 Lehekülgi:  1  ..  14  15  16  17  18  ..  39
Pealkiri: Audide veljesobivus, rehvid, flantsid (Vastuseid: 973 | Vaatamisi: 1314024)
postitati 08.04.13 17:47 Tsiteeri
Algselt postitas: ukuke
Sobib hästi,omal talvekad all 235/55 r17.Suveks läheb 235/50 r19.Ei ole proovinud aga vast ikka mahuvad?
Aga mis numbrid uksepostil asuval kleebisel on?
Seal oli vist suurim 255/35 R19, kindel muidugi pole.
ukuke
Registreerunud 05.02.08
Auto: A6 Allroad
postitati 08.04.13 17:54 Tsiteeri
Eelmine suvi olid all 245/40 r19,need küll natuke väiksemad tabelit vaadates,aga jäik sõita ja auto otsis teed.Eks nädala lõpus ole näha,mahuvad või ei.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 08.04.13 18:48 Tsiteeri
Väga hea. Suured tänud, kopp ees nende 225/ 45 rehvidega sõitmisest.... :D
Life is tough.
altsu00
Registreerunud 31.07.08
Auto: A6 C7 Allroad 2013 3.0 TDI
postitati 12.04.13 10:33 Tsiteeri
Kas C4 S6-le on võimalik 17x9,5 ET35 veljed alla panna? Mõtlen just laiuse suhtes, et kas ei hakka kusagile vastu õõtsa vms. käima?
Rehvideks tuleks 245/45 või 255/40.
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 12.04.13 11:00 Tsiteeri
Originaalmõõt ju 225/50 R17 ja need võrreldes 245/40 R18 ikka pehmemad.
quentin
Registreerunud 07.10.12
Auto: Audi A4 Avant 1.9TDi Q
postitati 17.04.13 19:36 Tsiteeri
Tervist, küsimus järgmine: plaanis osta a4 b5 need veljed. Kas on võimalus, et need segavad juhitavust/hakkavad käima vastu koobast või õõtsasi ehk on nende ostmisel mõtet?
postitati 17.04.13 19:38 Tsiteeri
Algselt postitas: quentin
Uuri müüjalt ET kohta ka.
Wolf123
Registreerunud 27.04.11
Auto: B4 Coupe
postitati 17.04.13 19:47 Tsiteeri
Algselt postitas: altsu00
Endal oli eelmisel suvel 225/45 r17, et 48, velg 7 tolli lai.
Nüüd tuleb 205/50 r17 ja samale veljele... Idee on sõidumugavuses, 225 otsis ikka kõvasti teed.
Abiks ehk sul kuskil kalkulaatori kasutamisel vms. Kuid usun, et ei sobi, sest 7 tollisel ja 9,5 tollisel on suur vahe ning see 35-48 ET vahe pole ka teab mis suur sellise velje laiuse puhul.
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 19.04.13 12:27 Tsiteeri
A6 C5 avant rehvi kõrgus
On huvi auto kõrgemaks muuta.
on keegi proovinud 215/65 R16 suvehrehve sellel mudelil?
Olen kindel, et 215/60 R16 istuks. Foorumites tuhnides leitu ja ratta kõrguse kalkulaatori järgi peaks idee poolest 215/65 R16 ka minema ilma, et kuskile sisse käiks.
On keegi midagi säärast proovinud?
Jaak
miqu
Registreerunud 09.07.11
Auto: Superb 2.0TDI
postitati 21.04.13 12:04 Tsiteeri
Kas Audi A4-le 18x8 225/40/18 ET 45 istub alla ja ei hakka vastu käima?
kaaruplaur
Registreerunud 14.04.13
postitati 23.04.13 11:48 Tsiteeri
Milline rehv alla panna?Audi A6 (4F,C6) - 2.0 TDI
Sai siis proovitud enda olemasolevaid rattaid Oz racing:Ultraleggera rehv 225/40R18
http://www.upload.ee/image/3256868/Oz.jpg
Aga sellellise velje ja rehvi kooslusega koobas kole tühi:/
Siis sai proovitud sõbra oma 235/45/R18
http://www.upload.ee/image/3256878/Audi.jpg
Ja selline kooslus oleks nagu enamvähem või võiks isegi veel täiem koobas olla?
Et siis küsimus kuna OZid mul olemas, et kas piisaks kui paneks sinna 45 kõrgusega rehvi või sobiks pigem 50 alla?
Või oleks kellegil s-line velgi vastu pakkuda sobiva rehvi mõõduga?
RParve
Registreerunud 08.05.11
Auto: A6 3,0 Tdi 2005 Quattro avant
postitati 23.04.13 12:28 Tsiteeri
Ise sõitsin eelmine suvi 245/40 18 .Mul oli ta midugi madalaks lastud aga ma arvan et kui 225 tahad panna siis vōiks nad olla 45 kõrgusega.
KuldarA
postitati 23.04.13 12:46 Tsiteeri
Mul küll S-line vedrustus, aga 245/40 R18 täidab koopa ilusti ära. 225/50 R17 nägi ka päris hea välja. Need siis tehase poolt ette nähtud rehvimõõdud.
Tavavedrustusega on 18'' veljega ilmselt raskem head tulemust saavutada sest mingilt maal läheb kõrge rehv seal veljel koledaks + auto ise tõuseb nii kõrgele ja spidomeete hakkab palju valetama. Ehk leiad kuskilt 19'' veljed, saad kenama tulemuse.
//edit: Näiteks siis pildid:
225/50 R17:
http://img1.auto24.ee/auto24/560/812/35123812.jpg
245/40 R18(halb nurk, aga vast saab aru):
http://img10.auto24.ee/auto24/560/423/33369423.jpg
HangOver
postitati 23.04.13 13:12 Tsiteeri
225/45/17
http://img7.imageshack.us/img7/4760/20110415005.jpg
ja sama velga aga rehv 50
225/50/17
http://imageshack.us/a/img62/1449/dscn6198g.jpg
225/50/17
http://img813.imageshack.us/img813/287/20110730006.jpg
kaaruplaur
postitati 23.04.13 13:23 Tsiteeri
Kui ma KuldarA 17 tolliseid vaatan siis ei tundu veel rehv suuruse poolest kole, et 225/50/R18 oleks nagu mõeldav,aga jah äkki läheb juba masin liiga kõrgeks:/
HangOver sul sportvedru?
altsu00
postitati 23.04.13 15:32 Tsiteeri
Audi A4 B5
Kas ET45 15x6 velg 195/65 rehviga ei hakka kusagile vastu käima? Mure tekitab just liiga suur ET, norm on ju 35-40.
Vastusega kiire. Tänud juba ette :)
kelluke
Registreerunud 01.08.07
Auto: C5 1.9 , 5000 C2
postitati 23.04.13 17:07 Tsiteeri
Vastu ei hakka kindlasti käima.
Kitsas velg ja ET 45 ei ole võibolla silmale kõige ilusam vaadata.
andri1986
Registreerunud 14.05.09
Auto: Audi 80 B4 2.6 q, Audi S4 C4 2.2T, Audi S8 D2 4.2, Audi s4 B6 , Audi A8 D2 4.2 q
postitati 23.04.13 19:04 Tsiteeri
Tänä sai proovitud Audi S8 D2 velgesid R18 ET35 rehvideks 225/40/R18 siis tundusid küll olevad väga väiksed. Praegusd veljed R17 ja rehvideks 235/55R17 millega on mugav ja pehme sõitta ja ratta koopa järgi tunduvad suht normaalsed. Millised rehvid sobiksid mu teistele velgedele? Äkki peaks kõikk neli alla panema ehk siis lõpp tulemus parem :P
Uue veljega
http://mb2.live.hot.ee/rps/D/2502085.JPG
Vanad veljed
http://mb2.live.hot.ee/rps/D/2502099.JPG
KuldarA
postitati 23.04.13 19:10 Tsiteeri
Algselt postitas: kaaruplaur
Wheelgapi vaadates tundub tavavedru.
kelluke
postitati 23.04.13 19:12 Tsiteeri
245x45x18 vast kõige mõistlikum.
Algselt postitas: andri1986
eko89
Registreerunud 11.11.06
Auto: Audi A8 d3 171kw
postitati 28.04.13 17:30 Tsiteeri
audi c6 avant
Tere, soovin c6 avant 2009 aasta alla panna 18" veljed. veljed on 8" laiad, ET35.
Siit küsimus, millises mõõdus rehv panna?
kaspara
Registreerunud 25.07.09
postitati 28.04.13 20:51 Tsiteeri
Tere, kas 16x6.5 veljel 205/55 rehv istub normaalselt?
KuldarA
postitati 29.04.13 06:24 Tsiteeri
Algselt postitas: eko89
245/40 R18 ehk tehasemõõt, mis on ka kütusepaagi korgi luugil kirjas. Mina muud ei paneks.
eko89
postitati 29.04.13 07:26 Tsiteeri
Algselt postitas: KuldarA
Tänan , ise ei suutnud otsustada, kas 245/45 või 245/40 või 235/40 või 235/45.
Aga oskab öelda, mis on selle c6 orginaal ET mis tuleb tahasest Et45?
jass
Registreerunud 24.02.05
Auto: A4 B6 1,8TQ & A6 2,8 & BMW 525
postitati 29.04.13 08:56 Tsiteeri
Algselt postitas: kaspara
Ideaalselt.
[PHP: 3.2% - SQL: 96.8%]
