 Lehekülgi:  1  ..  10  11  12  13  14  ..  17
Pealkiri: Audi 80 quattro - 1993 - Remo (Vastuseid: 404 | Vaatamisi: 72620)
Wolf123
Registreerunud 27.04.11
Auto: B4 Coupe
postitati 30.11.12 21:50 Tsiteeri
Talveks oleks sulle samasugused veljed, mis suvel all, kuid 16 tolli sobinud ( nagu minu b4 olid ).
15 tolli on ikka suht näotu Audi all kui pole just mingi vanakoolikas. Olgugi, et talv kuid auto peab koguaeg hea välja nägema.
JoonasJJ
Registreerunud 29.05.11
postitati 30.11.12 21:53 Tsiteeri
Algselt postitas: Remo
Kogu selle jama keskel sai aga natuke nalja ka. Nimelt oli garaa˛is tolmu koguva S4 ära omastanud üks hiir:D Kui see risu veel kaua seisab, siis närivad varsti augud ka sisse:o
Risu?
Remo
Registreerunud 06.08.10
Auto: Mercedes-Benz , BMW , Audi
postitati 30.11.12 21:58 Tsiteeri
Algselt postitas: Wolf123
Jube kole näeb küll välja nende velgedega, aga midagi ei ole teha ka:D Tegelikult talvel on sellises konditsioonis isegi päris mugav sõita, et väikestel velgedel on kenad balloonid peal, hea pehme ringi vurada;)
Nüüd kui lumi maas ja väljas külm, saab garaa˛is rahulikult nokitseda. Garaazis seisavad mõned detailid, mis vaja auto külge keerata. Saab jälle auto ilmet veidi muuta.
Got ARB and nitrous?
Remo
postitati 03.12.12 19:35 Tsiteeri
Täna sai siis külge pandud uued välimised rooliotsad (Lemförder). Ühtlasi sai tehtud ka sillastend.
Õhtul töölt koju sõites hakkas ilmnema juba uus probleem, mis nõuab kiiremat tegemist, aga sellest juba järgmises saates:D
EDIT:
Nii siis, millegi pärast otsustas esimene vasakpoolne pidur peale jääda. Lahkamisel selgus, et suporti alumisel liuguril oli mansett maha tulnud ja liugur oli kinni roostetanud. Õnneks sai roostesurmaga leotades selle uuesti liikuma. Põhjalik puhastus, uus määre ja mansett ning töötab jälle.
EDIT 2:
Lõpuks on järg jõudnud nii kaugele, et peale hakkab minema S-rool. Vahepeal on rool saanud tutika naha ja uue S-märgi. Ees ootavad ka väiksemat sorti värvimis- ja kleepimistööd, aga nagu ikka, nendest juba järgmises saates, siis kui ilmad on soojemaks läinud.
Remo
postitati 07.01.13 17:46 Tsiteeri
Help me!
Kuna rooli laiali võtmine ja naha vahetamine on kujunenud kahjuks poole aasta pikkuseks protseduuriks, siis kahjuks ei mäleta enam, kuidas see lego kokku käis:D Kui keegi oskab äkki natukene järje peale aidata.
Ma ei ole muidugi kindel, et kas kõiki juppe on nii palju alles ka kui neid olema peab, kolme päevaga olen siit-sealt nii palju juppe üles leidnud kui piltidel näha on.
http://static4.album.ee/files/1106/19/large_27654825_HKHe.jpg
http://static4.album.ee/files/1106/19/large_27654817_NDUd.jpg
http://static4.album.ee/files/1106/19/large_27654821_r9eb.jpg
Kui kellelgi on äkki mingeid jooniseid või muud infot selle rooli kokku/lahti käimise kohta, võib teada anda.
EDIT:
Vagcat annab ka ainult mingi lihtsa pildi, et on rool ja see on seest tühi ning kogu moos. Ilmselt ei ole kasu ka ETKA-st.
EDIT:
Vahepeal siis nii palju targemaks saanud, et pildilt on puudu üks vedru ja üks pisike polt, homme otsin need kusagilt üles ja saaga läheb edasi.
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 07.01.13 18:08 Tsiteeri
Tellisid rooli peale uue märgi või uus/kasutatud?
kristjan@motoral.ee
Remo
postitati 07.01.13 18:12 Tsiteeri
Algselt postitas: Kiku
Kasutatud märk, aga nägi veidi parem välja, kui eelmine.
postitati 07.01.13 20:10 Tsiteeri
Kena, kui rool uue naha saab, aga kas kuidagi nii ei saaks teha, et need jätkukoha ülekatted naha alt välja ei kumaks. Originaalis vist pole näha?
RTamm
Registreerunud 25.10.10
postitati 07.01.13 20:29 Tsiteeri
Nüüd kui ma pilte näen siis vaikselt isegi meenub rooli ehitus ...
1. Pane rool peale ning keera kinni 4 polti pillega rool kinnitub ABS'i lindi külge.
2. Keera kinni nuudi mutter ning pane splint peale.
3. Võta ette see suurem plaat (mis kinnitub 3 poldiga rooli külge), vea juhtmed (ainult Airbagi juhe tuligi vist läbi vedada) läbi spetsiaalse augu ning keera kinni 2 torx poldiga (ülemised augud) ja seejärel see vasekarva kahandatud peaga kuuskant polt.
4. Tuleb paika panna 3 vedru nendesse kohtadessse, kus need kuldsed poldi augud on ning seejärel paika panna signaali massijuhe (ülevalt paremale paigalda 1. klemm ja alumisse 2. klemm). [4. punkti järjestuses võin eksida kuna ei mäleta enam täpselt seda, kuidas pidi käis].
5. Keera torx poltidega see teine plaat peale ning ning veendu et Airbagi juhe ulatuks Airbagini.
6. Pista juhe Airbagile sappa ning sobita roolile.
7. Keera mõlemalt poolt torx poltidega airbag rooli külge kinni ja voilaa :).
postitati 07.01.13 21:45 Tsiteeri
Kas sobivad roolisamba plastikud oled ka leidnud või neid pole endiselt?
Remo
postitati 07.01.13 21:50 Tsiteeri
Algselt postitas: weiks
Need samad vanad plastikud lõikan täpselt selle uue rooli airbagi lindiosa järgi parajaks ja sobib.
Selle teema järgi enamasti teen seda: http://www.motorgeek.com/viewtopic.php?p=502992
Remo
postitati 18.01.13 16:41 Tsiteeri
Taas sai tehtud regulaarne hooldus: õlid/filtrid
Need B-varuosa karteripunnid on ikka kenad mädad asjad, juba teine punn, mis sai ümaraks keeratud.
Sai siis punni külge keevitatud 17 padrun, nüüd teinekord lihtsalt vars järgi ja lahti:)
Sn: 280430
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 19.01.13 11:27 Tsiteeri
Oled Sikassaares jäärada ka proovimas käinud?
Remo
postitati 19.01.13 18:52 Tsiteeri
Sohh, täna siis said lõpus omadega täitsa otsa esimesed amordid, eks natukene aitas kaasa ka külm ilm. Hommikul sõitma minnes olid amordid täiesti kandid, nagu puuhobusega oleks sõitnud. Mõne aja pärast hakkasid aga liikuma ja siis hakkas autot tee peal kenasti loopima.
Veel avastasin, et esimene parem sarniir oli all lahti:o selle pärast ilmselt oligi rool natukene viltu, kuna kaldenurk oli paigast ära.
Oskab keegi äkki anda mingeid soovitusi/eelistusi uute amortide ostmisel?
EDIT:
Suveks saab auto omale peaaegu täieliku Competitioni välimuse:
- esi- ja tagastange (olemas)
- tagatiib (olemas)
- Ronal Competition veljed (olemas)
- tagaluugi külge väike quattro embleem ja rõngad (olemas)
EDIT_2:
Tagasillas tuleks ära teha õlivahetus.
- sisse läheb ilmselt OMV Unigear.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 19.01.13 19:02 Tsiteeri
Konsooli nuppude kõrval olevat väikest sahtlit hakkab asendama C5 esimene topsihoidja
On mõnd pilti valmis lahendusest ka pakkuda? Pidid väga palju aretama?
www.teemetünni.ee
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 19.01.13 21:47 Tsiteeri
Kas sachsi või bilstein. Mina ostaks reguleritavad konid(~100€tk), kuna nende hind on soodsam, kui originaal sachs. Nad on küll jäigemad aga kestavad ka kauem.
kristjan@motoral.ee
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: s4 b6
postitati 19.01.13 21:55 Tsiteeri
Ise vahetasin ka mingi aeg välja vanad tagumised SACHS´i gaasi amortide vastu. Julgen soovitada, küsi Javestilt pakkumist. Kui esimesed kyb`id saba annaksid, siis asendaksin needki Sachidega. Samas Bilstein on ka hea.
.:Rasta I Land:.
Remo
postitati 16.03.13 16:57 Tsiteeri
Üle pika aja tekkis mõte midagi tarka teha. Näiteks tagasillas õli ära vahetada, hea lihtne ja kiire töö ju:D
Asi aga lõppes sellega, et tagasild tuleb nüüd alt ära ja läheb kenasti laua peale. Ilmselt läheb pikemalt, kui lootsin.
postitati 16.03.13 17:52 Tsiteeri
No mis juhtus, õlipunn ei tulnud kindlasti lahti
Remo
postitati 16.03.13 19:09 Tsiteeri
Õlipunn ei tulnud ka lahti jah. Üldpildis leemendas tagadiffer õlist päris korralikult, simmerite vahetus vaja ette võtta. Õlipunniga tuleb ka miskit ette võtta, ilmselt keskele uus auk puurida, ära keermestada ja uus punn sinna vana sisse. Või on paremaid mõtteid?
postitati 16.03.13 19:30 Tsiteeri
Ei kannata toda keermestada. Mina puurisin 16mm augu keskele ja lõikasin rauasaega tüki välja. Võid suurema puuri ka võtta kui saab, endal kergem.
commodore
Registreerunud 26.03.05
Auto: Coupe Quattro, C6 quattro, Passat B8 4motion 280hp
postitati 16.03.13 19:38 Tsiteeri
Huvitav, mul lubati see punn ühes töökojas kuumaga lahti "ehmatada". Sisetunne ei lubanud seda aga teha. Millest see diffri korpus valmistatud on?
postitati 16.03.13 19:40 Tsiteeri
Alumiinium korpus. Ei ehmata lahti, proovisin. Alumiiniumi soojusjuhtivus nii hea lihtsalt.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4, Pontiac Montana SV6, Jeep Compass, Lancia Voyager, Berlingo ja hunnik muid liikumisvahendeid.
postitati 16.03.13 22:24 Tsiteeri
Mina olen need diffri ja kasti punnid saanud lahti väga lihtsal moel. Korralik keevitusaparaat, suur mutter ja soovitatavalt mingi otsfrees korgi ava puhastamiseks enne keevitamist. Viimane kui üks on lahti tulnud. Hiljem muidugi oleks viisakas uus punn panna.
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 17.03.13 11:15 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
Täpselt samuti tegin endal esidiffri punniga. Keegi oli sisemise kuuskandi üle keeranud ja siis meisliga kinni kopsinud, kuid ei jäänud selline lahendus pidama, sest ka seib oli juba seal vahel kulunud. Siis koksasin õrnalt meisliga lahti, keevtasin äärega tasa suure mutri otsa, keskelt täis ning käiaga esinduslik välimus + krunt selga ja hetkel on igati eht ja vaat, et isegi parem kui originaal, sest seda mutrit juba üle ei keera ja seal vahel ruumi küll ning selline lahendus kellegile ette ei tohiks jääda. Loomulikult läks ka uus vaskseib vahele ( isegi imestasin, et tegu pole koonuspunniga vaid sarnase nagu karteri punn on ) Muidugi uus punn maksab ca 7eur, aga Viljandist saada ei ole ja Forssi ei viitsi ka sellepärast minna, et auto põhjaalt originaal oleks...
[PHP: 10.7% - SQL: 89.3%]
