| Lehekülgi: 1 .. 17 18 19 20 21 .. 23 |
simoQ
Registreerunud 25.03.08
simoQ
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 17.11.10 17:50
Päris vinge polegi selle peale tulnud. Hea töö!
simoQ
simoQ
postitati 26.11.10 21:48
Vahepeal juhtus siis nii, et suverattad läksid puhkama ning alla läksid hetkel veel vanad plekkveljed, vanade rehvidega. Edasi sai siis täna mindud
Viljandi, Siller autosse sildasid reguleerima. Olin enne poole nelja kõpsti kohal ning auto võeti minult üle. Edasi vaatasin teda läbi klaasakna.
Möödus nii 35 minutit, tõsteti üles ja alla ning varsti seisis auto parklas. Mõtlesin, mnjah...kuidagi ruttu käis, tea kas tehti midagi. Läksin
võtmeid üle võtma ning öeldi, kõik on korras ja hästi. Edasi siis leti juurde. Natuke pajatati ka tööst ja tulemustest, edasi tasusin reguleerimise
eest 450.- ning oligi kõik sellega korras. Küsisin siis kaasa ka lehe, kus tulemused.
Hetkel vajab see tabeli tegemine aega. Kuid mis muud, kui 27.11.2010 olla Viljandis kohal
Ahjaa, täna sai pandud Statoilist värsket 95 sisse ja asjal on ikka hoopis teine minek. Käib natuke paremini ka. Ostetud sai ka uus 1 Kg tulekustuti
213.-
simoQ
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 05.12.10 12:22
No nägid, ikkagi oligi süütelukupõhi. Õnneks läks nii lihtsalt, praegusiis toimib sellega? Ja raadio.
lkallas
postitati 05.12.10 13:32
Siit saad uued punased istmed.
simoQ
postitati 05.12.10 16:18
Nii, eilne õhtu läks aina vingemaks ja ekstreemsemaks. Pildi, mille enne lisasin, oli alles algus. Nimelt õhtu vahemikus 19.00- 22.00 tuli kõva
lumesadu ja see tegi teeolud ja linna olud väga põnevaks. Eriti maateedel. Õhtu läksin koju vanemate juurde maale ning ilmselgelt oli tee kinni. Mis
siis ikka, 3 käik ja kõrgema pöördega, kojamehed käima ning minek. Viskas lund üle katuse ja esiklaasile, sai tee lahti lükatud. Sellega asi ei
piirdunud, öösel kell 24.00 sai mindud Mardi (Provon-Ten) juurde ning tema kodutee oli tõesti meeletu. Ma ei saanud isegi aru kus kraavid on.
Kojamehed siis teise astme peale, õige käik sisse ja minek. Edasi juhtus selline asi, et kõva lume pahvakas käis esiklaasile ja see jahutas sooja
klaasi maha ning läks uduseks ja märjaks. Edasi põhkisin mütsiga klaasi ning sõit jätkus. Küll aga muutus ees järjest pimedamaks, põlesid udu, täis ja
lähituled kuid nähtavus muutus väga halvaks. Jäin korra ka seisma, sest ei saanud aru kas olen teel või kraavis, nagu tangiga. Lõpuks sain Mardi hoovi
peale. Kõigepealt, et uksest välja saada, pidin uksega lund lükkama, seejärel kukkusin ise lume sisse mis oli peaaegu põlvini. Kui auto ette läksin,
pidin ma imestusest pikali kukkuma. Mu auto pole veel selline välja näinud, aga see oli tõeline "snow facelift". Edasi siis tahtsin ika auto varju
alla ajada Mardi juures aga enne seda lükkasin tal hoovi ka ikka lahti
Klaas pime ja lumi üle katuse. Eile lõunal hakkas sadama ning õhtuks oli maas ligikaudu 35 cm lund. Talv on tõesti Põhja-Lätis alanud!
20 minutit enne Mardi juurde minekut:
Mardi juurde jõudes:
See on lumepaksus:
Hommikul:
Mootorisoe oli oma töö teinud:
Lund lubatakse juurde ning lõppu pole näha
Kena Talve kõigile!
cobra113
Registreerunud 20.11.08
Auto: audi 80 2,6 avant quattro
postitati 05.12.10 18:44
Kadeduseuss tuleb sisse vaadates neid pilte ja neid talviseid olusid
Ise saan alles 2 nädala pärast oma quattro rooli, loodan et siis olud samad või veelgi lumisemad
ulmefm
Registreerunud 28.04.09
Auto: Coupe 2,8Q
postitati 05.12.10 19:35
Ära kaugtulesi lumesajus kasuta, see teeb asja hullemaks. Silm zoomib lähedale lume helvestele, sest need on taustast palju heledamad, seetõttu
kaugemale ei näe hästi.
simoQ
postitati 05.12.10 20:36
| Tsitaat: | Algselt postitas: ulmefm
kaugemale ei näe hästi. |
Õigus. Seda ma maanteel ei teinudki. Sõitsin udutuledega, kuid maateel ei saanud muudmoodi. Nähtavus oli sp halb, et klaas udune ja lumi klaasi
küljes Kuna klaas oli soe siis lumi jahutas selle maha ning soendusmootor
ei jõudnud seda kuivaks ajada. Kaugtuledega lumesajus sõitmine, see ajab hulluks.
Urmet24
Registreerunud 04.01.05
Auto: a4 avant b8
postitati 05.12.10 20:41
Hetkel peris meeldiv tuuleiil mühiseb .. nii et täna peaksid saama samuti tuisuvalle murda
simoQ
Urmet24
Auto: a4 avant b8
postitati 05.12.10 20:47
Uus kogemus on alati huvitavam ,kui juba korra kogetu.
simoQ
postitati 05.12.10 21:27
| Tsitaat: | Algselt postitas: Urmet24
Uus kogemus on alati huvitavam ,kui juba korra kogetu. |
Uus kogemus on sees ja ootab kevadet
simoQ
elmut
Registreerunud 15.10.07
Auto: 100c3 avant
postitati 09.12.10 16:42
Sõbra golf 2 diisel, läks 35cm lumest ka muretult läbi, veitsa autot kõrgemaks aetud, väga megad ilmad ikka siin Pärnumaal Lumi isegi kohati paksem kui sinu piltidel
Urmet24
Auto: a4 avant b8
postitati 09.12.10 17:56
Mõnuuus talv. Ja sadu on hetkel, kell. 17:50 läinud aina hullemaks.
Tuleb minna poodi labidat ostma!
Tulen tõmban oma esiveolisega välja ?
Ma täna aind 3 X kinni jäänd .. nii, et üllatada on mind praktiliselt võimatu
elmut
Auto: 100c3 avant
postitati 09.12.10 18:31
hm
Ilm tõesti karm, sai täna e34 r6 te eemaldatud, homme jätkama, annab midagi teha kui lumi nii paks on ja täis tuiskab kohe kõik võtmed jne.
Ilm õhtuga tõesti halvaks läinud, tuiskab päris julmalt st tuul kah. Oleks endal hetkel mingi Q, oleks õhtune tegevus teada kadedaks teeb kohe
simoQ
simoQ
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 19.12.10 18:25
Suht seks, muidugi mingi bbs lm või mak rapide lööks muidugi põhja alt
ära aga need veljed ka maksavad ilusa numbri. Muidu väga vinge, näpud püsti Simo!
kristjan@motoral.ee
mokits
Registreerunud 22.12.06
simoQ
postitati 19.12.10 18:55
| Tsitaat: | Algselt postitas: Kiku
ära aga need veljed ka maksavad ilusa numbri. Muidu väga vinge, näpud püsti Simo! |
Ka sinu valik Kristjan on väga pro. Aga need OZ on natuke liig ikka B3 alla. Oleks mul veel tutikas rehv siis kipuks asi jamaks minema, kujutan ette,
käiks nii-öelda vastu rooliotsa.
Üks asi millele tahaksin tähelepanu juhtida- tume velg sobib tunduvalt paremini Kooslus on kuidagi hea.
