 Lehekülgi:  1  ..  11  12  13  14  15  ..  17
Pealkiri: Audi 100 C4 2.8 V6 - 1991 - KsenoonE MÜÜDUD (Vastuseid: 401 | Vaatamisi: 66160)
Procon-Ten
Registreerunud 07.08.06
postitati 26.10.10 21:28 Tsiteeri
Rooli mutri jaoks läheb sul vaja 24 padrunit koos pikendusega.
postitati 26.10.10 21:57 Tsiteeri
Algselt postitas: KsenoonE
Arvatavasti panen lihtsalt korralikud pirnid, hetkel vaadatud Nightbraker Plus välja. Eks mingiaeg saab katsetada milline vahe on. Tartus võiks täitsa kõrvuti ajada küll, hea meelega uuriks kui palju xenon juurde annab. Tänud ;)
Siit saad pirnid üliodavalt. Otsisin endale ja juhuslikult leidsin. Endale tellisin 2 komplekti, täna saab kätte. ;)
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?p=14313334#p14313334
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 26.10.10 22:06 Tsiteeri
See vedelik on ikka vesi, hakkas tema ilmuma kui suuremad sajud olid, nüüd stabiilselt igapäev vahetan ajalehti seal all. Raibe ei taha ära kah kuivada. 24 padrun õnneks olemas ja saab rooli ära vahetada, milline rool aga tuleb jäägu hetkel üllatuseks (essi sport ei tule);)
Hind tõesti hea, H1 komplekt on K-rautas 70 EEK kallim(250 EEK), autopoodide kohta ei tea.
Täna juba oli külmem ja uksetihendid olid juba kergelt jääs, homme peab selleks mõeldud silikoon aerosooliga tihendid üle tegema, siis ei külmu ära teised ja ukse avamine mugavam. Autol peal ka Defa eelsoojendus, tuleb ka seda kasutama hakata. Hea mugav asi ja saab kiirelt soojaks.
postitati 27.10.10 05:35 Tsiteeri
See küll vähe teine teema, aga äkki nühid tihendid parem puhtaks ja ei pane midagi, siis ka ei külmu kinni! Selline on minu kogemus:)
Priit86
Registreerunud 30.10.08
postitati 27.10.10 15:41 Tsiteeri
Võib olla loll pakkumine, kuid oled kontrollinud kapoti alt vee äravoolutoru, esiklaasi alt ?
Sõidame ikka mõistusega !
KsenoonE
postitati 27.10.10 15:46 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
No see on kah võimalus :D aga enda arust ma olen neid pesnud.
Algselt postitas: Priit86
Kontrollinud olen aku juures olevaid äravoole, need kõik puhtad, samuti neid "auke" kust jookseb vesi ära releekarbi juurest. Kõik kohad nagu avatud. Tõmbab klaasid seest rämedalt niiskeks. Aga millist äravoolutoru sa mõtled täpsemalt? Ehk miski millest ei tea :D
Viimati nägin kuidas veejuga voolas mööda seda kohta kuhu saab jala toetada (seal kohas kus see kapotiavamis konks on). Nüüd hakkab vaikselt kuivama, sai paar tonni kempsupaberit ja ajalehti visatud veel :P
Kui nüüd mõtlema hakata siis mul see esiklaasipealne plastik vms on äärtest natuke lahti, aga sealt sisse minnes ei jookse ju vesi salongi vaid sinna akukatte peale ja sealt edasi aukudest välja.
MorpheusS
Registreerunud 03.07.07
Auto: Audi A6 1.8T Quattro C5
postitati 27.10.10 15:53 Tsiteeri
Aga kontrolli seda auku kus kohast tuleb kapoti avamis tross välja. Peaks suht äravoolu ligidal olema. Sellel on küll kumm ümber, aga mu vanal 100-l oli see natuke allapoole kaardu vajunud ning vesisemate ilmadega jooksis lahinalt sealt vett sisse. Ise panin sellele augule lisasilikoni ette ning salong sai kuivaks.
Kuhu... Kuhu... Kuhu ma olen küll sattunud???
KsenoonE
postitati 27.10.10 16:04 Tsiteeri
Algselt postitas: MorpheusS
Mul on see junn seal ees samamoodi alla vajunud, homme saab siis selle kah ära katsetada. Kui tõesti seal kala siis saab õnneks korda. Muud kohad mis mulle öeldud on üle vaadatud.
KsenoonE
postitati 29.10.10 12:52 Tsiteeri
Lubasin üllatada rooli suhtes? :D Kuna rooli vahetamine on juba ammune unistus kuna peenikesed roolid üldse ei meeldi siis sai tegelema hakatud. Alguses oli plaan c4 a6 rool aga siis leidsin väga hea pakkumise.
Sai siis kasutajalt audihunt sebitud selline rool mis sobib ikka väga hästi ja on üliilus. Mis siis rahvas arvab kah?
http://i52.tinypic.com/292soau.jpg
http://i54.tinypic.com/kbbmkw.jpg
-ErNo-
Registreerunud 14.11.09
Auto: audi80b3.91, galant 93 ja Roller.
postitati 29.10.10 12:57 Tsiteeri
Mõnusalt suur rool:D Täitsa sobib selle salongiga kokku:) Üleüldse kana auto.
Kui kuidagi ei saa siis kuidagi ikka saab!
audihunt
Registreerunud 12.08.07
Auto: Audi quattro
postitati 29.10.10 13:04 Tsiteeri
Minuarust oleks võinud juba tehasest peal olla selline rool C4-del , alternatiiviks igamehe S-roolile. Mul on vanemate A4 b6-l samasugune rool peal ja minu tagasihoidlik arvamus on ,et C4 armatuuriga sobib see isegi paremini kokku :).
KsenoonE
postitati 29.10.10 14:02 Tsiteeri
Algselt postitas: -ErNo-
Parajalt suur jah :D aga väga hästi istub käes ja armatuuriga sobib tõesti 1:1.
Täna sai veelekke põhjuseid jälle otsitud ja leidsin mingise kummiluti releekarbi kõrval paremalt, peale seda kapotiavamistrossi lutti, selle kummilutil oli vist rist sisse lõigatud. Eniveis ma hakkasin seda kakkuma ja see tuli küljest ära ja kukkus sinna avasse mis on tiiva küljes ka karbi kõrval vms (2 auku) Kätte seda ei saanudki ja loodan, et see midagi ummistama ei hakka :D keegi teab mille jaoks see lutt on. Peab silikooniga augu vast kinni panema uuesti.
Mairold
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 13.04.09
postitati 31.10.10 13:54 Tsiteeri
airbagiga ? airbag ise ära võetud vms?
KsenoonE
postitati 31.10.10 14:02 Tsiteeri
Airbagiga jah, airbag pole ära võetud täitsa alles seal :P
Teab keegi mis selle releekarbi kõrval oleva kummijunni ülesanne on? Rist oli sellele sisse lõigatud.
KsenoonE
postitati 02.11.10 23:27 Tsiteeri
Täna sai vahetatud küünlad, Bosch omad läksid sisse(71 eek tk)
Vanad olid originaalid vist - NGK omad Audi ja VW logodega, ilusad pruunid. Sain ka vana omaniku käest C4 originaal veljevõtme, mille teises otsas on küünlavõti. Lisaks sai ostetud käsipiduri trossid(maksid 185.- tk).
http://i52.tinypic.com/293hngo.jpg
Trossid lasen ära vahetada, aga enne leotan veits hoobe. Kas migi remont komplekt on kah mõtet sisse toppida? Hetkel on nii, et kui käega trossi tirida siis läheb pidur peale aga salongist liigutades on see tross seal all kuskil kinni ja tross on samuti vist välja veninud. Siis peaks ju supportid ise korras olema kui muidu tundub asi töötavat ilusti? Pidurid jne töötavad. Kuid ega see lahtivõtmine ja puhastamine paha kah ei tee. Trosside pikkus on 1480+mm(ei viitsinud täpselt mõõta)
http://www.ladu24.ee/et/ladu1/96/12,0,0,1/16291
http://www.ladu24.ee/et/ladu1/96/12,0,0,1/12000
Priit86
postitati 05.11.10 23:18 Tsiteeri
(Roolist siis )
Nüüd olen ma siis paha, kuid arvan, et see ei sobi sinna üldse. Kuna peres samasuguse rooliga C5, siis .. Kohe kindlasti on C4 orig. rooliratas palju mugavam- ilusam C4 interjööriga . Ehk on see harjumuse- meeldivuse asi . Mina igatahes sellist vahetust teinud poleks. Aga see on peamine, kui sa ise rahul oled .
postitati 05.11.10 23:30 Tsiteeri
(Roolist siis )
Mina arvan sama. Kuidagi väga võõras tundub. Peasi, et omanik rahul on. ;)
Veiko2
Registreerunud 06.12.04
Auto: Audi A6 Quattro 3.0 TFSI
postitati 06.11.10 00:58 Tsiteeri
Kas käsipiduri trossidel trossi ümber plastikrüü ka on?
KsenoonE
postitati 06.11.10 14:08 Tsiteeri
(Roolist siis )
C5le ta sobib muidugi paremini kah kuna sellele mudelile ettenähtud aga piltide pealt ongi natuke teistsugune kah kui päriselus, tegelikult on salong tumedam jne sobib paremini. Ka käes istub kõvasti paremini, samuti parem keerata kui tavaline peenike "paranka". Maitse asi muidugi aga ise 110% rahul ja vanat rooli vaadates on see silmale väga imelik. :D Need kes päriselus näinud, nendele väga meeldivat.
Veiko, mingi asi tal ümber on aga kas just plastik ei tea, tundub mingi tugev kumm olevat, tross paljas pole.
KsenoonE
postitati 08.11.10 08:37 Tsiteeri
Saarlased nägid kerget lund, hommikul oli normaalselt libe ja ei hakanud suvekatega teele ronima. Auto pasane samuti. Hetkel tahaks kundetiiva taga olevat kogumispaaki vms kinni panna kuna nagiseb teine.
http://i54.tinypic.com/1zmmv54.jpg
http://i51.tinypic.com/qnnx9g.jpg
http://i56.tinypic.com/ip36fn.jpg
Ohutut liiklemist kõigile!
KsenoonE
postitati 10.11.10 11:25 Tsiteeri
Sai siis ÜV käidud ja sain korduva :(:( noku värk ikka!!
Põhjused : mootorist lekib õli (tihenditeema), vasak seisupidur nõrk(sealne support katki), vasaku stabilisaatorvarda puksid lõtkuvad õõtshoova sees, parem välimine rooliots katkine.
Vähemalt CO oli väga väga madal ;) see postiivne. Vana vaatas mu rooli kah, et noo misasi see on.
Igastahes nüüd vaja teada saada kust õli lekib..Kus on tavalised kohad kust hakkab? Mäletan ,et tuli kuskilt tagantpoolt, täitsa põhjakatte lõpust tilkus. Simmer?
Väga kalliks ei tohiks minna see kordategemine...või siiski. Rikkepiduri üldefektiivsus oli 11%...
Sai esitiib ka kinni pandud, enne oli veits lahtine ja logises.
postitati 10.11.10 12:44 Tsiteeri
Bullisit jah, loodan et saad probleemid lahendatud, aga kas eelülevaatuse ei kasutanud, nii paljugi raha säästnud, kuna ei või iial teada, mis üles leitakse. Ühe küsitava summa eest saand kaks korda seal käia.
M2ikret
Registreerunud 05.11.08
postitati 10.11.10 15:58 Tsiteeri
Heyps.Kle räägi kas sa tead kas sellele spidole ja tahokale saab neid kroom rõngaid ka ümber osta nagu uuemal on ? Kui sa saad aru mida ma mõtlen ? :P
Muidu väga sheff rool :)Sobib minuarust.Teeb kohe viisakamaks.
KsenoonE
postitati 11.11.10 18:16 Tsiteeri
Algselt postitas: Quattru
Peab saama :D Alla anda plaanis pole. Täna sai juba stabika puksid ja rooliotsa ära ostetud(homme saan kätte). ÜV sai kohe tehtud, eelse oleks võinud ka muidugi teha aga arvasin, et saan läbi. Pole palju jäänud teha ja siis masin 100% korras :) Uue suunatule peab kah ostma, kuna üks katkine.
http://i54.tinypic.com/2088is0.jpg
Algselt postitas: M2ikret
[img]http://i52.tinypic.com/292soau.jpg[/mg]
Saab ikka jah, mõttes ka juba. A6 c4jal on sellised rõngastega kellad. Tänud :)
Ahjaa lähituledesse said Osram Cool Blued. Salong sai lastud ära kuivatada pesulas, nüüd jälle märg, kaua ma panen neid ajalehti sinna alla krt. :mad:
http://www.upload.ee/image/918181/P1010766.JPG
postitati 11.11.10 18:44 Tsiteeri
Ma lihtsalt huvi pärast küsin, et kas neid vigu nagu varem ei teadnud, varem kirjutatu baasil tundub, nagu mingi suvaline TÜV punkt küll masina juures vigu ei tohiks leida, need ei ole nii ranged! Igasugu stabikapuksi ja rooliotsa vead peaks ikka ära kuulma ja samuti ei saadeta mingi tühise õlilekke pärast kordusülevaatusele! Gaasid on minu arust ainuke viga, mida ühe testsõiduga ei saa tuvastada (noh kui ikka päris ära ei ole). Sorry, lihtsalt siin mitmetest teemadest jääb mulje, et juppe vahetatakse isegi siis kui natuke määrdunud ja kulutatakse kümneid tuhandeid igasugu tuuningu ja parenduse peale? Äkki ma olen asjast valesti aru saanud ja hetkel natuke ülekohtune:( Aga üks korralik autofanatt ei tohiks sellistest vigadest kuulda esimest korda TÜV-l.
[PHP: 9.6% - SQL: 90.4%]
