 Lehekülgi:  1  ..  10  11  12  13  14  ..  39
Pealkiri: Audide veljesobivus, rehvid, flantsid (Vastuseid: 973 | Vaatamisi: 1314000)
postitati 02.09.12 17:14 Tsiteeri
Algselt postitas: Wolf123
Kuna talv tulekul, siis küsiks kas:
225/55 r16 rehvid koos
A8 D2 originaalvelgedega 7'' laiad, 16'' suured ning ET42.
Sobivad A6 c4 2.5tD alla? Tabeli järgi nagu peaks?
Need rehvid on 8" laia velje jaoks parajad. Arvan, et esimeste püstakute vastu võivad puutuda. Taga pole probleemi.
NOS
Registreerunud 04.05.09
postitati 02.09.12 17:22 Tsiteeri
Kui hetkel velg on ET35, RS4 koopa jaoks aga originaalvelg ET20, kas siis 15mm flants on õige?
Kas "Flantsipaari laius kokku 34mm" tähendab siis et kumbki flants on 17mm?
Wolf123
Registreerunud 27.04.11
Auto: B4 Coupe
postitati 02.09.12 17:34 Tsiteeri
195-225 on 7 tollise velje miinimum ning maksimum rehvi laius. Optimaalne oleks sinna 205-215.
Kuna 225 on viimane piir mida sinna alla lükata, siis sellest see küsimul oligi. Ega vist muudmoodi teada ei saa, kui tuleb konkreetselt proovida.
Suvel mul 225/45 17'' 7,5'' laiad ning püstakust jääb ca 5-6mm puudu, kuid kahjuks ei tea velje ET.
postitati 02.09.12 17:35 Tsiteeri
Algselt postitas: NOS
Nii ta on.
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 03.09.12 15:13 Tsiteeri
Ise küsisin ja ise vastan:
225/55 r16 rehv 7x16 veljega, mille ET on 42 sobib kenasti A6 c4 2.5tD alla, jääb ruumi ülegi.
Suvel kasutan:
225/45 r17 rehv 7x17 veljega, mille ET on 48 sobib alla, kuid vahe on üsna väike rooliotsaga.
Erksolen
Registreerunud 19.09.11
Auto: Audi A4 B5 1.8TQ
postitati 16.09.12 12:15 Tsiteeri
Kas 225/55 r16 ET 46 sobiks b5 kerega 1.8tqle alla?
Edit: laius on "7"
postitati 16.09.12 12:33 Tsiteeri
Algselt postitas: Erksolen
Edit: laius on "7"
Mulle esialgu tundub, et 10-15mm flantsi tahab saada.
Erksolen
postitati 16.09.12 12:40 Tsiteeri
Ehk oskab keegi tark veel pakkuda sest asjaga suht kiire.
Tänan vastajaid
postitati 16.09.12 14:29 Tsiteeri
Edit: laius on "7"
Läksid varuga C4 alla, nagu paar posti ülalpool kirjas, lähevad 4mm suurema ET-ga ka B5 alla. 7x16 ET45 on originaal veljemõõt.
Erksolen
postitati 16.09.12 15:17 Tsiteeri
Suured tänud teile.
Aga äkki oskab keegi natukene nõu anda nimelt soetasin endale eile ühed huvitavad veljed nimelt uuemate audide originaal veljed. Kuna oli vaja talvepapusid ja rumala peaga jätsin sillasetendi tegemata pärast vedrude vahetust sõi rehvid seetpoolt ära. Seega leitsin pakkumise kust sain põhimõtteliselt uued veljed ja uued rehvid soodsalt kätte.
Velje andmed: 7jx16 ET 46H koodiks siis 8K0 071 496 Tegu nimelt nende velgedega>> Veljed<<
Aga kuna endal on B5 kerega masin siis keskava ei sobi ja tuleks kasutata tsentreerimisrõngaid aga kas keegi oskab täpselt öelda milliseid on vaja minul on ava 57.1( peaks olema ) aga kas neil on siis 66,5? Tegu peaks olema b8 kerega audidele mõeldud velgedega
fred2103
Registreerunud 26.12.08
postitati 25.09.12 11:05 Tsiteeri
Talverehvi mõõt
Tere,
Hetkel on suverehviks 245/40R18 ja velg oleks soov jätta talveks samaks, kuid talvrehv võiks kindlasti olla kitsam. Ettepanekuid, talverehvi sobivusele. Autoks on C6 2009 avant.
Fred
Robinson
Registreerunud 05.09.03
postitati 25.09.12 11:27 Tsiteeri
Algselt postitas: fred2103
Tere,
Fred
Aga ei olegi muid sobivusi.See on mõõt ,mida tehas soovitab.Ülejäänu klassifitseeritakse aretamise alla,kui kitsam mõõt siis 225-50-17";)
Vähemalt mina panen enda pillile selle viimase alla.Kuigi olen sõitnud ka esimese A6-ga 4,2-C6 245-40-18! mõõduga. Polnud probleemi raske autoga pidama saamisega.Rehv peab olema XL tähisega "Extra Load"
Uuemale A6-4F facelifti kerele 3,0TDI alla 17" velje alla ei mahu pidurite suuruse tõttu.
fred2103
postitati 25.09.12 13:24 Tsiteeri
Just, kuna endal on facelift mudel tõesti seal tabelis alla 18" ka märgitud pole. Selge, siis ilmselt lähevad originaal mõõdus rehvid.
lauriL90
Registreerunud 15.10.12
Auto: 2005 A4q 3.0tdi
postitati 08.12.12 18:27 Tsiteeri
Kas Audi a6 flat 5 veljed 7"lai ET45 sobivad audi A4 B7 alla? 205/55 rehviga? Vastu ei hakka käima kuhugi? 16 tolli
Edit: Omal nahal proovitud, ei sobi
RAPTORJESUS
Registreerunud 25.08.11
Auto: UrS4
postitati 08.01.13 14:39 Tsiteeri
Kas vana S4 alla 17 tolli kõrgele ja 8 tolli laiale veljele 205/40 rehv jätab koopa liiga tühjaks? Auto on madal. On ehk kellelgi Läänemaal prooviks laenata?
Maku
postitati 08.01.13 15:05 Tsiteeri
Algselt postitas: RAPTORJESUS
Esiteks on see rehv liiga madal ja teiseks kitsas kaheksa tollisele veljele. Minu soovitus oleks 235/45R17. Kui soovid kitsamat, siis 215/50R17.
postitati 08.01.13 15:54 Tsiteeri
S6 peal on stock mõõt 245/40 R17, põhimõtteliselt samas mõõdus on ka 225/45 R17. Maku variandid on esmapilgul originaalist vähe suurema diameetriga.
Maku
postitati 08.01.13 16:00 Tsiteeri
Kuna tegemist on originaalist madalama autoga, siis soovitasingi vähe kõrgemat rehvi.
Ja S6 originaal mõõt peaks olema siiski 255/40R17. Vaata ka seda teemat.
Standard wheels were 7½Jx16 "Avus" cast aluminium alloy wheels with 225/50 R16 tyres. Later cars received 8Jx17 "Avus" wheels with 255/40 R17 tyres. An optional 7½Jx15 five-arm alloy wheel, with 215/60 R15 tyres, an 8Jx16 five double-spoke alloy, an 8Jx17 10-spoke alloy were also available
Maku
Tere,
Fred
Minu valik oleks 225/45R18.
postitati 08.01.13 16:26 Tsiteeri
Algselt postitas: Maku
Wikist: Standard wheels were 7½Jx16 "Avus" cast aluminium alloy wheels with 225/50 R16 tyres.
Sellest tuletades on tehasemõõduga võrreldes 245/40 R17 puhul kõrguse muutus 3.6mm (tqhq kalkulaatori järgi).
Hetkel ei leidnud enda masina kütuseluugi tagusest tehtud pilti, seal kenasti tehasemõõdud kirjas, sh see et 17" velje puhul on ette nähtud 245/40 R17.
Algselt postitas: veekaheksa
No nii. 255/40R17 on sul mõõduks ees, see on kõige suurem OEM mõõt C4'le üldse. Sellest lähtudes on sinu 18 tolli variandid: 245/35R18; 255/35R18; 235/40R18; 225/40R18
Sellest tuletades on 245/35 R18 üsna sarnases ümbermõõdus 245/40 R17 rehviga, ehk klapib sellega mis mu masinal kirjas on.
Maku
postitati 08.01.13 19:07 Tsiteeri
Nu minu kommentaar oli vastuseks sinu poolt mainitud "stock rehvimõõdule", mitte Wiki stock veljemõõdule.
Anyway, S4 originaal 15" mõõt on 215/60 diameetriga 639 mm. 18" soovitatav mõõt on 235/40 diameetriga 645 mm. Arvestades, et eelküsija auto on madaldatud (eeldatavalt ka sutsu jäigem) ja soovib talverehvi, siis 215/50R17 (diameeter 647 mm) või 235/45R17 (diameeter 643 mm) on kliirensi mõttes märksa söödavam.
Võrdluseks võin tuua enda kunagise B5 S4, millel oli -25 mm madaldus ja originaal 205/55R16 talverehviga käis autopõhi nii rõvedalt vastu lumevaalusid, et kole hakkas. Oleksin ma seda ette teadnud, oleksin kasutanud rehvi 215/55R16 - mõõt, mida kasutavad nii B6, kui ka B7 alternatiivina 205/55R16-le.
postitati 08.01.13 21:54 Tsiteeri
Ära siis viita C5 S6 rehvimõõduga allikale mis sulle ei sobi :)
Kui tagasi auto lähedal olen, siis teen minu auto külge kleebitud Stock mõõdust pildi. Minu esialgne idee polnud vastu vaielda sinu pakutud rehvimõõdule, vaid pigem juhtida tähelepanu sellele, et rehvi on kõrgem, st spidomeeter hakkab valetama (vähem kui tehasest, kuid siiski) ja käikude ülekanded muutuvad.
Maku
postitati 08.01.13 22:06 Tsiteeri
Eks see Wiki on nagu on aga selles suhtes olen ikkagi seisukohal, et madaldatud auto võiks talvel kasutada vähemalt 640 mm diameetriga ratast.
jass
Registreerunud 24.02.05
Auto: A4 B6 1,8TQ & A6 2,8 & BMW 525
postitati 09.01.13 06:46 Tsiteeri
Algselt postitas: Maku Oleksin ma seda ette teadnud, oleksin kasutanud rehvi 215/55R16 - mõõt, mida kasutavad nii B6, kui ka B7 alternatiivina 205/55R16-le.
205/60/R16 on ka talveks hea valik B6 või B7 alla. Väga rahul olnud sellega.
RAPTORJESUS
Auto: UrS4
postitati 09.01.13 23:13 Tsiteeri
...madaldatud auto võiks talvel kasutada vähemalt 640 mm diameetriga ratast.
Aga suvel? 205/40 on tõesti liiga madal ja kitsas, äkki on 215/45 parem? Ei tahaks, et rehv veljel balloon oleks, samas ei taha, et koobas tühi oleks.
Suur tänu abi eest ka, oleks enne peaaegu lolli peaga 205/40 ära ostnud.
[PHP: 13.3% - SQL: 86.7%]
