 Lehekülgi:  1  ..  11  12  13  14  15  ..  18
Pealkiri: Audi 100 Avant Quattro - 1994 - KsenoonE (Vastuseid: 446 | Vaatamisi: 74111)
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 29.05.11 23:45 Tsiteeri
Paagi peal ju lausa kood kirjas mis õli sisse kallata.
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 30.05.11 00:02 Tsiteeri
Algselt postitas: cilaper
Õigus jah, eks ma vahetan siis kogu süsteemist ära selle ja vaatan kas läheb paremaks asi.
Remo
Registreerunud 06.08.10
Auto: Mercedes-Benz , BMW , Audi
postitati 30.05.11 09:49 Tsiteeri
Hehh, sellel hõbedasel Coupe-l mis seal videos kummikut vilistab on ju jummala suvalist mõõtu rehvid ja veljed all, ees tundub olevat mingid 17" aga taga on raudselt 15". Kuidas see kloun sedasi Quattroga sõidab? Selline porr on rohkem BMW meeste teema:D
Aga jah, ma kardan et Sinu autol jääb sellise asja jaoks jõudu väheks. Isegi vist minu omal jääb, kuigi proovima ma seda ei hakka:D
Got ARB and nitrous?
Priit86
Registreerunud 30.10.08
postitati 30.05.11 15:52 Tsiteeri
Algselt postitas: rempspoiss
Vaata uuesti, ja hoolega videot, näed, et vaid üks tagumine velg on 15". Kas sa pole kunagi ise sõitnud näiteks tagavararehviga ?
Priit86
Sõidame ikka mõistusega !
postitati 30.05.11 17:06 Tsiteeri
Mis seal üldse vahet, mis veljed on? Ratta ümbermõõt loeb!
KsenoonE
postitati 30.05.11 23:13 Tsiteeri
Sellel vist nii ka, et diffri lukk koguaeg peal..
Teine jama autoga käes, el aknad ja luuk ei tööta. Hakkas eile jammima. Signa peale panna siis el akende nupud hakkavad põlema ja aknad ka töötavad. Signa maha kaob ka akendest vool. Kas mingi relee teema? Vahepeal täiesti lampi lähevad tööle niikaua kuni välja suretan. Siis jälle kutud.
Ehk kellegil leidub relee skeemi, kus miski asub. Oleks väga tänulik.
Silverpm
Registreerunud 06.04.08
postitati 31.05.11 18:45 Tsiteeri
Ei taha kellelegi halba kuid enda ex v8 4.2 automaat tegi ilusti märjal asfaldil 225 45 18 rehviga ringe ümber käigukangi nupu ..
1 korra sai proovitud ja rohkem ei olnud plaanis ka ..:)
postitati 31.05.11 18:53 Tsiteeri
Algselt postitas: RKsilver
220kW vs 128kW on päris korralik vahe, ehk siis tsiteerides ennast:
Jõudu vähe;)
postitati 31.05.11 19:00 Tsiteeri
Zoig´i vastusele/tsitaadile, kus jöudu vähe vöiks tuua pöhjuseks tegelikult ehk 2 tegurit.
Esiteks jöu puudulikkus ja teiseks vöiks olla rehvide poolne hea pidamine:P
KsenoonE
postitati 31.05.11 21:39 Tsiteeri
Eks muster ole ka üsna kõva, eriti tagumistel.
Aknad hakkasid ise tööle lambist :D auto töötab mingi minut ja siis plaks akand töötavad. Seniks ootan veel ideid roolivõimu kohta, et miks kohapeal raske on. Pump vahetatud.
postitati 01.06.11 04:54 Tsiteeri
Algselt postitas: KsenoonE
No ega peale lati seal vast muud ei olegi, mis viga võib põhjustada.
PS: Kas muster on asfaldil määrava tähtsusega või ikka kummisegu?
KsenoonE
postitati 01.06.11 10:04 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Aga kui latt kas siis rv õli kaduma ei peaks? Lati vahetusega saab ise hakkama või mitte?
postitati 01.06.11 10:12 Tsiteeri
Ei, õli ei pea ilmtingimata kaduma, olengi aru saanud, et vahetatakse/remonditakse kahel põhjusel: lekib või kolksub. Olen ka nii aru saanud, et mõni mees jõuab enne pool silda ära vahetada, kui tõsiasi selgub, et latt kolksub, sest seda väga edukalt vist ei tuvastata, eks mõni teadjam parandab mind! Sul aga nagu pooks natuke, äkki on kunagi peale keeratud, et ei kolksuks, siis peaks vast äärtes pooma hakkama. Pead vist spetsialisti külastama! Isenesest vahetuse koha pealt nii palju, et sellisel masinal on kõik kodus tehtav, sõltub lihtsalt mis vahendid sul kodus olemas on ja mis oskused:) Mõni ei saa pirnigi vahetatud, mõni samas tuunib käigukaste ja kirjutab uut tarkvara, aga üldiselt lihtne see ei ole, juba asukoht on niru:cool:
KsenoonE
postitati 01.06.11 10:22 Tsiteeri
Poob ta küll jah, vahest isegi kurvides teeb korra rooli raskeks. Kohapeal lõppu keerates ka nagu pooks. Ebanormaalne kuidas peab 2e käega parkima, täiega väänates. Ega peale pumba või lati muu seda jama põhjustada ei saa ja esimene on vahetatud. Tööriistad õnneks käes püsivad, ehk saab lati ka vahetatud. Uus latt on vast kirves, aga neid vist taastatakse ka.
AndreasS
Registreerunud 14.10.10
Auto: Audi A4 B5 97' 1,8 Atm
postitati 01.06.11 10:39 Tsiteeri
Lati lõtk on rattaid loksutades tunda. Eriti hea kui keegi saaks rattaid loksutada ja teine kamraad samal ajal hoiab samal ajal latti kuulab ja hellas haardes hoiab.
KsenoonE
postitati 01.06.11 22:16 Tsiteeri
Kus see latt üldse asub ja kuidas ligi saab, pole kunagi kokku puutunud.
AndreasS
postitati 01.06.11 23:08 Tsiteeri
Kõige lihtsam selleni teed juhatada on ilmselt nii, et võta üks ratas alt ära. Käändmiku külge jookseb rooliots mille teine ots on lati küljes. Võta taskulamp ja vaata rattakoopast kuhu roolivarras jookseb. Pole võimalik eksida.
KsenoonE
postitati 03.06.11 17:09 Tsiteeri
Kus asub El.akende relee ? Või mis võib jamada kui aknad ei tööta. Vool ei tule peale. Kui signast uksed kinni lasta siis aknad ärkavad ellu (comfort pakett hakkab akent kinni laskma ja vool on mingi 20 sekundit).
Ehk õnnestub Forssist hoolduse ajalugu välja pookida, täna just sai tehnilise passi koopia nendele saadetud. Elame näeme, aga ajalugu peaks korralik olema.
KsenoonE
postitati 06.06.11 13:26 Tsiteeri
Sai siis ajalugu välja poogitud(Forss oma)
Sai tartu reis ka tehtud, küttekulu 8/100le kliimaga umbes ja kerge kihutamisega, et praamile jõuda. Tagasi Kuressaarde siis mõõdan ka. Püsikiirusehoidja oli koguaeg peal. Täpselt ei tea arvutada kuna ei mäleta palju tankisin. Eniveis ökom kui linnas paarutamisel. Kui tagasi hakkan sõitma mõõdan täpsemalt ja chekin kompult palju bensu kulub. Ahjaa, Pärnu rand on väga hea ja vesi oli megasoe!
(Klikka pildile)
http://www.upload.ee/thumb/1396492/lk1.jpg
http://www.upload.ee/thumb/1396498/LK1.5.jpg
http://www.upload.ee/thumb/1396500/lk2.jpg
http://www.upload.ee/thumb/1396501/lk3.jpg
KsenoonE
postitati 10.06.11 17:46 Tsiteeri
Nonii masin myygis.
Endale vaja vaadata midagi ökomat. Masin aus ja korralik. Kellel huvi siis PS ja räägin täpsemalt hinnast ja olukorrast.
Remo
postitati 10.06.11 18:37 Tsiteeri
Kas akende probleemist oled jagu saanud?
KsenoonE
postitati 10.06.11 19:14 Tsiteeri
Korda pole teinud aga asi relees, vahel hakkavad tööle ka aga siis mingiaeg kutsuvad ära ikkagi :) Tööle hakkab siis kui natu aega söitnud ja relee jooted paisunud soojast. Kui kliimat poleks, oleks asi nutune, sest nahkistmed päikese käes on ikka eriline saun :D
M2ikret
Registreerunud 05.11.08
postitati 14.06.11 14:37 Tsiteeri
Asi relees kindlasti.Lasin endal ka ära vahetada.Vahepeal töötasid vahepeal mitte.
Sul vähemalt on heledad nahkistmed :D
KsenoonE
postitati 14.06.11 14:41 Tsiteeri
Tänud siis ma tean :) pean relee nr nüüd vaatama ja uue ligi vötma.
Nojah, sul olid ju mustad nahkistmed, nendega ju puhta hull :D körvetab naha ära..
Veidi uusi pilte müügikuulutuses;
http://auto.motors24.ee/vehicles/330747-Audi-100-1994.aspx
M2ikret
postitati 14.06.11 16:08 Tsiteeri
Kõrvetas tõesti naha ära.Aga ma soovitaks sul hind juurde panna :D
Mina vähemalt paneks ja pakuks vahetusi :)
KUna usun ,et saad ka kallimalt sellest lahti.See on rohkem väärt.
See muidugi minu arvamus !:)
[PHP: 11.1% - SQL: 88.9%]
