| Lehekülgi: 1 .. 16 17 18 19 20 .. 38 |
NOS
Registreerunud 04.05.09
postitati 04.09.12 05:30
Allroadi seierid ja rõngad A4 plokil (pisut jämedamad).
NOS
postitati 11.09.12 07:45
Saaks keegi järgi uurida kas 1997a. 2,6 V6 mootorile on olemas õlivanni andurikohaga?
Tänan.
postitati 11.09.12 08:16
Kuna pole asja mida Sa ringi tõstnud poleks ja niipalju ehitada viitsid, pane siis juba 142kw mootor peale . Mis selle õlivanniga enam mässad
Ma ei tea kas FL (2.4, 2.8, 2.7T) andurikohaga õlivann sobib 2.6 mootorile, võid tuleb kogu karter ringi teha.
NOS
postitati 11.09.12 09:38
| Tsitaat: | Algselt postitas: rocket
Ma ei tea kas FL (2.4, 2.8, 2.7T) andurikohaga õlivann sobib 2.6 mootorile, võid tuleb kogu karter ringi teha. |
Ei sobi, kuju teine üks äär on kumeram.
Mootorivahetust võiks ka juba uurid jah.
postitati 11.09.12 19:00
OT. Kas sa minu murele oskad vastata?
Teemast aga, et kas need seieri pulgad sobisid probleemideta, vöi tuli siiski midagi "leiutada"?
Kas seieri ja kompuutri omavaheline info ka peab paika, kui pidada silmas küttekulu?
Nurga alt tehtuna, näidik näitab esimesel valgel märgisel ja kompu lubab kogusega vurada 120km?
Elxx
Registreerunud 11.04.12
postitati 11.09.12 19:20
Silmasin sind vist üleeelmine teisipäev pärnu maanteel lukoili tanklas,kui õigesti mäletan alguses ehmatasin,et mis selle a4-ga juhtunud on siis tabasin et see NOS Tahaks juba valmis masinat näha Edu ehitamisel
NOS
postitati 12.09.12 04:24
Seierid sobisid ilusti. Kõik näitab õigesti. Nädalajooksul peaksid ka esitiivad saksast kohale ilmuma, siis nad kohe ka külge.
ttaarrmmoo
Registreerunud 07.03.10
Auto: S4
postitati 12.09.12 19:39
Tere, mul on garages olemas v6 biturbo mootori plokk koos kaante ja sisuga, karter ja muu saast küljes. Kui paned selle mootori sinna vahele ja tööle
annan ma sulle selle TASUTA ära vb pead ainult mulle 2 aasta liikmemaksu maksma.
NOS
postitati 18.09.12 06:40
Eile saabusid kauaoodatud iludused:
Laupäeval saavad loodetavasti ka külge.
NOS
postitati 22.09.12 19:53
Saidki uued tiivad külge, pilt hoopis viisakam kohe.
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 22.09.12 19:54
| Tsitaat: | Algselt postitas: NOS
On küll ilusam. Nagu päris peaaegu Aga veljed on ikka rämedalt koopas.
Ilmselt seal tuleb mingi flantsiteema siis?
NOS
postitati 22.09.12 19:58
Tuleb flants jah v.a. juhul kui ei leia mõnusat head laia velge.
simoQ
Registreerunud 25.03.08
postitati 22.09.12 20:24
Ikka loen ja vaatan seda teemat ning välimus muutub iga korraga üha essilikumaks. Küll aga mõtlen, mis saab siis kui body on valmis ja aeg asuda
mootori juurde. Pakutud RS-i mootori võib ju peale panna, kuid kuidas selle jõua maha saab? Või millised mõtted sul mootoriga on? Jätad kahe koma
kuueseks?
NOS
postitati 22.09.12 20:53
Plaanis ikka 2,7 BiT vähemalt. Aga enne tuleb talv ära kulgeda ja istmesoojendused tööla panna.
freeser
Registreerunud 24.06.11
Auto: Audi S6 2,2 20v, S3 8V
postitati 22.09.12 23:48
Väljast jah päris hea juba, velg ei istu kuidagi selle auto alla praegu
Need flantsid ei tule mis minult said?
NOS
postitati 23.09.12 02:49
| Tsitaat: | Algselt postitas: freeser
Need flantsid ei tule mis minult said? |
+35 on jah pisut palju. Aukudes käib koopasse õigepisut.
nimi
Registreerunud 15.01.09
Auto: B5 1.8tq STW, B5 S4
postitati 23.09.12 05:45
Esiveoline BiT oleks päris huvitav
Aga muidu tõesti päris ilus näb juba välja. Korraliku töö oled teinud.
S4BiT
Registreerunud 20.08.07
Auto: ‘07 BMW 335xi E91
postitati 23.09.12 08:23
Plaanis ikka 2,7 BiT vähemalt. Aga enne tuleb talv ära kulgeda ja istmesoojendused tööla panna. |
Vähemalt? Mis see tähendab siis, minu arvates on juba 2.7T overkill kui
sul esiveoline auto on. Vaadates palju sa raha välimusele raiskad, värvimine ise maksab palju olenevalt kvaliteedist muidugi, siis ei tohiks ju olla
probleem flantse osta või teha lasta. Variant on ka Inglismaalt OEM veljed osta, kohe õige ET-ga, aeg ajalt müüakse täiesti inimliku hinnaga neid
seal.
freeser
postitati 23.09.12 09:19
+35 on jah pisut palju. Aukudes käib koopasse õigepisut. | Neid saab ju õhemaks ka teha, treiali kätte ja korras.
raidoaudics
Registreerunud 16.11.06
postitati 25.09.12 11:32
Täna sain kauaoodatud Concert II CD maki kätte, üllatuseks käib sellel aga nupuvalgustus juba läbi CAN-BUS siini.
Õnneks leidub 1 kaval nipp, mida saab kasutada. |
Kas räägiksid kavalast nipist lähemalt ?
mkangur
Registreerunud 15.07.12
postitati 25.09.12 19:16
Su masin sarnaneb väga ühele hallile rs6 mis õismäel siin mu maja ees seisab. Iga hommik vaatan ja kadestan :d oleks uhke värk kunagi pildistama minna
Oled ära otsustanud
mis värv siis tuleb?
NOS
postitati 28.09.12 11:43
| Tsitaat: | Algselt postitas: raidoaudics
Kas räägiksid kavalast nipist lähemalt ? Oleksin väga tänulik .
Street1
Registreerunud 28.02.10
postitati 28.09.12 11:46
Vaatasin, et vahetsid enda veljed minigte teiste vastu ära, et millised tulid siis?
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 28.09.12 11:47
http://www.audiworld.com/tech/elec86.shtml
NOS
postitati 28.09.12 11:50
| Tsitaat: | Algselt postitas: mkangur
Oled ära otsustanud
mis värv siis tuleb? |
Sel aastal jääb vist halliks.
Ja pole veel otsustanud kas :
Või
