 Lehekülgi:  1  ..  15  16  17  18  19  ..  39
Pealkiri: Audide veljesobivus, rehvid, flantsid (Vastuseid: 973 | Vaatamisi: 1314025)
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 02.05.13 20:00 Tsiteeri
TT velgede valikul veidi abi vaja. Leidsin ühed Keskini veljed aga need on 5x112. 9.5'' laiad, R18 ET 35. Originaal velg on R17 7.5'' lai ja ET 32 5x100.
Niisiis kalkulaatorit kasutades oleks tulemus selline: kui kasutaksin auguvalemi muutmiseks adapterit mille paksus 15mm siis peaks esimene velg 2mm tiiva servast väljapoole ja tagumine velg 8mm tiiva servast väljapoole jääma. On keegi nii laiu paigaldanud? Ilmselt ei kannata sõita nendega? Pole alla saanud proovida niiet ei kujuta ette milline see välja näeb. Madaldust mul pole, mingi ruum seal koopas siiski on, kuid vist on suur oht et rehv käib tiiva serva mõnes augus?
androt
Registreerunud 19.09.09
postitati 05.05.13 14:32 Tsiteeri
Esiteks, kas kõik veljed on 9.5 laiad?
Esimesed jäävad kindlasti rohkem välja kui 2mm. Siin pildil A3 ning 18x8.5 ET24:
http://www.upload.ee/image/3239854/asdasd.jpg
Muidugi, kui auto läheb madalamaks, siis selliste mõõtudega velg liigub koopaga täpselt tasa.
Sellel pildil: http://farm5.static.flickr.com/4044/4530360564_3f37fafbd3_o.jpg
on
Ees: 18x8.5 et 35 + 15mm flants (225/40/18)
Taga: 18x9.5 et35 + 25mm flants (225/40/18)
St, et sinul liiguks esimesed rattad veel pool tolli väljapoole (1.27cm) ning sellest võid omad järeldused teha. Ei tea muidugi kui tuttav oled sellise fenomeniga nagu stretch, st kitsa kummi venitamisega laiale veljele - sellega annab veel igasugu hõõrdumisprobleeme vähendada.
Igatahes, ilma korraliku madalduseta jääks see TT 9.5 laiadel velgedel ülimalt rõve ja kohmakas.
eko89
Registreerunud 11.11.06
Auto: Audi A8 d3 171kw
postitati 06.05.13 12:08 Tsiteeri
Kas kellegil on lisada pilti audi c6,st kus on veljed koos rehvidega all 245*45*R18.
Kas kellegil on all ja kuskile vastu ei käi?
aabits666
Registreerunud 29.09.06
Auto: Audi A6 C6 3.2 Fsi Quattro
postitati 06.05.13 12:54 Tsiteeri
Vastu küll kuskile ei käi
http://www.upload.ee/thumb/3290437/image.jpg
http://www.upload.ee/image/3290437/image.jpg
http://www.upload.ee/thumb/3290442/image.jpg
http://www.upload.ee/image/3290442/image.jpg
eko89
postitati 06.05.13 13:54 Tsiteeri
Algselt postitas: aabits666
Suuremad tänud sulle, aga nüüd küsimus , kas keegi on pannud 225*50*18 omale c6 alla?
Kuidas jääb ja äkki on ka pilti?
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 06.05.13 17:33 Tsiteeri
Kui seda mõõtu tahad, siis pane 17'' velg.
Summutaja
Registreerunud 13.11.12
postitati 06.05.13 21:25 Tsiteeri
Loodan, et teema sai õige :)
Plaan osta uued suvekad. Mida arvate sellistest rehvidest http://www.tyrereviews.co.uk/Tyre/Falken/ZE914.htm , netist lugedes olin üllatunud, kui palju head nende kohta räägiti, kas kellelgi on kogemusi?
Kui suur on vahe sõidu omadustelt 225/45/17 vs 225/50/17??
KuldarA
postitati 07.05.13 06:17 Tsiteeri
Algselt postitas: Summutaja
Rehvid tunduvad Sinu pandud lingi järgi päris head ja seda arvamust võib üldiselt usaldada.
Mõõdul ilmselt suurt vahet pole. Omast käest tean, et 245/40 R18 vs 225/50 R17 on väike vahe jäikuses sees, kuid mitte midagi erilist.
Leopold661
Registreerunud 17.11.04
postitati 07.05.13 19:27 Tsiteeri
Selline küsimus,kui praegu on mul c6 a6-el 17 veljed all mille offset on 35 ja tahaks panna teisi velgi millel 43 offset.
Kas velg läheb siis veel sissepoole ja kas üldse sobib selliselt sellele autole?
postitati 07.05.13 19:35 Tsiteeri
Algselt postitas: Leopold661
Velje tsenter liigub siise poole, aga kas see ET43 velg on sama lai?
kelluke
Registreerunud 01.08.07
Auto: C5 1.9 , 5000 C2
postitati 07.05.13 19:36 Tsiteeri
Kui velje laius sama ,siis läheb sissepoole 8mm.
C6 originaalis ongi ET-42 ringis
Leopold661
postitati 07.05.13 19:41 Tsiteeri
Algselt postitas: kelluke
Minuarust praegu on 7 laiad ja need 43 et-ga olid 7,5 laiad. Praegused 35 juba jube koopas.
Tegemist selliste velgedega http://carphotos.cardomain.com/ride_images/1/3049/181/7620090005_large.jpg
kelluke
postitati 07.05.13 19:47 Tsiteeri
Originaalis ongi liiga koopas.Eile sai sõbra c6-le täpselt sama velg alla keeratud,18x8 ET 43.Tulemus jäi päris hea.
Leopold661
postitati 07.05.13 19:49 Tsiteeri
Need küll 17 suurusega aga eks peab ikkagi järgi proovima,siis asi selge.
kelluke
postitati 07.05.13 19:56 Tsiteeri
Väljast vaadates jääb umbes 2mm sissepoole,Et 43 ja 7,5 võrreldes 7tolli ja Et35
Siim-s
Registreerunud 12.08.10
Auto: A3 8P
postitati 13.05.13 18:18 Tsiteeri
kelluke
postitati 13.05.13 18:35 Tsiteeri
Kuhu vastu käib,kas velg vastu pidureid,või rehv vastu käändmikku,või hoopis käib keerates vastu kuhugi.
Wolf123
Registreerunud 27.04.11
Auto: B4 Coupe
postitati 13.05.13 18:39 Tsiteeri
Offset 45 on küllaltki kahtlane c4 Audi jaoks. Endal on 48 ja see viimane piir. Siin tuleb mängu ka velje laius. Mul 7 tolli lai , et 48 ja 17 tolli ja see on veel viimane piir, mis sinna alla mahub. Samas 19 tolli velg on arvatavasti vähemalt 8 tolli lai, siit ka see erinevus. 15mm flants oleks paras ma usun.
Siim-s
Auto: A3 8P
postitati 13.05.13 18:40 Tsiteeri
Velg koos rehviga Vastu käändmikku :)
kelluke
postitati 13.05.13 18:45 Tsiteeri
Pane kahele poldile midagi ajutist vahele,näiteks seibe,nii palju et mööda hakkaks käima ja saadki teada kui paksu flantsi vaja.
urki
Registreerunud 31.01.11
Auto: MB 212 3,5 TDI,MB 212 CNG,A4 Q
postitati 03.06.13 11:46 Tsiteeri
Kas c5 kerele istuvad alla 215 65 R16,mõtlen nii suverehve kui ka talvekaid,kas hakkab kuskilt vastu käima?
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 03.06.13 11:59 Tsiteeri
Algselt postitas: urki
Siin juures on ka ET väga oluline number. Võiks olla ka velje laius.
hookus
Registreerunud 19.07.06
Auto: Audi TT Quattro (165kw)
postitati 04.06.13 11:07 Tsiteeri
Algselt postitas: laur
Mul endal olid TT-l all suvekad (pildile klõpsates näeb suuremalt). http://img443.imageshack.us/img443/7422/123qi.jpg
Vedrud olid madalamad (kui õigesti mäletan siis umbes 20mm ilma madaldusteta isenditest).
Rear axle
245/35ZR 18 88Y
Front axle
225/40ZR 18 92Y XL
Pilt on veidi tuhm aga midagi ikka.
http://img542.imageshack.us/img542/4645/111roa.jpg (mingi väiksem pilt ka)
badmad
Registreerunud 13.06.13
postitati 18.06.13 05:02 Tsiteeri
Kui palju mängib rolli ET mitteklappimine?
http://www.auto24.ee/products/detail_product.php?id=855949&rhash=6c4f neil velgedel on offset 45, autoks aga Audi A4, mille offset 35-40.
postitati 18.06.13 05:09 Tsiteeri
Algselt postitas: badmad
Eespool on selles samas teemas sellest kindlasti juttu olnud, mis mõju on ET-l. Sinu näite puhul istub velje tsenter 5mm sees pool (rattad rohkem koopas), kui ettenähtud, samas muidugi ei pruugi see väike vahe segada.
[PHP: 6.9% - SQL: 93.1%]
