 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Ahoii mulgimaa uudide omanikud! 26.12.11. Kell 17.00 Järveäärses statka parklas. (Vastuseid: 68 | Vaatamisi: 8090)
püstolett
Registreerunud 29.07.06
postitati 14.12.11 13:44 Tsiteeri
Jalgrattaga ;)
Wolf123
Registreerunud 27.04.11
Auto: B4 Coupe
postitati 14.12.11 14:14 Tsiteeri
Algselt postitas: magiorav
Äkki vean ka ennast kohale. Autot ega lube pole, aga tuleks teeks pilte ja siis jagaks siin neid.
Sebi ennast siis mõne sõbra Audisse, jala on ikka väga nutune tulla, kui peaks kuskile edasi liikuma vms. Kui ma õieti mäletan, siis just lisasid sõbra USA variandi b4 mõned pildid. Selle vaataks heameelega üle.
magiorav
Registreerunud 26.12.08
postitati 14.12.11 14:51 Tsiteeri
Algselt postitas: püstolett
Jalgrattaga ;)
Jalgratas juba ära lammutatud ja ootab veidi iluravi:P.
Algselt postitas: Wolf123
Pean uurima tema käest kas ta Viljandisse satub siis, eriti tihti ta enam siin ei käi. Aga uurin ka siit, varemgi toredad klubikaaslased peale võtnud:).
arakas2424
Registreerunud 13.10.08
postitati 14.12.11 16:34 Tsiteeri
Kuupäev läheb lukku 26.12.11. Aga kella ajaga on nii,et meil on vaja mingi 2h valget aega,seda vigurliiklemiseks.
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 14.12.11 16:37 Tsiteeri
Kui juba lumi maas on, siis on valget aega rohkem. Samuti sobiks ka mõni valgustatud ala, kus vigursõitu proovida :)
Eks ta ikka õhtune aeg peaks olema, kuna kes päeval tööl ja muid toimetusi tegemas. Mulle isiklikult sobiks ka õhtune aeg paremini, sest kes seda teab, kui pikale 25dets õhtu minna võib :o
TSimo
Registreerunud 04.01.11
Auto: A6 2,5 TDI Q 132kW
postitati 15.12.11 20:28 Tsiteeri
Pole küll viljandimaa mees aga mõned korrad seal käinud, tulen ehk ka kohale kui seal selline huvitav üritus toimub.;)
postitati 18.12.11 18:57 Tsiteeri
Mis kellaajal Teil see siis plaanis on? Ma saan aru teisest teemast , et Tartust oleks mõned sõidukid veel kohale veeremas! 26 peaks veel vaba ka olema, seega võtaks ise küll plaani. Hegol oli ka käpp ja veel keegi?
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 18.12.11 19:48 Tsiteeri
Kellaaeg võiks olla õhtune ca 18 paiku ehk?
kelluke
Registreerunud 01.08.07
Auto: C5 1.9 , 5000 C2
postitati 18.12.11 19:49 Tsiteeri
Äkki siis kell 17 ja bussijaam?
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 18.12.11 19:53 Tsiteeri
Algselt postitas: kelluke
Sobib ka 17, kuid kindlasti mitte bussijaam.
Eelminekord olime näiteks Ukuaru parklas. Idee selles, et muid suvakaid peale Audide kohal poleks, sest vastasel juhul pole see klubi kokkutulek ning omavahel ka parem vestelda, kui veidi kõrvalisemas kohas.
Hiljem võib edasi liikuda rongkäiguna läbi linna nagu eelminekord oli :) ( AutoMoto parklast Ukuaru parklasse )
postitati 18.12.11 20:20 Tsiteeri
Pange mingi kaart ka. :)
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 18.12.11 20:35 Tsiteeri
http://www.toidukohad.eu/viljandi/ukuaru-kohvik
Altpoolt teine on siis minu väljapakutud koht. Seal suht suur parkla ning naljalt seal muud rahvast ei käi.
Kui seal kogunetud, vaataks huvitavamad autod üle ning siis saab edasi rääkida ja rongkäiguna edasi kuskile suundutud.
püstolett
postitati 18.12.11 21:10 Tsiteeri
Ukuaru parkla oleks mõistlik. Kuigi seal ei ole vist normaalset valgustust :S
Üks koht oleks veel all järveääres. Suur asfaltplats ja norm valgustusega. Mõned aastad tagasi sealgi kokku saadud.
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 19.12.11 09:21 Tsiteeri
Sobivad mulle mõlemad variandid ning võib-olla olekski vahelduseks siis Järveääres Staadioni parkla huvitavam :)
Põhiline, et mitte osse täis üldkasutatavas parklas.
arakas2424
postitati 19.12.11 18:04 Tsiteeri
Aga äkki valibki see kord selle järve äärse parkla.Tartukatel ka kergem tulla sinna.Ja kui nagu nii õhtuseks see asi jääb siis on meil ikka valgustust vaja.Kell siis jääks 17.00 ja koht järveäärne parkla (vana vikerkaar).:)
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 19.12.11 18:06 Tsiteeri
Peab vaatama, kus see parem valgus on. Kas mitte Staadioni parklas pole parem valgus? Vikerkaare parklasse pole ausaltöeldes jõudnudki :P
Uru
Registreerunud 05.02.11
Auto: A4
postitati 19.12.11 18:07 Tsiteeri
See täiesti mõistlik koht .Kella aeg on ka täiesti viisakas.Olen kohal;)
arakas2424
postitati 19.12.11 18:19 Tsiteeri
Algselt postitas: arakas2424
Uued uudised on ,et vikerkaare parkla on pime ja poolenisti vee all.Seal vist ei tee miskit.Eks tuleb linn läbi sõita ja valgustatud koht otsida kuhu rada märkida ja see vigur ära teha.Kuid see juhtub alles ülehomme kui soomest jõuan.
Vabakuulaja
Registreerunud 29.10.11
postitati 19.12.11 18:21 Tsiteeri
Tuleks kah ,26 tundub hea lahendus olevat, aga mis vigursöidust jutt jäib?
Timmo;)
arakas2424
postitati 19.12.11 18:43 Tsiteeri
Ikka järve ääres saame kokku kell 17.00.Ja vaatame kui mahume ära seal staadioni parklas siis nikerdame seal ja kui ei mahu siis läheme ukuaru parklasse.;)
püstolett
postitati 20.12.11 07:41 Tsiteeri
Kui saabujad on kõik mõistlikud ja pargivad ökonoomselt siis mahub vabalt ära nii, et saab sama platsi peal veel vigurdada ka :)
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 20.12.11 11:22 Tsiteeri
Vigurdamiseks võiks ikka lund ja veidi libedust ka tulla :)
Ise oleksin pigem pealtvaataja ja pildistaja, kuna esimene talv selle autoga ja mingi eriline rallimees ka pole :D
püstolett
postitati 20.12.11 13:53 Tsiteeri
Aga vigursõit polegi ju ralli :)
arakas2424
postitati 21.12.11 10:59 Tsiteeri
Õige,see pole ralli vaid vigurdamine ja tähtis on osavõtt.Kuid kes ei taha see ei pea osa võtma vigurdamisest.;)
postitati 23.12.11 06:41 Tsiteeri
On siis Teil konkreetne plaan ka? Niisama pooleks tunniks parklakogunemine väga ei tõmba. :D
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 6.3% - SQL: 93.7%]
