 Lehekülgi:  1  ..  10  11  12  13  14  ..  38
Pealkiri: Audi A4 Avant 1.8TQ - 1996 - Patrick (Vastuseid: 925 | Vaatamisi: 172886)
Margus_H
Registreerunud 10.07.11
Auto: X5
postitati 30.06.12 14:11 Tsiteeri
No oli seda nüüd vaja, asja helgem pool muidugi, et nüüd puhastamise protsessist pääsed (uus lugeja peaks esialgu sirama küll)
Kiiret paranemist "tulininale" :D
Patrick
Registreerunud 31.03.07
postitati 30.06.12 14:17 Tsiteeri
Algselt postitas: M.H
Uus lugeja võib sirada küll aga rahakott küll ei taha sirada väga:D. Aga ostma peab, pääsu pole kahjuks:P.
TQ
Patrick
postitati 04.07.12 13:13 Tsiteeri
Täna sain uue õhulugeja kätte (pole küll originaal Boschi osa) aga täidab samatmoodi oma eesmärki ja oli palju-palju odavam. Auto liigub jälle ja tuju hea:D:cool:.
TQ
Margus_H
Auto: X5
postitati 04.07.12 15:08 Tsiteeri
Need on hääd uudised, et siis ka kestaks uus lugeja. Mis siis järgmiseks? (ptüi, ptüi, ptüi):D
Patrick
postitati 04.07.12 17:30 Tsiteeri
Küll ta kestab:D. Eks mingi aeg saab raudselt teada, mis järgmiseks:D (3xptüi)
TQ
Patrick
postitati 22.07.12 19:18 Tsiteeri
Oi seda A4-ja küll ma ütlen:D.
Mis siin ikka-mingi aeg tagasi hakkas pihta see, et 3000 pöörde juures auto hakas turtsuma ja igast muid vahvaid asju tegema. Jõud oli nagu kadunud-kohene mõte oli, et turborõhulekked kusagil jne jne. Kontrollisin voolikud üle ja tundusid korras olevat. Sai netist uuritud pikema otsimise peale, et 3000 pöörde juures sellist käitumist võis põhjustada see, et turbo oli läinud ´´limp-mode´i´´. Mitmest foorumist veel infot saadud, et ka by-pass klapp võib katki/vigane olla ning põhjustab ka seda. Ostsin uue Audi TT by-pass´i aga jama ikka autoga oli edasi. Vahepeal külastasin Truumu diagnosti, kus murti peab selle probleemi üle ja lahenduseks öeldi, et asi võib olla ummistunud katalüsaatoris või õliprobleem.Turboga ise probleemi pole-puhub väga edukalt. Järgmise asjana sai katalüsaator alt ära võetud ja nähtud, et ega sealt head nahka ei saa ja seega lõin kat.-i seest tühjaks-ses suhtes, et TÜV on septembris ees ootamas aga kat. seest tühi, pole nagu väga kindel see minek ülevaatusele ja seega tuleks uus/vana kat. sebida ja ära vahetada. Hetkel jah sõidan tühjaks löödud kat.-iga ringi-kellel on korralikku A4 1.8TQ katalüsaatorit müüa hea hinnaga, siis pakkuge;). Tagasi selle 3000 pöörde jama juurde tulles avastasin netis veel sellise näpunäite, et akult klemmid maha võtta mõneks ajaks, et auto selle ´´limp-mode´i´´ ära unustaks ja taastuks valest reziimist. Tuleb välja, et selline protseduur mõjus mu Audile ja rebib jälle täie hooga edasi ilma probleemideta:cool::D.
Ega ilma probleemideta auto sõita ei taha ma vaatan nagu-järgmisena hakkas pihta tosooli mulisemine, temperatuuri tõus (100+ kraadi). Jaurasin, selle tosooliga pikalt. Vahepeal juba lubas, et püsib ilusti temp. oma normides aga siis ikka tõusis kiiresti mingi hetk. Järjekordne foorumites otsimine viis selleni, et veepump ja termostaat on otsad andnud-siin ühel täpselt sama sümptom, mis oli minulgi: http://www.youtube.com/watch?v=uoy8na7jc8A . Tellisin uue veepumba ja termostaadi ja võtsin auto nina laiali, et pääseda veepumbani-veepump käes ning tiivik vms. mõrane ja termostaat ka oma aja ära elanud. Uus veepump ja termostaat paika ning autonina kokku tagasi. Muidugi ammune häda oli ka roolivõimuga, et RVpump kägises-vahetasin RV õli ära ning kägisemine läks ikka tunduvalt vaiksemaks nagu polekski midagi olnud:P.
Proovisõit tehtud ka ikka, kui kogu see kompott korda tehtud/vahetatud ning probleeme ei esinenud. Muidugi mõni asi on veel jäänud teha aga ma ei hakka pikemalt kirjutama nendest, kui pole päevakorras- tehtud saan, kirjutan;).
Selline tore Audi:).
Pilt ka, kui auto varuosi ootas:
http://i155.photobucket.com/albums/s283/Patrick8891/audifront.jpg
TQ
Margus_H
Auto: X5
postitati 23.07.12 19:52 Tsiteeri
Patrick, ole nüüd mõistlik ja ära nugrutse. Sellised vanakesed nagu meil, need vajavadki pidevat hoolt ja hellitamist ja see on minumeelest just põnev .. :cool:
Patrick
postitati 23.07.12 20:47 Tsiteeri
Olen mõistlik ega ka nukrutse:D:D. Hoolt vajavad tõesti-see ammu teada värk vanakeste puhul. Põnev on siis, kui see kõik harvem juhtuks ja oleks nii, et autoga sõidaks rohkem, kui remondiks. Eks me näe, mis järgmiseks üllatuseks tuleb:P. Täna sai vähe pikem sõit ka tehtud ja ei jonninud kordagi, et hetkel mingi aja võib vast rahul olla.
TQ
postitati 24.07.12 17:22 Tsiteeri
Aga kuidas katt seest välja nägi, et järeldus, kus sellest enam asja ei saa?
Läbi ikka paistis?
keeRISTOrm
Registreerunud 15.07.08
postitati 24.07.12 17:41 Tsiteeri
Tühja katiga ongi parem:cool:
Aga õnnetu masina otsa oled sattunud sa tõesti:P
Patrick
postitati 24.07.12 18:56 Tsiteeri
Läbi ikka paistis?
Tsutike ikka paistis läbi küll:P. Ja üldse seest oli nn. pilla-palla, et oli mõtekam tühjaks teha.
TQ
Patrick
postitati 24.07.12 18:58 Tsiteeri
Algselt postitas: keeRISTOrm
Põhimõtteliselt nüüd jah nn. ´´test-pipe´´:cool:. Aga ikkagi oleks uut ilusat tervet kat.-i vaja! Olgu ta õnnetu või mitte aga tasapisi parandan ja küll saab heaks. Auto ostuga ongi alati see risk, et ei tea mille otsa tegelikult sattuda võib. Algul kõik perfektne ja järgmisel päeval peale ostu annab juba tunda. Aga nüüd ju jälle sõidab-see ju ainult hea;).
TQ
Margus_H
Auto: X5
postitati 25.07.12 14:01 Tsiteeri
Aga kust need õnnelikud ja laitmatus korras masinad tulevad kui keegi neid vahepeal ei hoolda?
keeRISTOrm
postitati 25.07.12 20:49 Tsiteeri
Õige tähelepanek:)
Patrick
postitati 13.08.12 21:12 Tsiteeri
Täiendan veidike auto ´´päevikut´´:P:D.
Muud väga polegi kirja panna, kui vaja üks ülemine õõts välja vahetada, pidurikettad ja klotsid vahetada ning kunagi mootor üle vaadata vms., kuna esineb suht sama jama nagu siin teemas: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=113061. Järgmine kuu TÜV vaja ära teha aga auto hetkel kindlasti läbi ei saa, sest kat. on tühi ja CO tase üle lubatud normide ja eks midagi on kindlasti veel:D. Aega veel veidi on sinnani-elame/näeme.
Nv.-l väike ajupuhastus Lõuna-Eestis tehtud. Ja ega ilma piltideta mulle postitusi teha ei meeldi eriti, seega modellid poosetamas:
A90&A4-vanusevahe täpselt 10.a.
http://i155.photobucket.com/albums/s283/Patrick8891/a90a4-4.jpg
http://i155.photobucket.com/albums/s283/Patrick8891/a90a4-3.jpg
http://i155.photobucket.com/albums/s283/Patrick8891/a4a90-2.jpg
http://i155.photobucket.com/albums/s283/Patrick8891/a90a4-1.jpg
Ütlen kohe ära, et see Audi 90 ei ole müügiks ja pole ka minu masin;). Klubis ka ei eksisteeri.
TQ
keeRISTOrm
postitati 15.08.12 15:09 Tsiteeri
Õige hinnaga on kõik masinad müügiks ;)
Patrick
postitati 15.08.12 18:17 Tsiteeri
Võivad olla aga selle A90´ga on lood teised;).
TQ
Patrick
postitati 17.08.12 19:17 Tsiteeri
Mõtlesin, mida kasulikku võiks õhtul teha ja tulemuseks on see:
http://i155.photobucket.com/albums/s283/Patrick8891/pagas1.jpg
http://i155.photobucket.com/albums/s283/Patrick8891/pagas2.jpg
:D
TQ
Margus_H
Auto: X5
postitati 18.08.12 14:31 Tsiteeri
Varsti pead salongist üleliigset kola välja hakkama loopima, kuut muidu ülekaaluline.. :D
Oli siis kasu kah, kuidas kõrva järgi tundub?
Patrick
postitati 18.08.12 15:26 Tsiteeri
Las ta olla ülekaaluline:D. Eks ma endale ise peale seda sisestasin, et auto nüüd vaiksem ja tundub ka nii:D:D.
TQ
keeRISTOrm
postitati 20.08.12 09:35 Tsiteeri
Sa oleksid võinud alustada ustest/koobastest. Sealt tuleb kõige rohkem müra läbi :)
Patrick
postitati 20.08.12 12:47 Tsiteeri
Tean, tean. Ei viitsinud hilja õhtul hakata rohkem lammutama ja sellepärast sai nii tehtud. Plaanis ikka koopad ja uksed ka ära summutada;).
TQ
Patrick
postitati 20.08.12 18:40 Tsiteeri
Mõtlesin, et mingi aeg kunagi teen uksed ka seest pigimatiga ära, kuid see mõte sai teoks täna õhtul juba:D. Pigimatt nüüd otsas ka kahjuks-suht napilt jätkus ustele.
Pilte ka ikka:
http://i155.photobucket.com/albums/s283/Patrick8891/pigimatt.jpg
TQ
postitati 20.08.12 18:44 Tsiteeri
Päris omalaadi auto, mulle täitsa sobib, aga see iluvõrel rõngaste töötlus ei meeldi nii. Porr. Aga see ainult nagu ikka kinu arvamus.:D
Kas ustele matte kleepides aknaraame ega muud segavat eest ei olnud vajadust kruvid?
Edu.
Patrick
postitati 20.08.12 19:17 Tsiteeri
Algselt postitas: Quattru
Edu.
Maitse asi nagu öeldakse. Mulle meeldib ja nii on:D. Ei olnud midagi segavat-mõne pigimati tüki sai kohe suure jupina külge kleebitud. Mõned osad kleepisin väikeste tükkidena jne. Ei olnud midagi keerulist;)
TQ
[PHP: 8.9% - SQL: 91.1%]
