Pealkiri: 1.8T Mootoris klõbin. (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 4300)
janar023
Registreerunud 16.02.09
Auto: A4 1,8 turbo 110kw 96a manual..
postitati 06.07.12 19:12 Tsiteeri
Mure siis selline, hakkas siis mootorist kostma mingit Klõbinat aga mitte koguaeg. Kuulda on rohkem siis seda kui kohapeal gaasi anda, või sõites teise käiguga ja kui pöörded lähevad 2000-2500 vahele siis viskab sellise klõbina sisse nagu midagi peksaks vastu mootorit. Et kas on viga selles et nukad on läbi või on midagi muud.
PS: Õli on normis.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 06.07.12 19:14 Tsiteeri
Klapiklõbin? Hüdrotõukurid ehk otsas?
www.teemetünni.ee
janar023
postitati 06.07.12 19:24 Tsiteeri
Aga kuidas kindlaks teha et läbi on tõukurid ja kui on palju umbes maksta võivad. Ja kas on raske ja keeruline ise vahetada või peab spetsi kätte viima.
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 07.07.12 05:17 Tsiteeri
Nendel mootoritel tavaliselt pole hüdrotõukuriel viga midagi.
Kui tekib tõukiuri tiks siis:
*mõõda üle õlisurve
Kui surve on alla lubatud piiri
*vaheta õlipump ja kepsu saale
Tõukuri tiksu kuuleb ära juba tühikäigul. Pööretega läheb see tavaliselt vaiksemaks.
Antud juhul laseks mõnel Audide remontimisega seotud ettevõttel või inimesel alustuseks seda häält kuulda. Sõita sellise maisnaga ei tasu;)
ülks
postitati 07.07.12 07:01 Tsiteeri
Algselt postitas: janar023
PS: Õli on normis.
Millal viimati õli/filtrid vahetatud? Vana õliga võib ka kergelt klõbisema hakata.
www.teemetünni.ee
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 07.07.12 10:25 Tsiteeri
Vaheta alustuseks õli ära. Kui siis ei jää järgi, vaheta tõukurid ära. Autoeksperdis maksavad nad ca 6 euri tk. Vahestus on paras jebla- mootoririhm ja nukkvõll maha, muidu kätte ei saa. Mõttekam viia mehe juurde, kes asjast jagab.
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 07.07.12 19:34 Tsiteeri
Tõukureid siiski vahetada viimasena. 1.8 mootorite kõige tüüplisem häda on ümmistunud õlivõtturi sõel(ülitiheda silmaga) ja õlipump. Järgmiseks on ketipinguti või selle tald. Kui õlisurve on vilets, siis tõukurite vahetus võib aiadata u. nädalakas või isegi kuuks ajaks aga siis vaja ikkagi tõeline põhjus likvideerida.
HK89
Registreerunud 30.06.10
Auto: A4 Avant 3.0 TDI Q
postitati 07.07.12 21:16 Tsiteeri
Pead ei anna, et sul täpselt sama seis on, aga mina oma 1.8T puhul sain "random" klõbinast lahti pärast mootori läbipesu ja Motuli õlile üle minekut. Üldiselt, nagu ma aru olen saanud, on 1.8T õli suhtes üsna kapriisne. Kindlasti täissünt ja mitte odavama otsa oma. Filter olgu ka korralik.
Julgen soovitada Motul X-cess 8100 5W40 õli ja filtreid sellistelt firmadelt nagu nt Bosch, Wix jne.
Mis seda va läbipesu puudutab, siis mul ta aitas (olin juba üksjagu mootorit lahti jõudnud kiskuda ja sama targalt kokku laduda, sest midagi kahtlast ei avastanud), aga eks sellega kaasnevad omad riskid. Kui õli oled välja lasknud, ürita õlipunni august sisse piiluda (mina panin väikese juhtme otsa led-pirnikese), suhteliselt edukalt näeb sealt, kui puhas või must on karter seest. Kui iga väga paks lögakiht, siis läbipesu ei soovitaks, sest kui miski kuskilt rändama läheb, võid ilmselt suurema rahakoti kergendamisega arvestada. Sama asi on igasugu tahkema deposiidiga mujalt mootorist.
Aga see selleks. Kuidas muu sümptomaatikaga lood? Muutusi küttekulus? Mootori töös jõudluse mõttes? Pöörete kõikumised? Kas klõbin tuleb ühe kindla koha pealt või on justkui hajuv? Mis iseloomuga see klõbin on? St, kas pidevalt samasugune, muutuv koos pöörete arvuga; terav, tume?
Ilmselt lihtsaim asi, mida esialgu teha, oleks tõesti õlisurve üle mõõtmine - manomeeter külge ja üks asi alustuseks selge. Potentsiaalseid probleeme on siin ju juppmaad rohkem kui üks.
Hüdrotõukureid olen kahtlustanud mitmel 1.8 mootoril, millega kokku puutunud olen - aga lõppkokkuvõttes on need alati korras olnud (u 160 000 - 210 000km odomeetri näiduga masinad, kurat teab palju tegelik läbisõit).
Edit: Mina mõõdaks ära ka kõikide silindrite kompressiooni. Kui see madal on, on selge, et mootor kulunud ja pole mõtet rohkem põhjusi otsida. Pigem tuleks naise kuldkõrvarõngaste müügiks luba küsida. :D
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 08.07.12 06:23 Tsiteeri
Aasta tagasi hakkas minu 1,8T mootoril samamoodi lambist tiksumine kostuma. Sooja mootoriga tühikäigul. Õli vahetamisega kadus see tiks. Ennem sõitsin Addinoli täis sündiga aga see sai vahetatud MOBIL1 täissündi vastu ja probleemid kadusid.
XZN M16
postitati 08.07.12 06:24 Tsiteeri
Algselt postitas: ultra2005
Minevikust on mul täpselt sama kogemus võtta .
janar023
postitati 08.07.12 13:48 Tsiteeri
Täna siis asi hullem, kui maalt linna jõutsin oli juba klõbin täielik nii tühikaäigul tiskudes kui ka sõites. Õli vahetasin Kuu tagasi koos filtriga ja armatuuris kah ei viska mingit häiret et õliga oleks probleem. Õli mida kasutan on Valvolain max-life. Seda juba 2aastat kasutanud ja pole varem problasi olnud, aga nüüd ikka klõbin sees selline nagu oleks klapid ilma õlita.
HK89
postitati 08.07.12 21:42 Tsiteeri
Mõõda kõigepealt õlisurve ära - paisupaak maha, valge peenikese juhtmega andur salongi poolt välja keerata, sinna manomeeter asemele, mootor käima. Kui must või puhas su mootor seest on? Vaata õlikorgi vahelt ülevalt - kas näed mingit sodi. Lase õli välja ja piilu karterisse alumisest august - kas näed sealt midagi.
Minu puhul oli see tiksumine selline, et kartsin vahepeal, et läheb laiali. Samas jõudlus oli normaalne.
Enivei, nagu mainitud, siis probleeme võib olla mitmeid - ühed vähem ohtlikumad, teised rohkem. Soovitaks asuda tegutsema, siin teemas juba hüva nõu päris palju kogunenud. Jah, tiksumine võib olla ka häiritud õlitsirkulatsioonist, nii et seetõttu vutt-vutt ruttu kapoti alla, enne kui hilja.
janar023
postitati 16.07.12 11:12 Tsiteeri
Nii auto siis kaput.
Keps katki ja sellega ka väntvõll ja saaled, ja nüüd ei tea mida teha edasi. Kas keegi oskab öelda kas odqvam tuleb remontida või uus mootor osta ja mis kulu umbes võib olla. Või varjant ka varuosadeks ära lammutada kuigi tahaks veel autot korda saada.
postitati 16.07.12 17:17 Tsiteeri
Kui varuosadeks teha ei taha, siis ikka uus süda.
www.elv.ee ehk suudab hädast välja aidata, kasvöi sellega, et viskab pakkumistesse numbrid (loe: hind).
Lisaks:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=110860&page=1&highlight=a4 mootor#pid579592
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=109923&page=1&highlight=a4 mootor#pid575451
jne jne.
[PHP: 14.4% - SQL: 85.6%]
