 Lehekülgi:  1  ..  16  17  18  19  20  ..  24
Pealkiri: Kliimaseade korda (Vastuseid: 580 | Vaatamisi: 146062)
punamargus
Registreerunud 23.07.10
Auto: A6, 2.8 (C5)
postitati 08.06.11 05:50 Tsiteeri
katsusingi metall torusi,üpris ventiilide juurest,sellel need akna juures.Kas see kompressor asub eest vaadates vasakul all kuskil,sest reaalselt ma ei näinud seda,võtsin küll selle õhuvõtu paagi sealt ära,aga audil sal ikkagi nii kitsas,et ma päris hästi ei saanudki aru,kus see asub
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 08.06.11 06:09 Tsiteeri
Olen ka nüüd kliimaprobleemide klubis. Kui autoga sõita-liikuda, siis on kõik ok aga kohapeal kliima küll töötab aga külma ei puhu. Lugedes selle teema läbi ja lastes freooni juurde panna ja lekkeid testida, olen jõudnud sinnamaale, et see neetud elektriventilaator ees ei tee piiksugi. Ei üheski asendis. Tõenäoliselt ongi koer sinna maetud siis.
Kas oskab keegi öelda, on sellel ventilaatoril mingi andur või lüliti, mis seda käima peaks lülitama ja ehk võib see surnud olla. Ventikat ennast eile testida ei jõudnud, kuna ei mahtunud pistikule ligi, et proovida, kas vool tuleb peale või mitte.
Ventikas ise on kindlasti mõrvarliku hinnaga? :)
edit: juba olemas pakkumised ventikale enamvähem söödava hinnaga :)
Audi A4 2000a 1.9 TDI :)
postitati 08.06.11 06:23 Tsiteeri
Algselt postitas: rass
Jah see võib probleemiks olla, siis aga peaks vist helbekese märgi ka ära viskama displeilt? Pistik oli vähemalt minul ka kuskil seal roolivõimuõli paagi all, sinna saad kenasti ligi, mul oli ka vanal a4-l probleemiks see, et pistik oli lahti ja lahti oli ta seetõttu tõmmatud vast, et ventikas kliima sisselülitades kohe täiel võimsusel tööle hakkas (seal on vist mitu astet) ja seeläbi ebameeldivat müra tegi alati, kui kliima sees! Ilmselt oli mingi andur läbi ja igaks juhuks uhas kogu aeg täisvõimsusel. Aga süptomid samad küll, kuumeneb lihtsalt üle ja termokaitse lükkab pumba välja!
rass
postitati 08.06.11 06:33 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Mul helbekest pole, mul on uuema tüübi kliimapaneel sees juba.
Aga eks ma hakkan täna otsima seda, kuhu see kaabel välja viib ja siis teab mis edasi teha.
Radika pealt läks see juhe igatahes otsesuunas alla kuskile. Kas ventika juhtme pistik on kuskil seal radiaatori allääres või läheb sealt veel kuskile edasi, seda ma ei tea. Peab uurima. Suhteliselt ebamugav muidugi põlveotsas maja ees lammutada seda seal.
R
postitati 08.06.11 06:39 Tsiteeri
Ahh jah, ma ei pannud tähele, sul teine mootor ja aasta:P
audipoiss
Registreerunud 25.05.08
Auto: audi a4 b8
postitati 08.06.11 18:44 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Algselt postitas: audipoiss
See elektriline vist ei tööta. See mõte oli omal ka peas, et peaks seda el-venti kontrollima.
No sel se viga ongi. Lisaks ei soovita kliimat kasutada enne kui vendi korda saad süsteemis on pidev ülerõhk ja kõrge temperatuur midagi võib lihtsalt laiali lennata.
Oligi see el-vent kutu. Nüüd uus vent küljes ja tuleb kohapeal külma mis kole.:cool:
Ross
Registreerunud 09.11.02
Auto: Vauxhall Astra 1.7 CDTi
postitati 08.06.11 19:34 Tsiteeri
Rass Kondensaatori ventilaator saab oma toite türistorilt (pooljuht), mis peaks olema releede või kaitsmete karbis. Türistori tööd juhib kliima elektroonika. Sorry ma ei tea palju Audidest, aga enamasti on süidukitel kliimapultidega elektriskeem just selline. Need on suurema võimsusega ventilaatirl seega peab tal olema eraldi kaitse, kontrolli see (cooling fan) kõigepealt.
Kui käega lükates kas ventika labad käivad vabalt ringi? Kui pistiku leiad võid ventikale otse 12V lasta kontrollimiseks, polaarsus ei oma tähtsust, ta hakkab lihtsalt vales suunas tööle kui +- valesti lahevad. Kui on rohkem kui 2 soont, siis kasuta kahte kõige jämedamat.
punamargus Raske uskuda, aga sulle vist tõmmati kompressori rihm valet pidi peale, LOL.
See mida sa kirjutanud oled... ja kui sa õigeid torusid katsusid, siis töötab sinu kompressor nn "soojuspumbana" ehk vastas suunas. Väga, väga kahjulik auto kompressori jaoks. Lase heal meistril üle vaadata ja ära kasuta kliimat (jahutust) üldse kuni midagi selgub.
senat
Registreerunud 03.09.10
postitati 08.06.11 20:00 Tsiteeri
Algselt postitas: Ross
Kompressori pöörlemissuunal ei ole ju tähtsust, pumpab ikka ühtemoodi.
rass
postitati 08.06.11 20:44 Tsiteeri
Mul nüüd ka pilt klaar. Ventikas on kutu, voolu peale laskmine ei muutnud midagi, samas pistiku teise otse (mis auto küljes) tuleb ilusti vool peale vastavalt kui kliima sees on ja katkeb vool, kui kont välja lülitada. Uue ventika peaksin laup saama ja siis peaks pildi klaariks lööma.
Tänud kõigile, kes nõu ja jõuga abiks olid. Tundub, et freooniprobleemide kõrval top2 oleks see neetud el ventikas kõigil :)
Rauno_N
Registreerunud 17.01.11
Auto: A6 C4 Avant 2,5TDi Quattro
postitati 08.06.11 21:14 Tsiteeri
Kõige vajalikumal hetkel hakkas mul kliima streikima. Kuu tagasi kontrolliti survet ja see oli ok, kartsin et lekib kuna susiseb aga see pidavat normaalne olema. Kontrollimise hetkel veel töötas ilusti, nüüd aga loobib lambist pumpa tagant ära kuigi salong pole jahegi veel.
Arvuti näitas alguses 7-t viga kliimasüsteemis, kuid peale kustutamist tuli koheselt tagasi vaid 1. Selline: 00786 Temperature Sensor - in Headliner -G86.
Oskab keegi selle anduri asukohta öelda või pakkuda parimat võimalust kuhu masin viia et kiiresti ja korralikult asi korda saada. Endal mõlkus mõttes endine audihooldus
Ross
postitati 08.06.11 21:26 Tsiteeri
senat Kolbkompressor on ainuke kompressori tüüp, millel ei oma pöörlemise suund tähtsust. Euroopa sõidukites kasutatakse enamasti rotasioon- (rotary) ja tigukompressoreid (scroll).
postitati 08.06.11 21:28 Tsiteeri
Kus sellised lambad kliimat täidavad kes ei kontrolli isegi kondensaatori ventilaatori tööd? Kliima tööpõhimõttest ei jaga see inimene küll vist midagi.
Ross
postitati 08.06.11 21:50 Tsiteeri
Rauno_N Vaata viimase postituse pilte Siin. Seal on näidatud võimalikud temperatuuri anduri asukohad. Sinul ona see arvatavasti salongi valgusti sees. Vaata akki on ühendusest lahti tulnud.
punamargus
Auto: A6, 2.8 (C5)
postitati 09.06.11 06:15 Tsiteeri
Ross- õigeid torusi katsusin küll, aga miks pidi keegi selle rihma teistpidi peale panema.Naljakas,et peale forssis õlide vahetusel ja tehnilises kontrollis käimist kohe ei töödanud kliima.
Mehed te hirmutate mind ära nende variantidega :D
Aga kuhu tasuks minna kliima probleemiga.?
Ross
postitati 09.06.11 10:43 Tsiteeri
Helista Forssi, küsi raha tagasi või las teevad tasuta korda.
postitati 09.06.11 10:57 Tsiteeri
Algselt postitas: punamargus
Olen v6-l ka seda mitmikkiilrihma vahetanud, aga hetkel küll aru ei saa, kuidas valetpidi saaks peale panna?
punamargus
Auto: A6, 2.8 (C5)
postitati 09.06.11 11:07 Tsiteeri
Helistasingi sinna küsisin,mis tegite,aga nad väitsid,et ainult salongist proovisid,et kas kliima töötab ja siis panid töödelehe peale et korras.Aga miks nad pidid üldse seda rihma näppima,kui soovisin autot lihtsalt kontrollida,kliima sinna minnes ju töötas,sellest ei maininud ma midagi.
postitati 09.06.11 11:14 Tsiteeri
Kas sa küsid seda meilt või küsisid neilt? Meie ei oska sulle ju vastata, mida suvaline töömees teha võib!
EigoP
Registreerunud 25.03.09
Auto: A6 C4 2.5TDi
postitati 09.06.11 18:53 Tsiteeri
Kas keegi oskab äelda kus asub A6 C5 1999a 4.2L kliima ventilaatori relee? Nimelt ei hakka see ventikas autol tööle, akupealt sai ventikat proovitud ja see töötas. Kaitsmed on kah korras.
Ross
postitati 09.06.11 19:20 Tsiteeri
EigoP Kas sõidu ajal kliima jahutab?
EigoP
Auto: A6 C4 2.5TDi
postitati 09.06.11 19:31 Tsiteeri
Just, probleem siis seistes. Meil vennaga samad autod ja temal hakkab ventikas kohe täispööretel tööle kui kliima sisselülitada. Lugesin kah ,et kliima radikal võib andur läbi olla.
Sai just õuest tuldud ja asi töötab jälle. Viga oli ventilaatori pistikus mis oli seest arvatavast ä oksüdeerunud. Hetkel eemaldasin pistiku ja ühendasin juhtmed otse kokku.
MartT
Registreerunud 23.06.10
Auto: C4 2,8Q
postitati 10.06.11 17:55 Tsiteeri
Ikka mässan veel selle R12 aurustiga.
Võimalus oleks saada A6 C4 kere kliimaaurusti aga see ei sobi ilmselt ju kuna uuema gaasi oma. Aga kui võtaks terve süsteemi ja tõstaks enda oma pealt R12 maha?
Kas see uuem sobib 1:1-le minu 1991a C4 kere peale. Kliimablokk võib sama jääda või peab selle ka välja vahetama?
rainer9968
Registreerunud 02.03.08
Auto: A4 1,9TDI
postitati 04.07.11 20:51 Tsiteeri
Mure selline, et A4-l on kliima kõrgrõhutoru katki (kummivoolik keskelt puru). Toru läheb kompressorist radikasse. Eelmine omanik oli lappinud seda, pannud vahele raudtoru ja kahe klambriga kummastki otsast kinni, kuid paraku rõhku ja freooni see ei pidanud. Teeninduses pakuti juppi, millega saaks toru kummist osad ühendada, kuid sellel on üsna soolane hind (~46 euri). On kellelgil kogemusi kliima toru lappimisega või soovitusi, kuidas saaks seda rõhu ja freooni kindlalt ühendada.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 05.07.11 07:59 Tsiteeri
Algselt postitas: rainer9968
Kliimaseadmete puhul jh päris koduste vahenditega torusid ja voolikuid ei lapi. Mina ilmselt otsiks igasugu muude variantide asemel "uut" kasutatud voolikut, kui on tegemist vahetatava asjaga.
rass
postitati 05.07.11 08:06 Tsiteeri
Peale ventika vahetust taastus normaalne olukord. Kliima puhub jahedat igas asendis, imelik "kohisemine" on ära kadunud (ainult välja lülitades peale sõitu on kuulda) ja muid probleeme ei ole ka täheldanud enam. Veidi külmem võiks see õhk küll olla... minumeelest mu eelmine Volvo puhus tunduvalt külmemat õhku sisse, kui see Audi. Aga volvo oli ka 6 aastat uuem muidugi...
[PHP: 4.7% - SQL: 95.3%]
