 Lehekülgi:  1  ..  9  10  11  12  13  ..  18
Pealkiri: Audi 100 Avant Quattro - 1994 - KsenoonE (Vastuseid: 446 | Vaatamisi: 74115)
pillekas
Registreerunud 12.03.10
postitati 23.04.11 21:01 Tsiteeri
Algselt postitas: KsenoonE
Pesulaks oli Saare Kütuse automaattankla..Täna käisin uuesti uurimas ja seal on lihtsalt latid maas kuhu tuleb auto vahele ajada, võinud siis miskine hoiatus ollagi, et nii kitsas seal. Kahju, et seda velje asja alles kodus märkasin, nüüd pole enam midagi teha.
Sai täna naginaid taga aetud, kruve sai natuke pinge alt vabastatud ja mõned klõpsud kinni tagasi löödud, läks isegi paremaks. Aga kõige hullemini koliseb luugi pealne kate. Sinna peab midagi mõtlema aga vähemalt teada kust tuleb..vilt ja miskine kahepoolne teip nt.
Me@sõidu ajal kuudis naginaid otsimas :D
6500km täis saanud minu käes.
Kui raha tuleb siis vahetan ära parema külgkalde vardad ja muusika oleks vaja korda teha (on ka aeg).
Kas selles pesulas on siis vahed kitsamad,kui Statoili pesulas??
postitati 24.04.11 15:34 Tsiteeri
Algselt postitas: pillekas
Kusjuures arvestades seda, et c4-jal on rööbe väiksem, kui tänapäevastel klass-kaks väiksematel sõidukitel, peaksid enamik seal vahel kinni istuma, paraku kuulen aga esimest korda sellist jama:)
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 25.04.11 19:06 Tsiteeri
Juhtus nii, et kogemata sai veljed müüdud. :D Pikemalt ei peatu siin.
Uute otsingutel siis. Endale hakkasid meeldima A8 veljed, 5e kodaraga need ja tolle 17"
Et küsimus ongi, palju nendel velgedel ET on, et kas sobivad alla. Kui rehv oleks 225/45/R17, 225/55/17 ei tohiks sobida enam..
http://img.webme.com/pic/a/audischrauber/lpic0091.jpg
http://img.webme.com/pic/a/audischrauber/lpic0093.jpg
http://img.webme.com/pic/a/audischrauber/lpic0095.jpg
http://img.webme.com/pic/a/audischrauber/lpic0092.jpg
Auditehh
Registreerunud 20.06.07
Auto: Tid
postitati 25.04.11 19:31 Tsiteeri
Endal samad veljed all. ET 48. 225/45/R17 sobib kenasti.
KsenoonE
postitati 25.04.11 19:32 Tsiteeri
Algselt postitas: Auditehh
Mis mõõdus rehvid peal on?
/Ok tänud
KsenoonE
postitati 01.05.11 19:28 Tsiteeri
Väike teaser siis enne kuni täitsa valmis saan asja.
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/336/5/0840029596e2fd.jpg
A8 ET 48 velg :cool: Rehviks said peale Bridgestone Poteza R050 225 45 17
Natuke madalamaks, kerge poleer valudele ja peaks hea jääma küll.
Äkki keegi viitsib madalamaks töödelda. Oleks huvitav vaadata.
/Varsti peaks asi välja nägema nii
http://www.upload.ee/image/1311403/madalds.jpg
Priit86
Registreerunud 30.10.08
postitati 03.05.11 14:11 Tsiteeri
Keegi, kes C4-le pannud madalduse, võiks kirjutada, kui palju sõidumugavusest kaob ?
Ühel 2ukselisel on, kuid no selg ja tagumik juba valutavad sellest põrutamisest . Kuigi madalamaks lastes on ilusam küll.
Priit86
Sõidame ikka mõistusega !
Crp
Registreerunud 22.04.10
Auto: Audi C4 2.5TDI Quattro + Audi 90 Type85 + Hunnik teisi kolusi
postitati 03.05.11 16:46 Tsiteeri
Algselt postitas: Priit86
Priit86
Madaldusest ei oska täpselt rääkida , aga sportvedrudega kaob sõidumugavust päris palju , eriti veel kui madal rehv ja suur velg , väiksemadgi augud tunda , aga selleest on suured kiirused ja teelpüsimine lausa nauditav ;)
Müüa erinevaid audide varuosi, võite pakkuda enda avariilist ja rikkega autot. Järvamaal sõiduautode salongi tekstiilipesu ja rehvivahetus - 58367192
KsenoonE
postitati 06.05.11 10:25 Tsiteeri
Mugavuse kohta samuti ei tea, aga ilusam on küll. :D Laupäeval saab siis pilte kui kõik veljed all.
Eile panin korra alarmi peale ja avasin juhi ukse ja auto hakkas karjuma (ja seda oteses mõttes), too asi oli nagu mingi suur pasun mis röökis, enne sellist asja ma kuulnud pole. Kas see on originaal signa ? 2 signa on siis auto peal, 1 mis Gemini poolt ja teine originaal (??) sest 2 moodi teeb häält kui vaja ja peaks olema 2 immot ka, päris hästi kaitstud.
napst3r
Registreerunud 02.01.10
Auto: 100C4 2.8q
postitati 07.05.11 12:02 Tsiteeri
Ja palju õnne kui mingi immo peaks jamama hakkama...
Remo
Registreerunud 06.08.10
Auto: Mercedes-Benz , BMW , Audi
postitati 07.05.11 13:16 Tsiteeri
See prääksuga tehase signa teeb küll hullu häält, aga turvalisuse koha pealt on see sama hea kui luud ukse ette panna.
Isegi ahv suudaks tehase signa all oleva auto lahti muukida nii, et see karjuma ei hakka:D
Parem panna ikka mõni korralikum signa süsteem autole peale, millest ikka kasu kah oleks.
Got ARB and nitrous?
KsenoonE
postitati 07.05.11 23:06 Tsiteeri
Korraliku eest hoolitseb Gemini oma :D
Ees 6mm flants, taga pole veel, eks ta suht peidus on koopas taga, eest on mõnus. Aga ette tuleb 5mm ja taha 6mm. Ilusti piisab, kellel plaanis A8 valud alla lükata ;) NB! 225 45 17 on 5mm puhul max rehv mis annab peale panna.
Paar lambi kaadrit tänasest. Mulle meeldib, need A8 omad teevad auto soliidseks ära.
http://www.pica.ee/pildid/1703/10778/imgp7891.jpg?1304794243
http://www.pica.ee/pildid/1703/10778/imgp7895.jpg?1304794256
http://www.pica.ee/pildid/1703/10778/imgp8058.jpg?1304794730
http://images53.fotki.com/v138/photos/4/1778204/9722210/IMG_5435-vi.jpg
Tjah, jama on see, et makk lõpetas töö, lihtsalt ei võta pilti ette, vool peaks olemas olema kuna CD plaate sööb. See on minul 3mas Audi 100 mis teeb niimoodi, et makk lihtsalt annab saba! Ei tea kas mingi needus selle muusikaga. Õnneks uus süsteem peale mai lõpuks, saab lõpuks ehk ka muusika sisse.
postitati 08.05.11 16:14 Tsiteeri
No vot need veljed on ikka palju kenamad, kui eelmised... vähemalt minu arust:) Reguleeri veel tagaluuk ka ära ja on väljast juba silmal väga hea vaadata!
KsenoonE
postitati 08.05.11 19:05 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Kuidas seda reguleerida annaks?
See asi on paljudele silma hakanud. :D
postitati 09.05.11 05:17 Tsiteeri
Arvaks, et samamoodi nagu a6-l ehk, igatahes a6-l oli nii, et võtad vastuste pealt plastikkatte maha (enne selle metalliistu sealt eest ära jne), seal on poldid (või olid mutrid, ma ei mäleta), vastustel on ovaalsed kinnitus augud ning saadki reguleerida.
KsenoonE
postitati 09.05.11 20:23 Tsiteeri
Sai täna tiba reguleeritud aga kui ilusti ära timmida siis ei ulatu luuk vastusteni, aga natu paremaks sain sellegipoolest.
Veljed sai tasakaalustamisse viidud, aga üle 90ne ikka õrn vibra sees, arvatavasti peab sillastendis ära käima ja tagumised kettad ära vahetama. (näevad jubedad välja)
KsenoonE
postitati 11.05.11 15:30 Tsiteeri
Hakkab jälle pihta see jant...:mad:
Teises autos makk töötab, samas minu autos ei tööta enam üksi makk (nii juhtus ka mu eelmise 100ga ja ka üleelmisega) Kust mida viga otsima hakata..Ei tahaks jälle sigareti süütajast voolu hakata varastama, vahel süütajat ka vaja. :P
Rockford fosgate makk lendas autost välja, asemele tuleb siis Pioneeri sarjast;
http://www.carworld.ee/products/Pioneer-DEH%252d2300UB.html
Aga eelmisel makil oli 4RCA auku kas siis uus peab kah olema.
Uus võim ka veel vaadata ja kui saab muusika lõpuks mängima on hea küll.
lehys
Registreerunud 31.05.08
Auto: Cupra Leon Sportstourer
postitati 11.05.11 15:37 Tsiteeri
Vaata ühendused üle,mul hakkas jebima maandus.plaate sööb,käima ei lähe.
KsenoonE
postitati 11.05.11 15:47 Tsiteeri
Algselt postitas: lehys
Said sa korda? Ühendus vaatasin üle, olid korras nagu silmaga vaadates midagi katki pole.
Aga jah pilti ees pole, plaati sööb ja sülitab sellegipoolest.
lehys
postitati 11.05.11 16:26 Tsiteeri
Sain korda,mass oli mul läbi antenni,oksudeerus ühendus ja sinna see mass kadus.
KsenoonE
postitati 12.05.11 21:43 Tsiteeri
Kurat, ma ei saa aru, see vibra on jube juba.
90-100ga sõites ja korra gaas maha lasta tahab teelt välja visata ja niisama sõites rool käib ka nagu sea jalg, väga rõve kinni hoida, sest käed hakkavad ka värisema, samuti vibrab piduripedaal. Väga ebameeldiv sõita. Esimesed kettad väga korralikud (tundub, et äsja vahetatud), samas tagumised kettad soonelised ja arvatavasti ka klots ebaühtlane siis.(?) Pidurdamisel käib rool ka nagu kabi edasi tagasi. Kas võib selle asja tagumiste ketaste süüks ajada. Mäletan veel, et see vibra tuli peale seda kui sai jäärajal katsetamas käidud.
Veljed käisid 2 päeva tagasi tasakaalustamises, neid ei kahtlustaks.
Kui keegi viitsib õpetada kuidas saaks klotse vahetada tagumisi siis oleks hea. Kettaid oskan vahetada, aga klotside jaoks on mingit spets asja vaja? Üritan nii palju kui saan ise teha..
8000km täis saanud minu käes, esmaspäeval õlivahetus, kuna vana on talvest sees juba. Sisse jälle Castrol Magnatec.
Nahksisu hooldus sai kah tehtud, vana hea Super 10 millega puhtasin alguses naha ära(valge lapi peale jäi palju rokka) ja siis mingi Carplani pläust peale, mis isegi töötas. Nüüd silmal hea vaadata (juhiistet pole silmale hea vaadata:D) =)
Eile oli kah üsna huvitav seik kui läksin Alexelasse tankima, kuid andis kaardi tagasi ja ütles "Pole vahendeid" Pangast uurides selgus, et Alexela võttis mu raha, aga kütust ei andnud ja kaardi tegi täiesti nulli. Loodetavasti saab tagasi..kunagi..
Maki sain ka korda.
Kristoff
Registreerunud 03.11.06
Auto: Tq & TSI
postitati 12.05.11 23:12 Tsiteeri
Tagumised pidurid võivad pidurdamisel vibra tekitada küll, aga ühtlasel sõidul tekkivat vibra otsiks ma mujalt. Kas flantsid on korralikud ja veljed jäävad nendega kenasti tsentrissse? Mulle meenub üks kogemus, kui sai proovitud 8mm flantse, millega ei jäänud enam piisavalt rummu äärt velje korrektseks tsentreerimiseks ja tekkis ka korralik vibra.
postitati 13.05.11 03:46 Tsiteeri
Tagumised köverad kettad pidurdamisel rooli küll värisema/pendeldama ei tohiks panna.
Pigem on esisillas mingi viga vöi jöu ülekandes (esimesed veovöllid (sisemised/välimised) vöi on veovöll ise viga saanud )).
KsenoonE
postitati 13.05.11 06:21 Tsiteeri
Algselt postitas: Kristoff
Velg toetub keskosale ilusti ja neid ei saaks kahtlustada, kuna vibra oli plekkvelgedega kah sees. Aga ma võin proovida korraks teisi velgi alla. Samas kui sõita 180km/h siis ei ole mingit vibra.
Esisillaga sai kontrollis käidud mingiaeg ja ei olnud ühtegi viga. Veovõllide kohta ei tea, samas kui rool alla keerata ja gaasi vajutada siis minu meelest kerge värin käib üle kere küll, aga väga minimaalne.
/Eelmises tekstis oli viga, vibreerib piduripedaal mitte gaasi.
postitati 13.05.11 06:45 Tsiteeri
Hingasin kaks korda sisse ja kirjutan siis natuke vähem emotsioonikalt, kui esialgu oleks tahtnud: kuidas nimetada inimest, kellel auto 90km/h vibreerib nii, et halb on sõita, kuid olenemata sellest proovib autoga kiirusi 180 km/h? Vastus: .... (ei kirjuta midagi, sest ei taha bänni saada).
[PHP: 11.3% - SQL: 88.7%]
