| Lehekülgi: 1 .. 9 10 11 12 13 .. 17 |
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 14.09.10 16:21
| Tsitaat: | Algselt postitas: KsenoonE
(ärge seda Wheel Slik ostke, see ei tee mitte paskagi)
Jälle sekundeerin ... määrdunud valuveljed jäid selle värvilise vedeliku suhtes tundetuks, aga kuna pudel on suhteliselt odav, siis on oht esimesel
kohtamisel kohe mitu osta
audihunt
Registreerunud 12.08.07
Auto: Audi quattro
postitati 14.09.10 19:22
Kas said käetoe auto24 kuulutusest ? Kui nii siis on sul istmekomplekt kenasti koos ! Polstrid on veel minu auto küljes
Mikkk
Registreerunud 22.08.09
Auto: A6 C5 + A6 C7
postitati 14.09.10 20:52
320 ja postikulu on seal sees juba, kribasin sulgudesse selle ju
Samas kui ise Tartus oled, saad vabalt kätte mult nad.
KsenoonE
postitati 14.09.10 21:24
| Tsitaat: | Algselt postitas: rocket
kohtamisel kohe mitu osta |
36 krooni maksis vist pudel 5% alla. Aga jah, ei aidanud ta midagi.
Vaarikasiirup seal sees vist pigem...
| Tsitaat: | Algselt postitas: audihunt
Kas said käetoe auto24 kuulutusest ? Kui nii siis on sul istmekomplekt kenasti koos ! Polstrid on veel minu auto küljes |
Auto24 oli ta üleval jah, aga ostsin ühe siinse kasutaja käest. Nüüd kenasti koos jah Polstrid veel vanad jah aga preagu veel ei häiri aga kunagi plaanis ära vahetada ja sellega koos 4x el.aknad. Aga see veel tuleviku
muusika
| Tsitaat: | Algselt postitas: Mikkk
Samas kui ise Tartus oled, saad vabalt kätte mult nad. |
Oih, seda ei pannud tähelegi, täitsa mõeldav siis annan teada!
Ja küsiks veel, et kas linnasõidul temp üle 90 kraadi on normaalne? Maanteel tavaliselt 90 peal ilusti aga linnas läheb üle. Jahutusvedelik, veepump,
termostaat vahetatud! Termostaat oli mingi 83 vms. Kuskil 93-95 kraadi näitab..
postitati 14.09.10 21:33
87 kraadi oli vast termostaat. Kui ta veitsake üle, siis see täiesti norm nähtus. Linnas eriti.
KsenoonE
postitati 28.09.10 15:49
Hetkel on selline seis, et ei saa ÜV läbi kuna käsipidur ei võta mitte halligi.
Hoob salongis liigub kergelt ja krooksub aga supportide juurest ei liigu midagi. Mida teha? Kas tross kinni kuskil?
postitati 28.09.10 16:03
Hoob salongis liigub kergelt ja krooksub aga supportide juurest ei liigu midagi. Mida teha? Kas tross kinni kuskil? |
Osta uued trossid. Ju on kinni roostetanud.
KsenoonE
simoQ
Registreerunud 25.03.08
postitati 05.10.10 06:59
| Tsitaat: |
Millega oleks hea reflektoreid puhastada? |
Mina puhastasin hästi õrnalt niiske lapiga, kasutasin ka aknapesu vahendit, see mida kasutatakse emajapidamises.
PS! Tegelikult oleks hea, kui ei peaks neid puutuma, sest väga lihtsalt tuleb maha see kroomkiht. Jääb selline kollane. Aga väga õrnalt pead nendega
ringi käima
postitati 05.10.10 07:22
| Tsitaat: | Algselt postitas: simoQ
ringi käima |
Just õige, see hõbe kord tuleb ikka maru kergesti maha, eriti vanadel tulede puhul. Nii kui näpuga mingit puudet on kohe näpujäljed näha, näpuga
tõmmates kohe valge jutt järgi just kui värskel värvil Uute puhul nii
hull see asi muidugi pole.
KsenoonE
postitati 05.10.10 10:12
Mul siis vedas nendega eelmistel tõmbasin küll suure musta juti näpuga,
aga need väga korralikud ja pole kuskilt põlenud. Nüüd vaja tuledele kinnitused leiutada, ülemised sain valmis plekist ja peavad väga hästi aga
alumised ei kujuta ette kuidas, eriti see kinnitus mis tuleliistu hoiab. Vanalt ära lõigata ja mingi super attackiga kinni lasta ei jää vist pidama?
Klaasriidega möllama hakata :d
Ja mingit pilti kus C4 stangekinnitused on? Üks on tule all kohe seda tean aga mingid külgmised peaksid kah olema? Rõve irve on sees ühel pool...
simoQ
KsenoonE
postitati 06.10.10 14:39
Tänud, sain sellelt väga hästi aru
Sai käsipiduritrosse uuritud ja puhastatud, sain hooba tagant liikuma ja kui kässar peale tõmmata siis liigub ilusti peale tugevasti aga maha ei tule,
peab õrnalt trossi käega alt liigutama või vastu minema siis tuleb kohe maha ja saab uuesti peale tõmmata. ..mõistus otsas..ja kässari kangi peab suht
lõppu tirima tugevalt siis saab ilusti kinni, õrnalt ei jää pidama.
Kas asi võib olla selles, et teise supporti kallale ei jõudnud, aga tean, et too kah kinni. Kas see võib sellist nalja teha tänu sellele, et teine
tross kinni.
drifter123
Registreerunud 23.05.10
postitati 06.10.10 19:08
tross kinni. |
trossile võiks õli vahele lasta, samuti liikuvatele osadele, hoob jne, kui see tehtud siis mängid käsipiduriga , tõmbad peale, lased lahti jne, kui on
liikuma hakanud siis võiksid trossi pingutada.
KsenoonE
postitati 06.10.10 19:13
Hoob jne sai õlitatud mõlemad, sai kah mängitud aga ei aita. Aga kust trossi pingutada saaks?
Hetkel on nii, et hoovad liiguvad ilusti supporti küljes aga ei tõmba trossi piisavalt pingesse, et klotsid kinni tõmbaks. Käega veits kaasa tõmmata
trossi siis tõmbab kinni.
drifter123
postitati 06.10.10 19:15
trossi siis tõmbab kinni. |
salongist käsipidurikangi juurest või siis põhja alt
Reinzz
Registreerunud 03.11.07
Auto: Audi 100, 2.6
postitati 06.10.10 21:04
Need trossid ei maksa halligi, vahet ära, nad on sul ilmselgelt välja veninud. Pingutada saad, kui lähed auto alla, kuumuskaitse plekil on väike auk
sees, sealt saab. Aga ilmselt on sul see pingutuspulk roostes ja pingutades läheb katki. Endal kakkusin selle maha, keevitasin uue pulga, nüüd tükiks
ajaks mureta.
154 saksa hobust...
KsenoonE
elmut
Registreerunud 15.10.07
Auto: 100c3 avant
postitati 10.10.10 15:59
Suunad tunduvad kuidagi võõrkehad, samas kena
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 10.10.10 16:04
Audi 100 S-line?
S4 tuled - check
S4 sisu - check
Essi veljed - check
Mulle meeldib.
Cheki omale s4 esimesed poritiivad ka mult, siis on veel meeldivam.
püstolett
Registreerunud 29.07.06
postitati 10.10.10 16:53
Siis peab stange ka muretsema, muidu jääb kole. Aga sellel asjal pole enam pointi. Pane valged suunatuled. Siis on ilusam. Essi esitiibasid tahad,
siis katsu see maha müüa. Ja osta omale ess. Selle raha eest saab küll juba. Hakkad aga otsast pihta jälle, aga vähemalt igav ei ole
audihunt
Auto: Audi quattro
KsenoonE
postitati 11.10.10 11:03
Väga kena essilik 100, ainult mina vahetaks need suunad ka valgete vastu välja siis oleks täis komplekt. Need nüüd praegu justkui teist tõugu. Ja mis
muud kui jätka ikka samal S lainel ja rohkem-rohkem pilte! Edu
