 Lehekülgi:  1  ..  14  15  16  17  18  ..  26
Pealkiri: Audi A8 3.7 Quattro - 1996 - KsenoonE (Vastuseid: 641 | Vaatamisi: 1029721)
postitati 27.11.11 09:46 Tsiteeri
Algselt postitas: fred2103
Elu näitab, et ega seda tagumist kardinat väga üles-alla liigutada pole vajagi. Arvan et piisab, kui sa talle voolu kuidagi peale saad, et üles jääks ja ongi kõik.
Tagurdades võiks ikka ise alla joosta ju?
fred2103
Registreerunud 26.12.08
postitati 27.11.11 09:53 Tsiteeri
Milleks ?! Selle jaoks ongi autodele külge pandud peeglid ! Ma ei ole kuulnud ega täheldanud, et tagurpidi käigu sisse lülitades, kellelgi kardin alla jookseks.
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 27.11.11 09:59 Tsiteeri
Algselt postitas: mokits
Täitsa tore teema lugeda :) Aga üks asi (see küttekulu teema varasemates postides) kriipis hinge...:) Võtsin oma 4.2- sel paagi pilgeni täis, ja sain sellega vaid 400km sõita :) See tõmbas masti ikka maha korralikult, tehnika ja muu osa on kõik korras, ei tea, kas siis küttekulu tingitud lühikestest otstest ja 47 suurusest jalast? :D
Aga jaksu... ja ära sa bemari vastu küll vaheta :) ma ühe audi vahetasin bemmi vastu, ja enam sellist lüket ei plaani :D Selle 1 tagaratta veoga on igav... ;)
Eks see oleneb jah kuidas söita, aga ma lasin ka siin möni aeg tagasi paagi täis, hetkel selle paagiga vuratud 610km ja hetkel on veel punasest 1 kriips yle, ehk siis ma arvan, et 700+km pingutab ära :D Eks Tartu liiklus lisab omajagu seda..Lyhikesed otsad annavad ikka päris magusalt juurde seda.
Bemmi vastu ei vaheta ja kardinast mulle piisaks töesti kui ta ainult yles läheks, alla ta ei peagi tulema tegelikult..
Eks see keskmine hetkel laias laastus 13l kanti jääb. Vöib rahule jääda.
postitati 27.11.11 17:43 Tsiteeri
Algselt postitas: KsenoonE
Sellist keskmist kulutust ma juba ausalt öeldes usun.
Sinna kuulub siis ka juba mingi osa mnt-d.
Puhas linn ja 13...kaheldav...tösiselt ( kui just penskari stiil ja pedaali vajutus sulega) !
Väitke, mis iganes.
Uurinud samuti neid kulutusi 8 omanikelt... pm ühest suust, et harju keskmine 11-12L/100 km ning tegu korras isenditega.
Kui alla ei pea tulema, siis jääb ka üles ajamise teema kummaliseks, jutt kardinast.
Igaljuhul edu!
Silverpm
Registreerunud 06.04.08
postitati 27.11.11 17:48 Tsiteeri
Sellel kardina süsteemil oli enda A8-l sama viga, üles läks igakell iga vajutuse peale .. alla ei tahtnud kuidagi tulla.:(
KsenoonE
postitati 27.11.11 17:53 Tsiteeri
Väitke, mis iganes.
Igaljuhul edu!
Hetkel 675km ees, sellest 333km moodustab Tartu tulek ja ülejäänud on puhas linn ja gaasiga ka foori alt väga ei hellita :D kompu järgi saab söita veel 90km :)
Pagasiks on 4 18" velge ka, kui midagi lugema peaks :D
KsenoonE
postitati 28.11.11 22:22 Tsiteeri
Endiselt, et kuidas pagasnikut reguleerida paremale vasakule? Kas need kohad kus poldid on, need on reguleeritavad (augud ovaalsed vms?) Kakun lahti nkn, aga ehk keegi enne teinud, paneks körva taha :P
Tuli tahtmine tagastangega kah nokitseda, et vist saab varsti uue värvi peale ja kålge ;)
KsenoonE
postitati 29.11.11 17:43 Tsiteeri
Sai omale terve ring kardinaid sebitud :P tänud Fredile..
Hea poole pealt siis nt tagumised polstrite riie ei laineta jne ja saan endale lisa piduritule..nyyd kui saarde lähen kunagi siis tuleb köva garaazi päev :P lisaks natuke vöiks pigimatti panna uste sisse, saab parem. ( kust saab Tartust)
A8l on kardina valmidus köikidel mudelitel? Samas lylitit nkn ei viitsi aretada, annan voolu peale ja las jääb yles :)
Reisile lisas natuke vyrtsi 2 trahvi (arvatavasti) mille kiirusekaamerad tegid :D saare mees mis teha. Ei tea palju tulla vöib, 70 alas mingi 75-76 ja 90 alas ka midagi 95. Pimedas ei viitsinud vaadata kah neid.
http://img267.imageshack.us/img267/8231/imgp1102u.jpg
http://img36.imageshack.us/img36/152/imgp1098.jpg
Nyyd lasen tuttavalt kysida Revalist konksude hinda vöi siis vöib pakkuda kasutatud konkse ka mulle. Ja kuidas on lood nt tagumiste kölarite / tweetritega ustes. Mis möödus need sinna lähevad ja kas ukse sees vajalikud juhtmed olemas?
fred2103
postitati 29.11.11 19:05 Tsiteeri
Otsin sulle selle piduritule katte ka üles, alles siis kui ära läksid, märkasin et sul taga aknal polegi pidurituld :o
Põhimõtteliselt on terve salong veel üle, niiet anna märku kui miskit tarvis veel.
KsenoonE
postitati 29.11.11 19:15 Tsiteeri
Ahjaa :D mötlesingi et kuidagi robustselt see aknalaua kyljes..
Vaatasin et polstritel on liistu taga ka veel 1 kruvi, kas puitliist eemaldub tömmates?
Homme nagunii pole teha midagi, siis mötlesin et paneks kokku ära.
Tagumise aknalaua eemalduseks tuleb arvatavasti eemaldada ka tagumised peatoed (eeldan et pagasnikust tuleb läheneda :)
andryz001
Registreerunud 02.08.09
Auto: Renault Megane 2021 / Royal Enfield Scram 2024
postitati 29.11.11 19:17 Tsiteeri
Kas välk käis? Seda välku oleksid pidanud ikka märkama kindlasti, kui aparaat oleks pilti teinud ja osad postid üldse tühjad jne. Kui ületad 5km/h kiirust, siis need postid sinust pilti ei tee veel!
Ja siit ka väike link
KsenoonE
postitati 29.11.11 19:19 Tsiteeri
Algselt postitas: andryz001
Punane sähvakas igastahes käis :P
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 29.11.11 19:21 Tsiteeri
Ei oska öelda kas kõikide kiiruskaamerate kohta ja praegusel ajahetkel kehtib sama, aga kevadel sain korra trahvi, 3 eur-i km/h kohta oli trahv. Kaamerad peaks tegelikult pildi tegema alates +7 km/h kiirusest ja kiirusest lahutati maha 5 km/h. Mul oli kiirus 90 alas 101 km/h, 5 lahutati maha, järgi jäi 6 km/h. Seega trahv oli 6x3=18 eur.:P
andryz001
postitati 29.11.11 19:27 Tsiteeri
Okei. No eks saad varsti teada. Iga üleläinud 1km/h võrdub 3€!:D ja pilti teeb näiteks 90km/h alas alles 97km/h pealt! :) Aga hea see, et see liiklusregistrisse ei lähe. Maksad trahvi ära ja kõik on mureta! Oli kunagi võimalus nende tööga tutvumas käia:P.
fred2103
postitati 29.11.11 19:32 Tsiteeri
Võta tagumised istmed välja, siis palju lihtsam opereerida seal. Tegelt sul polegi eriti varjante, kui õieti mäletan. Liistud tulevad jah tõmmates.
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 29.11.11 20:13 Tsiteeri
Aga mind huvitab, et kuidas need suured kõlarid sealt aknalaua küljest kätte saab?
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 29.11.11 20:39 Tsiteeri
No mina tulin viimati Viljandist, siis Kükita post tegi mulle sähvaka ära. Kiirust jälgisin enda kliima display pealt ja välgu hetkel oli 93 km/h seal. Tänaseks päevaks olen ka oma paberi kätte saanud, millel märgitud kiiruse ületamiseks 3 km/h ja 9 euri trahvi. Kunagi kannatas ikka 97 nende eest veel läbi sõita.
KsenoonE
postitati 29.11.11 20:45 Tsiteeri
Varsti krt löövad piiri kui 1kmh yle, siis juba trahv :D
Aga pilte tahaks kyll näha, seega tuleb taotlus teha..
Ardo kui ei eksi siis kölarid saab kätte pagasnikust lähenedes, eemaldad kölarikatted jms. Aga huvitav peatoed saab siis koos istme seljatoega kätte? 100l igastahes seljatuge ennem ei saanud kui sai eemaldatud peatoed. Igastahes eks homme näha ole kui raskeks asi ostub :D
(Edit lugesin valesti, et tahad kölareid hoopis aknalaua kyljest kätte saada, ehk laud juba ise eemaldatud)?
fred2103
postitati 29.11.11 20:50 Tsiteeri
Kõigepealt p.rse aluselt 2 polti lahti siis lähened seljatoele, sealt ka 2 polti ja tõstad seljatoe ülespoole ja peakski tulema. Seejärel peaks külgmised padjad irduma ka mõne poldiga. Aknapealsed poldid peaks sealt nüüd nähtavad olema ja pagasnikust samuti kõlari katted ja poldid kõik lahti võtta !
KsenoonE
postitati 29.11.11 20:55 Tsiteeri
Tänud, nyyd pilt selge kyll :)
Peab aint vaatama kuhu voolu anda homme raipele ,et midagi kokku ei laseks :D
postitati 30.11.11 10:19 Tsiteeri
Algselt postitas: Harry_R
Miks peaks sul see kliimadisplei näitama auto tegelikku liikumiskiirust? Kui oled aga alles selle näitu GPSi omaga võrrelnud ja oli sama, siis on hoopis teine asi, aga muidu...
Hindrek
Registreerunud 05.01.07
Auto: B6 A4 '02a,Honda CRV IIIgen 07 , Skoda Superb II '09
postitati 30.11.11 12:35 Tsiteeri
... lisaks natuke vöiks pigimatti panna uste sisse, saab parem. ( kust saab Tartust)
Suvel sain pigimatti Noortehnikust (Raatuse tn nurgal).
postitati 30.11.11 13:26 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Sest ta oskab kuvada VSS näitu mis minu katsetuste järgi on üsnagi täpne ja igati võrreldav tavalise GPS-ga.
KsenoonE
postitati 30.11.11 13:43 Tsiteeri
Igastahes kylje polstrid on kyljes :D nyyd tuleb mingid konksud sebida..
Kusjuures nyyd ei avane seest enam kumbk taguminei uks (police editon), räiget pornot oli tehtud seal. Pmst tross oli oma aasa kylge kinnitatud mingi nööriga :D .Kunagi kui viitsib peab korralikud detailid sebima ja korda tegema (aga vist ei viits :D) ja aknalaud jääb hilisemaks..:P
postitati 30.11.11 14:13 Tsiteeri
VSS on mis asi siis? Ikkagi auto mõõdab ju kuskilt käigukasti lõppvõllilt vms kiirust ja aju ütleb, mitu meetrit vastab ühele pöördele, selline süsteem aga ei saa absoluutselt aru, kui autol rehvid all juba kulunud (läbimõõt võib väheneda kuni 2cm) on või üldse teises mõõdus jne, selles oli minu jutu iva, et kritiseerime kiiruskaameraid ikka natuke absoluutsemate vahenditega mõõdetud numbrite baasil:P Mõnel uuemal võib see asi ka hoopis teisiti olla ja ilmselt ongi, aga jutt käib ilmselt vana audi kliimadispleiga masinast? Sorry, täitsa OT see siin või noh enamvähem.
[PHP: 7.8% - SQL: 92.2%]
