi käin siis tean täpsemalt öelda milles viga oli. Praegu võttis auto vastu vanaisa ning ei osanud päris täpselt mulle öelda, et milles viga oli.
Raha ja aega küll kulus aga hea meel on selle üle, et masin uuesti töökorras :)
Diagonst + remont 80€
Uued küünlad + rootor 25€
Ostetud ka:
Uued juhtmed 30€
Tagumine rattalaager 22€
Ahjaa, avastasin ka, et masinal on eelviimane pütt eemaldatud ning hääled tunduvalt võrreldes originaaliga natukene paremad minujaoks ;)
postitati 16.02.12 14:56 Tsiteeri
Nägin kuulutuste rubriiki sirvides, et ostad komput. Kompusid on kahte tüüpi, ühed on minicheckiga ja teised on autocheckiga. Kas praegune spidokas on minicheckiga või autochekiga? Siis saad ennem müüjalt uurida, et kompu oleks ikka sobiv sinu autole. Muidugi saab ka minicheckist autochekiks ümber ehitada, kuid sel juhul oleks hea mõne doonorauto olemasolu, kus pealt saaks näpuga järge ajada, kuhu miski juhe läheb jne.
muumitroll
postitati 16.02.12 16:51 Tsiteeri
Tänan väga info eest, ei olnudki sellega kursis. Minul ilmselt ikka minicheck. Kui keeruline muidu ümberehitus on? Kas minicheck ja autocheck kompudel on mingi suurem hinnavahe ka?
postitati 16.02.12 17:06 Tsiteeri
Algselt postitas: muumitroll
Minichecki puhul on 3-4 väikest pilti, autochecki puhul näitab aga korraga ühte pilti suurelt ja kui kõik on ära kontrollinud ütleb ka OK. Minicheckiga kompud on üldiselt kallimad, kuna need on haruldasemad. Ümberehituse kohta saad infot siit.
muumitroll
postitati 03.04.12 10:10 Tsiteeri
Kirjutaks siis vahepeal mis seisus auto on. Auto ennast hästi teeninud ning viimanekord olnud mootori tõrge oli tingitud küttefiltrist mille vahetasin välja ja asi kohe hoopis teine.
Nüüd see nädal ostan ära ka mootoririhma komplekti ning vahetan ka selle ära koos sinna juurdekuuluvaga.
Masin suhteliselt ökonoomne kah, sai paar korda Tallinnas käidud ja 300km kohta kulus 20l kütet ning linnavahel sai ikka vajutatud mõnuga.
Muusikat olen ka natukene järgi aidanud, sai ostetud mingi Vieta kolme ribalised ette armatuuri mis mängivad päris hästi ning ka uste sees olevat kõlarid lähevad lähiajal vahetusse. Ovaalid saavad omale ka võimendi mingiaeg. Ovaalid siis 330W Pioneerid.
sibidisah
postitati 04.04.12 06:50 Tsiteeri
Algselt postitas: weiks
Ma just tahaks minichekist lahti saada ja autocheki paigaldada :D niisama mainisin juhuks kui kellegil huvi vahetada on äkki :P
VRB Motorsport
muumitroll
postitati 04.04.12 08:48 Tsiteeri
Tänasest pean palkama omale uksehoidja vms. Seestpoolt enam ust lahti ei saa, nagu mingi imelik väntan akent alla igas parklas kui ust avada tahan. Õnneks väljast asi toimib veel eduliselt. Tuleb sisemisele lingile uut trossi otsida, kellegil pakkuda?
postitati 04.04.12 17:07 Tsiteeri
Autopoes on need ka v'äga mõistliku hinnaga, 10 eur ehk, aga enne kisu vana küljest, neid kahte varianti
muumitroll
postitati 04.04.12 17:36 Tsiteeri
Selgepilt, homme ehk lähen uudistan kuskilt, äkki autoeksperdis või autoasias on pakkuda.
muumitroll
postitati 18.04.12 11:49 Tsiteeri
Sai siis masin müüki pandud, et näha mis pakkumisi tuleb. Ehk pakutakse midagi huvitavt :P
Hinnaks panin selle mis korraliku b4 eest ikka küsitakse. Auto sai äsja jälle ka uuenduskuuri
Tehtud tööd:
10.04.2012 sai mootor uue rihmakomplekti
-Uus rihm
-Uued rullikud
-Uus pinguti
18.04.2012 sai sillad üle käidud.
-Uued piduriklotisd x4
-Uued stabika kondid x2
-Uued õõtsapuksid x4
-Uued tagasillapuksid x2
-Uus veovõlli lõõts x1
Auto on küll meeldima hakanud ja usinasti on saanud ka investeerida kuid eks näis mis pakkumisi tuleb ;) Otsiks midagi natukene ruumikamat, rohkemate lisadega ja kindlasti kliimaga/konditsioneeriga.
muumitroll
postitati 29.10.12 14:48 Tsiteeri
Auto on nüüdseks müüdud ja leidis omaniku Tallinna kandist, auto on naisterahva käsutuses ja loodan, et teenib ennast hästi.
Ise otsin nüüd klubilist Lääne-Virumaalt kellel oleks 2.8 142kw mootoriga audi, soovitatavalt A4 ja quattro, et saaks kapoti alla piiluda, et enda omal mõned asjad õigesse kohta sättida. Ehk keegi teab kedagi kes teab kedagi :)
[PHP: 12.8% - SQL: 87.2%]
