 Lehekülgi:  1  ..  8  9  10  11  12  ..  26
Pealkiri: Audi A8 3.7 Quattro - 1996 - KsenoonE (Vastuseid: 641 | Vaatamisi: 1029720)
Geo
Registreerunud 20.09.05
Auto: 4xQ
postitati 14.09.11 20:39 Tsiteeri
Algselt postitas: KsenoonE
Algselt postitas: Wolf123
Kere liiga mäda ? Mis seda põhjustanud on siis? Endal b4 leiad mõne üksiku pindmise roostekoha ja need ka eelmise omaniku hooletused. Põhjaalt väga viisakas.
Ei noh, roostet on tal täiesti 0, mitte ühtegi kohta..lihtsalt stanged on alt katkised jne..a8l on need sellise hinnaga ka + muidugi värvimine, et parem osta uus kere poolest korralikum auto :D kui just pole tutvust või oskad ise värvida ja mässata
Hehheeee... A8 ei saa roostetada, kuna on alumiiniumist....
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad C5
postitati 14.09.11 20:53 Tsiteeri
Alumiiniumoksiid on sama paha kui rooste.
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 16.09.11 23:04 Tsiteeri
12km veel ja 400000 ees.
postitati 17.09.11 04:51 Tsiteeri
Vähemalt on kokkuostus hind kõrgem, kui tavalisel raudplekist autol:P
TKS8
Registreerunud 14.07.11
Auto: S8
postitati 17.09.11 06:25 Tsiteeri
Kui süüdet keerata käib mingi konkreetne lurin kuskil paagi juures (nagu vesi muliseks)
ja mingi imelik asi uriseb kapoti all
Endal teeb auto sama häält, bensupump. Luristab seal kütusega. Ega rohkem anomaaliaid ei esine sul seoses käivitamisega?
KsenoonE
postitati 17.09.11 08:41 Tsiteeri
Algselt postitas: TKS8
Eips, täiesti normaalselt käivitub ja töötab..
Peab veidi hoolet tegema ja sõidab jälle kenasti
simoQ
Registreerunud 25.03.08
postitati 17.09.11 08:46 Tsiteeri
Väga kena velg, Tallinnas näinud sellist velge all veel ühel C5 sedaanil. Millal Xenon-Hid ette läheb või on juba küljes? Olin siin Marttiga garaa˛is üks päev ja siis ta rääkis, et tellis/ostis ka uue komplekti ning tõstis ka sind esile:D
Igatahes edu ja jõudu!
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 17.09.11 08:59 Tsiteeri
üldiselt mõned väsimuse märgid veel mis ilmusid aga ei viitsi kõike siia preagu kirjutada
Vanamees on vist väsinud :D
Murelikuks peaks siis muutuma, kui enam ei lurise. Siin foorumis on A8 bensupaagi ja pumba omavahelise suhtlemise lugusid lugemiseks küll. Esmalt peaks probleemid hakkama endast märku andma selle järgi, et enam ei saa auto kõike kütust paagist kätte ja jääb lihtsalt hoo pealt seisma. Kui kütust juurde panna, siis käivitub jälle ilma probleemideta. Aga see ei ole siin praegu ilmselt teemaks.
Seda on ka natuke raske kommenteerida, et miski kapoti all uriseb - mootor äkki? :D
KsenoonE
postitati 17.09.11 11:03 Tsiteeri
Xenonid plaanis ära tellida ja siis mingipäev paigaldan ära ka, kuigi A8l lähituled üsna normaalsed. Plaanis siis 5000K tellida.
Muidu kapoti all uriseb peale mootori mingi asi ka, meenutab veidike abs kõrinat kui pedaali vajutada.
Makk sai korda tehtud, võtsin korraks kaitsmed jms välja ja töötas kohe. Tavaliselt kui vihma sajab siis makk jamab, kahtlustan antenni auku kuhu vesi saab sisse minna..antenni oleks vaja küll, kellegil on kunagi seda rohkem vaja olnud kui autol :D
http://www.maroli.ee/pood/product_info.php?cPath=38_39_41&products_id=72
Kas see igapäevaseks kasutamiseks ka sobib?? Hind hea.
Kui keegi tahab preaguseid 18" vahetada 17" a8 5 labaga orignaali vastu siis olen avatud pakkumistele.
KsenoonE
postitati 28.09.11 15:53 Tsiteeri
Kuna vahepeal midagi teha ei viitsinud ja polnud huvi siis täna hakkas igav ja sai midagi nokitsetud..Auto muidu sõitnud väga hästi, ainult kalla ja talla! Ainuke jama asi on see, et värskelt vahetatud esimesed kettad ja klotsid vilisevad hullupööra :S ja juba peaagu kuu aega.
Kuller tõi sellise paki (5000K)
http://img844.imageshack.us/img844/1689/p1010116wa.jpg
Garaazi minek ja tuled lauale ja legodeks..
http://img849.imageshack.us/img849/4638/p1010117z.jpg
Lahti tõmmatud tuli, klaas seest vahendiga puhtaks..
http://img9.imageshack.us/img9/9448/p1010118vb.jpg
Ballast omal kohal ja ühendatud, kokku tagasi..
http://img850.imageshack.us/img850/2540/p1010120y.jpg
Teatavasti on A8 korpuses spets koht ballasti jaoks, minu arust sobiks sinna Slim paremini ja jääks rohkem ruumi, sest see suur jurakas on suht mm mäng..aga mahub vajadusel ära küll.
Üks imelik pistik mis kuskil polnud ja vedeles niisama tuli nähtavalt, on ta ühes tulede juhtmestikuga..mille jaoks see on?
http://img13.imageshack.us/img13/1184/p1010126v.jpg
Sai vahetatud õhufilter Hengst
http://img685.imageshack.us/img685/762/p1010129w.jpg
http://img101.imageshack.us/img101/3298/p1010132r.jpg
Aga nagu alati läheb midagi ka nahka, ehk siis suunatulel kukkus klaas lambist küljest ära, käisin uurimas ja kuskilt kohe saada polnud, seega peab pärast Maximast 3 kilo super attacki ostma ja klaasi ette panema. Silikooniga sai ka proovitud aga ei viitsinud oodata kuni see tahkub :D
http://img801.imageshack.us/img801/49/p1010139r.jpg
Tulemus siis selline! 5000K minu arust väga soliidne..
Aga kuna tuled näitasid kuhu kurat juhatas siis sai käidud ÜV punktis kus tuled kenasti ära reguleeriti! Siis sai veel elektroonika puhastus-ja kaitsevahendiga mõned pistikud üle käidud igavusest.
Nüüd kui raatsib nati raha veel alla panna, siis vahetaks need tagumise stabilisaatori vahevardad ära ja vast oleks aeg ka küünlad ette võtta enne talve. Reedel toon ka uued rehvid - 235 50 18...talvekad. Salongifiltrid tunduvad samuti üsna väsinud.
KsenoonE
postitati 01.10.11 07:50 Tsiteeri
Eile sai siis väike reis tehtud...
Kuressaare - Pärnu - Paide - Tartu..aga mitte sellest ei tahtnud ma rääkida vaid sellest et sain omale talverehvid ostetud. Ostetud sai siis Nokian WRG2 lamellid, mille suuruseks 235 50 18 mis peaks ma loodan, et olema ka A8 originaal mööt...vanade rehvidega mille protsent laiusest 40 oli ikka 18 velg liiga väike a8 all :D Soovitage mulle rehvibokse Tartus mis Eedeni lähistel asuvad.
http://img685.imageshack.us/img685/5124/imgp0565m.jpg
seitsmene
Auto: A8 4,2
postitati 01.10.11 09:43 Tsiteeri
Suunatuli paistab küll suhteliselt saadav asi olema - http://www.auto24.ee/products/detail_product.php?id=462433
Ma ei oska hinnata, kas see küsitav 35 EUR-i on palju või vähe, aga hullumeelsena see ei tundu.
indero
Auto: 2x s4 2.2 tg
postitati 01.10.11 09:45 Tsiteeri
kummibox
Kummikoda-kas nüüd just eedeni kõrval, aga ainult jõgi on vahel:)
Üle Sõpruse silla ja paremalt maha ning põhimõtteliselt jõe ja turu ristil ongi hoovi sisse sõit
http://www.upload.ee/image/1699557/Untitled-8.jpg
KsenoonE
postitati 01.10.11 09:53 Tsiteeri
Algselt postitas: seitsmene
Nojah, eks ta mandril saadaval ole aga Kuressaares ei olnud kohe vötta sellist asja :) Täna juba olen Tartus ja käin varsti Forssis ära.. ( Suund 30,83€)
Tänud rehviboxi soovituse eest, kui täna veel lahti on siis käin ära 3 aegu. See boks on kuskil Zeppelini juures?
Hindrek
Registreerunud 05.01.07
Auto: B6 A4 '02a,Honda CRV IIIgen 07 , Skoda Superb II '09
postitati 01.10.11 10:12 Tsiteeri
Peaks laupäeval lahti olema küll.
Kui sillapealt maha sõita, siis katlamaja juures angaaris tegutsevad. Ei saa märkamata jätta.
KsenoonE
postitati 01.10.11 12:14 Tsiteeri
Käisin vaatamas sinna aga öeldi, et tule 20-30 minuti pärast ja aeg on see mida mul pole, sai siis natuke mööda linna söidetud aga siis meenus, et autostuudio poe juures Annelinnas oli åks boks kunagi ja oligi :D Veljed ja rehvid pesti isegi ära seega suhteliselt hea ja vahetus + tasakaal + rattad alt ära ja alla = 41€
Söita on nååd igastahes väga hea, ei pöruta niipalju ja åldse pehmem ja mugavam.
Tulemus siis 235/50/18, päris kena :cool:eelmisega oli koobas liiga tåhi.
http://img577.imageshack.us/img577/3850/imgp0782.jpg
Ja kuna härima hakanud see 4 parktule värk, siis tegin pilti..Et mul siis pole? Vist mitte..
http://img42.imageshack.us/img42/8171/imgp0784um.jpg
Kiil
Auto: Allroad C5
postitati 01.10.11 12:16 Tsiteeri
Misasi see pruuni pistikuga siis on?
KsenoonE
postitati 01.10.11 12:19 Tsiteeri
Algselt postitas: Kiil
Vot ma ei teagi, sest see ei tee mitte midagi seal, vähemalt tundub..pesa ma ka sellel lahti ei saanud, et vaadata kas seal on miskine pirn vöi ei. Kuressaares köikidel A8tel 4 parki, ma ainuke 2 pargi mees :(
Kiil
Auto: Allroad C5
postitati 01.10.11 12:20 Tsiteeri
Seesama ongi ju :)
KsenoonE
postitati 01.10.11 12:42 Tsiteeri
Seesama ongi ju :)
Aga kuidas see pesa lahti käib? Proovisin keerata ja tömmata, ei tulnud.
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 01.10.11 14:54 Tsiteeri
Hahaaa...:P. Isegi olin pettunud, et mul ka pole seda neljaga varianti kuna vaatasin et suur pesa tühi. Eile panin tähele, et seal see pisike pesa ka ja nii ta oligi. Mõlemad pirnid läbi ja kättesaamine võttis ka omajagu aega, õigemini selllest arusaamine. Keera umbes kolmveerand ringi seda ja siis peaks ära tulema, kui keerama hakkad, saad isegi aru.
Palju ilusam ja erilisem kui need ka põlevad. Muidu nagu iga tavaline Audi:).
Silverpm
Registreerunud 06.04.08
postitati 01.10.11 14:58 Tsiteeri
Isegi selle triki ohvriks läinud ning oh seda rõõmu kui pesad lahti sain keeratud ja nägin, et pirnid olid läbi..
seitsmene
Auto: A8 4,2
postitati 01.10.11 15:44 Tsiteeri
Rehvimõõt on küll palju parem kui eelmine.
postitati 01.10.11 15:50 Tsiteeri
Algselt postitas: Ardo
Jajah, nüüd on coupe moodi:)
KsenoonE
postitati 01.10.11 16:54 Tsiteeri
Oh ma lähen åritan kohe lahti keerata selle :D 4 parki = boss.
Tartu teedel uute rehvidega ikka sigamugav kulgeda.
[PHP: 7.5% - SQL: 92.5%]
