 Lehekülgi:  1  ..  11  12  13  14  15  ..  26
Pealkiri: Audi A6 C6 (Typ 4F, 2004–2011) (Vastuseid: 647 | Vaatamisi: 228798)
Kox
Registreerunud 12.11.13
Auto: 2009 A6 3,0Tdi Quattro S-Line
postitati 12.11.13 08:38 Tsiteeri
Olen ka hetkel C6 otsingutel ja tekkis küsimus sisu kohta.
Alljärgneval pildil on armatuur ja polstrid/istmed erinevat värvi.
On see õige asi? Pole varem sellist kombinatsiooni näinud, polstri plastikosa peaks ju armatuuriga sama värvi olema.
Rool on samuti sisuga võrreldes teist värvi.
http://img5.auto24.ee/auto24/560/858/47216858.jpg
Võib see viidata vahetatud armatuurile/roolile arvariitagajärgede likvideerimisel, või on see ikkagi loomulik nähtus?
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 12.11.13 08:43 Tsiteeri
Plast ja polstriosade erinev värvus peaks olema ok, kuna nahk ja tehismaterjal ikka veidi erinevat tooni.
Kox
postitati 12.11.13 08:50 Tsiteeri
Antud juhul tekkiski küsimus sellest, et siin on ju plast ja plast ka eri toonides.
Seni olen näinud ainult seda, et armatuuri värv läheb otse polstrile üle ja siis tekstiili/naha osa polstri sees on teist värvi.
KuldarA
postitati 12.11.13 08:55 Tsiteeri
Ei ole küll C6, aga tundub, et see on normaalne:
http://www.cartype.com/pics/8823/full/audi_a6_hybrid_in_11_01.jpg
Mul enda autol(pole Audi) on ka erinevad toonid.
postitati 12.11.13 08:58 Tsiteeri
Väga raske on sellise pildi järgi midagi järeldada, erinevad valguse langemisnurgad jne.
Kox
postitati 12.11.13 09:03 Tsiteeri
Guugeldasin natuke ja reaalselt peaks siis tegu olema sellise kombinatsiooniga sisuga.
http://images.gtcarlot.com/customgallery/interior/39034758.jpg
Auto24 pildil tundub aga, et polster on üleni beez ilma selle tumedama osata ja ainukesed tumedad detailid on rool ja armatuurlaud.
end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 12.11.13 09:08 Tsiteeri
Algselt postitas: Kox
Minu teada sellist kombinatsiooni ei saanud küll tellida, nagu siin pildil (et üks armatuur + keskkonsooli stiil ja teine stiil usteliistud ja ülejäänud sisu).
Pigem on kahest üks tehtud.
KoX - mis aastakäigu autot vaatad?
Kox
postitati 12.11.13 09:14 Tsiteeri
Antud auto on 2005 aga ise eelistaks osta isegi uuema kui õnnestub korralik leida.
postitati 12.11.13 09:30 Tsiteeri
http://www.auto24.ee/used/1605037
Igati stiilis on kõik jupid , ärge nüüd üle mõelge ! Lihtsalt poolenisti vastu päikest pildistatud :cool:
PS. See ei ole beez sisu, vaid hall.
maksmps
Registreerunud 08.01.12
postitati 12.11.13 20:30 Tsiteeri
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=2b7bc137439647b991269b3cce0e1dfa
Kas keegi käis selle auto vaatamas?
Mida te saate öelda?
end3l
postitati 12.11.13 20:31 Tsiteeri
Siin tekib kohe küsimus, et kui kuulutses S-line, siis kus on "Multifunkts. sportrool - perforeeritud nahkkattega, 3-kodaraga disain, S line logoga"
Kolme kodaraga roole sai mitte s-linele ka osta.
Või siis on peale taastamist lihtsalt esimene kolme kodaraga rool otsitud-ostetud.
edit: Teistkordsel vaatlusel hakkab silma ka see, et esivõres olev s-line märk on valel kõrgusel:D.
KuldarA
postitati 12.11.13 20:43 Tsiteeri
S-line on ta jah ainult selle märgi poolest. Väli ega sportpaketti sellel pole.
Kox
postitati 15.11.13 07:12 Tsiteeri
Täpselt nii oligi.
Sisu halli värvi ja kõik okei pilt lihtsalt kuulutuses maru halb.
Aga auto isegi soojalt käivitades klõpsub/tiksub ca. 2 sek-i vahetult enne käivitumist nagu toksiks pastakaga kiirelt vastu lauda...
Paistab, et kettide vahetus ootab ees.
postitati 15.11.13 08:55 Tsiteeri
Kena läbisõit, nagu ikka :D
Pagassist on võrk ja kate puudu. Kui isegi soojalt lagiseb käivitusel, ei pruugi ainult ülemiste pingutite vahetusest piisata. Mu esimesel kolmesel C6-l oli 335000 tegelik läbisõit ja ketid häält ei teinud. Edasi mõtle ise...
q_max
Registreerunud 11.05.13
Auto: A6 C6 3.0TDIq '04
postitati 15.11.13 09:43 Tsiteeri
Mida soovitate ilma DPF'ita '04 Audi a6 3.0TDIq mootorile? Kas 5w-30 Mobil1 ESP formula või Liqui Moly Top Tec 4200 5 W-30 (või Top Tec 4600 5 W-30 - ei tea mis vahe)?
Kox
postitati 15.11.13 09:47 Tsiteeri
Läbisõit iseenesest esinduses kontrollitud ja ilusti märked sees algusest lõpuni ja viimati käis sel suvel ca. 10000 km tagasi.
SiimHH
Registreerunud 25.02.12
postitati 15.11.13 11:12 Tsiteeri
Minu 3,0 TDI-l on esinduse ajaloo järgi ketipingutid vahetatud 102000km peal. Omaniku kaebuseks oli külmkäivitusel kõrin.
Ehk siis, ketikõrina järgi läbisõitu päris 100% määrata ei saa.
KuldarA
postitati 15.11.13 12:02 Tsiteeri
Eks see oleneb ilmselt kõige rohkem külmkäivituste arvust, et kui põhiline linnasõit, siis hakkavad kiiremini kõrisem.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 15.11.13 13:04 Tsiteeri
Algselt postitas: KuldarA
Eks linna sõiduga tuleb nagunii neid probleeme kiriemini ja rohkem. Trassi 200 tkm ja linna 200tkm on ikka väga suure erinevusega...
Life is tough.
jarmo700
Registreerunud 10.10.12
postitati 02.02.14 09:51 Tsiteeri
Mis mootor siis kõige vastupidavam ja väiksemate remondikuludega on c6 kerele?
Ramm
Registreerunud 15.03.07
postitati 02.02.14 10:00 Tsiteeri
Algselt postitas: jarmo700
Sellist asja ei eksisteeri.
KuldarA
postitati 02.02.14 12:05 Tsiteeri
Kõige odavam pidada on ilmselt 2.0 diisel või 2.4 või 2.0 bensukas. Samas nende mootoritega tuleb enamjaolt kaasa plank auto ja üldse kaob C6 mõte ära minu arvates :)
Ostes endale premium klassi masina, pead arvestama ka premium klassi hoolduskuludega. Kui ostad selle auto, et raha kokku hoida, siis võid ainult end süüdistada, kui tegelikus vastupidine on. Selle jaoks on Toyota Avensised jne, aga sellele vastav ka mugavus.
cropster
Registreerunud 02.02.14
postitati 02.02.14 20:44 Tsiteeri
audi a6 c6 diisel
Tere,
oleks huvi antud kerega audi vastu ja sooviks teada, mis hinnaklassist alates tasuks üldse kasutatud C6 kerega masinat vaatama hakata?
postitati 03.02.14 05:52 Tsiteeri
Algselt postitas: cropster
Tere,
Mina arvan, et alates 2009, keegi arvab jälle midagi muud. Kõik taandub ju nagu ikka, rahale.
KuldarA
postitati 03.02.14 07:38 Tsiteeri
Tere,
Kõik oleneb Sinu enda eelarvest. Selle järgi saab enamvähem öelda, kas ideepoolest on võimalik midagi head leida või mitte. Kindel on see, et kunagi ei tasu turu kõige odavamat osta.
[PHP: 7.4% - SQL: 92.6%]
