 Lehekülgi:  1  ..  17  18  19  20  21  ..  29
Pealkiri: Õlide arutelu (Vastuseid: 715 | Vaatamisi: 224972)
Kremlin
Registreerunud 26.01.10
Auto: Audi A4 B8 3.2 FSI S-Line Avant Quattro
postitati 19.09.13 06:59 Tsiteeri
Tere Audi omanikud. Sai endale soetatud esimene diisel auto. Ja tahaks siis teada kellegi pädevama käest mis õli kasutada mootoris.
Masinaks on Audi A4 B7 S-Line 2.0 TDI PD (BLB) 103kw Euro4 ehk vist siis DPF filtriga. Kas võin kasutada 5w40 (505.01) või pean DPF filtri pärast kasutama 5w30 (507.00).
Ette tänades.
Edit: Õli vahetatud. Sisse pandud Mobil 1™ ESP Formula 5W-30. Flexoilis 38 euri 4L.
miilits22
Registreerunud 17.12.10
Auto: g4,b5.5,e91xd,b7/4motion,e61, c6allroad, b8 bitdi 4mo, c6q, A8d3q 261kw
postitati 27.10.13 20:07 Tsiteeri
Mida kasutada edasi õlidest, masin 10a ja kogu esinduse ajalugu 5w30 castrol sees olnud ja 25 tuhande tagant vahetatud. Kas jätaks sama 5w30 lühema kilometraaziga või nt üle minna 5w40 peale. Mootoriks 2.8 142kw amx.
S.Lumi
Registreerunud 05.05.13
postitati 27.10.13 20:26 Tsiteeri
Algselt postitas: miilits22
10a. on hooldatud minimaalselt ja nüüd tuli mõte autot hoidma hakata!?
Hilja, jätka samas vaimus, sest kui nüüd liig hoolsaks muutud, võib hea õli mootori sisse paakund pa..kihi lahti leotada ja õlikanaleid ummistada.
V200
Registreerunud 11.09.04
postitati 28.10.13 05:52 Tsiteeri
5W-40 pole küll tingimata parem kui 5W-30. Kasuta mõnda kvaliteetset 5W-30 õli edasi ja veidi tihedam vahetamine teeks igal juhul ainult head.
miilits22
postitati 28.10.13 07:09 Tsiteeri
Algselt postitas: S.Lumi
Ei tulnud minul tuhinat paremini teha, vaid olen koguaeg lühemat välpa oma masinatele teinud. Küsimus pigem oligi selles 5w30-5w40 vahel, üks soovitab üht, teine teist. Võta kinni, mida siis parem kasutada edasi oleks. Ja ise usun,et castrol peaks vast kvaliteetne olema küll ja edasi.
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 28.10.13 07:35 Tsiteeri
http://audisrs.com/archive/5w-30-5w-40.whats-the-difference__o_t__t_12405.html
Siin hea seletus. Põhimõtteliselt näitab teine arv õli viskoossust soojast peast. Mida suurem number seda paksem õli soojalt. Väiksema numbriga peaks kiiremini soojaks ka minema.
miilits22
postitati 28.10.13 07:43 Tsiteeri
Algselt postitas: KuldarA
Aga kas oleks mõtet õli vahetama hakata paksema vastu, või mitte.
KuldarA
postitati 28.10.13 07:51 Tsiteeri
Ma ise pole veel vahetanud. Kasutan sama, mis varem sees on olnud, lihtsalt lühemat välpa.
Wolf123
Registreerunud 27.04.11
Auto: B4 Coupe
postitati 12.11.13 17:09 Tsiteeri
Kuidas sobib 5w 50 õli Audi a8 4.2 220kw 95a. mootorisse?
Kuna auto immitseb õrnalt õli ja mingilmääral ka kindlasti sööb seda ( tilka pole kunagi all olnud ), siis otsustasingi, et 5w ehk siis külmalt vedelam ( hea talvel ) ja 50 ehk siis soojalt paksem ( hea immitsemise vastu )
Algselt oli plaan panna muidugi 10w40 nagu viimased õlivahetused olnud, kuid soovitati poest seda 5w50 rohkem ( hind sama )
Kelladel on 300 000km, usun, et ca 100 000 on kindlalt keritud.
Loomulikult likvideerin klapikambrikaante immitsemise, kuis see tuleb kevadel koos kõikide rihmadega jne.
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 13.11.13 03:18 Tsiteeri
Kui sõidad autoga pikemalt ka õigel töötemperatuuril, siis 5w50 on hea valik. Kui rohkem linnas sõitmiseks mõned kilomeetrid, siis pane 5w40. Kõigepealt muidugi likvideeri lekked, sest ajapikku tuleb see ikkagi odavam, kui kogu aeg julmalt juurde valada.
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
marguz1
Registreerunud 20.11.13
postitati 20.11.13 18:12 Tsiteeri
Tere, soetasin endale Audi A4 96. a masina, mootor 1.6 74 kw (manuaal käigukast). Tahaks targematelt küsida:
1.Mis õli selle auto käigukasti käib (tehase järgi)?
2.Palju seda sinna läheb?
3.Kas on mõtet kasutada originaalõli või on mingid uued õlid efektiivsemad? Millised ?
Lugesin ka seda teemat, siin rohkem mootoriõlidest juttu ning endal manuaali kahjuks ei ole .
Siim89
postitati 23.11.13 20:18 Tsiteeri
75W-90 ja umbes 2 liitri kanti. Kui palju saab hakkab lihtsalt välja nirisema täiteavast.
aadumees
Registreerunud 23.08.13
postitati 24.11.13 14:53 Tsiteeri
Tere kallid foorumlase d!
Sooviks teada audi/vw roolivõimu õlist. Täpsemalt siis mis sinna käib. Roheline - see on selge, aga kas sünteetiline või mineraal.
Enda vanal A4 on roolivõimu potsiku peal G 002 000 ja Only use mineral oil vms. Olen kasutanud koguaeg mineraal õli aga kas see on ikka õige?
KKaaleste
Registreerunud 06.10.10
postitati 24.11.13 16:23 Tsiteeri
Algselt postitas: aadumees
Môlemit vôib panna ma arvan. Mina igatahes panin rohelise sisse, mis sama koodiga ja oli sünteetiline. Kunagi vist sellise koodiga sünti polnud ja sp seal kirjas only use mineral. Täpselt ei tea, aga öeldi et sünt parem ka.
maikl369
Registreerunud 13.08.08
postitati 27.11.13 23:50 Tsiteeri
Pisike probleem!
Kuidas on se võimalik, et peale mootori õlivahetust hakkas külmalt käivitates mootor klõbisema? Klõbised umbes 1-3s ja peale seda täiesti vaikne.
Sisse läks talveks Castrol Magnatec 5W-40 C3 õli. Kasutasin ka eelmine talv seda sama õli ja probleemi polnud.
Suvel kasutan Mobil Super 3000 5W-40 õli.
Oskab keegi ehk aidata milles võib probleem olla.
Ettetänades
Maikl
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 28.11.13 00:46 Tsiteeri
Vaata seda Castrol õli soovitajat: http://magnatec.castrol.com/en/oil-selector.html
Ilmselt ei ole see päris juhuslik või niisama, et vaatamata kattuvale speksile ei ole 5W-40 C3 soovituses loetletud.
Pigem panna sinna, mida Castrol soovitab või siis Magnatec Professional (5W-30) ja siis asuda analüüsima, kui anomaalia jätkub.
Algselt postitas: maikl369
Pisike probleem!
Ettetänades
Maikl
maikl369
postitati 28.11.13 13:09 Tsiteeri
Algselt postitas: tl470487
Pisike probleem!
Ettetänades
Maikl
Saan aru, et se õli pole vist kõigeõigem aga kunagi pole sellist probleemi olnud,sest se mootor on sõitnud minul ainult 5w40 õliga ja eelmisel omanikul samuti.
tl470487
aeg maha
postitati 28.11.13 13:24 Tsiteeri
5W40 pole ju speksita mingi näitaja ja arusaadav, et antud olukord tekitab kõhklusi. Siin võib mitmete asjaolude kokkulangevus aset leida. Pole ju ka mootor ajaga nooremaks muutunud vaid vastupidi kulum lisandunud. Õli omadused võivad mängida antud anomaalia juures seda rolli, et hüdraulika ei tule nii kiiresti järgi, kui vaja ja seda diagnoosida ei ole üldsegi lihtne. Sul on loomulikult alati võimalus mootor lahti võtta ja kulumi astet kontrollida (tolerantsid) ja siis mingitele selgitavatele järeldusteni jõuda. Teine strateegia on püüda taastada analoogne olukord nagu oli enne õli vahetust ja alles siis drastilisemaid võtteid edasi analüüsida. Õlil ja õlil on erinevus ja seda veel omakorda <100k km läbinud mootorile ja >100k km kulumiga mootorile. Mobil õli soovitused on muide nende lähteandmete kohaselt ka absoluutselt erinevad.
anton_k
Registreerunud 17.11.11
Auto: A6 Avant Quattro
postitati 06.01.14 16:15 Tsiteeri
Minu audit samuti ees ootamas õlivahetus. Autoks on 99.a A6 (C5) 2,8 quattro Autol olnud sees ja praegugi Castrol Edge 5w30, samas ühe autohooldusfirma pakkumises oli Valvoline Synpower 5w40 (valvoline tabelid näitavad 2,8le aga 5w30õli. Nüüd küsikski teadjamatelt, kas jääda truuks castrolile (anomaaliaid ei ole täheldanud) ja 5w30le, või proovida valvoline 5w40t? kas on keegi kasutanud seda valvoline ja oskab head või halba rääkida?
ivorturb12
Registreerunud 21.10.08
postitati 21.01.14 18:55 Tsiteeri
Tahaks ka nõu küsida.
Autoks Audi V8, 3.6 184kw
Õlivahetus tuleb ära teha, seda mis varem sees olnud, ei oska öelda ja võibolla ei tahagi teada:D
Mis siin salata, auto võtab ka mõningalmääral õli. Kirjutan mõned odavamad õlid siia, ärge kallale tulge kui täis saasta siia kirjutan, aga andke nõu. Castroli ei näeks iseenesest mõtet nii vanasse mootorisse sisse kallata.
Mida arvate näiteks järgmiste tootjate poolsünt õlidest:
Mannol 10w-40
Eurol Turbosyn 10w-40
Sunoco Futura 10w40
Teboil Siver 10W-40
Või on kõik tõesti nii jamad õlid need, mida ei oleks mõtet toppidagi sisse ja tasuks kohe panna näiteks mobili5-30 ?
ivorturb12
postitati 22.01.14 16:16 Tsiteeri
Ei oska keegi tõesti midagi asjalikku vastata?:D
tl470487
aeg maha
postitati 22.01.14 16:27 Tsiteeri
Loe vähemalt see teema läbi. Pööra tähelepanu autotootjate poolt õlidele seatud nõuetele/standarditele ja siis küsi uuesti. ;)
postitati 02.02.14 11:21 Tsiteeri
Kuidas suhtuda antud tootesse nimega High Star 5w-40 ?
http://static3.nagi.ee/i/p/926/63/2316599346f98e_l.jpg
Peaks kleebisel olevate tähiste kohaselt olema tegu ju suht määrdevöimelise tootega, mille kasutusel pole karta, et 10-15 tuhande km läbimisel tuleks mootor maha kanda?
Mida spetsialistid arvavad?
KuldarA
postitati 02.02.14 13:21 Tsiteeri
www.addinol.de vihjab ära, kes seda õli toodab ja see minus mingit usaldust antud õli suhtes ei tekita.
tl470487
aeg maha
postitati 02.02.14 13:24 Tsiteeri
Pole mingi tige spets õlide alal aga see on küll teatud õhema rahakotiga või ükskõiksema suhtumisega ostjatele suunatud säästu-ollus, ei muud.
Oleneb, mis mootorile valada. Pigem vanematele autodele 8-10k km välba jaoks, kui neid kirju seal uskuda. Uuema auto DPF-i tapab ära ja a la BMW skaalal üle-üldse tõsiselt võetav alates LL-03, alates 2000. a autol LL04 ja seda ka 15k välba jaoks.
[PHP: 10.9% - SQL: 89.1%]
