 Lehekülgi:  1  ..  9  10  11  12  13  ..  29
Pealkiri: Õlide arutelu (Vastuseid: 715 | Vaatamisi: 224989)
230Ott
Registreerunud 14.07.08
Auto: Espace 4; Scenic II
postitati 26.08.11 04:53 Tsiteeri
Algselt postitas: melnits
Ok, selge pilt! Ei hakka selle õliga jamama käigukastis!:) Kuid tekkis uus küsimus, et kas 1995.a. S6 tagadifrisse ja vahekasti sobiks see õli?;)
Suured tänud vastanutele!:)
Tehase nõu on täissünt 75W-90.
Sander_GSI
Registreerunud 23.08.11
postitati 26.08.11 11:13 Tsiteeri
Märkus moderaatorilt: "Postitus kustutatud, kuna kasutaja ei ole vaatamata varasemale märkusele asunud järgima foorumi reeglite 3. punkti! Järgmine samm on kasutaja postitusõiguse peatamine!"
maikl369
Registreerunud 13.08.08
postitati 25.09.11 19:45 Tsiteeri
Sain odavalt "Sunoco Synturo Gold 5W-40" mootoriõli.
Kas se on sobilik 1.8T mootorile? Ise olen kasutanud eelnevalt "Mobil Super 3000 5w40" ja "Shell Helix ultra 5w40"
Ettetänades
Maikl
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 25.09.11 20:18 Tsiteeri
Algselt postitas: maikl369
Ettetänades
Maikl
Sunoco tundub küll lambi firma :D
Kasuta Mobilit edasi ja sõita muretult, ise kasutan Super 3000 5w-40 juba teisel autol ja pretensioone pole! Samuti saab AarneK käest seda väga hea hinnaga.
maikl369
postitati 26.09.11 06:31 Tsiteeri
Algselt postitas: KsenoonE
Ettetänades
Maikl
Seda ma arvan ise kah,et suht kahtlane.Mobil super 3000 on tõesti hea.Aga mis arvab keegi siis shell helix ultra 5w40 õlist?
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 30.09.11 08:21 Tsiteeri
Eile sai enda 3.0tdi le sisse lükatud castro long life, kellegil arvamusi? vist oli 5w40 või midagi sellist...
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 18.10.11 17:36 Tsiteeri
Mootor 1,8TFSI 118Kw. Sõitnud 56,5k km. Mootoris Castrol Magnetic 5w40. Plaanilise õlivahetuseni jäänud ca 3500km.
Õlituli veel ei süttinud, aga varras näitas miinimumi. Kuna ise olin tööl ja abikaasal palju sõitmist, siis läks nii, et naise tuttav aitas õli lisamiega. Lisati aga ca pool liitrit Valvoline Synpower 5w40. Olles siiani veendunud, et õlisid kokteiliks ei segata, siis siit ka küsimus - mida targemad arvavad - kas kohe õlivahetuse v kannatab plaanilise hoolduseni sõita?
postitati 18.10.11 17:52 Tsiteeri
Algselt postitas: undu
... kannatab plaanilise hoolduseni sõita?
Kannatab.
kask90
Registreerunud 16.01.09
Auto: Bmw
postitati 26.10.11 18:07 Tsiteeri
Audi a4 B5 1,8 mootorile õli
Tere, kuna oman esimest korda antud mootoriga ja üldse audit siis oleks soov teada, kui palju läheb 1,8(92kw) mootorisse õli.Plaan panna castrol magnatec poolsünt, aga neid müügil 4l kankuga ja ei ole üldsegi odav:D.Siis teab arvestada.
Ette, tänades:)
KsenoonE
postitati 26.10.11 20:20 Tsiteeri
Algselt postitas: kask90
Ette, tänades:)
Mitu KW on?
1.8 92kw - 3,50 liitrit
1.8 95kw - 3,50 liitrit
1.8 85kw - 3,00 liitrit
4L kankust piisab kenasti.
kask90
Auto: Bmw
postitati 27.10.11 13:49 Tsiteeri
Mitu KW on?
Selge, suured tänud:)
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 03.11.11 19:55 Tsiteeri
Mida kujutab endast õli, mis vastab nõudmistele:
VW 502.00/505.00
VW 503.01
2,3 mootoriga 100-le kannataks panna?
KsenoonE
postitati 03.11.11 20:32 Tsiteeri
Algselt postitas: 100
VW 502.00/505.00
VW 503.01
Jah..
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 03.11.11 20:41 Tsiteeri
Veidi ehmatav tundus see "0" õli tähistuses: 0W-40, pole varem 0W-d kasutanud ja ega vist tehase soovituses pole ka sellist viskoossust (kas sel ajal üldse tehtigi sellist), aga talvel peaks idee järgi nagu hea olema.
KsenoonE
postitati 03.11.11 20:58 Tsiteeri
Miks mitte 10w-40 sisse :D
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 04.11.11 05:02 Tsiteeri
On olnud küll, hetkel on 5W/40, aga 0W/x-ga peaks korralike külmadega käivitamine parem olema, õli külmalt veidi vedelam.
Nulu
Registreerunud 11.09.09
Auto: Audi 80 Avant 1.9 TDI
postitati 04.11.11 17:44 Tsiteeri
Ettetänades
Maikl
Hiljuti vaatasin, et mobile 3000 5w40 ja fosser 5w40 on samade näitajatega, ainult et mobile maksab umbes 8 eurot rohkem. Igatahes odavam on ta küll.
AarneK
Registreerunud 28.11.10
postitati 04.11.11 18:17 Tsiteeri
Algselt postitas: Nulu
Kus fosser 5w40 näitajaid näha saaks ?
ahartsi
Registreerunud 16.04.10
postitati 04.11.11 18:36 Tsiteeri
Algselt postitas: AarneK
Proovi siit.
AarneK
postitati 04.11.11 18:58 Tsiteeri
FOSSER Premium VS 5W-40
ACEA A3/B3/B4 API SM-CF
Spec.: MB 229.3,
VW 502.00/505.00,
BMW Longlife-98.
Peaks juskui vastama MB229.3-le .... ?
Kui vaadata MB229.3 õlide nimekirja (03/11/2011 seis):
http://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/229.3_de.html
siis ühtegi Fosseri nimelist õli selles ei sisaldu.
Ka varasemas nimekirjas (11/03/2011 seis) ei ole sees:
http://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/229.3_en.html
See on kahjuks paljude no-name õlidega nii.
Soovitaks soodsamatest õlidest näiteks Addinol Eco Lighti 5W-40,
Eestis laialt levinud ja saab hea hinnaga kontrollitud kvaliteeti.
Samade näitajatega ei ole ka, sest Fosseri 5W-40 on BMW Longlife-1998,
Addinoli ja Mobili 5W-40 aga BMW Longlife-2001
AarneK
postitati 04.11.11 19:18 Tsiteeri
VW 502.00/505.00
VW 503.01
Pane julgesti, VW503.01 on hea õli, eraldi õli suure võimsusega bensiiniturbode jaoks ja 0W-40 ei maksa ka karta.
Nulu
postitati 05.11.11 20:15 Tsiteeri
Spec.: MB 229.3,
VW 502.00/505.00,
BMW Longlife-98.
Täiesti õigus. Peaks ühe silma välja torkama. Aga nüüd tekib küsimus, et siis kumba kasutada 1.9 TDI b4-le kas fosseri odavat või mobile kallimat?
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 05.11.11 20:19 Tsiteeri
Pane Mobil sisse ja sõidad probleemideta.
Nulu
postitati 05.11.11 20:26 Tsiteeri
Typical Properties
Mobil Super 3000 X1 5W-40
Viscosity, ASTM D 445
cSt @ 40º C 83.2
cSt @ 100º C 14.1
Sulfated Ash, wt%, ASTM D 874 1.0
Phosphorous 0.09
Flash Point, ºC, ASTM D 92 220
Density @15º C kg/l, ASTM D 4052 0.85
Pour Point, ºC, ASTM D 97 -39
siin saab vaadata fosseri näitajaidhttp://www.duran-oil.com
jõuvanker
postitati 05.11.11 20:31 Tsiteeri
Typical Properties
cSt @ 40º C 83.2
cSt @ 100º C 14.1
Phosphorous 0.09
See on igati hea õli.
Kas tahad enda 80/B4-ja 1.9 TDI-sse õli?
Osta 20L kanku ja lase mootoril head diisliõli mekkida: http://xom.ee/files/259_glxxencvlmomobil_delvac_xhp_le_10w-40.pdf :)
Üks hea diiselmootoriõli. Võib olla isegi liiga hea Sinu auto mootorisse:)
[PHP: 4.7% - SQL: 95.3%]
