 Lehekülgi:  1  ..  9  10  11  12  13  ..  37
Pealkiri: Audi 100/200/5000/V8 omanikud C2 ja C3 (Vastuseid: 905 | Vaatamisi: 151687)
TarmoT
Registreerunud 03.01.14
Auto: Audi V8 Quattro 3.6l 1989
postitati 21.05.14 20:11 Tsiteeri
Neid vask seibe mis õli vanni punni küljes on kaasas küll enamasti ei ole.
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 21.05.14 20:14 Tsiteeri
Kütuse filtril samuti vask seibid vahel! Õli punni jaoks haara kaasa 10mm- 16mm igast 1 ja ju mingi ikka sobib
Adolf Hitler!
Remo
Registreerunud 06.08.10
Auto: Mercedes-Benz , BMW , Audi
postitati 21.05.14 20:16 Tsiteeri
Algselt postitas: rix30
Remo, vana V8 annab siis pumba järgi kui starterit annad e jagaja rootor pöörlema hakkab... Lihtsalt teadmiseks!
Ok, seda pumba järgi võtmist ma jah täpselt ei teadnud. Aga nüüd jälle targem, tänud:)
Got ARB and nitrous?
TarmoT
postitati 22.05.14 07:08 Tsiteeri
Infot peab jagama. Kõigile kasulik.
Käisin V8-l esiklaasi vahetamas(Eintsi kaudu sain kontakti)
Sisaldas uut klaasi, iluliistu eemaldust ning uue klaasi paigaldus ja liistu paigaldus.
Kokku summa 100€.
Härrad ütlesid, et hetkel on veel pakkuda 1 selline pakkumine.
Pakutav klaas on kas sinise või rohelise päikese ribaga.
Töö toimus kadaka tee Autoklaas1.
SalmA
Auto: 100 Sedan 2.5 TDI 90
postitati 22.05.14 09:40 Tsiteeri
Algselt postitas: TarmoT
Kokku summa 100€.
Kas siis ei öeldutki, et liist deformeerub ning tuleb uus panna?
Endale aeti igalpool sellist jura.
SalmA
treilop
Registreerunud 05.05.11
postitati 22.05.14 16:59 Tsiteeri
See ei ole JURA!
twistY
Registreerunud 06.05.09
postitati 22.05.14 18:07 Tsiteeri
Mina olen liistu taaskasutanud ja olen veendunud, et õigete võtetega saavad ka "õiged" klaasimehed selle tervelt kätte.
arsi
Registreerunud 09.02.06
postitati 23.05.14 07:19 Tsiteeri
Kahjuks ei ole tõesti võimalik liistu säilitada kasutades klassikalisi võtteid klaasi eemaldamisel.
Klaasi liistu säilitamine on võimalik vaid juhul , kui klaas purustatakse ja eemaldatakse osaliselt, nii,et pääseb salongi poolt lõikama .
TarmoT
postitati 23.05.14 07:22 Tsiteeri
Seda mina ei tea, aga töö on korralik.
Mina näiteks visuaalselt ei saa aru, et liist oleks klaasilt eemaldatud üldse.
Muidugi ma tean et on, kuna uus klaas on ees. Eemaldus ja paigaldus on lihtsalt korralikult tehtud.
treilop
postitati 23.05.14 08:14 Tsiteeri
Nii nagu peab!
TarmoT
postitati 23.05.14 20:41 Tsiteeri
Kas keegi oskab vastata järgmisele küsimusele.
Kas V8-l on konditsioneeris vajalik aine freooniga või tohib kasutada tänapäevaseid aineid?
Ma tahaks süsteemi ära täita, aga mulle esitati selline küsimus.
Tänan ette ära.
SalmA
postitati 23.05.14 21:31 Tsiteeri
Kas kuskil kapoti all kleebist ei ole näiteks R134?
Interneedus räägib vähemalt,et too võiks minna.
SalmA
Jürgen
Registreerunud 11.11.04
postitati 24.05.14 06:07 Tsiteeri
Tänan ette ära.
EDIT: Siin samas üldise all, täpselt üks teema all pool on vastused kõigile kliima küsimustele:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=16118
"Reeglina on masinad väljalaskeaastani -91 kõik freooniga R-12."
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 24.05.14 07:35 Tsiteeri
Kuna R12 pole ammu enam kusagilt saada. Olen nii mõnelgi masinal asendanud gaasi R134jaga. Pole küll päris õige asi, aga mis kasu on kliimast mis üldse ei tööta;) V8 ja AAN´i puhul on asi lihtsam, kuna on võimalik leida ka R134 mõeldud süsteemi osi. Vanemate sigaritega peab hakkama kombineerima.
rix30
postitati 29.05.14 15:13 Tsiteeri
Niisiis kas on kellegil pakkuda head 4.2 ABH v AEC mootorit..
Healjuhul võib ka olla PT-jube heas korras. Samas jääb üle 10 poldine treitud hooratas ilma hammasvööta.
Või on terve auto millel 4.2mootor. Kiirmüügi hinnaga.
Adolf Hitler!
Siim105
Registreerunud 02.01.11
Auto: Vw GolfLD mk1 '79 Vw JettaTX mk1 '83 Audi B3 2.0 '89 Audi Avant C3Q '87 Vw Passat B3 '88
postitati 01.06.14 15:03 Tsiteeri
Kas on mingit vahet esiveolise r5 ja quattro r5 esimestel vedrudel.
Mingis teemas nägin korraks, et c3 sedaani tagumise osa tiivad kuni tuledeni välja ei sobi avandile. Mis vahe neil on?
Nimelt ühel vanaraua hullul on mitu c3 r5. kõik sedaanid. Ühe tõmbas laiali. Kerel polnud ühtegi rooste täppi. Nimelt oleks mul saada tagumik vanaraua hinnaga.
john
Registreerunud 07.01.03
postitati 01.06.14 19:07 Tsiteeri
Ei ole. Tagavedrud on vaid erinevad.
Sedaanil on tagatuli madalamal kui avandil. Muus osas peaks ilusti sobima.
Head plekut on vaid vaja.
püstolett
Registreerunud 29.07.06
postitati 01.06.14 19:52 Tsiteeri
Ühel masinal mis originaalis R12 gaasiga, sellel lurtsutasime süsteemi puhtaks, panime uue õli sisse ja R134 gaasi ja asi töötab siiani juba 4 aastat. Audi 100st jutt. Kui mulle hiljem väideti, et seal tuleks vahetada ka paisventiil, siis reaalne töötav asi oli olemas, et ei pea. See mõningane erinevus temperatuuris, mis sinna jääb, ei tasu seda vaeva ja vahetamist ära. Külma tuleb ikkagi.
SalmA
postitati 02.06.14 06:13 Tsiteeri
TDI 2.5 1T Diagnostika
Sai kaabel autole järgi pandud, et lugeda veakoode.
Probleem siis selles, et mootori loeb ära, kuid nii airbag-i kui ka ABS-i ei suuda leida.
Programmiks kasutasin Vag-COM Release 512-4 mis kaabliga kaasas oli.
Ehk keegi oskab juhendada, mida teha?
SalmA
otto
Registreerunud 23.07.06
postitati 02.06.14 11:31 Tsiteeri
Ega kellelgi ei juhtu pakkuda olevat V8-l ja osadel 200-del ka olevaid tagumisi sisemisi musti käepidemeid koos aknaraami külge käivate kinnitustega. Ning juhipoolsele oleks akna lülitile pesa ka tarvis juurde.
Audi OOOO - Lord Of The Rings
arsi
postitati 02.06.14 14:48 Tsiteeri
Astu nv läbi, ehk leiab abi
rix30
postitati 03.06.14 12:24 Tsiteeri
Kui kellegi v8 omanikest on huvi siis leidsin koha kus tehakse 10 poldiga hoorattaid. 20vt isenditele sama jutt. ja materjal on mingi kergem sulam. Hinnad 200-500e sõltuvalt töö keerukusest. ja letilt saada 2,7BIT kergem hooratas ning aan isendile. Mingi 290e oli jutt vist.
Adolf Hitler!
SalmA
postitati 16.06.14 21:41 Tsiteeri
Ega keegi juhuslikult 2x2 + obd2 kaabliga auto elektroonikasse oska ronida?
SalmA
Siim105
postitati 16.06.14 22:00 Tsiteeri
Ega keegi täpselt oska öelda mis värvid vaakumid ja kuhu täpselt lähevad quattro lukustil. Mõtlen salongist lüliti taha jooksvaid vaakumeid.
Mis katuse luugil võib viga olla. Nimelt üless käib aga nn suurelt ei avane. Tahaks nagu avaneda aga paistab, et elektri mootor ei jõua lahti tõugata. Väike selline jõnks käib ja kõik.
Eints
postitati 17.06.14 03:37 Tsiteeri
Algselt postitas: SalmA
SalmA
Saab ikka ;) kontakti leiad profiilist ;)
Einar
[PHP: 3.7% - SQL: 96.3%]
