 Lehekülgi:  1  ..  10  11  12  13  14  ..  45
Pealkiri: Audi 80 B4 2.0 66kW FWD -> monoquattro - 1992 - weiks (Vastuseid: 1101 | Vaatamisi: 277638)
sibidisah
Registreerunud 07.02.07
postitati 21.01.12 17:37 Tsiteeri
kas selle võrgu jätad hõbedaseks või ikka ka mustaks?
Muidu selline võrk oleks kift :)
http://www.audi-tt-forum.de/userpix/2_pogea_cf_grillset_1.jpg
VRB Motorsport
postitati 21.01.12 17:48 Tsiteeri
Võrk saab olema ikka must. Poes too päev musta polnud, aga kuna olin juba varem plaaninud, et lõpuks värvin kõik mattmustaga üle, siis algne värv ei omanudki erilist tähtsust. Selle pildi peal oleva võrgu pealt vaatan, et rõngaste aluse kinnituse jaoks on seal 8 auku. Ise mõtlesin kasutada kuut kohta kinnituseks, aga kaheksa kinnitusega oleks vast veelgi parem.
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 21.01.12 19:45 Tsiteeri
See ülal toodud võrk nagu eriti vinge pole, kuna võre siiski peaks kokku minema stange omaga, et pilt terviklik oleks.
Kuid carbon idee on küll lahe.
sibidisah
postitati 26.01.12 17:58 Tsiteeri
Kaugel võre omadega on tahaks juba lõpptulemust näha :)
VRB Motorsport
postitati 26.01.12 18:21 Tsiteeri
Algselt postitas: sibidisah
Ma nädala sees ei tegele sellega. Nädalavahetusel on parem sellist asja teha, kuna see nõuab aega.
postitati 29.01.12 19:33 Tsiteeri
RS2 replica võre tegemine 3
Nädalavahetus möödas ning väike areng ka ikka võre tegemises. Nimelt õnnestus luua sinna taha äärde see serv nagu on ka originaalil. Hetkel on ta veel mõne koha pealt paksem, aga see on juba lihvimise teema. Nüüd vist ongi suurem leiutamine tehtud ning suuremat sorti lihvimine ootab siis ees. Tegin mõned pildid ka, aga piltidelt on seda äärt suht raske eristada, kuna kõik on liiga hele.
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/P1150005.jpg
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/P1150006.jpg
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/P1150008.jpg
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/P1150007.jpg
Maaryo
Registreerunud 15.11.09
postitati 29.01.12 19:36 Tsiteeri
Ausaltöeldes ootaks lõpptulemust,et teeks omale ka ajaviiteks ja samuti ka varbad pildil:D
Rix21
Registreerunud 01.04.09
Auto: Audi A4 1.9tdi avant
Maitse asi aga minu arvamuse poolest sobib ikka orignaal paremini!
sibidisah
postitati 29.01.12 19:55 Tsiteeri
Asi on võrgus :P veit suurem silm peaks olema siis vapse miska :D aga ega sellel pole vigagi kui valmis saab ma usun praegu niisugune hall ei saa õiget pilti kokku viia :D
VRB Motorsport
postitati 29.01.12 19:58 Tsiteeri
Algselt postitas: Maaryo
Sellega läheb veel aega. Nädalavahetusel teeb jälle veidi edasi ning nii ta järjest edeneb. Ausalt öeldes ei pannudki tähele, et varbad jäid peale :D
Algselt postitas: Rix21
Eks ta selline maitse asi ole, aga kuna mul on soov ikkagi erineda hallist massist ning sellist tüüpi võre eksisteerib ka originaalina, siis saigi seatud eesmärgiks selline ise valmis teha.
Õige silma saaks küll, aga selleks oleks vaja praegune kamei võre sinna taha panna. Sellel on täpselt selline silm nagu originaalil. Põhimõtteliselt võiks huvi pärast mõne klõpsu ka sellega teha.
aivo82
Registreerunud 04.02.08
Auto: B4Q
postitati 29.01.12 20:18 Tsiteeri
Vaatan et oled enne võrku selle serva ka kuidagi aretanud sinna raamile, nagu RS2 originaalvõrel. Kui saladus ei ole siis kuidas tegid selle?
postitati 29.01.12 20:34 Tsiteeri
Algselt postitas: aivo82
Just nii. Hetkel on see saladus, kuna vaja mõningad katsetused läbi viia. Teine päev räägin lähemalt kuidas ja millest see tehtud.
sibidisah
postitati 29.01.12 20:38 Tsiteeri
See on mingis plastikust lõigatud ma arvan? Nurkadest on näha veits kui ma ei eksi?
VRB Motorsport
postitati 29.01.12 20:42 Tsiteeri
Eip, kuigi nii oleks saanud ka
sibidisah
postitati 29.01.12 20:56 Tsiteeri
Zoomisin pilti siis ja kumm mis kumm :D
VRB Motorsport
postitati 30.01.12 12:43 Tsiteeri
See on juba lähemal, aga tehtud on ta siis sellest
See vahend kannatab veel lisaks seal nimetataud omadustele ka lihvimist ja lõikamist.
sibidisah
postitati 04.02.12 16:53 Tsiteeri
Ma olen suht kärsitu aga mis toimub? :P
VRB Motorsport
postitati 04.02.12 16:58 Tsiteeri
Võrega pole saanud tegeleda, kuna vaja lahendada c4-ja vaevav probleem. Eile õhtul sai natuke lihvitud, aga oleks vaja pahtliga mõni väike lohuke veel ära täita. Võib-olla homme avab jälle keemialabori ja laseb pahtli lõhnad valla.
postitati 18.02.12 11:38 Tsiteeri
Sai siis täna koos isaga väike romula ja poe tiir tehtud ning koju sai veetud siis järgmised asjad:
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/P2010015.jpg
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/P2010020.jpg
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/P2010019.jpg
Nahk sai ostetud siis tumeda lae tarvis. Võtsin veits üle kahe meetri (laiust tal 1,45m) ning sellest peaks lae, katuseluugi, päiksesirmide ja kõigi piilarite katmiseks jaguma küll. Valisin kahe vahel, et kas päris libe või siis krobeline ning otsus langes krobelise kasuks. Ega ma muidu poleks raatsinud seda praegu küll osta, aga kuna seal poes oli kõik kaubad see nädal -50%, siis kujunes 60 euri asemel hinnaks 30 eurot :P Bauhofist sain liimi ka, mis maksis veits üle 12 euro ning juhise järgi peaks mul sellest ühest purgist välja tulema.
Romulas nägin ühes A6-s Funki nuppu ja noo ei saanud ju seda mitte kuidagi ostmata jätta :D Sain ilusti koos tagumise pistikuga. Nüüd vaja leida nupule mingi huvitav otstarve ka ja siis saab ta juba külge panna. Ise olen mõelnud, et selle abil saaks näiteks ise radika ventika soovi korral ka enne 90kraadini jõudmist sisse lülititada, aga võib-olla tuleb veel teisi ja paremaid ideid.
C4-ja jaoks sai ka uus kojamehe vars ja kindalaeka lukk muretsetud. Nüüd oleks veel vaja pagassi ka korralikku katet, kuna praeguses on räme suppaka auk sisse lõigatud.
Ja lõpetuseks üks talvine pilt, kus mõlemad B4-jad kõrvuti:
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/P1200005.jpg
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 18.02.12 13:14 Tsiteeri
Peab vist ikka forsis ükskord käima ja selle funki nupu ära tellima! :D
postitati 28.02.12 14:58 Tsiteeri
Tõin siis täna poest uue õhufiltri ja Wahleri 87C termostaadi ära. Termostaati ostes sain klubikaardiga 15% hinnast ka alla ning hinnaks tuli siis veits üle 10 euro. Filtri paneb pärast peale kui lumesadu lakkab. Praegu ikka jube ilm, kuna päev läbi lund sadanud ja kõik teed on nii sobrused kui olla annab. Koju minnes mõtlesin kasutada üht väikest tänavat, kust suht kunagi lund ei lükata ning seal siis läbivuse piire katsetada. Veidi enne tänava lõppu tuli aga labidas pagasnikust välja võtta, aga see kes kinni jäi ei olnud mina, vaid oli hoopis uus ja uhke Lexuse maastur. 15 minutit võimlemist oma mini-labidaga ja maastur sai liikuma. Seepeale hüppasin ma oma B4-ja rooli ja sõitsin uhkelt edasi :cool:
speeder
Registreerunud 05.08.08
postitati 03.03.12 12:28 Tsiteeri
Seoses iluvõrega tekkis endal selline loll mõte, et erineda linnapildist.
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/375/450/093975431bfd8b.jpg
Või läheb liiga pedetjuninguks?:D
Mis arvate?
PS! Sorry weiks sinu pildi kasutamise eest.
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 03.03.12 12:30 Tsiteeri
Algselt postitas: speeder
Mis arvate?
Ise küsid ise vastad.;) Märk olgu ikka keskel seal ääres oleks nagu purjus peaga märk liibati laabati külge visatud.:D
speeder
postitati 03.03.12 12:33 Tsiteeri
Algselt postitas: kuno666
Mis arvate?
Eks ta nii ole jah :D
postitati 03.03.12 12:41 Tsiteeri
Pilti võid ikka kasutada, sest pole midagi. Ühel päeval saab see võre ikka valmis ka, aga midagi kindlat lubada ei julge. Praegu muud hädad millega vaja tegeleda.
Oli plaanis siis täna termostaat ära vahetada, aga see otsustas hoopis tööle hakata ning maantee peal oli ka ilusti 90C. Egas siis midagi, las uus seisab ja kui vaja peaks minema, siis on kohe võtta. Kuna termostaati ei pea nüüd vahetama, siis sai ostetud uus õli ja taaskord ka uus õlifilter.
[PHP: 3.4% - SQL: 96.6%]
