 Lehekülgi:  1  ..  16  17  18  19  20  ..  38
Pealkiri: Audi A4 Avant 1.8TQ - 1996 - Patrick (Vastuseid: 925 | Vaatamisi: 172870)
postitati 06.03.13 09:33 Tsiteeri
Kliimas on kuidagi palju jampsi.
Kas on ka reaalseid hädasid ilmnenud või lihtsalt mõni suurem/tähtsam pistik töö ajal lahti käinud ?!?
Proovi veakoodid kustutada ja vaata palju neid pärast väikest sõitu ja kliima kasutamist tagasi tuleb.
Patrick
Registreerunud 31.03.07
postitati 06.03.13 11:11 Tsiteeri
Enda teada ei ole midagi laiali kiskunud vms.
Kustutasin veakoodid ära ning tegin väikese tiiru ja nüüd uuesti skännides annab sellised veakoodid:
Address 08: Auto HVAC Labels: 4A0-820-043.lbl
Part No: 4A0 820 043 K
Component: Klima-Vollautomat D05
Coding: 00040
Shop #: WSC 02325
VCID: 214DE1B784ED
3 Faults Found:
00786 - Temp Sensor in Headliner (G86)
30-00 - Open or Short to Plus
00800 - Temperature Sensor at Fresh Air Blower (G109)
01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
41-00 - Blocked or No Voltage
Ja sõites, kui panen nn. low peale (L0), siis tuleb kuuma õhku samatmoodi nagu seda HI peal.
TQ
postitati 06.03.13 13:39 Tsiteeri
Siin on toodud näiteks G86 väidetav asukoht, kui viitsid möllata ja seda kontrollida:
http://users.on.net/~hilton/Audi%20AC%20Control%20Unit.pdf
Samas pole kindel, et kõik need andurid üldse kõigil A4'del peal peaks olema.
Kuskil Measuring Block'is peaks ka nende andurite poolt saadetud näitusid kuvatama. Kui need andurid on tagant ära või ära kukkunud, kuvataksegi mingeid äärmuslikke väärtusi.
VCDS-i label file'd ei ole kahjuks ideaalsed.
Patrick
postitati 08.03.13 21:21 Tsiteeri
Kliimaga pole ma ikka sotti saanud, et miks igas reziimis sooja puhub. Muidugi üks asi, mis ma netist leidsin on see, et proovida teist kliimaplokki?!
Ja üks asi veel, mis ma nüüd hilja õhtul (nagu alati) teostasin:
http://i155.photobucket.com/albums/s283/Patrick8891/DSC_2889-small_zps488db221.jpg
Ostsin täna hele-musta tulede toonkilet ning tahtsin katsetada. Esimest korda elus kiletasin ja pole küll super tulemus, kuid mina jäin rahule:).
TQ
mkangur
Registreerunud 15.07.12
postitati 08.03.13 21:48 Tsiteeri
Algselt postitas: Patrick
Päris hea! Mulle need toontuled istuvad üleüldiselt :)
Aga kui kliimaplokki vaja, siis mul riiulis vedeleb üks FL, võin mingi väga odava hinna eest ära anda kui usa suunad aitad ära teha :D Üldiselt mis uurinud olen, siis on kerge pfl oma asemele fl oma panna.
RandoV
Registreerunud 19.05.10
Auto: S4 B8
postitati 08.03.13 22:06 Tsiteeri
Kas lakiga natuke liiale ei läinud ? :D, muidu täitsa sünge, aga hrr politseile see ilmselt ei meeldi :P
Patrick
postitati 08.03.13 22:12 Tsiteeri
Algselt postitas: RandoV
Tegu toonkilega. Pilt on pilt, mis suht alati petab. Homme päevavalges ole näha seda õiget tulemust/läbipaistvust. Kui tõesti jääb häirima, siis mõni sekund ja orig. välimus taastatud;).
TQ
mkangur
postitati 08.03.13 22:16 Tsiteeri
Sõidan pea 100% toonitud tuledega juba päris pikemat aega, siiamaani pole keegi midagi öelnud, tuled paistavad ilusasti läbi ja kõik on okei olnud. Niiet vaevalt et tekibki probleeme. Va ülevaatusel.
Patrick
postitati 08.03.13 22:24 Tsiteeri
Algselt postitas: mkangur
Ja see kile, mille soetasin, pidi valgust läbilaskma ca. 80% ja no tõesti väga kerge toon on ainult. Homme katsun päevavalges pilti ka teha ja ma arvan, et erilist vahet ei ole orig. tulega.
TQ
Mario81
Registreerunud 28.01.06
postitati 08.03.13 22:36 Tsiteeri
Ma sõidan varsti 2a juba tumedate tagatuledega ja km tuleb palju, siiani pole mind peatatud ja selle kohta midagi küsitud, ka ülevaatusel. Kuigi mul on hella originaal tumedad tuled siis keegi on otsustanud nad veel tumedamaks teha mis nüüdseks puhtad siis keskmine pikktuli jätkuvalt "tõrva"all.
RandoV
Auto: S4 B8
postitati 08.03.13 22:37 Tsiteeri
Minu viga, ei lugenud korralikult eelnevat postitust, ise sai kah ülemindud prefacelift tuledele tagumises otsas, kus sellise kile välja võlusid ja kas oli valikuvõimalusi?
mkangur
postitati 08.03.13 22:46 Tsiteeri
Streetraces näiteks mingi tüüp praegu müüb seda. Seal võimalik kas hele/keskmine/tume must või kollane. Ise mõtlesin mingiaeg eesmised tuled kollasega üle teha.
Patrick
postitati 08.03.13 22:48 Tsiteeri
Pole hullu;). Miks siis pfl tagatulede kasuks valisid? Ise olen mõelnud pikemat aega, et võiks saada FL tuled taha:D. Kile soetasin siit http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=122091 . Kaup kiirelt kätte ja kõik OK.
TQ
RandoV
Auto: S4 B8
postitati 08.03.13 22:55 Tsiteeri
Ükshetk oli uut tagumist laternat vaja, vana mõranes ja hakkas vett sisse laskma. Tellisin uue, sain prfl tule, ei teinud suurt kära, panin külge ja tellisin teise uue :p, poemüüja ei teinud vahet prfl ja fl tulel ja nii ongi.
Patrick
postitati 08.03.13 22:58 Tsiteeri
Hea müüja küll ma ütlen:D. Tegi põhimõtteliselt su autole tulede osas mitte upgrade´i, vaid downgrade´i :D
TQ
RandoV
Auto: S4 B8
postitati 08.03.13 23:05 Tsiteeri
Nojaa, tegu oli veel magnetti marelli tuledega, ehk A osa, aga müüja ütles, et smoke suund ongi ilusam ku fl suund nii, et las olla :D
Patrick
postitati 09.03.13 12:12 Tsiteeri
Tuled tagasi küljes ning näevad välja sellised:
http://i155.photobucket.com/albums/s283/Patrick8891/2-15_zps967edcc6.jpg
http://i155.photobucket.com/albums/s283/Patrick8891/1-20_zps5e671c7c.jpg
http://i155.photobucket.com/albums/s283/Patrick8891/3-14_zpse62ab4bf.jpg
TQ
postitati 10.03.13 08:19 Tsiteeri
Tagurdustuld mõtlesid vist ikka? Seal on tegelikult ka veel 2 varianti:
http://pildid.audiclub.ee/black/A4.tagatuled.jpg
postitati 10.03.13 08:33 Tsiteeri
Vaata kõigepealt temp. reguleerimismootor (V68) üle, enne kui kliimaplokki hakkad vahetama.
Ka üks veakoodidest ütleb ju, et see võib kinni olla.
Netist võib leida ükskõik mida :D
paukpadrun
Registreerunud 20.04.07
Auto: A4 b6, Cabrio
postitati 08.04.13 18:25 Tsiteeri
Uut stanget ma ei hakka lähikuudel soetama, kuna raha vaja tehnilisele poolele suunata. Ja kui tulebki mingi aeg võimalus mõistliku hinna eest stange soetada, siis seekord lähen küll seda teed, et ostan facelift-i oma!
Päris paari kuud sellest veel möödas pole aga äkki kui sa veel näinud ei ole siis siin üks stange müügis:)
Patrick
postitati 08.04.13 18:54 Tsiteeri
Algselt postitas: paukpadrun
Tänud viite eest aga hetkel ei mõtle üldse uue stange peale. Raha läheb tähtsamatele asjadele:P.
TQ
Patrick
postitati 28.04.13 20:03 Tsiteeri
Üle pika aja sai auto hea ilma korral puhtaks küüritud:
http://i155.photobucket.com/albums/s283/Patrick8891/DSC_6433_zps3009b635.jpg
Kuid pigi on kogunenud külgedele päris korralikult ja vaja teha mingi aeg korralik pigieemaldus. Praegu ikka päris kare.
Ja arvan, et hetkel ei hakka velgi mingit huvitavat värvi värvima ja lasen nad hõbedaseks vms. Rehve ka uusi vaja, sest hetkel olevad on 215/55 suuruses. Uusi rehve tahaks saada 215/50.
http://i155.photobucket.com/albums/s283/Patrick8891/DSC_6442_zpsb79bb8dd.jpg
TQ
Margus_H
Registreerunud 10.07.11
Auto: X5
postitati 05.05.13 08:03 Tsiteeri
No esimene kevadine korralik pesu tekitab alati ju tunde nagu saaks uue auto.
Kaugel su esitulede "djuuning" on?
Patrick
postitati 12.05.13 12:42 Tsiteeri
Veidi värskendust teemale jälle:
Ühesõnaga võtsin kätte ja panin FL tuled külge. Suht lihtne töö oli. Muidugi tuled pole oma esimeses nooruses aga ette nad said ja töötavad. Sain ju need tuled ikka väga-väga odavalt. Muidugi, kui võimalus, siis ostan korralikud kasutatud (neid ma ei hakka seest mustaks tegema). Hetkel olevatega võisin katsetuseks mässata küll ja veidi ´´lõhkuda´´.
Pilte ka ikka:
http://i155.photobucket.com/albums/s283/Patrick8891/1-20_zpse1d5879b.jpg
http://i155.photobucket.com/albums/s283/Patrick8891/4-10_zps2ebf65b8.jpg
http://i155.photobucket.com/albums/s283/Patrick8891/3-14_zps6bc512d7.jpg
http://i155.photobucket.com/albums/s283/Patrick8891/2-15_zps4fa8e254.jpg
Tean, et üheltpoolt istub tuli veidi vildakalt ees ja üldse stange ka jne. Peale avariid ma pole ikka jõudnud korralikult paika sättida stanget. Aega leian, siis nokitsen veidi viisakamaks aga pole hetke prioriteediks see.
Selline ta uute silmadega nüüd on-kiitke või laitke:D:P
Ja M.H ole lahke. Said vastuse väikese hilinemisega:)
TQ
postitati 12.05.13 18:26 Tsiteeri
Punased rõngad muudavad natuke liiga jõulupuuks, aga kui sa stange punased nipukad ka ajutine = igavene printsiibil alles jätad, siis võibolla isegi harmoneerub natuke. :) Eriline ja äratuntav on kindlasti.
Tuled on päris okeid, kuigi mulle see väljastpoolt kilega "usakateks" tegemine päris hea ei tundu. Tegelikult on neil ju seal oran˛id reflektorid. Pigem lihtsalt suunakas hõõguma.
[PHP: 6.9% - SQL: 93.1%]
