| Lehekülgi: 1 .. 13 14 15 16 17 .. 26 |
Remo
Registreerunud 06.08.10
Auto: Mercedes-Benz , BMW , Audi
postitati 21.11.11 20:20
Panen võib olla vähe teemast mööda aga ma olen kuulnud mingit juttu iseõppivatest kastidest. Kas see on umbes sama asi? Et kui kõvasti piitsa annad,
siis kast seadistab ennast kuidagi pisut ümber?
(ma olen üldiselt automaadi kohapealt suht võõras )
Got ARB and nitrous?
maido123
Registreerunud 23.01.11
Auto: A8 3,7 2002a quattro
postitati 22.11.11 06:58
| Tsitaat: | Algselt postitas: rempspoiss
(ma olen üldiselt automaadi kohapealt suht võõras ) |
Mul oli eelmiselt omanikult iseõppiv programm peal, aga lasin spordile üle panna ja erinevus on selles, et vahetab käigud tiba kõrgemalt ära kui
tavalise D-asendis sõita, S-asendis sõittes käiguvahetus toimub kõrgematel pööretel ja viimast käiku ei lülitata. Iseõppivaga palju sa linnavahel ikka
piitsutad, pigem kulged liiklusega samas tempos.
janar103
Registreerunud 19.05.06
postitati 22.11.11 07:10
| Tsitaat: | Algselt postitas: KsenoonE
Neiul oli vist külm
Lasknud siis tuppa sooja ikka.
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 22.11.11 12:41
Pärast sai ta muidugi autosse tagasi lastud
Tiptronicut veel progenud pole, aga C4 2.8Q mis mul oli, sellel oli samuti iseöppiv kast. Natuke paaru ja lasi pöörded vihaselt körgele.
Aga täna oli igav ja tuli meelde, et mul Tartus käsutada suur garaaz, seega mötlesin, et lööks tolmukaga auto yle ja näpiks niisama midagi (mitte
tilka). Vötsin isegi tagumise istme välja, et uurida mis elu seal on ,kuigi peamine pöhjus oli eemaldada see tobe subwoofri juhtmestik. Sealt tuli ca
3 eeku 10 sendistes, näntsupakk aastast 2005 ma arvan ja lihtsalt sodi. Istme ise viisin tuppa ja tegin nahahooldust. Kuna aega oli yle, siis
tegelesin natu elektroonikaga. Nimelt nyyd töötab kunde poolne jala ja uksevalgustus. Köik teised uksed on kutud kuigi tean, et vahetasin seal ka
pirnid ära. Salongist oli tuimalt läbi veetud subwoofri kaabel koos RCadega ja see oli releekarbis kuradi imelikult läbi pandud. Kohe kui selle
eemaldasin hakkas uksevalgustus tööle(Keegi on pornot teinud). Sai ka valgustuse releed uuritud aga see tundus korras. Vöib jälle rahul olla 3 on parem kui 4 surnud ust samas nendel 3mel vöivad vabalt ukselylitud ka läbi olla.
Muideks subwoofri toiteks oli tavaline 2mm mööduga sinine juhe (vt pilt 2) (Y) ja auto on nååd piinlikult puhas.
Peale inglise keelseks muutmist ei kuva enam seda "Apply foot brake" teksti kui söita ja nt kuskil peatuda ja panna P peale, mäletan, et vanasti
tuli siis ka. Preagu tuleb aint siis kui auto käima panna ja P-D-N näppida nii. Vöibolla asi selles, et code 04 asemel panin 2 lihtsalt, aga öpetus
ytles et panna 00002.
Pärast kui viitsin tegeleda, siis vaataks korra vasaku esimese ABS anduri yle, puhtaks veidi teda ja siis vaataks kas tuleb veakood tagasi. Eeldan, et
see andur on lihstalt tömmatav?
simoQ
Registreerunud 25.03.08
KsenoonE
postitati 22.11.11 14:32
Ah kurat just käisin kaemas, siis uksevalgustus töötas, panin korraks tuled ja see nöme summer hakkas pinisema ja peale seda oli jalavalgustus ka
kott. seega loogika åtleb, et need on kuidagi seotud. Mul tunne, et see mingi ise pandud summer, eelmine omanik oli vist kurt vms, sest see summer
teeb väga haiget häält..
Kirjutan siis DIAlabi oma mure ära, las vaatavad yle. Mind häirib, see, et valgustus ei tööta. Tartus vöib muidugi veel soovitada kohta kus head
elektrikud koos.
Aga tänud, edu ikka vaja
Kas keegi saaks öelda selle relee mis juhib seda kogu uksevalgust? Ma olen juba paar tundi googeldanud ja mitte kuskil pole kirjas.
postitati 22.11.11 18:01
Kindel muidugi pole, kuid relee 382 (4D0907131).
KsenoonE
postitati 22.11.11 18:23
Vaadates sinu viimast "elektrikilpi", siis kas see pikem jurakas ei pruugi too 382 olla?
Number peaks olema pähe kirjutatud ja küljel siis 4D0907131.
woush
Registreerunud 19.10.07
Auto: STI
postitati 22.11.11 18:25
Tartus vöib muidugi veel soovitada kohta kus head elektrikud koos. |
Aardla tn kahe raudtee vahel lukoili juures hoovipeal.
KsenoonE
Esthet-x
Registreerunud 09.05.04
Auto: C5
postitati 22.11.11 19:19
Ma proovin siin sinuga ühendust saada, kuna telefoni ega privaatteadete kaudu on see võimatu. Võta minuga ühendust või kanna see velgede raha tagasi !
Uskumatu tegelane.
KsenoonE
postitati 24.11.11 14:23
Autoelektrik.ee suunati mind MT Autohooldus OÜ (samuti Aardla 27). Kellegil kogemused antud kohaga?? Tundus kyll suhteliselt korralik koht. Kurtsin
oma mure ära ja homme kell 9 siis vaatavad yle. Arvati, et kuskil voolu katkestus.
Btw, lasen selle summeri ka maha vötta
http://www.mt-autohooldus.ee/teenus.htm
postitati 24.11.11 15:23
| Tsitaat: | Algselt postitas: Esthet-x
Uskumatu tegelane. |
Kuule Erasmus, äkki kommenteerid natuke, muidu jääb sinu mainele plekk võibolla põhjuseta, 3 nädalat on vist juba möödas kindlasti?
KsenoonE
postitati 24.11.11 15:26
| Tsitaat: | Algselt postitas: audi_a4_v6
Pole midagi kommenteerida eriti. Äri mis läks kiiva ,minu syy läbi siiski aga noh, ikka juhtub, elu läheb edais..mul juba temaga räägitud ning
lahendus olemas minu poolt.
Tegelt autoteemat pole vaja solkida sellega siin. Kunagi hea lugeda kuidas teema järjest jooksis, nii, et keegi härras vöiks ära kustutada ylemised
postid va see elektriku ja MT Autohooldus post. Kaebuste jms kui vaja on eraldi teema.
KsenoonE
postitati 25.11.11 13:21
Jee, summer pinin on kadunud. Tegu oli isepaigaldatud summeriga, mis isegi töömehe närvi ajas korralikult, ehk siis mdia pidin mina tundma kui igapäev
see kuradi pinin närvidele käis Nyyd kuuleb löpuks ka originaal summeri
häält.
Lisaks juhi poolne valguse tulukesed köik töötasid aga see pidi ka katkendlik olema, teisi uksi ei viitsinud vaadata hetkel. Kunde omal on see lyliti
läbi..
Seega kui keegi pakub siis ostaks köik 4 lylitit, peavad olema 100% töökorras.
Pildilt on need lukud sellised ? http://et.varaosahaku.fi/?link=item&post_id=5341627
Zandr
Registreerunud 26.09.05
Auto: Ex steroididel Sigar
postitati 26.11.11 09:55
Kas see masin on endiselt sinu käsutuses või on uutele jahimaadele liikunud?
KsenoonE
postitati 26.11.11 12:44
| Tsitaat: | Algselt postitas: Zandr
Kas see masin on endiselt sinu käsutuses või on uutele jahimaadele liikunud? |
Minu ikka, miks kysid?
Zandr
postitati 26.11.11 13:51
SR-i teema oli lukku läinud
fred2103
Registreerunud 26.12.08
postitati 26.11.11 13:58
Kardinate kinnitus.
KsenoonE
postitati 26.11.11 14:45
Heh, sr.orgis on jamps
Aga Fred tänud, ma igastahes teen selle kardina nalja ära, kylgmisi on kerge panna, raskusi tekitab vast tagumine, eriti kui tahaks, et see el. liikuv
oleks.
napst3r
Registreerunud 02.01.10
Auto: 100C4 2.8q
postitati 26.11.11 18:08
oleks. |
Kust kavatsedd vastused saada? Mul enda omal kardinad olemas aga pole vastuseid leidnud
KsenoonE
mokits
Registreerunud 22.12.06
fred2103
postitati 27.11.11 08:54
Elu näitab, et ega seda tagumist kardinat väga üles-alla liigutada pole vajagi. Arvan et piisab, kui sa talle voolu kuidagi peale saad, et üles jääks
ja ongi kõik.
