 Lehekülgi:  1  ..  9  10  11  12  13  ..  26
Pealkiri: Audi A4 2,5TDi Quattro - 2000 - NOS (Vastuseid: 645 | Vaatamisi: 137283)
Elxx
Registreerunud 11.04.12
postitati 21.12.13 08:24 Tsiteeri
Kas venitab reaalselt niipalju välja ka?:D
Kuidas kavatsed need korstnad sinna taha paigutada? Läbi stange võrede või tõmbad lihtsalt idamaiselt stange alla tripiga rippu?:P
Muidu väga viisakas anneli;)
NOS
Registreerunud 04.05.09
postitati 21.12.13 08:27 Tsiteeri
Algselt postitas: Elxx
Maanteesõiduga venitaks ka.
Sumpa kohapealt otsingu osavat keevitajat kes ikka mõlemad pütid alla suudaks aretada.
NOS
postitati 23.12.13 14:41 Tsiteeri
Küsimus, makk symphony II+, 1 kord läks kood valesti, kuidas saada tagasi koodi sisestusmenüüsse?
Hekel ees "SAFE" 2.
postitati 23.12.13 14:59 Tsiteeri
Eks hoia sees. :)
NOS
postitati 23.12.13 15:17 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Eks hoia sees. :)
Tund sees?
Kas mitte 3 katset ei peaks olema?
NOS
postitati 25.12.13 10:40 Tsiteeri
Täpselt tunni pärast lubas uuesti koodi panna. Nüüd korras.
drifter
Registreerunud 27.11.13
postitati 25.12.13 10:51 Tsiteeri
Algselt postitas: NOS
http://nos.planet.ee/Oliver/valgus.jpg
Kuda RS4 märk diisli tahhole on saadud?
miqu
Registreerunud 09.07.11
Auto: Superb 2.0TDI
postitati 25.12.13 12:40 Tsiteeri
Ma pakun, et see on sinna kleebitud.
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 25.12.13 13:36 Tsiteeri
Võta aga kellad lahti ja pane kasvõi Teletupsu pildid sinna. :D
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
NOS
postitati 30.12.13 18:52 Tsiteeri
Kas keegi oskab öelda palju on A6 C5 kütusepaagi anduri takistus täis/tühja paagi puhul?
Skeldo
Registreerunud 25.09.02
Auto: Hybrid
postitati 30.12.13 19:10 Tsiteeri
Kui mälu ei peta siis tühi 50 Ohmi ning täis 270 ohmi.
NOS
postitati 30.12.13 20:03 Tsiteeri
Algselt postitas: Skeldo
Tänud.
B5 puhul on täis 40 ohmi ja tühi 280ohmi.
Idee selles et saaks C5 plokil küttenäidiku õigesti näitama. Tundub et erinevus ongi selles et "full" ja "empty" ongi b5 ja C5 vastupidi takistustega. Saab keegi seda kinnitada? ;)
Skeldo
Auto: Hybrid
postitati 30.12.13 20:54 Tsiteeri
Jah b5 kerel on see 40 Ohmi täis ning 280 Ohmi tühi.
Harri_K
Registreerunud 08.05.08
postitati 30.12.13 22:47 Tsiteeri
Täna Rakveres ei käinud? Masendavalt vähe saad täispaagiga ikka sõita küll... oma eelmise 1.9tdiga sain täispgaagiga ca 1400+km sõita. :D
postitati 31.12.13 06:20 Tsiteeri
Kellade firmware tuleks nii B5 kui ka C5 pealt välja lugeda, leida sealt nn. lookup tabel teisendusväärtustega ja need piltlikult omavahel asendada.
Teine variant on kirjutada väike koodijupp iseprogetavale mikroprotsessorile, mis signaali väärtusi jooksvalt ümberteisendama hakkab.
NOS
postitati 31.12.13 06:48 Tsiteeri
Huvitav kes ja kuidas seda teha suudaks? Või on lihtsam paagi kütuseandur C5 vastu vahetada.
postitati 31.12.13 07:17 Tsiteeri
Erinevad on nii paakide suurus, kuju kui ka veoskeemist sõltuvalt andurite arv.
Kui pole väga oluline õige näit, vaid ainult et osuti õiget pidi liiguks, siis võid proovida esiveolise A6 anduriga.
Teine idee on olemasolevat andurit modifitseerida, mis muidugi samuti täpset osutinäitu lõpptulemusena ei anna.
Peaks vist soovima ka kuiva kindakätt disla sees solistamiseks :D
NOS
postitati 31.12.13 07:46 Tsiteeri
Siis on vast mõistlikum kohe otsida 2000+ aastakäiga can-bus B5 plokk. Kas olen õigesti aru saanud et RS4 B5 on kõik CAN-BUS?
postitati 31.12.13 08:55 Tsiteeri
Selle koha peal järgneb retooriline küsimus: kas Sa näiteks S4 kellad proovisid oma diislil tööle panna ?!?
NOS
postitati 31.12.13 15:40 Tsiteeri
Ikka, töötas. Aga kuna siis veel B7 makki sees polnud, siis seda proovida ei õnnestunud.
NOS
postitati 02.01.14 17:45 Tsiteeri
A4 plokk leitud, toimib, ainult ekraanil surnud read.
Teab keegi kuidas LCD ekraani tervelt kätte saada (lahti joota, kuumutada vms)?
masuurik
Registreerunud 05.03.12
postitati 03.01.14 16:10 Tsiteeri
http://www.harteron.ee/
Selleks ikka spets kuumpressid. Päris lambist jootekolviga ei lahenda asja. Julgen kiita. Helistasin härrale ja järgmine päev sain kätte. Passati täissuur kompuuter oli läbi. Kasutaja foorumis ka tegutsev.
Või sul ekraan olemas teisel plokil ja tahad ringi tõsta?
NOS
postitati 03.01.14 16:32 Tsiteeri
Algselt postitas: masuurik
Just. Sain ka würthi spetsiaalse kolvi-puhuri, proovin ära teha.
raimo21
Registreerunud 21.08.09
Auto: A6
postitati 03.01.14 19:08 Tsiteeri
Miks ühelpildil on tühikäigu töörded üle tuhande, kuigi mootor täista soe.
raimo21
Auto: A6
postitati 03.01.14 19:09 Tsiteeri
Räägi ka muljeid, kui saad selle ekraani ringi tõstud :)
[PHP: 6.4% - SQL: 93.6%]
