| Lehekülgi: 1 .. 17 18 19 20 21 .. 28 |
| Tsitaat: | Algselt postitas: Krooniline
| Tsitaat: | Algselt postitas: sadguy
| Tsitaat: | Algselt postitas: Raika42
Tuning
Seda autot müüakse pea iga aasta. |
Uued tuled ja iluvõre ei maksa enam midagi. Ostke ära ja päästke 4vedu
piinlikusest |
Olid mõned muide uuenagi nende tuledega.
pontu
Registreerunud 22.03.06
Auto: Audi A6 2,8Q C5 , on ajalugu.
Audis
Registreerunud 14.02.11
Auto: C5 Audi A6 Quattro
Lehepuhuriga turbotamine ja selle tagajärjed:
| Tsitaat: |
Valasime Matuga reedel õlli sisse, kuulasime tümmi ja vaatasime youtubest pulle videosid. Ühes pildis näidati siis, kuidas lehepuhuri vai mis ta sita
nimi ongi, ühesõnaga lehepuhuriga turbotati hondast viiskend heppa paugust juurde. Tra, pirn läks kohe põlema Matu teadis, et Betsy vanamehel pidi
selline riistapuu olemas olema. Betsy on selline elukas, et kui kirevad hilbud ümbert ära koorida ja lasta tal mudas püherdada, võiks vabalt metssea
pähe maha lasta. Ausalt, nägu on ka selline. Selge, emiselt blokk messengeris maha ja moosima, et äkki saaks relva laenata, hoov lehti täis, vanamees
möliseb ja et tuleme Matuga vorste grillima ja tinti panema, kui tal vanemaid kodus pole. Matu tõi siis siva relva ära ja tuli välja, et see t***
töötas ainult voolu pealt. Mida v***u! Laupäeva hommikul võtsime tööriista laenutusest Matu vanema venna passiga (ta on Matuga suht sarnane)
generaatori ja kütsime garaazi värki kokku laduma. Kõigepealt võtsime õhupuhasti välja, et takistust ei oleks, siis otsisin ma kuskilt keldrist välja
miski plastist akordioni lõõtsa meenutava toru, mille ühe otsa tõmbasime mägiaivari teibiga õhupuhasti otsa ja teise otsa lõikasime pikuti lõhki,
venitasime lehepuhuri otsa ja siis poolteist rulli teipi ümber. Et puhur paigas püsiks, otsustasime, et mina sõidan ja Matu istub katusel ning
opereerib puhurit. Tegime ilma puhurit tööle panemata proovisõidu, millega selgus, et katusel kipub libisema, pole kuskilt kinni hoida ja külm pidi ka
olema. Ok naabrimeest polnud näha ja kruvisime ta mosselt laenuks maha katuseraami. Naabrimees on mingi ilge jobu - ostis kolm aastat tagasi mingi
sitase mosse, ehitas selle kohale varikatuse, remontis, lõi läikima ja nüüd suviti mõni nädalavahetus sõidab sellega.
Küsisin kunagi, et kas mosseliigas ka rallimas käib ja see muhv hakkas rääkima, et kõik originaal, must number jne. Lammas! Aretasime pakika askonni
katusele, Matu istus prooviks peale ja see vajus kõveraks - no pohh, peaasi, et saab istuda ja on kust kinni hoida! Geneka panime pagassi, Matule
külma vastu tema vanaisa puhvaika selga ja läkiläki pähe ning veeresime tänavale. Kõigepealt rallisime ühe korra niisama tänava ühest otsast teise, et
oleks võrdlusmoment, kuidas turbotamine laksab.
Võtsime positsiooni sisse, hakkasin vaikselt teise käiguga liikuma, Matu pani puhuri tööle, mootor läks pöördesse hakkas paukuma ja ****, kus siis
alles astus! Plaks! Lõid kõrvad kukla taga kokku! Lasin gaasi lahti ja mitte midagi! Masin kimab edasi! Ok hakkasin just käiku välja võtma, kui ees
käis ilge kolin võttis korra rattad blokki, auto risti, müraki üle äärekivi ja läbi õuna muti aia totshna puukuuri! Mingil hetkel käis taga veel
mürts, kui generaator pagasnikust koos tagaistmega ette sõitis aga kuna see täpselt juhtus, ei tea. Ajasin end masinast välja ja nägin, kuidas Matu,
käed jalad laiali, koos eterniitplaatidega kuuri katuselt alla vajus nagu vedel ****. Õuna mutt koperdas maja ukse peal ja lõugas, lehepuhuril oli
juhe tagant ära tulnud ja see pikk toru pooleks, autol nina koos radikaga sodi ja Matu roomas vigisedes kuuri juures.
Traumapunktis öeldi, et Matu pääses hullemast tänu paksule puhvaikale ja läkiläkile, pidid mingid põrutused olema. Betsy blokkisin kohe messengeris
ära. Vaatab, kuidas selle **** puhuri talle tagasi saab toimetada. Vähe sellest, et see katki on, on see õuna muti käes ja too ei andvat seda enne
tagasi, kui aed ja kuur parandatud on. Genekal läks eest mingi voltmeeter vai asi katki aga selle viisime niisama tagasi ja raiusime, et oli juba
enne. Vanamees aitas õhtupimedas auto ära tuua ja julges möliseda midagi stiilis: ?Kui sa ükskord omaette elama kolid, siis joon nädal aega järjest!?
- Ise **** muhv ei joo saunas ka rohkem, kui ühe õlle!
Ilgelt **** on praegu olla, raha ka ei ole, muidu teeks mingid õlled.
Hetkel vaja siis askonnile paremat esituld, kaitserauda paremat esitiiba ja radikat. Vanamees ütles, et mootor ka ei käivat enam ringi. Kui kellegil
üle, siis vahetaks mingi telefoni, supaka vms. vastu. Andke teada, teeme kaupa!
PS! Kellel mingeid poksinippe või midagist sellist tarkust on, võiks jagada. Naabrimees olevat lubanud mulle selle mosse pakiraami laenamise eest
lõuga anda.
Käisin täna asja Nahkuriga arutamas, tal oli ropult kiire ja polnud aega rääkida aga niipalju sain teada, et mul oleks turbo jaoks olnud vaja
sepistatud kolbe ja igast muud jama. Ok, tellin siis sepistatud kolvid ära, saab mootor tihedam ka! Saatsin niipaljudele seppadele, kui netist leidsin
hinnapäringu, eks vaatab, kes odavamalt teeb. Juhul kui olemasolevad kolvid on täiesti perses, niiet neid enam sepistada ei õnnestu, siis oleks heas
korras kasutatud kolbe vaja.
Tra, pidin täna ringiga selverisse minema, kuna Betsyl koolivaheag ja kuradi vi** riisus terve päeva aias lehti. Korjasin elamisest kõik pudelid
kokku, surusin seljakotti ja ja tegin rattaga kaks tiiru, siis veel Tõnu poolt taara ja saime kahepeale kolm kaheliitrist bocki. See ringiga poes
käimine ajas sita keema ning otsustasime, et Õunamutiga tuleb kiiresti ära klaarida. Garaazist sain materjali, sellised 5×5 cm latid, Õunamutt virises
küll alguses, et kitsad jne. aga kui aed juba ilmet hakkas võtma, siis tõi värvigi, niiet ses osas sai ühele poole. Kuuri seinal pold suurt midagi
viga, kruvisime murdunud lauad seestpoolt aiaehitusest ülejäänd materjaliga kokku ja jäi veel katus. Töö kõrvale oli kaks bocki ära läinud ja kuuri
taga kusel käies leidsime sealt eterniitplaate. Hakkasime siis neid plaate kuuri ette tassima, kui Õunamutt mölisema hakkas, et need tema plaadid,
meie toogu lõhutute asemele ise uued ja muu selline vigin. t***, kuradi vanamutt, ise sent surmale võlgu, kuhu p**sse sa selle eterniidi paned, lööd
kirstule pääle vä? *** muld hakkas õhku ahmima ja kadus tuppa, sai vähemalt rahulikult tööd teha. Katus peal, lasime ukse taga kella, mutt ei öelnud
sõnagi, tegi ukse ainult niipalju lahti, et vahelt lehepuhur üle anda. Dementne vanamutt! Laughing
Kodus tuli mingi ilge mölisemine, et garaazist on saunalava ehituseks ostetud dermohaab või miski selline kadunud – no mingu nad ka p*r*e! v***u! Kolm
kuud vedeles ja kedagi ei huvitanud! Keeran nüüd uuesti magama, krt pea valutab ja homme saab minna tänavakivi laduma, kui hästi näkkab, siis nädala
lõpuks masina remondiraha koos ja jääb veel ka joogi peale.
Mütakas
Registreerunud 13.04.09
Auto: Audi A6 C6 3.0TDI quattro
Mehed lähevad Lapimaale matkale. Saabub õhtu, panevad telgi ülesse ja lähevad magama.
Üks pool tunnikest juba maganud, kui üks küsib teiselt "Kas magad?"
"Ei".
"O**neerid?".
"Jah".
"Ei seisa hästi?"
"Ei seisa jah"
"Aga järsku proovid siis enda oma peal...?
lorrap
Registreerunud 24.10.02
Auto: VW Passat Variant 4-motion 1,9TDI-PD
AudiClub'i palju kirutud õigekirja teemat peaks igati hästi sobima kajastama:
yanekk
Kõigil juhtub aga no ikkagi
Natuke nagu palju neid kirjavigu.
Elektroonilielt kokkulapitavad peeglid
Eimesed udutuled
vdrustus H.P.D
Nhksisu pakett (täisnahast istmed + kunstnahast uksepolster ja käetugi)
Keskkonool katud kunstnaha imitatsiooniga
Tegemist siis Optima varustus lehega.
http://www.kia.ee/
MatuAudi
Registreerunud 07.08.04
| Tsitaat: | Algselt postitas: yanekk
Eimesed udutuled
vdrustus H.P.D
http://www.kia.ee/ |
Ilmselt auto ise on sama puudulik kohati.
Defu - Matu
RAPTORJESUS
Registreerunud 25.08.11
Auto: UrS4
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
No aga las ta müüb siis... Miks see huumor on sinu jaoks? Just wondering.
PS, ei taha sellest mingisugust arutelu, lihtsalt tekkis küsimus.
| Tsitaat: | Algselt postitas: jokerAudi
PS, ei taha sellest mingisugust arutelu, lihtsalt tekkis küsimus. |
Sihikindel mees! Jonni ka ei jäta! Vahepeal jõuab juba raha teistkorda muutuda
rat_013
Registreerunud 07.03.03
Auto: 3.0q
Haldex - situatsioon kus tagasild peab esisilda aitama...lühidalt abisillaga retardveoline.
Auditehh
Registreerunud 20.06.07
Auto: Tid
rat_013
Auto: 3.0q
jokerAudi
Auto: Superb 2018
Günekoloogil saab senisest elukutsest lõpuks mõõt täis ja otsustab ümberõppida automehaanikuks.
Läheb siis ja registreerib ennast tehnikumi õhtukooli ja õpib seal kõike mida vajalik.
Kui hakkas kätte jõudma aeg praktilise eksami sooritamiseks valmistus ta selleks eriliselt hoolikalt paar nädalat ja sooritas selle suurepärase
vilumusega.
Kui tulemused ülesse pandi oli ta väga üllatunud märgates enda tulemuseks 150%???
Kartes , et tegu on mingi eksitusega helistab ta meistrile ja ütleb:“ Ma ei tahaks olla tänamatu sellise tulemuse pärast , aga tundub et tulemustes on
mingi viga, mis vajaks parandamist!“
Meister vastab selle peale: "1. Eksami ajal võtsid sa mootori juppideks perfektselt , selle eest said 50% kogu summast.
Sa panid mootori kokku ka perfektselt, mille eest samuti 50% teenisid.
Ja extra 50% said sa selle eest , et sa tegid kogu selle töö ära läbi summuti!“
Sünnitusmaja. Valge naisterahvas sünnitab. Laps sünnibki ning
ämmaemand vaatab:mis värk? Laps täiesti must. Ämmaemand mõtleb:
naverno kakaja-ta mutatsija v genah.
Läheb siis lapse isa otsima ning küsib ootesaalis: kto iz vas
Ivanov?
Tõuseb ilg suur tigeda näoga kapp ning ütleb, et tema ongi
Ivanov.Ämmaemand vaatab teda pealaest jalatallani ning tõmbub
kiiresti
tagaruumidesse.
Otsib siis med-õe ning ütleb talle:mine otsi Ivanov üles ja ütle
talle,et tal sündis natuke vale värvi poeg. Nu naverno kakaja-ta
mutatsija v genah...
Läheb siis õde Ivanovi otsima. Näinud ära ivanovi suure ja tigeda
kuju, on ta viuhti tagaruumis tagasi ja otsustab, et parem oleks
rääkima saata mingi meesterahvas.
Ainus meesterahvas sünnitusmajas on katlakütja. Minnaksegi
katlakütja
juurde. See muidugi nõgine ja must ning täis nagu tinavile ja
lällab
ahju ääres.
Räägitakse talle ära, mis värk on, et näed sa, lugu nii, et mine
otsi
ivanov üles ja ütle, et poeg sündis. Kuid pojaga miski jama, et
naverno kakaja-ta mutatsija v genah...
Lähebki katlakütja ootesaali: kto iz vas Ivanov? Ivanov juba jumala
tige, tõuseb püsti ja röögatab: JA IVANOV? A STO?
Katlakütja vaatab teda uimasel pilgul ja ütleb: ee... u tebja
kakoi-to
mutant rodilsja.... Gena nazõvajetsa...
Naine mehele:
“Kortsus 100-kroonist oled näinud?”
“Olen küll, aga mis siis?”
“Aga kas sa kortsus 350 000-kroonist oled näinud?”
“Ei ole.”
“Mine garaa˛i, vaata…”
Zandr
Registreerunud 26.09.05
Auto: Ex steroididel Sigar
jubbj
Registreerunud 27.08.08
alexnurp
Registreerunud 05.12.08
Auto: 20 vt
sadguy
Registreerunud 16.03.06
Auto: Coupe, 9-5 T, Octavia
Evil9
Registreerunud 09.01.09
Vahetan korraliku 21-käiguga ratta sõiduautoga!
Hind: -
vahetan korraliku 21 käigulise maastikuratta heas sõidukorras kehtiva ülevaatuse ja kindlustusega auto vastu.ratta viisin 5 jaanuaril remonti lasin
taha uue vedru panna ja sai ka uusi juppe lastud peale panna,juppidest sai pandud 2 helkurit kodaratese,2 mantlit,2sarve,2 piduriklotse taha,2
porilaudu,rattaluk+5 võtmega ja lamp taha.enne remonti viimist sai ostetud tagu rattale uus õhukumm,uus joogipudelihoidja ja lamp ette.käigud lähevad
väga hästi sisse ja ratta firma on hot.roostet esineb ka aga mitte palju minimaalselt all pulgal,väntade juurest,esihargil üleval pulgal ja taga üks
pisike rooste täpp.ratas asub viljandis ja rattas on väga heas sõidukorras.saab ka kirjutada msni priitkuuste@hotmail.com.priit
Et siis pole paha!
Nelikvedu - must have!
SilverLine
Auto: Audi A4 Facelift, Volvo S60 D5
Mütakas
"Õhtu, mees istub diivanil ja vaatab telekat, järsku kuuleb naise häält köögist. "Kallike, mis sa õhtuks tahad? Kana, kala või lambaliha?" Mees
mõtleb natuke ja hüüab vastu, "Ma võtaks kana, aitäh!" Köögist kostub: "Mine [roppus] mölakas, sina saad suppi, ma rääkisin kassiga!"..
SilverLine
Ega nalja ei ole jah
