 Lehekülgi:  1  ..  10  11  12  13  14  ..  29
Pealkiri: A4/S4 B5 (Typ 8D, 1994-2001) (Vastuseid: 700 | Vaatamisi: 203846)
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 01.01.11 14:21 Tsiteeri
Algselt postitas: elu
Miks foorumi palju uurimistööd ja kaevamist teinud rahvas neid turboga quattrosid klassikalise veoga masinatele eelistab?
Paljude jaoks ongi Audiga sõitmise põhjus üsna soodsa ja töökindla quattro olemasolu tavalise sõiduauto kere küljes.
Klassikalist üherattavedu ei anna võrrelda neliveoga. Naljakas, et praeguste ilmadega selline küsimus üldse tekkis:P
Head uut!
keegimarten
Registreerunud 13.09.10
Auto: A4 TQ '99
postitati 08.01.11 10:46 Tsiteeri
Jep. Võrdlemisi värske TQ omanikuna on ikka üherattaveolisesse Q'st ümber istudes tunne väga imelik. Nagu ei saaks üldse hoogu üles :D
Reints
Registreerunud 06.11.10
Auto: Audi A4
postitati 15.01.11 10:16 Tsiteeri
Lahendus on parem rehv :D
Sõida aga ära mölise !!!
anduke88
Registreerunud 17.04.07
postitati 15.03.11 12:13 Tsiteeri
Kui võrrelda sedaan 1.8 92 kw autot, millel varustustase pole just väga kiita ja 1.6 74 kw Avanti, millel oioi mis kõik lisad küljes. Mõlemad on man. kastiga.
Näiteks mul uuel Fordil on 1.6 diisel, minek on täitsa mõnus, hätta üldse ei jää-ka suure lastiga. Aga jah, üks on diisel ja uus mootor, teine on bensukas ja 14 aastat vana.
Ma kardan, et 1.6-ne mootor on Avandi jaoks koos kliimaga vist väga lahja. Suuremates mägedes peab 4-kesi sõites käike üksjagu alla vahetama ja kas sellisega üldse saab möödasõite maanteel teha? Ning kui lisaks neljale inimesele autos panna ka pagass pakke täis, siis on asi väga nutune?
Ma kardan, et hetkel oma kiiremaks muudetud B4-st 1.6-sesse A4 Avanti istumine on päris valus-minekut üldse pole. Ega vist seda 1,6-te väga järgi ka ei aita. ;) Kas see 1,6 vs 1.8 vabalthingava vahe on siis reaalselt ka niivõrd suur? Ise arvan hetkel, et kütet vist läheb ka 1,6-sega rohkem, just siis, kui oled raskema jalaga.
Siis kumba Teie soovitaksite, eriti just mootori poole pealt? Kumb neist oleks töökindlam ja kestvam? Sest minul pole üldse vahet, kas Avant või sedaan.
Kas leppida kehvema varustusega ja suurema mootoriga või üli rikkaliku varustuse ja väikseima mootoriga?
Hetkel olen siis sellise pähkli otsas :)
rainer9968
Registreerunud 02.03.08
Auto: A4 1,9TDI
postitati 15.03.11 14:36 Tsiteeri
Ise soovitaks leida 1,8 T, millel on 110 kw ja võimalik tõsta chipi abil 140 kw-ni. Samas kütusekulu ei kasva. Töökindlus on õige hooldamise korral sama mis ilma turbota mootoril. Kui tahad valida nende kahe vahel siis pigem 1,8 kui 1,6, viimane pidi natuke probleemsem olema. Lisaks oleneb kus sa sõidad, linnas ajab 1,6 ka hästi ära aga maanteel jääb nõrgaks võrreldes 1,8-ga. Kütusekulus ja hoolduses ei tohiks neil eriti vahet olla.
Reints
Auto: Audi A4
postitati 16.03.11 20:00 Tsiteeri
Mille arvelt see jõud siis tuleb kui mitte kütusekulu ?
Lampi võtad õhust jõudu juurde või ?
postitati 16.03.11 20:38 Tsiteeri
Algselt postitas: anduke88
1.6 on ikka üpris nutune lugu jah, ise paar pikemt otsa 75kw feisslift versiooniga teinud. Kui 1.8 hakkab 3000rpm kanti veel natukene elama, siis 1.6 ei tee seda kohe mitte. Ongi selline tuim ja puine igas asendis. Bensiini võtab ka isuga, maantteel spidomeetri järgi 100ga sõites kukkus seier üpris isukalt.
Teist korda 1.8 vabalthingavat samuti ei tahaks, joob teine oma võimete kohta veits palju :P .
Minu viis kopikat.
rainer9968
Auto: A4 1,9TDI
postitati 17.03.11 04:50 Tsiteeri
Algselt postitas: Reints
Vabandust üks sõna jäi puudu sealt "oluliselt"
postitati 17.03.11 04:57 Tsiteeri
Algselt postitas: rainer9968
Autoweek.nl andmetel on tegelikult 1.8Tq küttekulu linnas väiksem kui 1.8q oma(A4 B5 Sedaan). 11.8 vs 12.6, keskmine kulu on mõlemal sama, sest maanteesõidul on 1.8q veidi ökom.
http://www.autoweek.nl/carbase_data.php?id=10930&cache=no
http://www.autoweek.nl/carbase_data.php?id=10928&cache=no
postitati 17.03.11 06:38 Tsiteeri
Veelgi parem lahendus, kui kõik need head rehvid ka autot edasi viia aitavad. ;)
Tegelikult jäi veel üks sõna puudu - tõuseb maksimaalne võimsus. Kui sõidustiil ei muutu, jääb ka pärast juhtprogrammi vahetamist kütusekulu samaks või isegi langeb.
SilverLine
Auto: Audi A4 Facelift, Volvo S60 D5
postitati 17.03.11 13:59 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Nõustun täiesti. Küttekulu on jah siiski väga suuresti sõidustiilist tingitud. Omad kogemused selle koha peal. Aga 1,6 ma ei soovita, liiga nõrk A4 jaoks, sest tegu siiski võrdlemisi raske autoga mis ikka üht koma teist aiste vahele tahaks. Sõbral 1,6 on linnasõidul jah eko, aga maanteel ligi 100 km/h on mu 2,4 V6 täitsa samaväärne kulu või törts rohkem, kuna gaasi tuleb ikka törtsuke litsuda. Ei pea nüüd just nii seinast seina minema, aga kuldne kesktee oleks kindlasti 1,8T.
sigaelmar
Registreerunud 25.08.07
postitati 17.04.11 19:45 Tsiteeri
Olen sõitnud 1,6 manuaal, 1,8 manuaal ja 1,8t automaatkastiga A4'ga (mitte küll ise omanud) Mina ei saanud aru, et 1,6 ja 1,8 minekus mingit meeletut erinevust oleks ja samuti valmistas 1,8t automaat pettumuse oma kiirendusega. Kui A4 puhul teeb jõudlus muret, kas ei peaks siis ikka 6 silindriste mootorite poole vaatama vaatamata nende puudustele?
rainer9968
Auto: A4 1,9TDI
postitati 18.04.11 03:13 Tsiteeri
See on üldiselt nii, et linna sobivad r4 mootorid ja maanteele v6 mootorid. Audidel on r4 mootoritel kõrged pöörded maanteel.
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 18.04.11 05:21 Tsiteeri
Minu 1.9 TDI R4 mootoril on maanteel 100ga sõites pöörded kuskile 2000 tuuri kui õigesti mäletan...
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 18.04.11 05:39 Tsiteeri
Ilmselt bensuka ja diisli pöördeid pole mõtet võrrelda :P
Algselt postitas: rass
Dekaad
Registreerunud 20.03.11
Auto: C6 3.0
postitati 10.05.11 19:02 Tsiteeri
Audi A4 B5 2.8 162kw
Tere
Leidsin sellise isendi: http://www.auto24.ee/used/751157
Hakkas koheselt huvi pakkuma.
On keegi selle autoga kokku puutunud ja oskab öelda, kas seisukord samuti nii kena, kui auto väljanägemiselt paistab?
"S-line"-st asi vast kaugel, kuna lugesin kuskilt topicust, et 2003 hakati s-line alles tootma.
V6 ilmselt ka piisavalt töökindel, kui teha regulaarsed hooldused või on midagi, mida peaksin teadma?
Kust tuleb see 162kw? Chiptuning?
Hetkel ei oskagi rohkem küsida. Igasugune info on teretulnud! :)
keegimarten
Auto: A4 TQ '99
postitati 11.05.11 10:03 Tsiteeri
S-märgid ja carbon liistud annavad kilovatte juurde
erki87
Registreerunud 13.05.07
Auto: audi a4 1,8t quattro
postitati 11.05.11 15:01 Tsiteeri
Sellise hinna eest peaks see esiveoline küll ideaalkorras olema:P
Ainuüksi chipiga minu teada ei saa 142kw-ist 162 kw.
Ja minu mäletamist mööda see auto juba kaua müügis olnud.
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 11.05.11 15:47 Tsiteeri
Algselt postitas: Dekaad
Tere
Okei, isegi kui seal on 162kw (kuidas see saavutatud on ja kas omanik seda ka tõestada suudab, on iseküsimus), siis mis sa sellega esiveo puhul peale hakkad? Esiratas käib lihtsalt ringi ja kõik, isegi see 142kW, mis seal võiks olla, on esiveo puhul liiga palju.
Sportlik vedrustus ja 19" veljed.. meie teede peal... ütleme, ega neid maha müüa, et midagi normaalsemat asemele osta, niiväga lihtne ei ole.
Vaadates seda http://img10.auto24.ee/auto24/560/405/19652405.jpg pilti suuremalt selgub, et esiuks on vajunud - jooned ei lähe kokku.
Musta kattega lagi, tõenäoliselt punaseks värvitud pidurid, igavene suur subwoofer, S'i märgid... miks normaalne inimene selle auto ostma peaks, ma tõesti ei kujuta ette.
postitati 11.05.11 15:54 Tsiteeri
Algselt postitas: wookie
Põhjus on väga lihtne, nagu vähemalt pooltel siinsetel kasutajatel on eesmärk, et auto võimalikult "kõva" välja näeks, selleks ohverdatakse nii mugavuses kui ka muus jättes näiteks salongi (keskkonna, kus ise enamik ajast viibitakse) arendamise tagaplaanile, selle asja nimi on edevus:) Tuleb ju tõdeda, et see lingitud masin näeb üliäge välja, mis siis, et isegi sama aja tuunimata golfiga on mugavam sõita siinsetel teedel!
SilverLine
postitati 15.05.11 20:54 Tsiteeri
Tere
See 19" velg tapab sillad suht ruttu ära, remondikomplekt Lemförderi oma maksab ca 480 eurot + tööraha ja reguleerimine. Kas see edevus on seda väärt, et iga natukese aja takka uusi sillapulki autole õnnetu näoga osta? Lisaks nagu ka eelpool kõnelejad mainisid, siis sõidu muudab kohutavalt ebamugavaks. Enda teisel liikuril oli mõni aeg tagasi all 17" velg pluss väsind vedrud millede efekt sama kui sportvedrul ja tõesti muutis mugava autoga sõidu kohutavaks, seega ikkagi otsustasin 15" kasuks.
V6 mootorist niipalju, et minek on sellega tõesti meeldiv, räägin 2,4 kuna 2,8 kogemus puudub. Ilmselgelt on see veel parem ja ei vaja mitte mingit chippimist ega jumal teab mida.
Niiet minu soovitus sulle, vaata ikka miski Quattro, selle raha eest mis tolle masina eest küsitakse ikka miskit head peaks leidma, ja kui sulle nii väga need S märgid peeglid ja roolid meeldivad saab ju iga aeg neid autole külge kruvida.
Tegelikult on sellel autol veel üks ülisuur miinus, millest ma võin sulle kirjutada PS'i kui huvi on, jagaks sulle veidike omi kogemusi, aga kuna see tekst on liiga kriitiline siis see ei kuulu avalikustamisele.
postitati 16.05.11 15:30 Tsiteeri
Algselt postitas: SilverLine
See 19" velg tapab sillad suht ruttu ära, remondikomplekt Lemförderi oma maksab ca 480 eurot + tööraha ja reguleerimine. Kas see edevus on seda väärt, et iga natukese aja takka uusi sillapulki autole õnnetu näoga osta? .
Tundub olevat vähe üle paisutatud see jutt, et suurem velg hakkab veeremit hakkima.
Kui möödud/andmed paigas ja soovitatud normides (suurus v.a.) ei tohiks midagi muutuda.
Söidad sama lahedalt (lahedamalt) edasi kui väiksema kinganumbriga.
Meie siledatel teedel saab iga masina veerem korralikult haiget.
Urmet24
Registreerunud 04.01.05
Auto: a4 avant b8
postitati 16.05.11 16:10 Tsiteeri
Terelikult lõhub suur velg vägagi rohkem veermikku. Alustades roolilatist lõpetades amortide ja õõtsadega.
Lisaks nii suure velje puhul ei pruugi Sa kokkujookse asju enam täiesti paika saada.
A8 l näiteks on 20 tollise veljega autol teise koodiga varuosad.
Ja peris paljudel teistel automarkidel samamoodi muudab tehasest tulnud velje suurus varuosakoodi.
Kristoff
Registreerunud 03.11.06
Auto: Tq & TSI
postitati 16.05.11 16:12 Tsiteeri
Muutub küll. Väiksema veljega kaasnev kõrgem ja pehmem rehvi külgsein leevendab oluliselt lööke. Juba 15" vs 16" on nt C4 kerel tuntava vahega. 16-tollisega on muidugi juhitavus ka parem.
Just hiljuti oli üks situatsioon, kus inimene vahetas 16" talvekad 17" suvekate vastu ja rehvitöökojast välja veeredes hakkas tagasillast õrna kolksumist kostuma. Selgus, et stabika kondid olid lõppemas. Tegelikkuses olid nad lõppemas juba varem, aga 16" talvekas pehmendas sõitu piisavalt, et mingit kolinat ei kostunud.
postitati 16.05.11 18:20 Tsiteeri
Jah..ma saan aru, et millele jutt suundub.
Suurem velg, madalam rehv ja sellega seaoses on konarused koheselt tuntavamad, kui kasutada väiksemat velge ja körgema profiiliga rehvi ... sellega olen päri.
Kuid kui näiteks tekitada olukord, et suurel veljel sama profiiliga/körgusega rehv, mis väiksema puhul, siis vast vahet pole ju.
Jätame need kiiruse muutumised, koopasse mahtumised jne jne välja...rääkimata rehvi saadavusest, kui just maasturi omi mitte alla toppida.
Kui pidada silmas ainult velje suurust, kas sellega ka veerem kannatab?
Oleks ju tore teada.
Too OT tuleks vist vastavasse teemase postitada, pole ju konkreetselt A4 ostmisega seoses.
[PHP: 8.3% - SQL: 91.7%]
