 Lehekülgi:  1  2  3  4  ..  7
Pealkiri: Audi Coupe 2,3 - 1989 - -k2bi- (Vastuseid: 168 | Vaatamisi: 27137)
raksike
Registreerunud 26.05.08
Auto: Audi A4 1.8TQ
postitati 26.09.11 19:56 Tsiteeri
Aga kuidas siis tagumine kojamees käima käib kui lülitit pole? Või keegi kange juba vahetanud? Või kojamehe paigaldanud?
Peaks enda coupest ka teema vist tegema :D
-k2bi-
Registreerunud 16.11.10
Auto: Audi A4 Quattro B6
postitati 26.09.11 20:25 Tsiteeri
Eks eelmine valitseja vahetas.. Hea meelega loeks ka Sinu auto kohta :)
-k2bi-
postitati 27.09.11 18:27 Tsiteeri
Tänasest siis niipalju: Hakkasin polstreid installima kuni jõudsin keskel oleva suure põhjani :D Olin unustanud selle puhtaks pesta :D Siis vedasin vähe võimu juhtmeid paremini ja ühendasin ka tagumised originaal tviitrid juhtmetega, mis olid muidugi läbi lõigatud :S
-k2bi-
postitati 28.09.11 07:16 Tsiteeri
Täna siis plaan pärast pagasiruumi põhjamati pesu liikuda salongi ja seal vähe korda luua :) Eks siis õhtul täpsustan piltidega.
raksike
Auto: Audi A4 1.8TQ
postitati 03.10.11 16:48 Tsiteeri
Mis autost saanud on?
-k2bi-
postitati 03.10.11 17:57 Tsiteeri
Kahjuks ajapuuduse tõttu hetkel seisab. Tingitud siis toa siseviimistlusest. Kuna vaja tuba ruttu valmis saada ei ole võimalik hetkel autot näppida.. Loodan, et sel nädalal juba uuesti auto kallal :)
-k2bi-
postitati 10.10.11 18:21 Tsiteeri
Täna sai siis pestud pagasimatt.. Nüüdseks armatuur täielikult maas.. Sain kätte ka saloni radika millel on näha kohe lekkimisjälgi.. Muidugi radika korpus on täis suurepärast sodi :D Ehk õnnestub homme ära tellida uus radikas ja laagrid.
-k2bi-
postitati 11.10.11 20:02 Tsiteeri
Lõpuks sai tuba enam vähem valmis. Nüüd nati veel siit-sealt ja saab asuda silla kallale. Täna jõudis imekombel päris palju ära teha :)
Tänase algus:
http://www.upload.ee/image/1725422/DSC_0011.jpg
Vana ja uus salongiradikas.
http://www.upload.ee/image/1725413/DSC_0013.jpg
Tänase lõppsaavutus:
http://www.upload.ee/image/1725425/DSC_0062.JPG
Pagasiruum sai ka valmis..
http://www.upload.ee/image/1725433/DSC_0066.JPG
raksike
Auto: Audi A4 1.8TQ
postitati 11.10.11 20:19 Tsiteeri
Kui hull töö see soojendusradika vahetus on?
-k2bi-
postitati 11.10.11 20:27 Tsiteeri
Ütleme nii et oleneb tegijast ja viitsimisest. Praegu oli nii et 5 päeva maha ja pool päeva peale. Tahtsin kõik ettevaatlikult lahti võtta ja midagi mitte ära lõhkuda. Kogu selle toimingu peale kulus umbes kast õlut. Teinekord teeksin juba kõvasti kiiremini kuna nipid selged;)
postitati 12.10.11 06:09 Tsiteeri
Kuidas 5 päeva maha. Mingi 10h rahulikult tehes ja vahetatud. jah muidugi siis lääb kauem, kui otsida kõiki polte ja kruve, aga diy teeema olemas foorumis sellekohane.
-k2bi-
postitati 12.10.11 06:54 Tsiteeri
Tegelikult kui järjest teha ja kätte võtta saaks hakkama küll päevaga.. Lihtsalt Ei tegelenud sellega koguaeg.. Näppisin siiski vahepeal muid asju ja sellest tuligi see 5 päeva kui armatuur osadeks oli :D
janar103
Registreerunud 19.05.06
postitati 12.10.11 07:00 Tsiteeri
Algselt postitas: -k2bi-
Eks sellel ka vist oma osa? ;)
-k2bi-
postitati 12.10.11 07:16 Tsiteeri
Usun kindlasti :D Aga mis kõige tähtsam, salongi saab täna kokku.. Siis sildade kallale.. :)
-k2bi-
postitati 12.10.11 19:30 Tsiteeri
Tänasega sai salong kokku.. Kahjuks pilte ei hakanud tegema kuna soov salong enne põhjalikult ära koristada.. Ehk siis loodan, et homme :) Seniks on äkki kellegil kogemusi esiklaasi küljes oleva peegli liimimisel.. Milline liim oleks kõige parem? Proovisin Prismast ostetud spetsiaalset peegliliimi (Nonsense Chinese Product) Peegel kukkus umbes kahe nädala pärast põrandale :D
raksike
Auto: Audi A4 1.8TQ
postitati 12.10.11 19:57 Tsiteeri
Klaasiliimiga
-k2bi-
postitati 14.10.11 09:47 Tsiteeri
Tegin kurva avastuse :/ Et vaadata kas klaasipesu vedeliku tüüs ikka jamab (oli umbes) avastasin et kojamehed ei tööta.. Relee plõksub aga mootorini vool ei jõua.. Ega kellegil ei ole elektriskeemi selle kohta. Või ehk oskab aidata.. Vett pritsib kuid kojamehi pole.. :(
viiruk
Registreerunud 15.05.10
postitati 15.10.11 16:34 Tsiteeri
Täna ajas K2bi auto garaašist välja sest oli vaja kiiremas korras tegeleda oma c4 diislilekkega.
Kõik ilus ja tore kuni selgus et seismisega oli parema poole kässar peale jäänud. Natuke õlitamist ja meelitamist ja korras ta oligi:P
http://www.upload.ee/image/1733860/DSC_0082.JPG
kohilapoy
Registreerunud 03.04.08
Auto: Audi Coupe
postitati 15.10.11 17:13 Tsiteeri
Päris naiss coupe. Endal ka täpselt sama värvilahendus ja lisad, ainult sisu on mul sinine -.-
Peaks ka vist teema ikka ära tegema :D
Aga edu autoga!
-k2bi-
postitati 15.10.11 18:02 Tsiteeri
Mul täiesti tavaline :D
Aga miks mitte :) Minul on siiani ainult kasu toonud :)
Aga tänud :) Teilegi :)
-k2bi-
postitati 18.10.11 16:21 Tsiteeri
Autost siis nii palju.. Terve sild maas.. Sai ära ostetud laagrid, rooliots, stabi puksid, silla puksid. Hetkeseisuga on kaks silla puksi väljas ja homme uued sisse.. Kuna üks polt murdus, õnneks ainult pea, peab homme hakkama vaeva nägema vana kättesaamisega.. Ehk saab ka homme laagrid vahetatud.. Kui jah siis ehk saab ülehomme veermiku kokku.. Siis olukord ainult kojameeste ja jahutusvedeliku taga.. Siis salong ja auto puhtaks ja rullima :)
Memphisc
Registreerunud 21.05.08
postitati 18.10.11 16:47 Tsiteeri
See on Halla tn. coupe? :) Juhul kui ja siis tean väga hästi. Elasin samas tänavas.
We're drifting slow through the snow on 5th Avenue..
-k2bi-
postitati 18.10.11 16:54 Tsiteeri
Sealt teda leiab jh :) Aga kas sa oled helerohelise VW Jetta rotika omaniku sõber? Kui nii siis ehk oleme isegi korra kohtunud :D
-k2bi-
postitati 18.10.11 17:08 Tsiteeri
Kas keegi ehk oskab õelda kus kohas see kojameeste juhe täpsemalt asub? Kas teda on näha rooli alt kui laegas ära on võetud kuid ülejäänud armatuur paigas? leidsin küll sellise teema ( http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=83428 ) Kuid keegi ei vasta :( Probleem algas pärast soojendusradika vahetust. Relee plõksub kuid kojamehe mootorini vool ei jõua :(
Memphisc
postitati 19.10.11 06:37 Tsiteeri
Just, mäletan seda, et kui autol "seeliku"ära värvisid hakkas see auto meeldima. Värv tundus kuidagi sügavam. Plaanis madalamaks ka lasta?
[PHP: 13.4% - SQL: 86.6%]
