 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: Audi 100 C4 2.3 98kW - 1991 - Tenno (Vastuseid: 87 | Vaatamisi: 13089)
Tenno
Registreerunud 09.01.12
postitati 14.02.12 22:03 Tsiteeri
Pole pikka aega kirjutanud midagi. Nädalavahetuseti on garaa˛is oldud küll ja samuti uusi juppe vahepeal soetatud: summuti viimane pütt, uued klotsid, käsipiduritrossid, pidurivoolik, -toru (vask), juhipoolsed ülemised ukseliistud, kindalaegas (vanal oli link katki) ja muud. Selgus, et taha on pandud valed supportid alla, kolvi läbimõõduga 36mm, aga peaksid olema 38mm. Ilmselt Rootsis pandud alla vanema isendi omad. Ostsin romulast teised supportid ja poest rem. komplektid (kogu ring), samuti uued niplid. Varsti on lootust pidurid korda saada ja siis ka summutijooks alla panna. Peale seda on lootust ÜV minema hakata.
C4ines
Registreerunud 16.01.12
postitati 15.02.12 07:10 Tsiteeri
Ilus masin! ;)
Endal täpselt sama masin ainult musta värvi ja ka kindlasti lisade erinevusega.
Edu sulle ja kindlasti hoian sinu teemal silma peal kuna ka endal piduriring üle vaja käia.
Tenno
postitati 15.02.12 09:56 Tsiteeri
Algselt postitas: C4ines
Ilus masin! ;)
Tänud! Sullegi edu! Tagapiduritega on ikka paras peavalu, esimestega pole hullu.
Tenno
postitati 27.02.12 12:56 Tsiteeri
Nüüdseks on peale pandud uued küünlad (4 elektroodiga Berud), vahetatud rootor, jagaja kaas, ostetud uued pidurikettad. Supportitesse panin uued rem. komplektid ja tagumistesse ka uued kolvid. Ees ootab ka õlivahetus mootoris ja käigukastis ning jahutusevedeliku vahetus. Likvideeritud on suuremad ilu ja mugavusvead salongis.
Remo
Registreerunud 06.08.10
Auto: Mercedes-Benz , BMW , Audi
postitati 27.02.12 16:50 Tsiteeri
Tore, et asi ikka edeneb:) Ülevaatusel ei ole veel käinud?
Got ARB and nitrous?
Tenno
postitati 04.03.12 19:23 Tsiteeri
Algselt postitas: rempspoiss
Asi edeneb tasapisi. Ülevaatusele ei ole veel jõudnud jah. Auto veel garaa˛is kanalil. Laiali on sumps ja pidurid juba pikemat aega. Põhjuseks ajanappus garaa˛is tegutsemiseks, kiire aeg.. ja osaliselt ka juppide tagaotsimise ja pideva väljavahetuse tõttu. Nüüdseks peaks jupid olemas olema, tagumiste kelkude poldid läbi puurida (kandid maas) ja siis kokkulappimise vaev. Ressursside tõttu võib kindlustus ja ÜV tegemine veel viibida.
Tenno
postitati 04.03.12 19:28 Tsiteeri
Kuna sain teada, et kunagi oli see Rootsis ühe romula omaniku auto, siis on sellele autole paigaldatud igasugu huvitavaid juppe: tagumised supportid C3-e omad, sai pandud C4, sest üks vana support oli otsas. Ette on paigaldatud ventileeritavad kettad, teised kelgud ja 2 kolviga supportid.
Tenno
postitati 05.04.12 06:37 Tsiteeri
Üle pika aja kirjutan midagi, mis vahepeal toimunud on. Mootor töötab, pidurid korras: uued vent. kettad (C4 S6 vist), 2-kolv. supportid, uued rem. komplektid, klotsid: taga delphi, ees brems; taga uued kolvid ja käsipiduri trossid, vahetatud mõni toru ja voolik, uus käigukasti õli ATF Dexron III.
Tenno
postitati 05.04.12 06:44 Tsiteeri
Mõni aeg tagasi käis Kuressaares Metras ülevaatuse eelses kontrollis. Vigadest:
* Vasak välimine veovõlli tolmukate pragunenud
* Vasak küljepeegli klaas puudu
* Vasakul poritiival auk
* Juhiturvavöö ei lukustu (minu arust lukustus, kate puudu)
* Esisillaraami puksid vahetada
* Klaasipesur ei pritsi :D - ilmselt pole klaasipesuvedelikku sees
CO keerati ka paika ja sellega probleeme ei tohiks olla.
Auto tänavale jõudmine viibib veel 1 kuu, sest 8. apr lähen Saksamaale kuuks ajaks. Siis mai alguses kindel plaan teedele liikuma saada.
Tenno
postitati 10.04.12 20:38 Tsiteeri
2. lehel uuemaid pilte pidurite vahetusest
http://public.fotki.com/Tents/audi-100-c4/
Tenno
postitati 20.04.12 09:18 Tsiteeri
Ise olen küll Saksamaal, aga see ei takista ju varuosade otsimist. ;) Hetkeseisuga on kättesaadud alumised liistud (tänud karlos123-le), ostetud on juhipoolne peegliklaas ja turvavöö kinnituse plastikkate (tänud audicabrio). Järgmiseks nädalaks peaks kohale jõudma ka vasak esitiib ning lühikesed kellad (tänud püstolett).
Tenno
postitati 20.04.12 11:20 Tsiteeri
Uurisin ka lisavarustuse nimekirja kohta ja andmed on järgmised:
X1D = National sales program Sweden
G0C = 5-speed manual transmission
H3E = Tires 195/65 R15 V (black)
J0J = Battery 300 A (63 Ah)
L0L = Left-hand drive vehicle
M8C = 5-cylinder gasoline engine 2.3 L/98 kW electronic fuel injection, contr. cat base engine is T5V
C0H = Steel wheels 6J x 15
0TA = Without floor mats
1AB = Power brake
1C2 = Antifreeze up to -35 degree celsius tolerance up to -40 degree C
1G2 = Steel spare wheel with original equipment tires
1MA = Steering wheel
1X0 = Front wheel drive
3AF = Right exterior mirror: convex, electrically adjustable and heated
3BE = Left exterior mirror: flat, electricallyadjustable and heated
3FD = Electric sliding/pop-up sunroof
3Y0 = Without roll-up sun screen
4A3 = Seat heater for front seats separately controlled
4F1 = Central locking system
4GH = Windshield in heat-insulating glass with sunshield
5K1 = Paint preservative (wax)
6A0 = Without fire extinguisher
6R1 = Leatherette gearshift boot
8AV = Radio
8GD = Alternator 90A
9EC = Wire assembly for 5-cylinder fuel injected engine
Tenno
postitati 22.04.12 18:50 Tsiteeri
Esisilla tala puksid olemas, lähevad vahetusse kõik 4.
Tenno
postitati 01.05.12 08:24 Tsiteeri
Eile sai audi kodumaalt Saksamaalt, Kielist ostetud autosse uus makk: Pioneer DEH-1400UB punase nuppude valgustuse ja valgete kirjadega. :)
KristoM
Registreerunud 12.09.11
Auto: A6 C6 2.0 TFSI S-Line
postitati 04.05.12 14:08 Tsiteeri
Algselt postitas: Tenno
Mis see makk seal ka maksab? Meil on selle maki hind kaupluses 90eur.
Tegemist on üpris hea makiga!
Edu korrastamisel.
Kui eestisse satud, kas valgeid suundasid ei soovi? Saaks sulle väga hea hinnaga maha müüdud.. ühel tulel õrn mõra, kuid pole väga suur.
Tenno
postitati 04.05.12 16:27 Tsiteeri
Algselt postitas: disain24
Edu korrastamisel.
Valgetele suundadele olen mõelnud küll, äkki teemegi kaupa! Eelpoolnimetatud maki ostsin Medimaxist 69€-ga, vahe küllaltki märkimisväärne minu arvates! Lisaks ostsin ka 16GB mini-mälupulga 15€-ga spetsiaalselt autosse, et ei läheks pihta koguaeg sellele. :cool: Loodan, et pühapäeval lennukiga koju tulles makk ikka terveks jääb, sest töötajad vist loobivad neid kohvreid seal lennukitele.
Tenno
postitati 23.05.12 14:09 Tsiteeri
Tasapisi asjad ikka edenevad, nüüdseks värvitud esitiib. Probleem selles, mida enne värvimist ei märganudki, et esitiival ("uuel") puudub suunatule auk, tuleb kuidagi aretada midagi ilma, et uuele värvile liiga teeks. Lisaks suutsin pidureid vaikse hooga testides esimese pidurivooliku purunema sundida, pedaal vajus läbi - õnneks oli tegemist väga väikese kiirusega ja midagi ei juhtunud. Just siis kui arvasin, et piduritega on ühelpool! Nüüd siis panen kõik uued voolikud, enne nägin vajadust ainult 1 väljavahetada.
Wolf123
Registreerunud 27.04.11
Auto: B4 Coupe
postitati 23.05.12 15:07 Tsiteeri
Edu ja jaksu sulle! Ise veeren homme oma 2.6 ülevaatusele, kui tööjuurest normaalsel ajal tulema saan, kui ei siis jääb laupäeva peale. Enda arvates peaks auto läbi minema. Tuled töötavad, pidurdab ( suht uued kettad, klotsid, kässari hoovad liiguvad ), mootor käib ühtlaselt ja vibravabalt, ei tossa, tutikas esiklaas.
Eks annan oma teemas märku, mis puuduseid avastatakse, kui avastatakse muidugi.
Tenno
postitati 08.06.12 11:00 Tsiteeri
Kolmapäeval läks Audi Metrasse remonti ja ülevaatusele. Vahetusse läksid välimised veovõlli kattekummid ja esisillatala puksid. Juhipoolse esitiiva paigaldasin enne Kuressaarde viimist ise. Nüüd täna saab ehk kätte ja siis ka lõpuks tänavatele liikuma! :)
Tenno
postitati 13.06.12 05:50 Tsiteeri
Kätte sain! ÜV läbitud, kuigi CO oli üsna piiri peal. Nüüd 2 asja vaja korda teha: ventilaatori nupp (ühendus?) ja spidoplokk ära vahetada. Uue maki tahaks ka sisse panna. Varsti panen uusi pilte ka.
Tenno
postitati 02.07.12 07:20 Tsiteeri
Nüüd uus makk sees ja salongiventikal ilmselt harjad läbi. Reedel hakkas Kuressaares piduriõli märguande tuli põlema, oh üllatust leke tagaratta juures, lekke tekitaja püüan täna välja selgitada. Kui digika laadija üles leian, panen varsti uusi pilte ka.
:D
Tenno
postitati 08.07.12 15:47 Tsiteeri
Vahetusse läheb tagumine parem support kulunud käsipiduri võlli tõttu, mille pärast hakkas ka piduriõli lekkima.
Tenno
postitati 17.07.12 15:23 Tsiteeri
Nüüdseks on juba umbes nädal parempoolne support vahetatud korralikuma kasutatud supporti vastu (vähemalt praegu ei leki) ja nüüd jäävad piduriklotsid vastu kettaid hõõruma. Lähipäevil võtan suppordi lahti, puhastan ära, panen korraliku kolvi koos määrdega sisse ja vahetan ära tihendid. Jama lugu on aga see, et vasakpoolne support, mis oli siiani aus, on ka lekkima hakkanud - õigemini käsipiduri võlli juures on piduriõli tilk kogu aeg. Seega tuleb ette võtta ka selle remont/ vahetus korralikuma detaili vastu. Saaks ükskord need pidurid juba korda! :(
postitati 17.07.12 15:28 Tsiteeri
Äkki ostad kaks vahetusfondi suportit ja unustad probleemi aastateks. Uuri, mis maksavad, võib olla polegi kallid?
Tenno
postitati 17.07.12 15:38 Tsiteeri
Oleks vist lihtsam jah. :D Aga vaatab seda asja veel. Ma saan ühe tuttavaga äkki kaubale, et saan talt teise suppordi ka, kisun lahti, kui võll terve siis (s.t. pole kulunud) siis panen külge ilmselt. Reede hommikuks peaks masin korras olema ja vahenditega pole ka kiita. Eks paistab, olen isegi seda varianti kaalunud, aga kui tuttava supportil võll töökindel, siis vist pole mõtet, sest uus kolb vana seest võtta ja rem. kpl. ca 5€.
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 13.1% - SQL: 86.9%]
