 Lehekülgi:  1  ..  9  10  11  12  13  ..  22
Pealkiri: A6 C6 kehvad esituled (Vastuseid: 540 | Vaatamisi: 174223)
HangOver
postitati 23.02.14 20:34 Tsiteeri
See variant on ka, aga juhul kui ongi vale seade, siis esitan jälle selle küsimuse siinsamas:) Aga on keegi proovinud seda teha ikkagi ja kui, siis mis tulemuseni jõuti?
postitati 24.02.14 09:30 Tsiteeri
Mõistlikum oleks pikema kuuskant võtmega käsitsi ära reguleerida. Pole vaja asja liiga keeruliseks ajada.;)
postitati 24.02.14 10:49 Tsiteeri
Seda TÜV punktis tehaksegi (kindlasti on ka erandeid), aga spets peeglite (vahendite) abiga, mitte sisetunde järgi, seega soovitan sinna minna, paljud võiks minna, teed on valesti reguleeritud tulesid paksult täis.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 24.02.14 10:52 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Ma ei tea kus te käite ÜV tegemas, aga minul iga ülevaatuse aeg vaadatud ja vajadusel reguleeritud.
Life is tough.
HangOver
postitati 24.02.14 12:27 Tsiteeri
Ja arvate, et VCDS järgi tehaseseaded taastades ei kõlba autol kasutamiseks tänaval?
Tegelikult peaks ju ka need seaded olema auto järgi välja töötatud ja toimima paremini kui ÜV käsitsi väänamised.
postitati 24.02.14 12:54 Tsiteeri
Algselt postitas: HangOver
Miks peaks paremini toimima? Käsitsi reguleerides tegeldakse lõppresultaati reguleerides ja jälgides, tehaseseadetega on süsteemil palju erinevaid eksimise ja veakohti, mille tõttu tulemus ei pruugi õige tulla, reaalset tulemust sel juhul ju miski ei mõõda, lihtsalt oletatakse, et sellisele hoova asendile ja sellisele luubi asendile peaks vastama selline ja selline valgusvihk. Või ma eksin?
BTW, kruvi keeramine on siiski keeramine, mitte väänamine selle igapäeva tähenduses;)
postitati 24.02.14 13:21 Tsiteeri
Ideaalis peaks käima ikka nii, et arvutiga aktiveerida Basic Setting. Seejärel reguleerida tuled manuaalselt kruvidest paika ja siis lõpetada vastavast aknast Basic Setting.
Kindlasti on seal ka mõned eeldused, et protseduuri saaks edukalt lõpule viia.
HangOver
postitati 24.02.14 14:20 Tsiteeri
Ei tea, seal postituses nagu on proovitud teha ja tulemusega BASIC SETTING ilma manuaalselt reguleerimiseta rahule jäädud. / The headlights automatically raise to factory level position./ Aga mis siin ikka jahuda, eks proovin auto võimalikult "loodis" pinnale saada, proovin järgi ja annan teada:)
Ei proovinud siiski vcds-ga teha, lasin Revalis teha kuna auto niikuinii seal oli. Natuke olid jah liiga kõrgel. Case closed.
postitati 24.02.14 15:34 Tsiteeri
Võta oma arvuti ja kaabel kaasa ning veere kasvõi mõnda ülevaatuspunkti, kus regullipink kindlasti käepärast.
postitati 24.02.14 15:46 Tsiteeri
Mina olen kõigil oma C5-C6-tel tuled manuaalselt lasknud paika keerata. Pole olnud vajadust arvutiga midagi õpetada, kuna pärast tõstab ta tuled autot käivitades täpselt reguleeritud asendisse. Muidugi võib seda alati teha, kuid lõppviimistlus tuleks ikkagi käsitsi teha, et kindel olla andurite "tarkuses".
Valgusvihu "kokkujooksu" tuleb samuti ikka käsitsi regullida.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 24.02.14 15:57 Tsiteeri
Ääremärkusena - mul on juba kahes ÜV punktis tuled spets vahenditega keeratud kurat teab kuhu. 20m pealt oli mul tükk tegu, et üldse aru saada, kumb laik kummale tulele kuulub. Lisaks olid kõrgused erinevad. Siit ka soovitus ALATI peale "spetsialistide spets vahenditega reguleerimist" pimedas seina peal tuled õigesti paika keerata.
eroz
Registreerunud 02.01.05
postitati 24.02.14 16:00 Tsiteeri
Tapselt nii...kasitsi regull, kaabli vajadust mina ka kohanud pole. Reguleerid tuled manuaalselt paika ja kaivitades tostab tapselt sinna kuhu eelnevalt reguleeritud sai. Valgusvihkude keskpunkt tuleb ka paika ajada, korgusest uksi on vahe.
Niiet pikk kuuskant voi suuremat sorti lapik kruvikeeraja ja kapoti alla. Molemad reguleerkruvid, nii horisontaali kui vertikaali reguleerimiseks on lihtsalt ligipaasetavad.
Koiki asju ei saa ja ei peagi labi kaabli tehtud saama
eroz
postitati 24.02.14 18:55 Tsiteeri
Mõned seebikarbiga tehtud pildid:
Enne pildi kasuks räägib see, et lumega tehtud ;)
Enne
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/850/zywz.jpg
Pärast
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/838/hvwk.jpg
Pooled 25m pealt
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/580/4dfr.jpg
Täied 25m pealt
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/33/vkgn.jpg
Võin südamerahuga öelda, et nii heade tuledega autoga pole ma varem sõitnud. Väärt igat senti ja kulutatud tundi.
real-illusion
postitati 24.02.14 19:47 Tsiteeri
Eroz mis see sul maksma läks ka?
Life is tough.
eroz
postitati 24.02.14 19:59 Tsiteeri
Hella projektorid+kaablid+uus tihend+transa+toll 225 EUR.
OEM Osram Xenarcid 2tk olid vist äkki 110 EUR lisaks.
Pirnide vahetusest iseenesest nagu midagi paremaks enam ei läinud, Philipsid mis sees olid näitasid samapalju.
Edit:
Ajakulu esimene päev koos pampri eemalduse ja muuga 5h, teine päev koos pamprite ja pudinate tagasipanekuga 6h. Täna siis regull 10min.
Summutaja
Registreerunud 13.11.12
postitati 24.02.14 20:06 Tsiteeri
Algselt postitas: eroz
Edit:
Sheeri linki, kust tellisid :)
eroz
postitati 24.02.14 20:19 Tsiteeri
Algselt postitas: Summutaja
Edit:
Ise poes ei käinud, tuttav USA's kes ostis kuskilt ja saatis siia. Hetkel sama raha eest veel saada kui huvi.
eroz
postitati 24.02.14 23:10 Tsiteeri
Summutaja soovis pilti vanast reflektorist, ole hea:
Vana, täiesti matt:
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/691/0ib8.jpg
Uus:
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/801/08r2.jpg
real-illusion
postitati 25.02.14 06:32 Tsiteeri
Mul näeb vana samasugune välja. Matt ja pisikesi täkkeid täis, nagu liivapritsiga üle käidud.
Life is tough.
eroz
postitati 25.02.14 07:45 Tsiteeri
See on ka põhjus miks tulesid heaks ei saa. Olgu pirnid ükskõik mis hinnaklassis ja tootjapoolsete lubadustega valgusvihu kasvamisele. Auto tuli töötab refleksiooni põhimõttel ja kui pole peegeldavat pinda siis ei jõua ka valgus eriti tulest välja.
Nagu ma ülevalpool mainisin sai proovitud uut projektorit nii vana(tõenäoliselt tehase originaal) kui ka uue Osram OEM pirniga: vahe oli peaaegu et olematu.
Niiet investeerimine pirnidesse on mõttetu senikaua kui tuli pole korras.
postitati 25.02.14 14:02 Tsiteeri
Ma olen siin seda juba 4 aastat rääkinud, C5 tuledega on sama teema. Tegelt on see kõigi luuptulede teema. Reflektoreid või küsida ka mmi3plus käest. Olen oma silmaga neid näinud ja no olid nagu peeglid.
eroz
postitati 25.02.14 14:27 Tsiteeri
Kunagi sai talt küsitud reflektoreid. Mulle jäi mulje, et hr. MMI3plus ei tegele nendega enam.
Sama projektor mille panin oma C6 sisse istub ka C5'le.
Leopold661
Registreerunud 17.11.04
Kui keeruline reflektoreid vahetada on?
eroz
postitati 25.02.14 14:44 Tsiteeri
Algselt postitas: Leopold661
Põhimõtteliselt sama keeruline kui projektoreid:
Projektori vahetus:
1)tuli lahti eest ja tagant
2)tuld ümbritsev plastik ja suunatule korpus minema
3)AFS süsteem välja koos projektoriga
4)Vana projektor AFS süsteemist välja
5)Uus projektor AFSi sisse(mõned väiksed modifikatsioonid vajalikud: paar plastikunurka eest ära lõigata/sulatada ja uuel projektoril 1 ava suuremaks puurida).
6)AFS tule sisse tagasi
7)Pirn sisse, adapterkaablid külge, ballast külge, tuli kaenlasse ja auto külge testiks, et kaugtuled ja kõrgus regull töötab
8) tuppa tagasi ja plastikud+suunatuli külge
9) tulekorpus kokku tagasi
10)tagumine kaas peale ja valmis.
Kui ainult reflektorit vahetada siis punktis tekib punkti 4 ja 5 vahele veel üks punkt kus sa eemaldad vana reflektori ja paned uue asemele.
Seal pole midagi keerulist tegelikult. Põhimõtteliselt kui kellelgi tõsine tahtmine tuleb vahetada siis võin teha fotodega õpetuse kus iga kruvi ja nüanss ära seletatud
Summutaja
postitati 25.02.14 16:14 Tsiteeri
kuna kõik väidavad, et reflektorid on tuhmid, siis kardan, et need on juba tehasest sellistena tulnud.
[PHP: 7.3% - SQL: 92.7%]
