 Lehekülgi:  1  ..  11  12  13  14  15  ..  27
Pealkiri: Audi A4 2.8 30V 142kW - 1996 - RTamm (Vastuseid: 661 | Vaatamisi: 122307)
RTamm
Registreerunud 25.10.10
postitati 09.11.12 17:00 Tsiteeri
Terv !
Üks mure tekkinud, keskluku vaakum pump on hädane. Nimelt pump lööb uksed lukku kui sulgeda pagasiruumi luuk või siis vahepeal ka sõites. Oskab keegi miskit soovitada, kuidas reageerida?
RTamm
postitati 12.12.12 23:57 Tsiteeri
Terv!
Pole enam ammu midagi rääkinud, kuna pole midagi toimunud. Rääkida on niipalju et sai suveks Audile uued veljed muretsetud, et siiski liikuda visiooni suunas mida eelmisel lehel välja reklaamisin, alla jõuavad nad ilmselt alles kevadel ning sedapuhuku sai soetatud 17" replicad. Ning et küsimus õhku ei jääks mis vanadest saab, siis nendele panen talverehvid peale, et auto näeks aastaringi kena välja :).
Pisike pilt ka veljest.
http://www.upload.ee/image/2901505/32993891.jpg
Lähiaja plaanidest veel niipalju, et on plaanis stangelisad ja küljekarbid kerevärvi teha ning sisse asetada kompuutriga kellaplokk, kui kellelgi normaalse hinnaga pakkuda siis võib endast märku anda. Neid asju ilmselt enne 2013 aastat ei juhtu, kuid annan oma parima, et kevadeks oleks asi korras :).
postitati 13.12.12 09:21 Tsiteeri
Stangelisa ja küljekarbid kerevärvi teha on väheke kehva ideee minuarust. Algul on ta kindlasti silmale teistsugune, aga meie talved ja üldse ilmastik on nii kehva, et see värv hakkab sealt vaikselt kaduma ning siis on su auto nagu dalmaatsia kutsikas. Kui sa ikkka tahad seda ideed teostada, siis selliseljuhul korralik plastikrunt alla. Spray väviga pole mõttet jamadagi, see tuleb jalamaid sealt maha, kui peaks lumega kokkupuude näiteks olema.
Mu tuttaval on/oli teostatud see asi nõnda, ta pidi koguaeg seda lisa üle värvima ja minuarust ei sobi üldse.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=85985&page=1
ragnara
Registreerunud 23.03.12
Auto: A4 b9 2.0TDI Quattro
postitati 13.12.12 10:06 Tsiteeri
Veljevalik on hea. Nendel rep velgedel võib lakk kooruma hakata. Ma pean ka kevadel üle tegema.
Tambet.
Registreerunud 03.11.11
postitati 13.12.12 10:12 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
No kui kõik võimalikud plastikdetailid kerevärvi teha on ilmselgelt overkill, aga kui piirduda ainult lisadega siis imo tuleb tulemus hea.
Interneti avarustest laenatud pildid -
http://i658.photobucket.com/albums/uu307/yesmar21/My%20First%20S4/DSC00167.jpg
http://i1087.photobucket.com/albums/j480/turbwhistle/nicesilveravant.jpg
ragnara
postitati 13.12.12 10:15 Tsiteeri
Mul on olnud sama idee, et need alumised lisad kere värvi teha. Auto näeb palju parem välja kohe, ning kidlasti kui õigeid värve ja krunte kasutada siis ta püsib ka seal peal.
Remo
Registreerunud 06.08.10
Auto: Mercedes-Benz , BMW , Audi
postitati 13.12.12 11:22 Tsiteeri
Algselt postitas: RTamm
Minul oli sama asi, et kui pagassiluugi lahti tegin või kinni panin siis pani uksed lukku. Mul oli aga see juhtmestik vigane, mis asub täpselt seal pagassiluugi hinge väände koha peal. Tekitas seal miskit lühist. Sai uus doonor jupp vahele pandud ja asi siiani korras.
Got ARB and nitrous?
RTamm
postitati 13.12.12 12:39 Tsiteeri
Keven: Kui põlvepeal teha siis ilmselgelt juhtub nii nagu kirjeldasid, ise kavatsen asja korralikult ette võtta koos kruntide ja asjadega, et tulemus võimalikult hea jääks ning kestaks kaua. Ega ma mõelnudki, tuimalt sprayga üle ja korras :D. Peab targematega läbirääkimisi pidama, et miks-mida-kuidas teha. Ise ma ilmselgelt värvima neid ei hakka. Ilmselt käib tiiru ka lakiga üle.
Ragnara: Ega nad mul ei lähegi talveks soolatoiduks, krutin nad ikka alla alles kevadel. Kusjuures mõtlesin sult uurida kui paljuga sa enda omad ära annaks, kui sul veel auto müügis oli ... aga noh, leidsin endale ka lõpuks need A8 12spoked.
Chips: Mul tulevadki aint stangelisad ja karvid kerevärvi, kõik muu jääb nii nagu on.
Remo: Kusjuures mul kadus see jama ise ära automaatselt - sama lambist kui ta tuli sama lambist ka läks, nagu mu auto elektroonika muredele juba kohane :D. Võib-olla hakkas siis niiskete ilmadega idikat mängima, sest mul tegelikult on pagasiruumi polstri taga A6 pump, millel puudub võrreldes A4 omaga mingi kanal, millekaudu ka võtab kas mingit lisa õhku või juhib pumbas midagi välja vms - ühesõnaga ei tea milleks too vajalik oli.
RandoV
Registreerunud 19.05.10
Auto: S4 B8
postitati 13.12.12 15:12 Tsiteeri
Kuna stangelisade näol on tegemist pisikeste detailidega, saaksin aidata sul need ära värvida kvaliteetselt ja mõistliku hinnaga, värvi ei tohiks sinna ka palju kuluda ~ 100 grammi kanti.
fireplay
Registreerunud 03.02.09
Auto: Audi A6 C6 3.0TDI Q
postitati 13.12.12 15:24 Tsiteeri
Algselt postitas: RandoV
Kas see pakkumine kehtiks ka mulle?Audi A6 C5 sedaan.:P
Ostan mobiiltelefone ja erinevat rikkis elektroonikat k.a rikkis/vanad mobiilid!
RandoV
Auto: S4 B8
postitati 13.12.12 15:36 Tsiteeri
Ikka, kel huvi võib küsida hinnapakkumist läbi U2U, aitab RTamm-i teema reostamisest:P.
RTamm
postitati 14.12.12 00:38 Tsiteeri
Väga hea, võtan ühendust sinuga :)
RTamm
postitati 21.12.12 16:25 Tsiteeri
Pisut uuendust ka siis. Täna sai lõpuks ära ostetud see kaua oodatud hele S-i nahksisu, seda siis kasutajalt mnn. Sisuga väga rahul, mõnus, mugav ja käetugede hinged on korras. Istmed ise on ka korralikud, kulumisjäljed on minimaalsed. Ustepolstritega sain kaasa ka Bose kõlarid nii et ma olen tehinguga väga rahul... selle raha eest asja küllaga. Ainus mis muret teeb on see, et tuleb hakata kahest uksepolstrist ühte kokku lappima, kuna sisu pärineb briti autolt. Viskan ka pildi sisust mnn'i müügikuulutusest.
http://s005.radikal.ru/i209/1212/f9/7580a2319060.jpg
On hakanud ka mured kimbutama, nimelt termostaat ei tööta korralikult ning mootori temp käib pidevalt 70 ja 88 kraadi vahet, kuidas kunagi. Ilmselt tuleb Saaremaal olles see lasta ära vahetada. Kas peaksin ka mootoririhma ära vahetama, selle rihmaga praeguseks sõidetud ainult 10k km.
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 21.12.12 16:30 Tsiteeri
Rihma vahetama ei pea. Nahksisu müüja kasutajanimi on koomiline :D
postitati 21.12.12 16:31 Tsiteeri
Paistab kena sisu olevat. Termostaadi vahetuseks rihma vast vahetama ei pea, osavamad tegijad vahetavad ka sel masinal vist termostaadi ära nina eemale nihutamata ja hammasrihma maha võtmata nii kui nii, c4-l sain nii hakkama, b5-l seal ees vähem ruumi, aga kui tead, mida teha, siis peaks vist saama hakkama küll. Edu!
postitati 21.12.12 16:46 Tsiteeri
Ei ole, saidki endale valged sport sohvad, hea jõulukink endale! Võid privasse saata hinna numbri, kui saladus muidugi pole. :D
RTamm
postitati 22.12.12 00:46 Tsiteeri
Viimaks siiski sain oma heledad sohvad. Kingitus siiski Annelyle mitte niivõrd mulle. Eks masin ole ära teeninud selle, kuna on väga usaldusväärne olnud viimasel ajal.
RTamm
postitati 03.01.13 17:37 Tsiteeri
Sai nüüd siis lõpuks S-Line istmed sisse ära krutitud, lahendus on veel poolik, kuna uksepolstrid siiski veel vanad. Sõita on mõnus - ei tahakski enam roolist ära tulla :). Pildike ka siis ...
http://www.upload.ee/image/2954546/IMG20130103_001.jpg
http://www.upload.ee/image/2954614/IMG20130103_003.jpg
Ning ka kergem piktuur autost endast :
http://www.upload.ee/image/2954623/IMG20130103_004.jpg
http://www.upload.ee/image/2954626/IMG20121227_001.jpg
Street1
Registreerunud 28.02.10
postitati 03.01.13 17:47 Tsiteeri
Toonklaas kuluks ära :P
Kena sisu.
RTamm
postitati 03.01.13 17:52 Tsiteeri
Kuluks tõesti lõpuks see ära, eks kunagi laseb paigaldada. Praegu rahadega väheke teised plaanid :D.
Patrick
Registreerunud 31.03.07
postitati 03.01.13 19:26 Tsiteeri
Kena on ikka see sisu küll. Täiega kade olen:D.
Ja sorry, et ei saanud tööriistu laenata. Läks tööga jälle väga kiireks ja polnud aega üldse midagi korda saata.
TQ
Ricky
Registreerunud 10.06.09
postitati 03.01.13 19:51 Tsiteeri
Istmed parempoolse rooliga autolt?
RTamm
postitati 03.01.13 19:56 Tsiteeri
Patrick: Pole hullu, et tööriistu laenata ei saanud, õnneks avastasin tööjuurest ühe komplekti ja sain seda laenata. Istmete vahetusel õnneks peale Torx võtme ja ristpeakruvikeeraja muid riistu vaja ei läinudki :).
Ricky: Jep, istmed briti versioonilt pärit, sellepärast polegi praegu uksepolstreid veel külge pandud. Eks vaatan ja püüan siiski mingi mooduse leida, kuidas kalts uksepolstrilt nahaga asendada :).
Ricky
postitati 03.01.13 20:11 Tsiteeri
Kas neil istmetel mingit vahet ei ole siis? Et juhi istme tõstsid ju ikka juhikohale?
E: Turvapadjad nt.
freeser
Registreerunud 24.06.11
Auto: Audi S6 2,2 20v, S3 8V
postitati 03.01.13 22:26 Tsiteeri
Kena sisu jah, mina küll kade pole, mul oli ennem sind nahksisu :D Aga pane polstrid ka külge ja tee korraliku kaameraga pilt :)
[PHP: 19.6% - SQL: 80.4%]
