 Lehekülgi:  1  ..  15  16  17  18  19  ..  22
Pealkiri: Audi Coupe 2,6q - 1995 - audi_a4_v6 (Vastuseid: 540 | Vaatamisi: 84743)
zack
Registreerunud 30.11.07
postitati 21.10.12 16:44 Tsiteeri
Hehee, tore vaadata oma eelmist liikurit. :D
Jõudu ja jaksu temaga. :)
lorenzo
Registreerunud 05.11.06
Auto: B7 avant quattro, 2x 82' Ford Capri
postitati 21.10.12 17:03 Tsiteeri
Reguleervarraste sarniiri osa taastamine maksis minul Elvas mõni nädal tagasi kokku 30 euri. Esialgu näpu vahel tundusid päris head tihedad, eks aeg näitab kaua kestavad.
Poolraam sobib ilmselt iga B kere quattro oma, ma tegin endale B3 esiveolise omast uue, samas kõrval vedeles ka B2 esimene, kõigil kinnitused identselt samad, ainult üks käigukasti padja kronsa oli B3 omal puudu.
postitati 21.10.12 17:59 Tsiteeri
Algselt postitas: lorenzo
Väärt info, tänud!
postitati 22.10.12 15:15 Tsiteeri
Täna otsustas üks Rover naisterahva eestvedamisel ninaga minu coupe kundepoolset tagatiiba kribada, ilmusin parklas liiga vaikselt tema kõrvale, ta ei vaadanud uuesti, et koht kõrval pole enam tühi ning keeras ninaga sisse.
Värvimist vajab tiib, velg ning ka see uus liist, mis kuu-kaks tagasi külge läks. Selle auto kere on aga nii heas korras, et kui paljude teiste vanade autodega on kasuks, kui kindlustusega auto paremaks saab, siis sellega seda lugu pole, midagi paremaks ei saa üldiselt muutuda.
postitati 31.10.12 16:53 Tsiteeri
Kuna vahepeal oli ilm selline.....
http://static3.album.ee/files/1097/85/large_27446253_Uc5R.jpg
...siis sai probleemide ennetamiseks hangitud see....
http://static3.album.ee/files/1097/85/large_27446251_2AjJ.jpg
Vana aku oli teeninud juba 8 aastat ning sai eelmine talv ka korra-kaks läbi külmuda kui ma õigesti mäletan.
Vahepeal olen veel jamanud vahepukiga, kaks korda seda e34 pukki vahetanud ja arvamuses, et kogu partii on praak, sai laager seal veel kolmandat korda vahetatud eraldi korraliku laagripoest ostetud laagri vastu, jäi küll vaiksemaks, aga kadunud ei ole. Hääl tuleb kindlalt sealt, kaob laagri soojenedes ära, kuulasime remondikohas tõstukil ka spets riistaga, no tuleb sealt, aga milles jama on ma ei tea. Mul kohe ei lähe vigade likvideerimine lihtsalt, absoluutselt kõigi esmalt elementaarsete vigadena tunduvate asjadega on ikka korralikku jama saanud. oskab keegi probleemile lahendust pakkuda?
postitati 31.10.12 17:36 Tsiteeri
Lärmakam summutijooks on üks lahendus. Imelik et siuke probleem, vahepukk end valesti ei hoia?
postitati 31.10.12 18:13 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Ka summuti lõriseb natukene, ma ju kuulen, aga lähen remondikohta ja seal öeldakse, et kõik korras, nagu ikka:P Seda, kas vahepukk ennast valesti hoiab või mitte, ma ei tea, miskit ei vibreeri ega muud sellist, aga ju peab miskit asendiga seotud probleem olema jah, sest originaaliga seda ei olnud.
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 31.10.12 19:55 Tsiteeri
Mis tagatiiva kriipimisest saanud on? Kas värvitud või ootel?
postitati 31.10.12 20:12 Tsiteeri
Algselt postitas: KsenoonE
Ootel, pole väga kiiret, sõbralt pakkumine võetud ja saadetud, nüüd IFi poolselt tegijalt ka ja eks nad siis otsustavad.
commodore
Registreerunud 26.03.05
Auto: Coupe Quattro, C6 quattro, Passat B8 4motion 280hp
postitati 31.10.12 20:27 Tsiteeri
Küsimus vahepuki kohta. Kas iga e34 tüübi oma sobib või on mingi erinevus?
postitati 01.11.12 06:25 Tsiteeri
Algselt postitas: commodore
No vot ei julgegi sulle enam vastata, et kas sobib, mina võtsin 525 oma, kas nad üldse e34 puhul erinevad, vist mitte, aga iseenesest minul alguses kestis paar kuud, kujult justkui täpselt sama, isegi kinnitused, jahedamate ilmadega hakkas aga märku andma (ilmade soojenedes oli kõik jälle korras) ja lõpuks ulus kõrge katkendliku hääle ja muutuva tonaalsusega väga konkreetsetel kiirustel ja järsult kaob ära, kui kiirus muutub, nii ka praegu, lihtsalt vaiksemalt, aga välja on ikka siga hästi kuulda, sisse natuke vaiksemalt. Kusjuures ei sõltu sellest, mis pööretel mootor on ja praktiliselt mitte ka sellest, kui sidur alla vajutada, teinekord lihtsalt auto pidurdudes natuke muutub heli tonaalsus, ühesõnaga väga imelik heli.
kulufield
Registreerunud 30.04.06
Auto: Audi A3 1998a 1,8 , Toyota avensis 2007
postitati 01.11.12 09:48 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Eks pead nüüd resettima ja lootma, et akuvahetus aitab pöörete probleemile.
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 01.11.12 12:12 Tsiteeri
Mis firma toodangult pukk pärit on?
postitati 01.11.12 13:51 Tsiteeri
Kiku: Oli vist swag ja viimasena lisatud laager FAQ.
kulufield: Resetitud arvutiga, ei aita, seega võtan millalgi teekonna elektriku juurde, äkki hoopis miskit generaator annab valet pinget või polegi asi üldse selles, eks siis saan targemaks.
postitati 10.11.12 15:38 Tsiteeri
Autol nüüdseks tagatiib värvitud, velg ka. If kindlustus nõustus asja tegema mu sõbra juures, kes värvis kogu detaili üle, eemaldas ka liistu ja värvis selle alt ning ka liistu ise, viimaks poleeris terve külje ehk siis asi sai korralikult:cool:
Hangitud sai selleks talveks ka naastrehvi komplekt, praktiliselt uued (muster 9-10mm) Goodyear UltraGrip Extreme, 195/65 R15, seega lähevad originaal 15" valuvelgedele, saab masina talveks natuke pehmemaks.
Üks sügisene klõps ka veel räägitust:
http://static3.album.ee/files/1099/44/large_27486177_pxcE.jpg
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 10.11.12 16:55 Tsiteeri
Ma mõtlesin see aasta ära proovida siiski Goodyear UG Ice Artic+'i. Vaatame siis kas kas on nii kõvad rehvid nagu nad räägivad. Miks Nokiani kasuks ei otsustanud?
postitati 10.11.12 21:14 Tsiteeri
Algselt postitas: Kiku
Teisel autol on nokian Hakka 4, lärmavad nagu kuradid, see GY peaks olema naastrehvide seas üks vaiksemaid.
postitati 11.11.12 20:58 Tsiteeri
Las lärmavad. :) Peaasi, et pidama saab. Mul muu kogemus kui GY UG500 puudub, aga need olid küll halvad. Samas on aeg ka edasi liikunud. ;)
postitati 12.11.12 06:02 Tsiteeri
Algselt postitas: Kivitare
Eks see pidamine ole talverehvi juures ju tegelt peamine jah. Minu valitud GY on testides oma omadustelt jääl ja lumel olnud ikka esi paremike seas, ette on heidetud vaid omadusi kuival ja märjal asfaldil, see aga mind ei koti eriti, pole mul kunagi olnud mingit olukorda kuival või märjal asfaldil, küll aga jääl ja lumel on mõnikord südame kiiremini käima võtnud:P Teisel autol aga on 180+ kw, tagavedu ja aut kast ning selle auto hoolde usaldan ma oma naise ja lapsed, seega seal peab olema väga turvaline.
postitati 11.12.12 15:14 Tsiteeri
Mõni pildike talvisest konditsioonist ka:
http://static1.album.ee/files/1103/19/large_27579995_j5UW.jpg
Rehvid on väga hea pidamisega ja sõita mõnusalt pehme, vaiksemad ka, kui Hakkapelliita 4.
http://static1.album.ee/files/1103/19/large_27579993_QFRI.jpg
Audi Coupel on IMO väga äge tagatuli, seda eriti just pimedas. Need topelt pirnid ja see raam jms tekitab huvitava koosluse, segi just millegi muuga ei aja:)
http://static1.album.ee/files/1103/19/large_27579991_7BZz.jpg
Varsti täitumas autol 300tuh km, aga jah varsti, mitte veel päris:
http://static1.album.ee/files/1103/19/large_27579989_CUMG.jpg
Ma muidu ikka selle kardaanitugilaagriga hädas, tehtud kõik võimalik ja ikka vilistab mingitel madalatel kiirustel. Kuhu soovitate muidu Tartus veel minna, MT Autohoolduses käin muidu, käin ka edaspidi, aga nad on seda asja juba mitu korda lahti võtnud, paar viimast korda ka suht koht nende oma kuludega (ses mõttes respect, et kui korda ei saa, siis raha ka ei võta, kuigi tihti ei pruugi nende süügi olla), nüüd sooviks kellegi arvamust veel. Kaks korda pukki vahetatud, lisaks veel viimane kord ka laager eraldi vahetatud ja päris viimane kord ka laagrit eraldi määritud, aga ikka ulub. Mis kohta Tartus soovitate, kes võiks mind aidata?
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 11.12.12 18:11 Tsiteeri
Kindel, et käigukasti torsen ei unda või hoopis differ?
kristjan@motoral.ee
postitati 11.12.12 18:14 Tsiteeri
Kuidagi ulme tundub tõesti see probleem olema
postitati 11.12.12 19:28 Tsiteeri
MT Autohoolduses tõsteti masin üles ja lasti rattad käima, kogu saal kajas teatud kiirusel, kui aga sellele laagrile break cleanerit lasta, siis jäi hetkeks vait. Samuti oli selle kuulamisaparaadiga kuulates nende sõnul heli selgelt sealt. Muidu kastis ja diffris õlid kuskil suve alguses vahetatud, aga see selleks, see ei loe midagi. Huvitav, et suurematel kiirustel ok, aga mingi 20-40 km/h külmalt häälitseb.
Esisilla parema poole lasin ka veel korra pulkadeks võtta, aga ühtegi lõtku kuskil pesas ega mujal ei leitud, kas on võimalik, et vedru kuidagi väsinud vms, et ei suuda seda tugilaagrit seal korralikult paigal hoida. MT Autohooldus pani ka tähele seda, mida minagi, et autot tõstes kostub parempoolsest vedrust nagu mingi naks, allalastes tavaliselt ka, isegi siis, kui vedru otsad kenasti omal kohal ja häält ei tohiks tulla, täiesti müstika:o
Aga on sul Kristjan või Keven äkki ideid, kuidas midagi kontrollida või kelle juurde kontrolli minna Tartus?
postitati 11.12.12 20:05 Tsiteeri
Kas käigukasti ja diffri padjad pole ära vajunud, et hoiab kardaani imelikult ehk? Kuigi tugilaagrile nii ei tohiks mõjuda miski neist. Ja kas kardaan jookseb täiesti sirgelt või tekib vahepuki juures mingi nurk sisse? Tegelt see ei tohiks see midagi segada, aga imelik probleem sul. Mina vist alustaks sellest, et prooviks vahepukki langetada kere suhtes natukene(seibid vms).
postitati 11.12.12 20:10 Tsiteeri
Käigukasti ja diffri padjad on uued, neis vast viga pole, ka vana pukiga polnud probleemi. Peaks vast jah hakkama puki alla seibe panema ja vaatama, kas kuskil maal kaob heli ära, aga jällegi, kus seda Tartus teha, ma ise ei viitsi sellega kodus mässama hakata, pole kanalit.
[PHP: 6.2% - SQL: 93.8%]
