 Lehekülgi:  1  ..  11  12  13  14
Pealkiri: Audi A4 Avant 1.9TDi - 2002 - Big (Vastuseid: 329 | Vaatamisi: 65756)
erki.t
Registreerunud 06.07.06
Auto: Got burger? (Jeep)
postitati 25.10.11 19:21 Tsiteeri
Algselt postitas: Big
Esimene pilt on sellest vahast, mille kohta paljud pärinud on. Demo mõttes vahatasin 8 aastat seisnud ja pleekinud 01`e tiivapealse ära.
Et siis mis vahast ???
(ausalt ei jaksa kogu teemat läbi kaevata ja otsida).
Big
Registreerunud 26.11.03
Auto: Audi, Ford, Vaz
postitati 22.12.11 21:34 Tsiteeri
Auto kallal pole vahepeal midagi teinud, sõidab kenasti ning odomeetrinäit 360 000km.
Eile tegin arvutustõid vähe.
Keskmine kütusekulu: 5,6l/100km
Nimekirja ei lisa õlisid, filtreid, rehve-velgi, kojamehi, pirne, kuna need on elementaarsed kulutused.
Jahutusvedeliku lõdvik 10€
Esimene rattalaager Topran 60€
Termostaat 10€
Mõned sillapudinad + töö 165€
3* sillastend 100€
Rihmad-rullid + töö 300€
Hüdropadi + töö 100€
Kliima rõhuandur+2*täitmine 120€
Pidurivoolikud + töö 80€
Kettad+klotsid+küünlad+
Stabika kondid + töö 250€
Õlijahuti ja intercooleri tihendid,
stabilisaatori puksid taga,
vasakpoolne ülemine õõtshoob
ja eesmine parempoolne alumine
õõtshoob + töö 240€
Summutisukk + töö 55€
KOKKU VARUOSAD +TÖÖ: 1240€ / 2 aastat ja 5 kuud / sõidetud 110 000km (aastas ~46000km)
Tuletan ka selle, et igakuiselt läheb vaid remondile 43€ + siia juurde siis rehvid + õlid-filtrid + kojamehed ja selline nänn.
Kütust on läinud 6160 liitrit. Praeguste hindadega ~8000€
Kui auto tarbiks 10l/100km kohta praeguse 5,6 asemel, siis oleks läinud küttele ~14430€
Seega, ma olen säästnud ökonoomsema autoga 6400€, mille kõrval on igasugune remont ja hooldus köömes. :D
Parandage, kui kusagil arvutamistega puusse panin, kalkulaator oleks peastarvutamisest vast targem olnud. :)
Big
postitati 04.02.12 10:02 Tsiteeri
Muidu masin esimesepöörde pill, kuid tänase rämeda pakasega vajas mõned sekundit käiamist.
Huvitav on see, et naabrite uuemadki autod vajasid pikemat starteri piinamist, mõni ei läinudki käima.
Kahtlustan, et tanklate jutt -32 ja -38 külmataluvusega diislist on veidi BS.
Eile aretasin radiaatorile papi ette, et mootor kiiremini soojaks saada. Et 90 kraadi saavutada, tuleb jälgida, et pöörded vähemalt 2000 oleks (5. käik ja 90-100km/h. Kuna meil liikluses "pidureid" jagub, siis 80km/h ja ~1500rpm`ga naljalt üle 70c ei saagi. Sellest tulenevalt ei saa salongi ka sellist temperatuuri nagu sooviks.
Linnavahel tõristades jääb mulje, et temperatuuriseier ei töötakski.
Nagu kuulnud olen, siis mu autol peaks olema 1 küünal, mis jahutusvedelikku soojendab, ehk siis lisaküte elektriga.
Mingi võimalus on lisada veel 1 küünal?
Mingi hetk tuleb autole ka suur hooldus ära teha.
Muidu vaid kalla ja talla. Käivitub iga ilmaga.
uudi
Registreerunud 19.03.06
Auto: EX: A4B5 Avant 1997 1.8TQ
postitati 04.02.12 13:39 Tsiteeri
Päris igas mõttes kohe rahakoti sõbralik auto :) Hea auto saanud endale. See summa ju ikka väga mõistlik selle ajapeale.
nakaman
Registreerunud 05.10.09
Auto: A4 1.9Tdi AVB
postitati 06.02.12 16:38 Tsiteeri
Kas tänase ilmaga läks sul juba paremini soojaks? Endal 74 kW mootor ja ka ei soene. Peterburi mnt-l eile vaevu 70C, linnas vajus isegi veel madalamale. Täna linnavahel jäi alla 70C. Sai nagu aasta tagasi vahetatud veepump ja termostaat. Samas tuttava 1.9 Seat läheb nagu muuseas 90C-ni.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 06.02.12 20:34 Tsiteeri
Ei tahaks uskuda, et audi küünlaid kasutab. Minuomal on salongis (salongiradika taga) kolmeastmeline (3x333W) PTC (positive temperature coefficient) elektrikütte paneel. Peale käivitust on väikese vahega kuulda rooli alt kolm releeklõpsu ja sooja juba tuleb.
PTC toimetamiseks peavad täidetud olema järgmised tingimused:
  • Kliima paneelil sisse lülitatud "Auto"
  • Välisõhu temperatuur peab olema madalam kui +5 kraadi
  • Mootori temperatuur alla +70 kraadi
  • Generaatori koormatus vähem kui 60%
  • Tühikäigu pöörded rohkem kui 600 rpm-i
Minu teada on enamikel uuematel ilma ahjuta audi diislitel see elektriahi peal.
Big
postitati 07.02.12 08:45 Tsiteeri
Nakaman, maanteel saavutab ilusti 90 kraadi, kui väljas on -20c või soojem. Linnas langeb temp siiski alla, paratamatus.
Amadeus, tänud detailse info eest.
Samas oleks siiski positiivne, kui jahutussüsteemis oleks mingi el. lisaküte, mis hoiaks temperatuuri...kui pole, siis pole.
Renks
Registreerunud 07.09.04
postitati 10.02.12 10:58 Tsiteeri
Uuriks nüüd maad, seoses (taas) tühikäigul oleva vibraga.
Vag-com mootoril mingeid veakoode ei tähelda, seega võib vist eeldada, et mootoriga kõik korras.
Asi taandub kuidagi hoorattale.
Valgustage mind veidi. Nimelt on kõrvu jäänud, et kui hooratta vahetuseks läheb, siis peab ka siduri vahetama? Mille järgi seda hinnatakse, millal ja kas peab koos siduriga vahetama? Kas siiani pole mingeid alternatiive b6 1.9tdi kahemassilisele hoorattale?
Summa suurusjärk koos siduri ja tööga jääb 15keek kanti või saab kuidagi odavamalt?
Kuidas üldse veenduda selles, et hooratas vigane? Ei tahaks toimivat asja vahetada.
Kui suur on tõenäolisus, et kogu krempel kohe laiali lendab või saab hoopis 2-3 aastat veel sõita? :)
Kas vibratsiooni probleem on lahendatud? Kas viga peitus hoorattas või milleski muus?
Vaevlen ise sama probleemiga ja ei tea millele tähelepanu pöörata.
Big
postitati 16.03.12 17:35 Tsiteeri
Ei ole veel hooratast vahetanud, aga jah, kerge värin tühikäigul on tolle süü.
Big
postitati 16.03.12 17:37 Tsiteeri
Odomeetrinäit: 369 000km
Täna sai üle pika aja hoolduses ja remondis käidud.
Vahetati:
rihmad
rullid
õli (Castrol 5w-30 Longlife)
filtrid
tuledepesuri pump
1 õõtshoob
termostaadi korpus
Remonditi tandempump (piduri vaakumvõimendi).
Lisaks avastati rõhulekked, seega vahetati ka intercooler ja 1 turbo lõdvik. Lõdvikul oli ~5cm lõhe, tänu millele läks kogu rõhk sealt kaudu kaotsi. Autoga esimene sõit pärast remonti tõi naeru suule - liigub tohutult paremini. :) Kui selle veaga liikus masin 0-100km/h 9,8 sekundiga, siis lähipäevil saab seda tulemust kõvasti parandatud. :)
Pikaks ajaks muretu sõit jälle.
Kogusumma: 580€
http://img543.imageshack.us/img543/7919/pilt0532.jpg
Big
postitati 22.03.12 22:19 Tsiteeri
Täna sai vahetatud kõrvalistuja ukses midbass, parktulepirnid originaalide vastu vahetatud. Kuna numbrituled olid mõlemad kustunud, ostsin sinnagi uued pirnid...paraku lahti võttes lagunesid mõlemad tuled ära. Seega lähipäevil vaja komplektid uued soetada.
Ideaal seisundist siis puudu: airbagi tuli põleb (kõrvalistuja mati viga) - elektrik teeb lähiajal korda, numbrituled uued panna, värviparandused ja ongi poeuus auto valmis. :)
Uksepolstri eemaldamisel kasutasin spikkrina seda õpetust: http://freepdfhosting.com/5a5f2d6ac7.pdf
Eelnevalt soetasin 5 uut tüüblit, 4 neist läks kasutusse, kuna lahti võttes lagunesid osad ära.
madtongue
Registreerunud 17.05.10
postitati 23.03.12 13:26 Tsiteeri
Väga huvitav, et sul sellise augu peale rõhutorus auto endiselt nii hästi liikus. Oleks ikka pidand olema uimane kui tigu ja hirmsasti tahmama.
Big
postitati 27.03.12 12:55 Tsiteeri
Algselt postitas: madtongue
Nii ma sõitsin jah suvest saadik. Susises kiirendades korralikult, aga üleliia tahma ei ajanud. Nüüd hiljuti hakkas ka avariireziimi pidevalt minema, sellega kaasnes ka korralik tahmamine. Samas minek oli täiesti talutav.
Nüüd peale remonti on mitu korda äkilisem ja tahma ei tule kübetki, kuigi egr kinni on. :)
Eile ostsin uued numbrituled Forss`st, mõlemad kokku 18€
http://img812.imageshack.us/img812/5997/imgp3412b.jpg
postitati 27.03.12 13:22 Tsiteeri
Kui kellegil vaja, siis olemas üks orig. B6 Avandi subar koos võimuga, alumised uksekõlarid, ülemised tweeterid ja isegi tagauste juhtmesarjad.
Nägin hiljuti, et esineb ka variante B6'st, kus ainult esiaudio installeeritud.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=65945
PS. Tänan Big'i ka märkuse eest LED'ide kohta, sai sobivuse kohta infot täiendatud.
androt
Registreerunud 19.09.09
postitati 27.03.12 14:54 Tsiteeri
Numbrituled on LED-tehnoloogial? Või miks selline koos raamidega ost?
Big
postitati 27.03.12 15:00 Tsiteeri
Originaalklaasid ongi koos raamidega/kontaktidega.
Kui ma ei eksi, siis spetsiaalseid lednumbritulesid müüb kasutaja rocket. Paraku pole tal kuulutuses kirjas, mis mudelitele need sobivad.
androt
postitati 28.03.12 07:28 Tsiteeri
Mõtlesingi seda, et miks neid klaase vahetasid, mitte ainult pirne :P
Big
postitati 28.03.12 07:39 Tsiteeri
Eelnevalt mainisin, et numbrituled lagunesid kätte ära, kui pirne vahetama hakkasin. :)
Big
postitati 02.04.12 19:52 Tsiteeri
Mingi hetk sai hetkeemotsioonide tõttu teine Audi kõrvale ostetud.
http://img692.imageshack.us/img692/4396/imgp3592u.jpg
http://img843.imageshack.us/img843/7355/imgp3594.jpg
http://img72.imageshack.us/img72/4479/imgp3586.jpg
http://img13.imageshack.us/img13/1189/imgp3589k.jpg
http://img441.imageshack.us/img441/663/imgp3590z.jpg
http://img7.imageshack.us/img7/9813/49740507.jpg
http://img845.imageshack.us/img845/4056/24964429.jpg
RedRockets
Registreerunud 29.11.11
Auto: Audi, BMW
postitati 02.04.12 20:10 Tsiteeri
http://img198.imageshack.us/img198/7500/16606701.jpg
http://img9.imageshack.us/img9/9967/59180829.jpg
http://img17.imageshack.us/img17/4082/31313893.jpg
Väga kena masin!
See muidu minuarust sama auto, mida Härra tuunija ka photoshopis tuunis!
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=109242
Big
postitati 02.04.12 20:20 Tsiteeri
Sama jah, edu talle edaspidiseks. ;)
(ära tsiteeri piltidega, keegi võib pahandada)
Mario81
Registreerunud 28.01.06
postitati 02.04.12 20:47 Tsiteeri
Big, ära sa seda ära müü. A4 võid välja vahetada aga see jäta ja pane end ka kokkusaamisele kirja.
Big
postitati 02.04.12 21:22 Tsiteeri
Mario81, kokkusaamisele tulen, kui auto veel alles on, kirja esialgu meid ei pane.
Hetkel olen veel kahe vahel, kas loobun või mitte. Müügis olen kahtlema hakanud, kuna nii korraliku kere/välimuse ja salongiga V8`t vist enam ei leiaks.
Mõtlemisaega on mul umbes nädal, selle ajaga saab siis teada, mis tollest mustast iludusest saab. :)
Eks paar asja vajavad tegemist ka, suurim on tagasillast kostuv tiks ja paarist teisel kohal patseeruv on salongis, nimelt katuseluugikate on kaduma läinud. :)
Samuti ei usu üldjuhul eelmisi omanikke, seega õlid-filtrid.
Tõõautot (A4) ei ole plaan veel müüa. :)
Big
postitati 04.04.12 15:10 Tsiteeri
V8`ga käisin täna tehnokontrollis, üldiselt midagi üllatuslikku ei tulnud.
Tagasillas lagiseb veovõlliots, kastist ja tagadiffrist immitseb õli. Ehk saan järgmiseks nädalaks remondiaja.
Tänase linna- ja maantetuuri keskmine kulu tuli ~11L kanti sajale.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 04.04.12 15:39 Tsiteeri
Loe reegleid, eriti seda piltide suuruse osa.
[PHP: 12.1% - SQL: 87.9%]
