 Lehekülgi:  1  ..  13  14  15  16  17  18
Pealkiri: Audi 100 Avant Quattro - 1994 - KsenoonE (Vastuseid: 446 | Vaatamisi: 74108)
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 25.06.11 12:50 Tsiteeri
Keeruline pole seni, kuni korgid lahti keeravad :P
12.301@181km/h
Remo
Registreerunud 06.08.10
Auto: Mercedes-Benz , BMW , Audi
postitati 25.06.11 12:56 Tsiteeri
Algselt postitas: Taavi
Õige, esiteks tuleks keerata lahti see kork, millest uue õli sisse valad, kui see lahti ei keera, pole mõtet alumist korki keerama hakatagi.
Got ARB and nitrous?
napst3r
Registreerunud 02.01.10
Auto: 100C4 2.8q
postitati 25.06.11 13:15 Tsiteeri
Ja muidugi korgi kinni keeramisel ei tohi ka väga suurt jõudu kasutada, korgid vähe koonuse kujulised-võimalus korpus lõhki keerata, mul on korpusel mõra sees, aga õnneks õli välja leki ( kuigi mul lõi mõra lahti keeramisel sisse, kuna keegi oli liialt kõvasti kinni keeranud.
postitati 26.06.11 13:28 Tsiteeri
Mida pekki....ja läksgi minema!
Kas isend jäi ikka klubisse?
Nüüd siis aeg ökopille kiikama asuda vöi on juba konkreetset näpude alla jäänud?
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 26.06.11 13:30 Tsiteeri
Isend jäi ikka minu kätte, lihtsalt panin müüdud, sest posti ei saanud kustutada millegipärast ja viskasid üle need 1000€ pakkumised. ;)
Homme-ülehomme tuleb siis töökas päev autoga.
audihunt
Registreerunud 12.08.07
Auto: Audi quattro
postitati 27.06.11 21:35 Tsiteeri
Tore kuulda , sest kui mõni aeg tagasi (Masu) olid kõige ostu-müüdavamad autod 25-50k eeki autod, siis praegu vist võibki müüma jääda , kui ei müü alla turu hinna. Mina müün enda C4 Quattro juba kuu aega üsna soodsalt ja null kõne.
Sry Erasmus ei tahtnud siin automüügi reklaami teha aga hea ,et alles jätad. Talv pole enam kaugel :D.
KsenoonE
postitati 27.06.11 21:45 Tsiteeri
Üldiselt tundub viimasest müügiseiklustest, et pigem ostetakse veaga mingi kõvem auto, ükskõik, et katki on (ala e38 740I sigasoodsa hinnaga näiteks, peaasi. et hoovipeal on)
Aga pole hullu! Ka mina ootan talve väga..:D
Aga tahtsin täna diffri õli osta, tegin otsingut audi foorumis ja leidsin et sinna soovitatakse API GL5 75W-90 aga nt Mobil VS200 on API GL-4..et kas see peab kindlasti GL-5 olema?? Ja peab olema 75W-90? Castrol TAF-X tundub vastavalt kenasti normidele, ju läheb loosi.
http://www.maardekeskus.ee/castrol-taf-x-75w-90-1-l-p-281.html?osCsid=c9920b62f059c6e26c996447a252a329
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
Algselt postitas: audihunt
Eks masu lõi inimestele mõistuse pähe, paljudel palgakärped, raskused laenude maksmisel, paljud töötud... ehk nagu siin ühes teemas kirjutasin enda arvamuse: "Mis teha jah, tuleb tunnistada, et enamus Audide ostjaid teevad ostu, mis tegelikult ei ole päris hästi nende rahakoti paksusega kooskõlas. Auto mis kunagi uuena maksis u. pool milli (kroonides, mõelge kui suur raha see sel ajal oli) nõuab ka üsna suuri kulutusi, et seda ideaalses korras hoida. Kahjuks need teised-kolmandad... omanikud pole nii rikkad kui võibolla see, kes selle auto kunagi uuena ostis. Suhteliselt suure võimsusega, ruumika kerega, paljude lisadega kõrgklassi auto, eriti veel neljaveoline- oleme ausad, see ei ole mõeldud ühe keskmise Eesti töömehe jaoks". Paljud on sellest aru saanud ja asunud oma masinat müüma. Kes on nö. rikkam kui "keskmine Eesti töömees", see jällegi 15-20 a vana autot ei osta... Ma toon lihtsalt suvaliselt näite sinu autost, et kui näiteks praegu küsid 1500 eur ja keegi ei taha, aga hinda alla lasta ka ei taha, siis järgmisel aastal saad võibolla ainult 1000 eur, kuigi oled selle ajaga võibolla +200...300 eur remondi/hoolduse peale sisse pannud, praegu ehk saaksid kätte näit. 1200. Ega vana auto naljalt kallimaks ei lähe enam kui just päris uunikum pole muidugi.:)
Kui enda 100-st rääkida, siis ma arvan, et ta leiab kunagi minu käes olles oma viimse puhkepaiga metalli kokkuostus (või kui tõesti romula kõrgemat hinda pakub, siis seal, milles ma kahtlen kui see näit. paari aasta pärast juhtub). Müüa nagu pole mõtet, sest midagi paremat selle raha eest ei saa. Raha juurde ka panna pole, et midagi paremat/uuemat saada. Ideaalsesse korda saamiseks samuti raha pole. Arvatavasti lihtsalt sõidan nii kaua kuni ilma suuremate väljaminekuteta enam ülevaatuselt läbi ei saa või lihtsalt sõidukorras hoidmine suurt summat nõuab... siis läheb ta puhkama... metallist oled sa tehtud ja metalli kokkuostu pead sa saama...:(
KsenoonE
postitati 27.06.11 22:15 Tsiteeri
Minu jaoks langes müügimõte välja sellega, et nagunii midagi paremat ei saaks (lisad, nelik, universaal).
Küll talvel need quattrod hinnas on, aga siis muidugi ei müü. :cool:
Ega jah - once a quattro, always a quattro kehtib täielikult.. ;)
KsenoonE
postitati 04.07.11 11:08 Tsiteeri
Vahepeal siis ostetud uued kojamehed ette (Champion Easyvision 550/530) raamita, kojamehe kinnitus on aga suht nilbe jurakas aga töötavad hästi..taha sai samuti uus. Ostetud sai diffri õli Mobil (pole veel vahetanud) ja kogu ohutuspakett samuti.
http://www.pasker.ru/photo_lib/55534.jpg
Täna sai käidud ÜV eelses kontrollis. Hea poole pealt olid gaasid ja pidurid / käsipidur korras. Halvema pealt siis vasaku stabika kondi alumine ots lahti (väike asi), mõlemad reguleervardad lõtkuga (täiesti otsas), esirehv kenasti kulunud(Traadid väljas siseküljel, kokkujooks vale) ja paagi juures lekib bensiini viimasele pütile mainis (olen ise tundnud ka bensiini haisu seistes), aga kas sellel isendil on bensupaak juba plastikust? Siis ainult mingi kinnituse värk ehk lebo. Ei midagi hullu..ja muidugi peaks mainima isepandud Xenon tulesid :D
Pakkuge hea hinnaga Lemförderi reguleervardaid :)
Ahjaa, kui need vardad läbi siis ratas lõtkub kenasti? Ratas liigub ikka päris ilusti edasi tagasi, paar cm vast.
postitati 04.07.11 11:26 Tsiteeri
Jah nii see ratas teeb. Liigub kella 12. ja 6. suunas ca paar cm. Vaata üle, kummad läbi on, kas sisemised või välimised otsad. Välimisi sai vist vahetada eraldi osana. Ja ega seda Lemförderit odavalt just ei saa. Viimati uurisin, siis ca 94 jevrot per tükk olid. Ja pingutamine tee õigesti. Otsi foorumist, sellest on räägitud viimasel ajal.
KsenoonE
postitati 04.07.11 11:35 Tsiteeri
Algselt postitas: Kivitare
Fixuses öeldi Lemförderi omad 70€ umbes, aga paberi peal kirjas, et ülemised vardad. Ju siis mõlemad otsad läbi, ma täitsa usun seda, kui kuulata kuidas auto kägiseb ja kiiksub nagu vanker..
Sillastend vaja ka ette võtta, jubedalt sööb esimest paremat rehvi. Eks vahetan tagasillas jupid ära ja siis stendile.
TiTa
Registreerunud 18.02.08
Auto: Audi 100 2.8 Q Avant, BMW 525TDS E39
postitati 04.07.11 13:17 Tsiteeri
Enda masinal vahetasin ka reguleervardad ära.
Kui ma nüüd ei eksi siis forsis pakuti lemförderi omi mingi 60 eurooplast tk, ise ostsin swagi omad, eks näeb kuidas vastu peavad.
Renz0
Registreerunud 20.01.06
Auto: Audi A4 1.8 92Kw 1996a, Peugeot 206 99a1,4 55kw, Audi A8 95a. 4,2 220kw, Audi 80 B4 93a, Audi A6 2,6 Avant Quattro.
postitati 04.07.11 16:16 Tsiteeri
Kütusepaak peaks ikka metallist olema. Minul lekkis ka taha pütipeale. Mina seda vahetama ei hakand ja tõmbasin silikoniga kinni ja tänasepäevani kestab seal all ilma lekkimatta :)
QUATTRO.
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 04.07.11 18:24 Tsiteeri
Algselt postitas: KsenoonE
Mul olid ka ühed ilma raamita Championid, aga millegipärast ei liibunud nii hästi vastu klaasi nagu ilma raamita Championid, eriti veel külma ilmaga, siis tundus see raami materjal liga jäik olema.
KsenoonE
postitati 04.07.11 19:40 Tsiteeri
Algselt postitas: Renz0
Ok siis tuleb see üle vaadata, ta võibolla ajas sassi selle pagasniku kohaga, see kah alt nagu paak..
Aknad hakkasid taaskord jukerdama, enam kinni ei saa. Kellegil ideid kuidas miskine lühis teha, et kinni saada või kuidas saaks? Tõmmata kah neid ei anna ja ega eriti tirida ei taha ka. Vahepeal töötasid kui uued. Täna sai lõpuks tagaluuk ära reguleeritud mis läks natuke paremaks aga mitte ideaalne veel ja värviparandusi tehtud selle Motip värvipulgaga, nüüd rooste nähtav puudub praktiliselt. ;) Korralikud nahapuhastus lapid sai ka ostetud ja tegid istmed päris kenaks. Juhiiste nüüd plaanis ära teha katkistest kohtadest.
Kahjuks keelumärgi eiramise eest tehti 100€ trahvi (alguses oli plaanis teha 200€) nüüd saab jälle vähem autot timmida :(
Reguleervardad tulevad kindlasti Lemförderi omad.
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/347/462/0869814955c822.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/347/463/0869815359f4a0.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/347/464/086982099a4c6b.jpg
Selle pulgaga tasub teha aint kohti mis väga silma ei hakka ja otseselt paista pole ja pole pindalalt suured. Muidu töötab kenasti, pind ennem puhtaks. :P
Üks pilt tulemusest, sai bensuluugil väikene koht ära tehtud
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/347/464/08698203362ba5.jpg
[img]http://[/img]
M2ikret
Registreerunud 05.11.08
postitati 04.07.11 20:11 Tsiteeri
Aknad hakkasid taaskord jukerdama, enam kinni ei saa. Kellegil ideid kuidas miskine lühis teha, et kinni saada või kuidas saaks? Tõmmata kah neid ei anna ja kohe tuleb sadu!!!!!!!!!. Vahepeal töötasid kui uued. Täna sai lõpuks tagaluuk ära reguleeritud ja värviparandusi tehtud, nüüd rooste nähtav puudub praktiliselt. ;)
Releed said kindlasti vahetatud ?
Minul jupsisid kahel põhjusel ukses oli juhe pool kõvalt kokku pandud ja samuti relee.
KsenoonE
postitati 04.07.11 20:29 Tsiteeri
Ei releed ära ei vahetanud, sest aknad hakkasid täiesti normaalselt tööle. Kummiluti sees kõik juhtmed terved...Kuna sadu tulemas ja garaasi pole peab vist täna autoabi poole pöörduma, las vennikesed mõtlevad :D
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 04.07.11 20:34 Tsiteeri
Ma ei tea kas see nii lihtne on, aga äkki saab kusagilt 12 V mingi ajutise juhtmega vedada ning korraks akent liigutava mootori juhtme vastu (lüliti juures) panna vms?
KsenoonE
postitati 04.07.11 20:36 Tsiteeri
Ma ei teagi, ma lähen proovin ringi sõita, ehk ärkab relee nagu alati :D
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/347/463/08698172984673.jpg
Siin pildil näha veits silikooniriba millega paneel kinni lastud. Ülirõve see minu arust. Mis seal teistel paneelivendel on? Mõnda essi olen kaenud siis seal nagu polegi midagi?
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 04.07.11 20:37 Tsiteeri
Seal vahel ei käigi midagi.
KsenoonE
postitati 04.07.11 21:48 Tsiteeri
Okay, eemaldan endal ka selle silikooni porno. Peab lootma, et paneeli kinnitused terved..
Aga aknad jäidki alla, teip + kilekott tulid abiks. Homme hommikul vara kohe kaen üle mis relee on ja saab uus ostetud. Võimalik, et saab korda ka kerge jootmisega.
Taavi
Auto: UrS4
postitati 05.07.11 05:46 Tsiteeri
See tagaluugi värviparandus on küll puhas enesepettus. See rooste on seal arvatavasti suht kaugel oma järjega ja soovitav oleks paneel eest ära võtta ning asi korda teha. See eeldab muidugi terve luugi üle värvimist.
12.301@181km/h
postitati 05.07.11 05:49 Tsiteeri
Endal sama jama, et aknad vahel jamavad. Vahepeal töötasid 1,5 kuud normaalselt, siis jamasid korra ning siis töötasid jälle kuni pühapäevani. Huvitav ongi see, et vahel läheb sõites asi korda, aga samas aitab ka relee peale koputamine. Järelikult on miskit ikkagi releega viga, aga sisse vaadates pole seal miskit märganud, mis vajaks parandamist vms. Relee nr. on muidu 363 ja sellised on siis peal 80/100/A6 mudelitel, enda B4-ja relee ongi muidu pärit A6-e pealt.
Kas sa mõtled muidu päris uut releed osta?
postitati 05.07.11 07:00 Tsiteeri
Algselt postitas: weiks
Olen kord ühe relee ostnud a4 b6-le, maksab 1-2 eur, milles küsimus? Kas mingid erilised releed teil seal, mida peab jootma ja ei kannata kasvõi igapäev uusi panna?:P
[PHP: 11.5% - SQL: 88.5%]
