Pealkiri: A6 C5 suunatulede relee asukoht ja spidomeetribloki eemaldamine (Vastuseid: 29 | Vaatamisi: 11763)
postitati 23.10.12 09:39 Tsiteeri
Täpsustuseks veel niipalju, et C5 kanglüliti sees paiknevad suunatuleklemmid üldiselt ei oksüdeeru, vaid nad kuluvad mehhaanilise hõõrdumise ja sädeluse tõttu.
Kulumisest tekkinud vasetolm aga koguneb lüliti ja määrdeaine sisse ning võib põhjustada soovimatuid lühiühendusi.
kevvare
Registreerunud 10.03.13
postitati 09.11.16 16:34 Tsiteeri
Algselt postitas: JanariA4
Sai tänu Fugitive abile omal selleks korraks relee plõgisemise mure murtud ja natuke rohkem raha rahakotti jäetud.
Panen siia ka õpetuse üles. Loodetavasti toimib teistel hädalistel ka.
Kangi otsast roolisamba poole vaadata siis on näha väikest ava kust kangi peenem osa välja tuleb ja mille sees ta liigub. Võtad purgikese wd40 õli koos peenikese punase toruga mis õlipurgiga komplektis on, keerad süüte välja, ja pihustad sinna ava sisse nii kangi pealt kui ka alt, palju ära lase, siis ca 1min loksutad kangi üles-alla, võid veel nats õli lasta ja veel loksutada. Ja siis katsetad kas sai korda või mitte. Mina ja veel 6 õnneliku oleme saanud.
Pilt ka, kus näidatud, mis avadesse tuleb õli lasta http://www.upload.ee/image/1949933/OEM.jpg
Mul endal ilmus selline viga, et kui suund sisse lükata siis põleb kuid ei vilgu aga ohutuledega korras, vilguvad ja teevad häält nagu tavaliselt. Võib siis viga kuskil suunatulelüliti juures olla või mitte?
walkman
Registreerunud 25.01.06
Auto: Audi S8 D2
postitati 09.11.16 16:49 Tsiteeri
Algselt postitas: kevvare
Minul oli sellise veaga relee läbi c5-l.
RP38
Registreerunud 28.06.15
Auto: Audi C5 1.8T, C5 BAU
postitati 22.11.16 21:41 Tsiteeri
Sama ajastu Vag gruppi kõigil kõnedel sama nali.
lessela
Registreerunud 24.11.16
postitati 24.11.16 11:21 Tsiteeri
mul suunad ja ohutuled töötavad, aga plõksub niisama...
[PHP: 3.2% - SQL: 96.8%]
