| Lehekülgi: 1 .. 12 13 14 15 16 .. 45 |
postitati 21.03.12 18:42
Armatuur on jah avariilisest autost ning too airbag mille armatuuriga kaasa sain oli lahtine. Ise ostsin siis terve asemele, et ilusam välja näeks. Et
nüüd seda airbagi süsteemi tööle panna, siis peab olema asjas 100% kindel, kuna kui peaks too padi minema lahti valel ajal, siis võib see asi kurvalt
lõppeda. Seega esialgu ma seda näppima ei hakka, aga kes teab mis mõtteid tulevik toob.
sibidisah
Registreerunud 07.02.07
postitati 21.03.12 19:07
Ma teeks mingi lüliti vahele, et kui kõrvalistuja väga närvidele hakkab käima nagu 007
VRB Motorsport
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 21.03.12 19:23
Sul kere poolne kinnitus ka olemas kuhu baig see tagumine kest ise kinnitub? Muidu nendel on ilge konstrui kaasas mis käib siis selle armatuuri taga
oleva tala külge või kuidas keegi seda kutsuda tahab. Seda pole siis lendab terve armatuur koos selle bagiga tulevikus tagant klaasist välja kui peaks
ühendatud olema ja mingi kala tekkima.
postitati 21.03.12 19:26
| Tsitaat: | Algselt postitas: Kiku
ühendatud olema ja mingi kala tekkima. |
Eip, sellist asja ma armatuuriga kaasa ei saanud.
postitati 22.03.12 18:41
Sain täna siis seest peaaegu valmis. Puudu on veel sahtel, kindalaegas ja airbag. Need asjad saab alles siis külge panna kui saan kätte mõned puuduvad
vidinad.
Muidu kõik peale spidoploki sobis ilusti oma kohale, aga spidokas ei taha enam nagu ära mahtuda. Ülemine serv läheb ilusti sisse, aga alt jääb umbes
5mm puudu. Vaatasin tükk aega, aga aru ma ei saanud, et tagant miski segaks. Jääb nagu mulje, et neil on erineva korpusega spidokad. Peab uurima seda
asja, kuid praegu sain spidoka enam-vähem paika. Ah jaa, üht plastikut tuli ka natuke servast lõigata, kuid sedagi suht vähe.
Üks tähelepanek veel, nimelt jäi see kange ümbritsev plastik ka armatuurist veits eemale, kuid seda näeb ainult külje pealt vaadates. See tuleneb siis
sellest, et airbagiga rooli puhul on plastikud teistsugused.
Pärast proovisin veel ka seda, et auto ikka käima läheks ja kõik tuled ja viled töötaks ning kõik oli korras. Siis tahtsin raadiot ka proovida, et mis
häält need kõlarid ka seal armatuuris teevad ning maki paneeli ette pannes avastasin tõsiasja, et olin suutnud maki tagurpidi paika panna Ega siis midagi, pöörasin kiirelt maki ümber ning siis sain juba kõlareid
proovida. Võib öelda, et need mingi imeliku nimega originaalkõlarid annavad ikka tüki maad parema heli välja kui need nokiad, mis olid vana küljes.
Mõni pilt siis ka:
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 22.03.12 18:45
Kas on võimalik, et spidoblok on teine uuema tüübi armatuuriga olevatel 80'tel?
postitati 22.03.12 18:50
Kas on võimalik, et spidoblok on teine uuema tüübi armatuuriga olevatel 80'tel? |
Sellisel juhul peaks siis korpus sel plokil veidi õhem olema, kuna klaasi serval on ikkagi sama kuju. Kui korpus oleks veidi õhem, siis ta läheks
ilusti oma kohale. Seda asja peab veits uurima.
Raadik88
Registreerunud 28.05.09
Auto: Audi A3 2.0 TDI 125kw müüdud. Audi B4 85kw - müüdud.
postitati 22.03.12 19:30
Ma võin pühapäeval enda spidobloki ära mõõta, kui on abiks. Või pildistada.
Kristo
postitati 22.03.12 19:51
| Tsitaat: | Algselt postitas: Raadik88
Kristo |
Sest oleks abi küll ning siis oleks hea ka võrrelda.
Raadik88
postitati 22.03.12 20:42
Saab tehtud.
Mul oleks sulle pakkuda akustilist riiet, saad oma tagumised kõlarikatted natuke viisakamaks. Värvus on tumehall. Saada U2U kui on huvi.
postitati 22.03.12 20:45
Saab tehtud.
Milliseid sa tagumiste all silmas pead? Kui neid mis on aknalaual, siis nad ongi originaalis sellised. Pilt oli vist 6. lehel.
aivo82
Registreerunud 04.02.08
Auto: B4Q
postitati 22.03.12 22:08
Kui nii spidoplokk kui roolisamba plastikud nihkes on, siis äkki peaks hoopis armatuuri juhipoolset otsa ettepoole liigutama?
Kas uuel armatuuril ja polstril jookseb armatuuri külg juhiukse polstriga ilusti kokku? Minul vanematüübi omadega jookseb kõrvalistuja pool kokku aga
juhipoolel on armatuuri nurk juhipoole nihkes (ulatub ettepoole välja) ja paistab et see peabki nii olema.
postitati 22.03.12 22:23
Nurgad jooksevad täpselt polstri servadega kokku ja seda siis mõlemalt poolt. Seda sai veel eraldi sätitud ja vaadatud ka ennem mutrite kinnitamist.
Raadik88
postitati 23.03.12 07:32
| Tsitaat: | Algselt postitas: weiks
Saab tehtud.
Milliseid sa tagumiste all silmas pead? Kui neid mis on aknalaual, siis nad ongi originaalis sellised. Pilt oli vist 6. lehel. |
Ovaale pean silmas. Ega ma selle riide eest midagi ei taha. jäi lihtsalt palju üle.
postitati 23.03.12 18:51
Panin siis täna veel mõningad plastikud ja tagumise istme paika ning kui nüüd kindalaeka ja roolialuse katte jaoks ka kinnitused saaks, siis oleks
päris hea.
Tegin veel pagasniku ka korda ning uus lukk sobis ilusti. Sellel oli ka keskluku varda jaoks sobiv auk küljes ning seega ei pidanud midagi ise
leiutama. See aga liigub veidi raskemalt kui eelmise lukuga ning seepärast pidin ka teise mootori sinna panema, kuna eelmine ei jõudnud lihtsalt end
liigutada. Selle lukusoenduse pistiku jaoks oli ka vastus olemas, aga kuhu need juhtmed lõpuks ka välja jooksevad ei oska öelda. Leidsin muidu üles ka
põhjuse, miks mul eelmine lukk katki läks ning viga oli siis sellest luugi keskel olevas lukus, mis liikus raskelt. Veidi rost offi vahele ja pärast
käis nagu uus.
Kuna ilm oli ilus, siis lükkasin kaltsuga ka suurema pasa maha ning seest tegin armatuuri ja esimesed polstrid ka mingi turtle waxi vahendiga üle. Kui
vähe soemaks ka läheb, siis peseb väljast juba korralikult survekaga puhtaks ning vahatab ära. Ka praegu on üsna soe, aga kuna tänav on nagu
mudamülgas, siis motivatsioon selleks puudub.
Raadik88
postitati 24.03.12 17:35
Nii.
Pikkus:365mm
Külg, enamvähem keskelt: 50mm
Laius, alumine pool: 80mm, sinise pistikuga 115mm, musta pistikuga 120mm.
Laius, ülemine pool:70mm
Ja august ka mingisugune pilt.
postitati 05.04.12 18:35
Sai täna õhtul siis selline vidin soetatud:
Suured tänud nende piltide ja mõõtude eest Raadik88. Ise pole jõudnud veel oma spidokat mõõta, aga mingi aeg teen ära ja siis teada,
kas on nad erinevad või mitte.
Vahepeal sain targemaks ka kütusetorustiku osas ning poest saab osta siis sobivat vasest toru. Vaja ainult ära mõõta ning kui mõõdud on neile üle
antud, siis pidi järgmine päev juba kätte saama
sibidisah
postitati 07.04.12 15:34
Minuarust see sirm ei ole eriti ilus audil kuid see on minu arvamus. Ning kellad ei tohiks olla erinevad.
VRB Motorsport
postitati 07.04.12 15:46
Endale hakkas see sirm huvi pakkuma pärast seda, kui olin vaadanud Kiili competitioni teema esimeses postituses olevaid pilte, kus see sirm on siis
tema compil küljes. Seega kui ta ikka ilusti kerega ühte tooni värvida, siis jääb see sirm päris kena ning see oleks jällegi ka midagi sellist, mida
igal vastutuleval B4-l küljes pole.
postitati 08.04.12 08:16
8. Aprill ning suvepealinn on korralikult lumme mattunud. Tundub, et kevad ja soe ei jõua siia see aasta vist mitte kunagi ning asju mis auto juures
tegemist ja paigaldamist tahavad on ikka omajagu.
postitati 14.04.12 13:28
Nonii, vaatsin täna kalendrit ning nägin, et täna 2 aastat tagasi sai see auto ostetud. Telefonis pilte uurides leidsin ka kaks hädist pilti, mis ma
tegin toona pärast selle saamist. Panen need siis ka siia:
Eile soetasin ka uue kaasreisija turvavöö, kuna vana keeldus vabatahtlikult tagasi minemast. Olen proovinud sellega teha igasugu imesid(puhastanud ja
seda lehtvedru näppinud), aga neist pole olnud kasu. Loodetavasti lahendab uus süsteem selle probleemi.
Kütusekulu on ka ilusti korras ja praegu on seis päris hea, kuna olen sõitnud 142km ning läinud on ainult 9 liitrit. Sellest siis 50km maanteel ja
ülejäänud linnas. Seega mida soojem väljas on, seda vähem võtab ning õnneks töötab termostaat ka ilusti. Eelmise 25 liitriga sain 240km, aga siis oli
ainult linnas lühikesed otsad(5,6km) ning üks ots siis üksinda ja teine 4-5 inimest autos. Kompu peal on keskmise number siis hetkel 9,7l/100km.
postitati 14.04.12 15:12
Kust sa tead, et läinud on ainult 9L?
postitati 14.04.12 16:09
| Tsitaat: | Algselt postitas: audi_a4_v6
Kust sa tead, et läinud on ainult 9L? |
Sõitsin pmst tühjaks(enne kui tühjaks saab hakkab jõnksutama) ning pärast siis tankisin 22l ning pragu on kriips tiba sellest veerandist puudu. Sealt
maalt näitab juba üsna täpselt.
simoQ
Registreerunud 25.03.08
postitati 14.04.12 16:22
Pigem kulunud on "ligikaudu 9 L" kütust
postitati 14.04.12 16:47
maalt näitab juba üsna täpselt. |
Minu info baasil õpid Pärnu Koidula Gümnaasiumi A klassis? Vähemalt minu ajal selle klassi õpilane sellist juttu ei tohtinud ajada
