 Lehekülgi:  1  ..  13  14  15  16  17  ..  24
Pealkiri: Kliimaseade korda (Vastuseid: 580 | Vaatamisi: 146070)
jaspa
Registreerunud 15.03.05
postitati 25.07.10 18:15 Tsiteeri
Kas kliimaplokk võib ka soojenedes segast panna? Kui olulised on need tähed kliimaploki originaalkoodi lõpus? Kas erinevate tähtedega plokid omavahel vahetatavad?
Ross
Registreerunud 09.11.02
Auto: Vauxhall Astra 1.7 CDTi
postitati 25.07.10 18:31 Tsiteeri
Väga Audi-spetsiifiline küsimus. Ma arvan et Eesti Audi Keskus jääb ka vastuse võlgu.
Real_s4
Registreerunud 01.09.09
postitati 25.07.10 20:49 Tsiteeri
Algselt postitas: Big
Ei vaheta keegi mähist Tallinnas?
Mähiseid müüakse eraldi, samuti on saadaval muud pudinad kliima pumbas...kuid keegi pole valmis asja ette võtma.
Mingi müsteerium nendes pumpades?
Äkki tead kus müüakse kliimapumba (kompressori) juppe? Vaja endal tihendid ära vahetada, kuid forss ainult naeris selle jutu peale:(
MartT
Registreerunud 23.06.10
Auto: C4 2,8Q
postitati 26.07.10 15:06 Tsiteeri
Algselt postitas: Ross
MartT
Se töö on keevitajale. Sa ei pea kliimamehi otsima selle parandamiseks. Süsteem tuleb igal juhul tühjaks lasta sest radikas koos selle toru jupiga tuleb parandusse viia. Kui see üks kord valmis saab lähed kliima täitmisele.
Küsi keevitajatelt hinda siis peksa romula hinda kasutatud aurustile. Mina ei oska kahjuks keevitajat soovitada.
Et siis lasen ära keevitada või ostan uue aurusti, millel see torujupike küljes?
see on siis aurusti ? http://c4osad.planet.ee/pic/evaporator_4A1260122AG.JPG?ml=6&mlt=ja_purity&tmpl=&KeepThis=true&TB_iframe=true&wid th=500&height=300
reizor
Registreerunud 26.01.10
Auto: Õnnetud S6 2.2T, S6 4.2
postitati 26.07.10 15:45 Tsiteeri
Ja oligi tegemist vana R12a gaasiga. Kus kohas täidetakse selle nn vana tüübi gaasiga ? Kas mõni eraisik teeb samuti seda tööd ? Lugesin kuskilt foorumist ,et mingid tüübid teevad väga odavalt seda kliima täitmist. Tulevad enda tehnikaga kohale ja teevad ära.. Lihtsalt ei suuda enam ilma kliimata sõita. Tappev palavus..
Rait
Ross
postitati 26.07.10 18:53 Tsiteeri
MartT
Vali see mis odavam, vahet pole kas keevitus või kasutatud aurusti. Ära tee romulatega äri kes ei suuda garanteerida, et asi on töökorras.
Pildil olev asi ei ole ainult aurusti, see on terve kliima plokk koos klapiga mida sul ei tohiks vaja minna.
MartT
Auto: C4 2,8Q
postitati 26.07.10 19:22 Tsiteeri
MartT
Milline see aurusti täpsemalt on? Pakutakse alumiiniumist anumat, mida nimetatakse kuivatiks :s
postitati 26.07.10 20:09 Tsiteeri
Algselt postitas: MartT
MartT
Aurusti on see radikas mis salongis sulle külma annab. ;)
Ross
postitati 26.07.10 20:15 Tsiteeri
SIIN on üks hea näidis, kus on pilt tehtud jahutuse plokist ja eraldi aurustist, mis selle sisse käib.
MartT
Auto: C4 2,8Q
postitati 26.07.10 20:26 Tsiteeri
järjest keerulisemaks läheb :)
ei näe seal pildil seda alumiinium toru, mis mul lekib http://www.upload.ee/image/695121/IMG_1726.JPG
Või see lihtsalt pildilt puudu?
Ross
postitati 26.07.10 20:30 Tsiteeri
Minu näidis ei ole Audi aurustiga. See on näidis.
Kui kirjutad googlesse CAR EVAPORATOR saad hunniku pilte aurustitest (pildiotsingus). See on tavaliselt alumiiniumist radiaator kahe unikaalse kujuga toruga küljes.
Pipi
Registreerunud 21.05.10
Auto: Audi A4 Avant ´96
postitati 30.07.10 16:21 Tsiteeri
mul Tartus 96a Audi A4, mõni aeg tagasi sai kliima täidetud raadil ja maksma läks 350.-. nüüd küll hea jahe :D
jaspa
postitati 02.08.10 16:50 Tsiteeri
Algselt postitas: jaspa
Panen ka oma kliimamure kirja.
Asi sai alguse paar nädalat tagasi. Hommikul autot käivitades ja kliimat sisselülitades asi kõik ok. Puhus külma ja puha. Päevapeale, kui välistemp on tõusnud juba üle +25, autot uuesti käivitades üritas kliima tööle panna jahutusvendika teist kiirust, samas lasi relee seda teha vaid paariks sekundiks ja nii korduvalt, kuni hakkas kostuma relee tihedat plõginat. Siis lükkasin kliima välja ja asi vask. Kasutada sain vaid maanteekiirusel ja seda ka sõltuvalt ilma kuumusest.
Sai uuritud-puuritud. Veakoode ei anna. DIA soovitas välja vahetada kliimaradika küljes oleva rohelise rõhuanduri. Kuna neil oli olnud samasugune juhus. Tehtud. Vahetatud ka teise kiiruse relee ja jahutusradika küljes olev vendikate temp. andur. Tartus audihoolduses ka peale seda kliimasüsteem kontrollitud ja täidetud. Juurde läks u. 100 g freooni. Vigadest näitas vaid miskit klapimootori viga, kuid asjad ise toimetasid normaalselt. Külma teeb nüüd veel paremini kui enne. Peale selle anduri vahetust muutus asi niipalju, et nüüd kipub aga jahutusvendikas uhama enamuse ajast teise kiirusega ja seda ka maanteesõidul. Kui lülitada kliima välja vaikivad ka vendikad. Seega võib nagu mootoripoole välistada. Oskab keegi nõu anda, mida veel kahtlustada? Missugused andurid-asjad veel jahutusvendikate tööd juhivad?
Rait.
Asi leidis lahenduse põhjaliku kliimaradika leotuspesu ja ribide läbipuhumise näol. Eks aastatega oli sinna ribidevahele ikka igasugu sitta kogunenud. Peale seda olen vendika teist kiirust kuulnud vaid mõned korrad tööle minemas.
MartT
Auto: C4 2,8Q
postitati 02.08.10 17:30 Tsiteeri
Sain terve selle kliima ploki koos klapiga
netist laenatud pilt http://c4osad.planet.ee/pic/evaporator_4A1260122AG.JPG?ml=6&mlt=ja_purity&tmpl=&KeepThis=true&TB_iframe=true&wid th=500&height=300
Kui keeruline selle aurusti välja koukimine ja uude kliimaplokki panemine võib olla?
Võtaks ise vast aurusti vanast plokist välja aga enda autosse laseks mõnel teadjamal panna. Mingeid kruve või asju ei märganud nii et kuidas seda plokki kõige mõistlikum lahti teha oleks?
Ross
postitati 02.08.10 17:43 Tsiteeri
Kui plokk on täpselt sama mis sul autos, siis pole mõtet lahti võtta. Vaheta terve plokk ära. Eks remontija ise otsustab.
MartT
Auto: C4 2,8Q
postitati 02.08.10 18:43 Tsiteeri
Plokk tundub küll sama olema aga ühe külje peal paar auku sees. Lisaks, ilmselt transpordi käigus on üks peenike kummivoolik katki läinud ja mingi õlitaoline vedelik välja voolanud.
Mõtlesingi, et lammutaks ise selle ploki laiali, vaataks kas aurusti on üldse väliselt ok ja laseks siis kohalikus autoremondis asi külge panna. Neil kontroll ja täitmine 700.-
Ross
postitati 02.08.10 18:56 Tsiteeri
Õli jäljed peal? Ei ole hea märk. Aurusti võib vigane olla, lekkida. Lase tegijatel kindlasti aurusti survetest ära teha enne paigaldamist. See võib ka torudest tulnud õli olla.
Lahtivõtmisega ei oska aidata, pole kunagi teinud ega näinud.
Lauril86
Registreerunud 10.04.08
Auto: S4 2,2
postitati 07.08.10 13:18 Tsiteeri
Tere, ei hakanud uut teemat tegema. Küsimus mul järgmine: kas A100 S4 2,2 saab vana tüübi (R12) kliimaradiaatori vahetada uuema R134a radiaatori vastu 1:1? Et kas torud istuvad sinna otsa, sest kataloogi järgi näevad süsteemid samasugused välja, ainult toodekoodi lõpud erinevad.
Jansa1971
Registreerunud 31.07.10
Auto: Audi A4 Avant
postitati 10.08.10 10:01 Tsiteeri
...loodan et olen õiges teemas - uus Audi omanik ja foorumlane siin :)
Kas kliimapumbal(kompressoril) on ka mingi remondikomplekt olemas - kompenseerimaks uue kliimakompressori ostu Revalist (ca 10 TEEKi + töö) ?
Autoks siis Audi A4 Avant 2006.a. TDI 2,0 (103kw)
Tänades, J.
postitati 10.08.10 10:34 Tsiteeri
Rihmaratas on esindusest eraldi saadaval. Audi ju ei tegele kliimapumpade tootmise ega remondiga. Pump on Denso toodang. Pead ikka vastavasse (kliimakompetentsesse) remondi- või hooldusettevõtesse pöörduma.
Behr/Hella peaks neid pumpasid suutma lisaks originaalile pakkuda/hooldada. Ei tea kuidas Eestis sellega asjalood.
MartT
Auto: C4 2,8Q
postitati 12.08.10 10:14 Tsiteeri
Sellel plokil on 2 klappi ja see õli on tulnud nende klappide mootorist. St kui ma neid klappe liigutan (üks kinni siis teine läheb lahti jne) siis tuleb sellest pisikesest murdunud torust õhku välja või üritab sisse tõmmata.
Viisin ühte kohta selle saadud kliimaploki. Kuna seda kuivatit sealt seest nadi kätte saada siis otsustasid, et tõstavad minu masina peale ja puuduolevad andurid asjad panevad külge. Selgus aga et see plokk ei sobigi :o mingid torud erineva suurusega. Ilmselt sain vale asja kui küsisin. Lisaks ei saa nad R12-ga täita ning seda gaasi pole nagu eriti kuskilt nagunii saada.
Seega oleks mõtekas äkki kuidagi asi R134a peale viia? Foorumist lugesin, et kui lekkeid ja asju pole siis korralikult puhtaks pesta ja õli vahetada ning saab uuemat gaasi ka panna. mingid ühenduskohad tuleks ka ära vahetada. Kliimaploki peaksin ikkagi kuskil terve otsima.
Küsin, et äkki keegi sama tee läbinud ja oskab mõnda head tegijat soovitada? Jõgevamaal või Tartus?
Masin siis 1991 Audi 100 Quattro 2,8
päka
Registreerunud 17.07.03
Auto: Audi B8,5 A4 2,0TDI Q Avant & Q5 2,0 TFSI
postitati 18.08.10 12:46 Tsiteeri
Paluks vähe infot kellel on järelturu kont Diavia paigaldatud. Auto millel see peal on B4 2,6 94.-. Kuidas see süsteem töötab ku A/C nupp sise lülitada, hakkab kohe radika vendikas tööle või ei. Mure nimelt selles, et süsteemis sürve sees aga pumpa ja radika ventikat järgi ei võta. Vool jõuab vähemalt pumbani aga kas ka mähiseni seda mõõta ei saa sest voolu juhe läbib pumba küljes olevat andurit/kontakti (vähemalt välimus on selline). Kart on ,et mähis on omadega ühelpool.
Tasa sõuad kaugele jõuad
Ross
postitati 18.08.10 18:02 Tsiteeri
Mähis on vigane. Et kindel olla mõõda selle takistust. Kui vigane, siis testri näit ei muutu kui otsad külge paned.
päka
postitati 19.08.10 18:16 Tsiteeri
Tänud Ross
Selgus, et mähis ikkagi surnud. Pump ise töötab ilusti ja ventikas jahutab siis kui käsu saab. Kas keegi on mähise maha kruvinud ilma pumpa maha kruvimata või on see lootusetu üritus, et ei peaks süsteemi tühjaks laskma. Tallinna pool ka keegi mähib uuesti või on EKTOS Pärnus ainuke tomiv koht kuhu kannatab viia.
Ross
postitati 19.08.10 19:52 Tsiteeri
SEDA videot vaadates võib kindel olla, et mähise saab kätte ainult kui kompressor on juba väljas.
[PHP: 4.0% - SQL: 96.0%]
