 Lehekülgi:  1  ..  12  13  14  15  16  ..  28
Pealkiri: Audi A6 C5 (Typ 4B, 1997–2004) (Vastuseid: 686 | Vaatamisi: 197287)
maikl369
Registreerunud 13.08.08
postitati 25.09.11 16:16 Tsiteeri
Algselt postitas: Quattru
Algselt postitas: maikl369
Kas keegi on seda isendit vaatamas käinud?
http://www.auto24.ee/used/915032
Äkki keegi oskab rohkem sellest autost rääkida.Jutt ja läbisõit on päris maasikas muidu.
Väga võltsina tundub see maasikas, järgi kontrollisid..kerenumber olemas.
Ma ise kah arvan,et tegemist võltsiga.Ma ise ei oska vin-koodi kuhugi kirjutada,et saada vajaliku infot.
Elan ise teiselpool eestit ja ei taha sugugi niisama sinna sõita.
quAttr0
Registreerunud 08.09.11
postitati 10.01.12 19:34 Tsiteeri
Tere :)
http://www.auto24.ee/used/962288 selle auto kohta Te vast midagi ei tea, kuna Taanist toodud, aga küsimus ikkagi, et kas selliste esi ja tagatuledega võib ikka Eestis sõita ilma, et politsei kinni ei peataks ja küsiks, et kuidas need siia ette/taha said?
Homme plaan vaatama minna.
EDIT: Käisin siis vaatamas, jubedalt löriseb, muidu tõmme on olemas, arvatavasti summuti lahti või midagi, keskelt tuleb selline lörin.. väike mõlk ka tagumisel tiival ja esituled on pisut lahti.. külje suunatuli on ka jumala lahti... muidu käigukast tundus täitsa ok ja tõmme oli täitsa olemas. Läks hästi pöördesse ka. Kapoti peal üks pikem kriim..
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=966041 selle isendi kohta teab keegi midagi ? :)
Olen tükk aega otsinud soodsa hinnaga sedaan 4.2 ja nüüd lõpuks jäi midagi silma, nendest vigadest mis sinna märgitud on selge, et mootori ja käigukasti ning veermikuga on kõik tipp topp?
Muidu üldiselt tean kõigi A6 mootorite plusse ja miinuseid ja et 2.4 on ebaökonoomne jms, endal on juba üks 2.4, siiamaani väga hästi vastu pidanud, 100 000 km sõidetud oma käe all. Seega mul toda autot vaadates võrdlusmoment olemas, aga 4.2-ga pole sõitnud ja ei tea üldse mis tunne on..
postitati 12.01.12 06:48 Tsiteeri
Algselt postitas: quAttr0
Selge on see, et mitte midagi pole selge. Esituld B osana ei leidu ja originaal maksab u. 650 eur. Arvatavasti pole ka teine heas korras. Katid umbes sama palju tükk. Lisaks see mootor ei tööta ilma kattideta õigesti. Rihmad rullid jms? 1000eur. Esiosa peab olema alumiiniumist (tiivad ja kapott). Esisilda komplektina ei pakuta, pead ostma eraldi pulkadest kokku.
Käigukast ja veermik on ka suur küsimärk. Kergelt võid saada vähemalt 4500 eur. või rohkemgi kokku. Vali hoolikalt ja kalkuleeri. Kui oma pädevat remondimeest pole, osta parem selline, kus kõik on tehtud.
postitati 12.01.12 15:18 Tsiteeri
Ärge lööge, aga kas tõesti see V8ga C5 nii eriline?:o Võrreldes tavalisemate e väiksemate mootoriga C5 isendiga?
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 12.01.12 15:59 Tsiteeri
Sellise sõiduga masin ei vaja tavaliselt roolilati vahetust. Lisaks parema esitiiva ja stange ühenduskoht ei tohiks olla selline (võrdle tagumumist ja esimest). Kinnitused katki vms. Tõenäoliselt on kuskil mättas käinud, seetõttu vajab esituli (parem?) vahetust ja stange tulealust liistu. Arvesta ka sellega, et ilma kattideta see masin legaalselt ülevaatust ei läbi.
postitati 15.01.12 12:12 Tsiteeri
Jah, päris paljud asjad on "erilised". Esistange ja võre (Facelift juba alates 1999a.), esituled, kapott ja esitiivad(laiad) alumiinium ja teise kujuga, esimesed püstakud alumiinium, ees suured pidurid ja kettad, ka taga jahutusega kettad, esiklaas pikem, tagatiivad laiad, alumised ukseliistud laiad. 5hp24 käigukast. Kindlasti midagi veel, hetkel ei meenu.
postitati 15.01.12 12:46 Tsiteeri
Seda muidugi, et kere detailide puhul hakkab erinevus esmasena piltidelt silma (laiemad tiivad ja esistange). Suuremad kettad on loogiline, aga seda et tuuleklaasi erinevus on küll üllatus. OK.
Kas see ongi siis üldiselt C5 "rõõmud", et esilaternaid B-osana ei leidu ning sillakomplekte ei saada? S versioonil sama lugu?
kas siis C5 V8 või V6 (väiksema mootori) esilaterbad ei ole samad?
Küsik veel, kas C5 V8 manuaalkastiga ka üldse tehasest välja tulnd? Nii tava versioonina kui S paketina.:D
Lõpetuseks nagu ikka, üks loll jõuab rohkem küsida kui sada tarka vastata!:D
Konrad
Registreerunud 27.09.06
Auto: SL63
postitati 15.01.12 12:47 Tsiteeri
V8 :D
postitati 15.01.12 13:02 Tsiteeri
ON täitsa olemas manuaalkastiga C5 kerel 4,2 -st, esilaternad on jah erinevad, V8 mootoriga auto (A6,S6) omad sobivad ainult.
madu
Registreerunud 31.07.07
Auto: A8 D4
postitati 15.01.12 14:41 Tsiteeri
Manuaal V8 c5 on siis vaid S6, mitte A6
postitati 17.01.12 21:41 Tsiteeri
Algselt postitas: madu
Ok, aga kas tõesti mõnel (S6) isendil saab roolilit käike vahetada, nagu justkui manuaali puhul, lükkad järgneva käigu siis sisse kui ise otsustad? st olenemata pööretest?:D Ilma naljata...:D Või kuidas see välja näeks?
rat_013
Registreerunud 07.03.03
Auto: 3.0q
postitati 17.01.12 22:08 Tsiteeri
Sama nagu A6 tiptroonikutel, olenemata pööretest ei lase, muidu laseb.. Aga see on ikkagi automaatkast, manuaali puhul vahetad ikka käike kepist :D
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Külasta kasutaja kodulehte Saada kasutajale U2U Skype
postitati 18.01.12 05:36 Tsiteeri
Vajutad +, üks käik üles, vajutad - , üks käik alla. Väga lihtne. Kui pöörded langevad alla 1000p/min, siis vahetab automaatselt alla, et mootor välja ei sureks. Väga lahe asi, kuna saab kasutada kogu pöörete vahemikku ja automaat ei sekku vahele.
Samas kui näit. sõidad neljandaga 1100P/min, siis loomulikult ei lubata viiendat lülitada. Vist vahetas ka piirajasse lastes ühe ülesse, pole proovinud.
postitati 18.01.12 06:37 Tsiteeri
Lihtsalt roolile on toodud sama "tiptronic" variant või kuidas seda nimetatakse, seda on paljudel, ei pea olema s6, aga lihtsalt enamikel pole mõtet, seda sama saab käigukangiga teha ju, s6-l aga võimu piisavalt, st on soovituslik neid asju teha käsi roolilt tõstamata:)
Chalixon
Registreerunud 06.03.12
Auto: C5 Avant 2.8 Quattro
postitati 06.03.12 16:54 Tsiteeri
Selline küsimus, et mis Audi omanikud 2003 aasta A6 Quattrost 3.0 162kW tiptronicu kastiga arvavad?
Küsimus just mootori ja käigukasti kohta, mida peaks tähele panema ostes. Läbisõit on veidi alla 200 000. Väliselt on natuke roostet kerel, aga muidu tundub heas korras olevat.
Tänud
Chalixon
postitati 07.03.12 13:39 Tsiteeri
Leidsin antud mootori ja käigukasti kohta juba piisavalt infot. Aga leidsin ühe kuulutuse:
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=800976
Ega juhuslikult pole keegi vaatamas käinud seda? See asub Viljandis seega enne kui ise Tallinnast sinna kohale lähen tahaks nii palju kui võimalik selle isendi kohta endale selgeks teha. Läbisõit tundub liiga hea, et tõsi olla, aga hetkel kahtlen, kas mul õnnestub kuidagi see kindlaks teha. Ühe teise isendi VIN koodi järgi igatahes Audi esindus mulle saksa ajalugu anda ei osanud, selle auto kohta pole veel uurinud. On mingeid viise veel, et kindlaks teha kas ja palju keritud on?
csi635
Registreerunud 15.01.12
Auto: A6 C4 Avant 30V Q . CSI 635 A. V70 T5
postitati 11.03.12 10:11 Tsiteeri
Algselt postitas: Chalixon
Kui Audi konkreetselt VIN järgi midagi ei leidnud, siis auto arvatavalt mitte Saksamaalt aga Itaaliast.
Spido näit ka kuidagi kahtlane. Kuigi see ainult minu arvamus ja oma silm on alati kuningas. :)
Vaata kasutaja profiili Külasta kasutaja kodulehte Saada kasutajale U2U Skype
maikl369
postitati 15.03.12 20:52 Tsiteeri
Plaanis oma A6 c5 1.8T ära müüa ja osta asemele A6 c5 Quattro 2002-2004aasta.
Aga kohe ei oska valikut teha mootori suhtes. (Käigukast: Manuaal)
Milline mootor oleks kõige mõistlikum sellele kerele. (Diisel mootorit ei taha)
Olen huvitatud ka päris paljudest lisadest.
Olen kuulnud,et 1.8TQ pole varustuses palju lisasi.Vastab se tõele?
Ja kui üle 1.8TQ vaadata siis milline V6 mootor kõige mõistlikum oleks?
Ettetänades
Maikl
postitati 16.03.12 07:27 Tsiteeri
Parimad valikud on ilmselt 1.8T ja 3.0 V6. See on tõsi, et suurema mootoriga on lihtsam ka paremat varustust kaasa saada. Nahksisu ja kliima jms-ga 1.8T leidmiseks peab rohkem vaeva nägema.
maikl369
postitati 16.03.12 08:36 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Rõõm kuulda.Minu valikutes ongi just 1.8TQ ja 3.0Q ASN moootrid.Aga arvasin,et äkki 3.0 ASN pole just kõigeparem.
maikl369
postitati 16.03.12 21:24 Tsiteeri
Aga endale meeldivat 3.0Q manuaali eestist ei leia seega mõtlesin,et peaks näiteks tauf-autost tellima.(On kellelgi kogemusi tellimistega?)
anduke88
Registreerunud 17.04.07
postitati 16.03.12 21:56 Tsiteeri
Ma isegi mõtlen, et peaks ka natukene suurema auto poole vaatama kevadel.
Kindlasti Q.
Endal valikus 1.8T, 2.8 V6, 1.9TDI ja 2.5TDI 132kw. Aasta 2000 ümber või +.
2.8 tõmbab natukene lahjemaks just küttekulu linnas (ja talvel eriti). Samas 1.8T jääb selle suure kere jaoks ja minu raske jala jaoks liiga lahjaks. Samuti tundub nii jäävat ka tegelikult 1.9. Seega pigem läheb valik 2.8 vs 2.5 poole.
Samas jällegi kui rahulikult paarutada, siis kütusekulu poolest kindlasti parim valik 1.8 ja 1.9. Kindlasti ka grammike odavam kindlustus + natukene odavamad varuosad.
Muidugi, kui finants paraneks veelgi ja kiirelt, võiks ka samuti uuema ja parema 3.0 poole vaadata. Aga siis juba pigem C6 juba...
Eks seal olegi, et suured V6 mootoriga variandid on luksuslikuma varustusega. Kindlasti pööran valikult ka suurt rõhku auto salongile. Aga eks näis, mis saab ja mis valituks osutub.
Igatahes, kui vahepeal on proovitud (MB) V12 ära, siis pärast seda V6 pole eriline asigi ja enam R4 ei taha nähagi. Aga küttekulu poolest 40L (talvel) vs 10L linnas- siis vaataks pigem R4 poole. :cool: Rahakott tanklas tänab...:D Aga see selleks...
maikl369
postitati 18.03.12 11:40 Tsiteeri
Uurisin niisama saksa turgu ja jäi silma selline masin.
Huvitav kas tasuks tellida või mitte?
http://www.docs.ee/index.php?mobid=150074407&page=newinfo&lang=est&locat=0&hash=c8c7f7952797352f993873e7db812717& ;pageNumber=1
Tasub.
Kui sulle ei sobi, siis saab selle Eesti turule müüki paisata ja teine kodanik ei pea tellima asuma :P
Jöua juba kord otsusele.
maikl369
postitati 18.03.12 11:44 Tsiteeri
Tasub.
Millisele otsusele ma jõudma pean?
[PHP: 11.4% - SQL: 88.6%]
