 Lehekülgi:  1  ..  14  15  16  17  18
Pealkiri: Audi 100 Avant Quattro - 1994 - KsenoonE (Vastuseid: 446 | Vaatamisi: 74103)
Procon-Ten
Registreerunud 07.08.06
postitati 05.07.11 08:28 Tsiteeri
Selle akende juhtploki (relee) hind uuena on tõenäoliselt piisavalt suur, et panna remontima vanu plokke. Tõenäoliselt kujuneb uue originaal osa hind sinna 100..200€ vahele. B osana üsna kahtlane, et seda asja olemas on.
audihunt
Registreerunud 12.08.07
Auto: Audi quattro
postitati 05.07.11 08:54 Tsiteeri
Võta korra uksepolster maha ja akna mootori pistik lahti , lase sinna otse + ja - sisse ja saad akna üles , minu teada oli nii et ühtepidi lastes läheb üles ja teistpidi alla. Kui sama asja lüitist teha siis liigutatakse akent massiga st. pidev pluss on mõlemis suunas.
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 05.07.11 11:13 Tsiteeri
Algselt postitas: Taavi
See tagaluugi värviparandus on küll puhas enesepettus. See rooste on seal arvatavasti suht kaugel oma järjega ja soovitav oleks paneel eest ära võtta ning asi korda teha. See eeldab muidugi terve luugi üle värvimist.
Eks ta ole jah, tegin lihtsalt, et silmale tiba parem oleks. Aga sealt kohast on luuk üsna heas korras, kuid seespoolt sisemine äär kobrutab normaalselt (värv on lahtiselt peal)..nagunii on plaanis kohad likvideerida ja värvida (mitte ise) kui tehnilisega ühelpool.
Täiesti uut releed kindlasti ei osta, sest otsingu järgi maksab too Revalis 4300EEK vanas rahas. Kindlasti kasutatud relee. Täna kakun lahti vaatan kas saab joota aga uue ostan ka igaksjuhuks.
Audihunt tänud idee eest, proovin.
Ahjaa, ehk on kellegil pilti kuidas see paneel üldse kinnitub. Kui ta ainult silikooniga kinni on, siis ei viitsi näppima hakata.
M2ikret
Registreerunud 05.11.08
postitati 05.07.11 11:31 Tsiteeri
Oot misasi sul maksab 4500 eeku ?
Ma usun ,et seda raha sa küll maksma ei pea akende käima saamise eest.
Mul oli ju sama jama aga Pärnus viisin ühe mehikese juurde kes tegi korda selle jama.Ja läks koos diagnostiga mingi mõnikümmend euri :)
KsenoonE
postitati 05.07.11 13:10 Tsiteeri
Tutikas relee Revalis 4300EEK..
Sai igastahes akende relee lahti tehtud, klemmid olid kenasti roostes ja sai puhastatud elektroonika puhstus ainega ning sai ka mõned jooted üle tehtud. Töötab kui siidi. Muidugi ei tea kui kauaks, kui jaurama hakkab siis tuleb uus(kastutatud) osta.
Suured tänud Indrekule (indr) kes juhendas releeni :cool: tema kaudu saab ka hea hinnaga relee/üldse juppe soetatud kohe kui esimene jama tuleb.
/Kus asub 100l akende relee?
Akende relee asub pedaali üleval, eemalda see suur kate, seal on palju releesid aga nendest pole ükski akna oma. Kui kate eemaldatud siis vaata vasakule, sealt kus avad kapotti, seal on selline suurem plastikus kate, seal all asubki akende relee ja veel 2-3 releed. Minu relee nr oli 329.
Lisaks sai täna tuhatoosi valgustus tööle pandud, sigaretisüütaja pirn joodetud.
Diffri skelett ja el istmete mälu paneel oleks vaja veel valgustuse poolepealt tööle saada.
postitati 05.07.11 16:55 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Algselt postitas: weiks
Algselt postitas: KsenoonE
Aga aknad jäidki alla, teip + kilekott tulid abiks. Homme hommikul vara kohe kaen üle mis relee on ja saab uus ostetud. Võimalik, et saab korda ka kerge jootmisega.
Endal sama jama, et aknad vahel jamavad. Vahepeal töötasid 1,5 kuud normaalselt, siis jamasid korra ning siis töötasid jälle kuni pühapäevani. Huvitav ongi see, et vahel läheb sõites asi korda, aga samas aitab ka relee peale koputamine. Järelikult on miskit ikkagi releega viga, aga sisse vaadates pole seal miskit märganud, mis vajaks parandamist vms. Relee nr. on muidu 363 ja sellised on siis peal 80/100/A6 mudelitel, enda B4-ja relee ongi muidu pärit A6-e pealt.
Kas sa mõtled muidu päris uut releed osta?
Olen kord ühe relee ostnud a4 b6-le, maksab 1-2 eur, milles küsimus? Kas mingid erilised releed teil seal, mida peab jootma ja ei kannata kasvõi igapäev uusi panna?:P
Releedel on ikka vahe, kõige tavalisem on 4-ja jalaga ning sellised maksavad jah 1-2 euri. Akende oma on aga kahjuks selline, millel on jalgu poole rohkem ning sellist mingist suvalisest poest ikka ei saa. ;) Ise peab ka mingi aeg uue(kasutatud) relee ostma ning siis peaks süsteem kogu aeg töökorras olema.
KsenoonE
postitati 05.07.11 19:04 Tsiteeri
Kas sa enda releed korda enam teha ei saa?
Sai natuke peegelfotakaga pildistama õpitud :D NB! Auto on väga sitane, tahtsin täna pesta aga ei jõudnud.
Tuli meelde, et akende relee juures oli veel ka koht kuhu susata kunde akna automaatsulgeja relee(Comfort paketi os), homme saab ka see külge tagasi pandud, talvel olevat streikima hakanud.. Relee tundus ise korras olevat. Nr 203. Üritan järgmiseks nädalaks ka kenasti ÜV ära saada ja siis on plaanis ette võtta Läti tripp.
http://img21.imageshack.us/img21/1120/img8315h.jpg
http://img715.imageshack.us/img715/8135/img8296l.jpg
http://img543.imageshack.us/img543/1853/img8317x.jpg
http://img707.imageshack.us/img707/5528/img8301f.jpg
http://img268.imageshack.us/img268/3083/img8286a.jpg
Peab natu madalamaks ka tegema, sellega juba plaan homme alustada.
Pidin pildid ka ära muutma, kasutajale Weiks meeldis tegelt kõige esimene pilt nüüd uue järjekorra järgi.
postitati 05.07.11 19:35 Tsiteeri
Olen mitu korda lahti võtnud ja puhastanud klemme, kuid kahjuks vahepeal ta streigib ikkagi(kuu jooksul korra või kaks). Samas olen uurinud ka ega kuskilt joota pole vaja, kuid kõik on korralik. Relee jukerdas juba kevadel el.akende paigalduse käigus, lihtsalt istusin mitu tundi autos ja otsisin miks süsteem ei tööta(katsusin ja vaatasin kõik juhtmed järjest läbi, siis panin mootoritele katsetamiseks otse voolu peale ja siis süsteem toimis ning siis asusin releed uurima ning lõpuks peale relee pihta koputamist hakkas asi tööle).
Algaja kohta päris hea ning viimane pilt on väga kena.
KsenoonE
postitati 06.07.11 19:52 Tsiteeri
Mul oli õnneks näha, et releel joode lahti, aga tänud! :P
Täna sai alustatud auto madalamaks projektiga, paar tundi sai seda tehtud. Tagumistel sai ilusti ära teha ja kõik kena, ilus madal. Aga esimesi ei saagi teha, sest vedru läheb ülevalt ja alt kitsaks ja istub tugevalt pesas ?? Kuidas teha või ainuke variant tõesti madaldusvedrud? Ehk keegi teinud. Lisaks sai kinni pandud vasak stabika kont (mutril oli keere maas, õnneks oli pagassis uus Lemförderi oma ootamas, sealt sai mutter võetud)
80l tean, et alumine vedru osa pole kitsas, aga 100del kõigil nii? Mingi lahendus ju peab olema. Preagu auto maru poolik, kohe lisan ka pildi.
Paak lekib ka toredalt..Ei teagi mis lahendus oleks. Kas uued müüdavad paagid on plastikust? Kasutatud paagi ost kah kahtlane ja keevitamine ka ei tea kes teeb ja kas pidama jääb. Roostetab ikka korralikult ja tilgub..Mõni ime, et küttekulu suurem.
Pildid jäid tiba udused, ei viitsinud flashi kasutada.
http://img849.imageshack.us/img849/2043/img8358z.jpg
Nokk kenasti püsti.
Tuhatoosi valgustus sai tööle pandud(LED), samuti sigaretisüütaja oma(veel teha diffri skelett, el istmete paneel ja peeglite oma).
Igatahes alla anda ma ei kavatse, homme saan plaani kohaselt ostetud regullvardad ja vaatan üle mis saab paagiga. Ehk oskab keegi midagi soovitada.
http://img847.imageshack.us/img847/9560/img8367b.jpg
NB! Makk tuleb ka lähipäevil :D
audihunt
Auto: Audi quattro
postitati 07.07.11 06:47 Tsiteeri
Päris ilus madal juba . Mul oli ka keegi sepp esimesi vedrusid lõiganud , tulemuseks oli see ,et kuskil aastaga tungis vedru läbi amordi kannu .
Aga bensupaaki annab edukalt keemilise metalliga parandada , lappisin coupe paaki sellega ja siiani peab. Mis muud kui jõudu nokitsemisel.
MartT
Registreerunud 23.06.10
Auto: C4 2,8Q
postitati 07.07.11 07:57 Tsiteeri
Mis nupp see sul ohutuledest vasakule jääb? Pole sellist näinud varem.
postitati 07.07.11 08:03 Tsiteeri
Algselt postitas: MartT
Immo?
KsenoonE
postitati 07.07.11 10:29 Tsiteeri
Hetkel jah plaanis üritada paaki keemilise metalliga korda teha, aga suht raskelt pääseb lekkekohale ligi.
Too on muidu seal immo jah.
KsenoonE
postitati 07.07.11 19:38 Tsiteeri
Esiveolise ja quattro vedrud on teistsugused eks?
Kas see madaldussari sobib ka minule, on see mõeldud s6 4.2 jaoks aga ehk ka minule ;http://aftermarket.ee/index.php?cPath=45_85_5963_5972_5987
Kust ma leiaks max 150€ eest madaldusvedrud quattrole.
TiTa
Registreerunud 18.02.08
Auto: Audi 100 2.8 Q Avant, BMW 525TDS E39
postitati 08.07.11 11:36 Tsiteeri
Helista aftermarketisse ja küsi, nad peaks teadma kas sobib või mitte.
napst3r
Registreerunud 02.01.10
Auto: 100C4 2.8q
postitati 08.07.11 15:23 Tsiteeri
Esivedrud ikka samad.
Sobib ka sinule, arvestama pead aga sellega, et V8 on ikka tükkmaad raskem, kui Sinu v6 ja võibolla, polegi sellest madaldusest kasu.
KsenoonE
postitati 08.07.11 15:29 Tsiteeri
Kui esivedrud samad on siis peaks leidma küll miskit :P
Kas see on kindel?
napst3r
Auto: 100C4 2.8q
postitati 08.07.11 18:18 Tsiteeri
Kas see on kindel?
Võin homme Kileni kataloogist igaksjuhuks järgi vaadata.
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 08.07.11 18:56 Tsiteeri
ISO 800 asemel oleks saanud ka ISO 1600 kasutada, oleks 2x lühema säriaja saanud ja võibolla veidi teravam pildi saanud.;) Kuigi väga hull ka pole ja käest tehes oleks praeguse 1/2 s asemel ka 1/4 s kahtlaselt pikk säriaeg olnud, et kindla peale terav pilt saada. Statiiviga saad ka südaöösel teravaid pilte teha (seda siis loomulikult paigal seisvatest objektidest).:)
Silverpm
Registreerunud 06.04.08
postitati 09.07.11 09:45 Tsiteeri
Sai eile mitu korda linnas mööda sõitmas nähtud, see auto, need veljed ja rahulik kruiis .. see oli vapustav ;)
KsenoonE
postitati 09.07.11 16:34 Tsiteeri
Algselt postitas: RKsilver
Tänud!
Kusjuures jah, üllatavalt mõnus on vaikselt kruisida ringi, mitte kimada.
Täna sai tehtud autole põhjalik pigieemaldus(pigi oli tõesti palju) põhjalik välispesu ja esimest korda vahetatud (minu käe läbi). Kurat see vahtraleht on ikka eriline porno seal, aga 1 päev seda polnud ja väänati 100€ ära..:mad:
http://img638.imageshack.us/img638/3793/img8397a.jpg
Kerge negatiivne kalle (vardad läbi aga tellitud) :D
http://img691.imageshack.us/img691/4702/img8396y.jpg
Ja niisama puhkamas omas mullis;
http://img812.imageshack.us/img812/4083/img8395s.jpg
ja homme näeb autot Pärnus..
NB! Kui kellegil Pärnus või selle lähedal cd/mp3 makki müüa, siis andku kiirelt teada!!'
rainer9968
Registreerunud 02.03.08
Auto: A4 1,9TDI
postitati 09.07.11 16:44 Tsiteeri
Väga kena masin. Aga uskumatult karmiks on politseinikud läinud, kui vahtralehe eest 100 euri väänatakse, kas see oli su esimene rikkumine. Endal oli ka mõni aasta tagasi üks vahtraleht puudu ja tehti suuline hoiatus.
M2ikret
postitati 09.07.11 16:49 Tsiteeri
Sõltub mis hinnaga makki:)
KsenoonE
postitati 09.07.11 19:19 Tsiteeri
Algselt postitas: rainer9968
Ega jah, tegelt seal 100€ sees oli keelumärgi eiramine ja vahtraleht mis just paar tundi enne mult ära võeti (ei tea kes võttis)..alguses tahtis konstaabel selle eest 200€ väänata, siis tekkis küll tunne, et mida kuradit? Aga õnneks isiklik sissetulek puudu ja nii läks asi 100€ peale..
Makk võiks maksta kuni 80€+. M2ikret kas miskit pakkuda sul või mõnel tuttaval?
Tagumine kojemees on kah hakanud võssa panema, nimelt käib nagu seajalg, jääb suvalt seisma, vahepeal pühib "sujuvalt" ka tagaluugi üle jne. Ei tea kas mootor pekkis või relee? Õpetust kuidas ligi pääseda..plaanin ta lahti võtta ja üle vaadata.
M2ikret
postitati 10.07.11 09:38 Tsiteeri
Mnajh oleks kindlasti aga tuttav kes tegleb nendega pühap. ti ei tööta :( aga pean küsima ja uurima parimat varjanti.Ja siis teada andma .
[PHP: 10.6% - SQL: 89.4%]
