 Lehekülgi:  1  ..  11  12  13  14  15  ..  24
Pealkiri: Kliimaseade korda (Vastuseid: 580 | Vaatamisi: 146070)
hunt_1
Registreerunud 13.03.08
Auto: c4 2,0 103kw
postitati 19.09.09 12:53 Tsiteeri
Kas üldse ei ole filtrit?
Imeb tolmu salongi?
Kas teised detailid ja juhtimine erineb ka sellest enam levinud variandist?
Mootor võiks vaiksem olla, eks peab talve jooksul laiali lammutama.
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 19.09.09 13:24 Tsiteeri
Algselt postitas: hunt_1
Imeb tolmu salongi?
Kuskilt ma kunagi lugesin jah, et osad C4-d on ilma salongifiltrita. Muus osas ei tohiks suuri erinevusi olla.
Ross
Registreerunud 09.11.02
Auto: Vauxhall Astra 1.7 CDTi
postitati 19.09.09 18:12 Tsiteeri
Õhufilter ei ole nii tähtis asi kui tundub. Autodes ei kasutata õhufiltreid salongi puhtana hoidmiseks. Õhufiltreid tuleb kasutada kui aurusti (salongi jahutuse radiaator) lamellide vahe on teatud numbrist väiksem, umbes 2.5 mm, täpselt ei mäleta või kui õhu liikumiskiirus ületab teatud normi, ka täpselt ei mäleta. Mõlema parameetri ületamisel tekib oht et soojusvaheti kasvab kinni tolmuga.
kaharm
Registreerunud 11.07.07
Auto: S2 3B & S2 ABH & Coupe V6 & 1x V8 PT & 1x V8 ABH & S4 AAN & 90Q & Roheline NIVA 1.7 & Punane..
postitati 20.05.10 15:18 Tsiteeri
Kuna Freoon pikapeale jalga lasknud siis küsimus, Palju on kohti kus saab täita tallinnas vanatüübi gaasi ehk R12.
1koht kus olen käinud on Betooni 4A http://www.vtatehnika.ee/index.php?page=83& aga nad ei tööta nädalavahetustel.
K Kogu autopark müügis! http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=130974&page=1&highlight=%26%2365533%3B#pid673043
Big
Registreerunud 26.11.03
Auto: Audi, Ford, Vaz
postitati 20.05.10 16:04 Tsiteeri
Nii, eelmise suve lõpus ostsin 2002a A4, pumpa juba siis järele ei võtnud, mõtlesin, et tegelen sellega järgneva suve algul (nüüd).
Arvasin, et külmaine otsas ja seetõttu ka ei rakendu. Tuli siis nüüd täitja kohale, lasi surve sisse kuid ikka pump ei rakendu, samuti ei saa econ nupu tulukest kustu.
Avastasin, et kaitse läbi, vahetasin ära ja läks ikka läbi.
Mis viga? Pumba mähis? Keda soovitate remontima ja mis maksab üldse üldjuhul selline viga?
Ross
postitati 20.05.10 16:56 Tsiteeri
Big
Uhenda mähis lahti ja proovi veel kord kaitse ära vahetada või veel parem mõõda takistust kaitsme pesa väljundi ja maanduse vahel enne ja peale seda mähise lahti ühendamist.
kaharmi ma ei saa aidata, ei ela Eestis. Kui mõni lugeja teab, siis jätku märk sellest.
jannor
Registreerunud 15.02.09
Auto: 1996 Audi A4 B5 110kW
postitati 20.05.10 18:57 Tsiteeri
Sain üleeile kliima täidetud. Kõik töötas, palavaga oli nii luksus sõita. Auto alla isegi tilkus kondentsvett, kõik oli ilus ja tore. Täna hommikul kliima taha pannes aga külma enam ei tulnud. Läksin siis uuesti kontrolli, arvasin, et kuskilt freooni välja lasknud, et leke tekkinud. Minu üllatuseks kõik freoon aga alles. Küll tehti aga uuesti kontroll, suruõhuga, hiljem vaakumiga - leket ei avastatud. Freoon pandi uuesti sisse, külma aga endiselt ei tule. See kliimatäitemasin(ei oska seda nimetada) näitas, et süsteemis low pressureiks 6,.. bari ja high pressuriks 6,.. bari. Seal töökojas ei osatud mingit nõu anda. Ehk oskab mõni foorumikasutaja miskit soovitada..
Ross
postitati 20.05.10 20:39 Tsiteeri
jannor
Low 6 Bar ja High 6 Bar tähendab et kompressor ei töötanud testimise ajal või siis vähemalt tol hetkel kui sa märkasid neid parameetreid. Üldiselt on nii et rõhkude vahe on umbes 10 Bar kui kompressor töötab. Sinu autol on elektriline viga.
Surve- ja vaakumtestidest nii palju et ma tegin hiljuti oma masinale neid teste, esimene test 1 tund, teine 30 min ja ei mingit märku lekkimisest, aga iga 12 kuuga saab tühjaks.
kakskrooni
Auto: Audi A6 2.8Q
postitati 20.05.10 20:50 Tsiteeri
Küsiks siis oma küsimuse ka, nimelt tuli väike auk sisse ühte kliima radika torusse ja kogu freoon tuli välja, olen kuulnud, et neid keevitatakse kinni kuskil vms. aga kas sellel on mõtet? :( Autoks siis A6 C5 1997a.
Ross
postitati 20.05.10 21:54 Tsiteeri
kakskrooni Kindlasti on mõtet. Näita see toru heale keevitajale, ta annab sulle kohe vastuse kas on võimalik korda teha või mitte. Tähtis on see, et toru seintele sees ei jää midagi peale peale remonti. Pisikene slaki tükk võib kergesti süsteemi kasutuskõlbmatuks teha. Hea keevitaja saab kergesti sellest üle kui õigeid materjale kasutab. Kui torul on kummist osa küljes tuleb seda hästi jahutada (metalli osa mis on kummiga ühenduses, mitte ainult kummi) keevitamisel.
kaharm
postitati 21.05.10 16:45 Tsiteeri
Äriplaan = R12 asendusgaasi tätmine
Kellel vaba raha ja aega võiks tegelema akkata R12 asendusgaasi tätmisega, 2h netis surfates ei leidnud mina kohta kus laup saaks täita.
Leidsin siis:
Üllar @ õnne 12 *5052156* asenduseks pakub MP39, hinnaks ütles 1k ringis ja seda kuna löögile saab: järgmine nädal kunagi ehk.
http://audihooldus.ee/ Kliimaseadmete täitmine - kõikidele automarkidele (pole helistand aga kodulehelt loen et saab)
Freoonimasinad OÜ - autokliima Vana-Narva mnt 9 74114 Maardu 55631804
(peaks ka saama aga pole veel kindel)
BALTRON ACC OÜ Viljandi mnt 18A, 11216 TALLINN 6723272 (peaks ka saama aga pole veel kindel)
jansu24
Registreerunud 10.08.05
Auto: A6 Avant 2,8 autom ´95
postitati 21.05.10 20:09 Tsiteeri
Mis klahvide kombinatsiooniga saab temperatuurinäidiku F'i tagasi C'ks?
autoks 95a A6 C4
Terv,
Jansu
Ross
postitati 22.05.10 10:08 Tsiteeri
jansu24
Vajuta retsirkulatsiooni nupule, hoia seda all ja vajuta juhipoolset [+] nuppu.
qqq
Registreerunud 12.11.04
Auto: Audi A4 1.8
postitati 23.05.10 13:07 Tsiteeri
mure järgmine
helbeke vilgub ja sõites mootor jõnksutab, samas külma puhub, milles võib probleem olla ?
http://trimmismurud.ee/ foorumlastele -15%
Ross
postitati 23.05.10 13:34 Tsiteeri
qqq
Arvatavsati on see vea märk. Audi diagnostika võib palju aidata, oleks vaja vähemal veakood teada saada.
Mootor võib jõnksutada kui kompressor liiga tihti sisse/välja lülitub. Põhjuseks on kas madal rõhk (süsteem lekib) või kõrge rõhk (ületäidetud süsteem või kondeka ventilaator ei tööta või midagi sarnast). Kondeka ventilaatori variant jääb sinu puhul ära kuna sa väitsid, et probleem on sõitmise ajal - siis kui õhk käib kondekast igal juhul läbi.
Lisaks: Mähise voolutarbivus võib väga suur olla mis põhjustab ebanormaalse pingelanguse +12V ahelas ja elektroonika hakkab vaikselt lolliks minema... ka sissepritse oma.
qqq
Auto: Audi A4 1.8
postitati 23.05.10 14:01 Tsiteeri
süsteem täidetud ja kontrollitud spetsiaalse aparaadiga ca 2a. tagasi
kas vea saab ise ka leida (manuaalselt) või ainult arvutiga
Ross
postitati 23.05.10 14:12 Tsiteeri
qqq
Ma tean, et parameetreid saab jälgia. Selleks tuleb retsirkulatsiooni nupule vajutada, hoida seda all ja vajutada "suund esiklaasile". Peale 1C kuvamist vajuta [+] või [-] nuppe parameetrite sirvimiseks. Parameetri kuvamiseks vajuta taas retsirkulatsiooni nuppu. Veakoode sealt ei leia, minu teada.
Rohkem infot saab siit: Audi Kliima parameetrid
qqq
Auto: Audi A4 1.8
postitati 23.05.10 14:50 Tsiteeri
OBD Channel 52 - A/C Compressor switch-off codes
siin oli kõik ok g3+g2+g1
OBD Channel 53 - Climate system electrical output codes
siin oli midagi üle g3+g2+g1, lisaks veel b2(vilkus), a1, c1
qqq
Auto: Audi A4 1.8
postitati 02.07.10 16:59 Tsiteeri
kliima kontrollitud, vahetatud pihusti sõel, arvuti andis kaks viga klapi liigutamise mootor(mootor töötab) ja juhipoolne andur
hetkel töötab kliima LO reziimis, kui kraade valida siis hakkab kohe jamama
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 05.07.10 16:55 Tsiteeri
On keegi R12 süsteemile lahendust leidnud? Aastaid tagasi sai Õnne tänaval 2x täitmas käidud, aga kuu möödudes oli asi jälle tühi ja leket ta ei leidnud- loobusin. Või viskab mõni asjapulk mulle privasse infot koos hinnaga.
Mina tänan.
jannor
postitati 07.07.10 07:54 Tsiteeri
Võib natukene OT olla, kuid tundub, et kõige rohkem sobib siia teemasse see küsimus. Kas r4 1.8 mootori pealt võetud kliimapump sobib v6 2.6 mootorile?
postitati 07.07.10 08:18 Tsiteeri
Kui õieti mäletan, siis A4'l (just B5) on R4 pump eest vaates vasakul ja V6 pump eest vaates paremal.
Nii et kinnituste ja liideste osas on nad erinevad. Pumba parameetreid ei oska võrrelda (tootlikkus/pöörded). Kataloogis on R4 ja V6 pumbad samuti eraldi asjad.
Plug&Play vahetusest ei saa juttugi olla.
jannor
postitati 12.07.10 10:11 Tsiteeri
Käisin eile vaatamas üht teist a4 b5 2.6 mootoriga autot - tollel oli täpselt samasugune pump, mis 1.8t mootoril. Minu audil on aga kliimapump märgatavalt lühem ning voolikud tulevad küljelt välja, mitte tagant, nagu neil teisel kahel pumbal. Kas võib olla, et mu autol juba kord kliimapumpa vahetatud? Ja teoreetiliselt peaks see 1,8t pump ka minu V6 ploki külge istuma?
Black Rabbit
Registreerunud 12.08.04
Auto: Forester XT
postitati 12.07.10 11:40 Tsiteeri
Algselt postitas: jannor
Tavaliselt kontrollitakse leket ka värvainega, sest arvuti ei pruugi leket näidata. Sinu puhul on, aga gaas alles ja seega ilmselt tõesti kas pumba või elektroonika viga.
PS. Juhtub ka uuematel autodel: Sõbra kunagisel Passatil andis pump sõidu pealt otsad. Auto oli 4aastat vana ja garantii oli juba läbi. Nii uue auto kliimaseadme pump maksis üle 30 000.- ja nii ta kuni müümiseni ka ilma külma õhuta jäi.
roger1
Registreerunud 24.11.06
Auto: a6 4b 2,5tdi 132kw 2000
postitati 12.07.10 11:49 Tsiteeri
Mul oleks vaja konti täita Tallinnas kuidas nüüd need hinnad on ? Ja kuhu tasuks minna seda tegema ?
[PHP: 4.7% - SQL: 95.3%]
