Pealkiri: audi 80 91 a kojamehed ei tööta (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 2219)
todd
Registreerunud 19.07.10
postitati 19.07.10 13:43 Tsiteeri
et vahetasin nagu soojendusradikat ja siis kui kõik tagasi kokku sai kojamehed enam ei tööta vett pritsib aga pyhkima ei hakka
postitati 19.07.10 13:49 Tsiteeri
Esmalt vaata kaitse üle.
todd
postitati 19.07.10 13:50 Tsiteeri
Algselt postitas: todd
kaitsmed vaatasin yle terved kõik
Kaitsmed vaatasin üle, terved kõik.
postitati 19.07.10 16:14 Tsiteeri
No siis võib peituda viga vigases lülitis või katki läinud juhtmes. Võid klemme üritada puhastada ja lähemale painutada. Hea oleks kui saaksid katsetada teise lülitiga.
flirting
Registreerunud 19.06.07
Auto: AUDI 90 2.3i 98kw
postitati 06.09.10 04:33 Tsiteeri
Probleem mul sama, ehk oskab keegi näpunäiteid anda, kus võib peituda viga. Kaitse on terve.
Ettetänades
postitati 06.09.10 07:00 Tsiteeri
Vaata pistik üle ja peale seda proovi teise lülitiga.
flirting
postitati 06.09.10 15:47 Tsiteeri
Releest käib klõps läbi aga ei toimu miskit.
postitati 06.09.10 17:10 Tsiteeri
Kojamehe mootorile üldse vool peale tuleb?
flirting
postitati 06.09.10 18:06 Tsiteeri
Releesse vool jõuab aga mootorini ei jõua . Homme katsetan teise releega ehk see aitab
postitati 06.09.10 18:29 Tsiteeri
Mõõda, kas releest väljub vool. Tähendab relee väluvast kontaktist. Kui tuleb siis mootori ja relee vaheline juhtmestik. Kui ei, siis viga lülitis või selle vahelises juhtmestikus. Viga võib ka selles olla, et lülitile ei tule vool peale. Testriga kõvasti töötama.
flirting
postitati 07.09.10 14:30 Tsiteeri
Teine relee ka ei aidanud. Homme diagnostikasse.
Skeldo
Registreerunud 25.09.02
Auto: Hybrid
postitati 07.09.10 14:35 Tsiteeri
Pakun sellist asja.
Kuna sa vahetasid soendusradikat siis teadupärast peab selle tegemiseks võtma antud mudelil armatuuri välja. Armatuuri taga, umbes siis kelladeploki taga läheb üks juhe läbi tulemuuri, suht ülevalpool (juba siis nagu ülal asuva pauna sisse). See sama juhe ongi kojameeste juhe, seal ka pistik mille sa võisid kogemata lahti teha või armatuuri sisse-välja pannes vigastada.
flirting
postitati 07.09.10 18:42 Tsiteeri
Suured tänud õige vastuse eest. Pistik oligi väljas. Kojamehed pyhivad nii nagu ennem :)
-k2bi-
Registreerunud 16.11.10
Auto: Audi A4 Quattro B6
postitati 16.10.11 13:51 Tsiteeri
Mul täpselt sama probleem :D
Kas sellele pistikule saab ligi lihtsalt spidoploki eemaldamisega või saab sealt alt uurides või koguni peab kogu kompoti uuesti üle elama?
[PHP: 4.4% - SQL: 95.6%]
