 Lehekülgi:  1  ..  12  13  14  15  16  ..  26
Pealkiri: Audi A8 3.7 Quattro - 1996 - KsenoonE (Vastuseid: 641 | Vaatamisi: 1029726)
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 07.11.11 19:29 Tsiteeri
Siuke variant võiks täitsa olla seal :D:D
Ei tegelt pühapäevaks lubas lund!
KsenoonE
postitati 13.11.11 13:08 Tsiteeri
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/366/235/091617537cd988.jpg
Ükspäev avastasin pagassist väikse üllatuse ja täna sai alla pandud..is nice :D
tuljo4
Registreerunud 10.10.09
Auto: A8 3.0Q '11; 100 2.6 '93
postitati 13.11.11 13:14 Tsiteeri
Like! Kunagi jäid Tartus ka silma, kena A8 on. ;)
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad C5
postitati 13.11.11 13:21 Tsiteeri
Talveks vä :D
KsenoonE
postitati 13.11.11 13:23 Tsiteeri
Algselt postitas: Kiil
Talveks vä :D
Jepp.
Pole mõtet talveks autot koledaks teha plekkvelje või originaal junniga :P Auto võib talvel ka ilus olla.
Tuljo, tänud!
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 13.11.11 13:27 Tsiteeri
Pane pilte kuidas autoall välja näevad.;)
Remo
Registreerunud 06.08.10
Auto: Mercedes-Benz , BMW , Audi
postitati 13.11.11 13:37 Tsiteeri
Kenad veljed:cool:! Ehk siis sool ja muu keemia, mis teedele loobitakse, neid ära ei riku talvel
Got ARB and nitrous?
KsenoonE
postitati 13.11.11 13:42 Tsiteeri
Kuno, üritan pildid õhtuks saada..
Aga soola vist juba enam ei kasutata(?) ja ega need veljed täiesti 100% ideaalsed ka pole, peale talve võib üle lakkida näiteks ja on jälle hea. ;)
/Täna üritan pagassi ka ära regullida :D
Pagassi sain siis reguleeritud aga nagu arvata oli siis pagass läheb raskemalt lukku, kuradi gay värk see regull, üldse ei istu see teema :D Aga noh pagasnikut ei kasuta nagunii eriti.
erki226
Registreerunud 11.10.08
Auto: Audi 80 b4 1994
postitati 13.11.11 15:33 Tsiteeri
Algselt postitas: KsenoonE
Meil ikka kasutatakse soola.Mis siis regulli juure ei klapi?
KsenoonE
postitati 13.11.11 20:08 Tsiteeri
Ah ühel regulli poldil olid kandid maas, aga õnneks sain paika timmida nüüd :)
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/366/283/091641863ee892.jpg
Ainult 1 foto sain, aga ehk aimu on. Kunagi kui külapealt jälle hea fotoka saab teeb korraliku :D
lepmaa2
Registreerunud 03.09.10
Auto: B4 Competition turbo Quattro, Volvo XC60,Audi A6 Allroad, Audi S4B5 Avant
postitati 13.11.11 21:49 Tsiteeri
Hmm....
Hoopis teine tubakas nende velgedega minu arust!! Väga kena;)
KsenoonE
postitati 14.11.11 14:18 Tsiteeri
Tänud ;)
Muide kui pagass hingede juurest lahti keerata poltidest kas siis saan pagasnikut vasakule ja paremale ka liigutada? Vasakul pool liiga suur vahe ja tänu sellele poob paremalt poolt alt kinni kui pagas ära regullida. Või mis nipiga seda regullida annaks. Eile luku juurest regullides saan selle vahe paika mis tulest üleval on ja kõik näib ilus aga siis jääb vasakule hullult suur vahe sisse ja siis alt poob kinni parema poole ja tänu sellele ei lukusta korralikult pagassi ära ja hakkab värvi kraapima...:mad: Teised seda muidugi tähele ei pane, aga ennast häirib
http://img189.imageshack.us/img189/4008/powsa.jpg
janar103
Registreerunud 19.05.06
postitati 17.11.11 13:47 Tsiteeri
Seal servas paistab ka midagi huvitavat :D
KsenoonE
postitati 18.11.11 19:31 Tsiteeri
Neiul oli vist külm :P
Üleeile sai üks logar paika pandud ning lisaks tegeletud probleemida mis kimputab paljusid A8id, nimelt tagumine konksukate..see sai pandud siis uue stange küljest (Uue tagumise stange panen alles peale talve külge, hetkel las ta seisab keldris mul) ning kuna benahind langes sai paaki lükatud ka üle 85l bensu(täpsemalt 88l) (tehase andmetel läheb 90l aga ma ei riskinud lasta nii palju, et üle hakkab tulema) nüüd sai jälle km nulli pandud ja saab küttekulu arvutada. Kompu näitas kenasti maanteel sõites 999km:D
Ls : 404842
409000 pealt siis õlivahetus.
kiin21
Registreerunud 17.10.05
Auto: Audi
postitati 18.11.11 19:57 Tsiteeri
Üle ei hakka ju kuidagi tulema, ennem lööb püstoli lukku.
Pane siis kirja palju keskmiseks kuluks tuleb.
bam
Registreerunud 21.09.06
Auto: A8 D2 4,2 220kw. A6 C4 2,8 142kw q man.
postitati 19.11.11 08:04 Tsiteeri
Mul on kompu näidanud ka 1340km.
Enamus mnt. sõidud koguaeg ja keskmist näitab hetkel 8.7l.
KsenoonE
postitati 19.11.11 16:54 Tsiteeri
Ahjaa, 1200km näitas kompu täna Tartu poole söites.
Homme teen siis diagnostikat oma kunagi ostetud kaabliga, millega pole önnestunud veel teha midagi sest saarel oleval arvutil CD-Rom ei tööta.
Aga natuke ka pilti telefonist :
http://img811.imageshack.us/img811/6218/foto1405.jpg
http://img546.imageshack.us/img546/3766/foto1407.jpg
http://img411.imageshack.us/img411/4760/foto1415t.jpg
KsenoonE
postitati 20.11.11 10:47 Tsiteeri
Sai siis veakoode loetud:
ABS:
1 Fault Found:
00283 - Front Left ABS Wheel Speed Sensor (G47) (see on siis pöhjuseks mis ABS tuld kuvab, alguses yritan puhastada teda)
35-10 - - - Intermittent
MOOTOR:
7 Faults Found:
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 35-10 - - - Intermittent
17740 - Cyl.8-Knock Contr. Limit Attained
P1332 - 35-10 - - - Intermittent
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
17915 - Idle Sys.Learned Value Lower Limit Attained
P1507 - 35-10 - - - Intermittent
IMMO:
1 Fault Found:
01176 - Key
KAST:
1 Fault Found:
00526 - Brake Light Switch-F
27-00 - Implausible Signal
No diagnostikud on asi hull? Ja mida teha annaks.
Igastahes sai köik vead hetkel kustutatud, vast ei tule tagasi osad. Tahtsin OEL ja IN1 ka kustutada aga åtleb et registeeri vag-com vms..imelik. Lootsin, et saab teaad miks uksevalgustus ei tööta aga vist mitte. Key signal low kuidas selle korda saaks. Samas need koodid vöivad igavesti vanad olla, mitte alles tekkinud.
Sellele leidsin tähenduse netist:
(17915/P1507/005383 - Idle Control Sys: Lower Regulation Limit Reached
Possible Symptoms
Increased Idle Speed
Possible Causes
Unmetered Air before Throttle Body
Possible Solutions
Check Air Intake System )
Asjakohane pilt ka!
http://img823.imageshack.us/img823/2484/foto1426h.jpg
RTamm
Registreerunud 25.10.10
postitati 20.11.11 10:59 Tsiteeri
vabandan oma lollust, aga räägi mulle, mis see IN1 tähendama peaks? :D. Mu A4'l ka vilgub too.
KsenoonE
postitati 20.11.11 11:04 Tsiteeri
Algselt postitas: RTamm
Inspection 1..googelda mis selle hooldusega tegema pidi..
Pöhimötteliselt ölivahetus, öhufilter, piduriketaste paksuse möötmine, vajadusel piduriklotside vahetus, vedelike tasemed jne..Koolis sai Opelile IN1 tehtud :D
Ei tea kas Alvadist tasuks visco-sidur tellida? Seal aint mingi 35€ see..mul teeb nati häält see.
Kuna hakkas häirima see kaabli asi, sai natuke surfatud ja ennekae, köik töötab. Sai kohe OEL ja IN1 ära tapetud, siinkohal tänud RKSilverile, kes viitsid öpetada ja koode anda :)
Homme siis proovin mis veakoodid tagasi tulevad ja mis mitte.
TKS8
Registreerunud 14.07.11
Auto: S8
postitati 20.11.11 18:42 Tsiteeri
1200km kompul, tekitab kadedust:P enda essil mnt-l koonerdades näeb üle 800km
KsenoonE
postitati 20.11.11 19:25 Tsiteeri
See 1200 tuli rahuliku mnt söiduga muidu linnas näitas ka 700-800km kanti aga jah, eks ess ole omajagu vöimsam ka. Aga lisaks sai VAG-COM abiga auto inglise keelseks saksa asemel. Instruments all kood 04 tuleb muuta 02. Nüüd kena vaadata. Ei tea mida huvitavat veel progreda saaks?
KsenoonE
postitati 21.11.11 17:34 Tsiteeri
Diagnostikast siis niipalju, et mootoril, immol ega kastil ykski veakood tagasi ei tulnud peale 4 tunnist söitmist. ABS veakood tuli tagasi ja lisaks avastasin 1 uue...
1 Fault Found:
00711 - Left Footwell Flap Positioning Motor (V108)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
Kas see peaks olema siis vasak jalgadele suunava öhu mootor kinni? Samas jalgadele tuleb öhku nii mis myhiseb, nii ette kui ka taha..Kusutasin ta hetkel ära aga tuleb kohe tagasi..Nii, et mitte päris intermittent, aga eks ootab natuke.
Peale 463.5km läbimist on bensunäidik täpselt 1/2 peal! Hetkel siis keskmine mingi 9.7l
Mis vöimalusi veel VAG-Comiga on?:D
meelo
Registreerunud 07.01.06
postitati 21.11.11 18:29 Tsiteeri
Asu aga proovima uurima ;).
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Diagnostic_Procedures#Audi
KsenoonE
postitati 21.11.11 19:22 Tsiteeri
Tänud!
Veel tuli meelde asi, mida kps kunagi soovitas - nimelt Tiptronicu progremist sport modi, homme teen siis selle ka ära.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=31112 Lisainfoks.
[PHP: 6.9% - SQL: 93.1%]
