 Lehekülgi:  1  ..  8  9  10  11  12  ..  45
Pealkiri: Audi 80 B4 2.0 66kW FWD -> monoquattro - 1992 - weiks (Vastuseid: 1101 | Vaatamisi: 277634)
postitati 15.12.11 20:34 Tsiteeri
Algselt postitas: KsenoonE
Paljas plekk oleks päris kole ju :D
Aga seda näevad vaid need kes on autos sees ning porimatid varjaks ka veidi :D Samas see poleks ka esimene kord kui sellise pooliku sisuga ringi sõidaks. Olen korra sügisel ilma polstriteta ka nädalakese sõitnud ning sellega seoses meenub sõprade paanika, kes on istunud sisse ning ukse kinni tõmmanud ja siis küsinud kuidas ma nüüd välja saan :D Ja püüa siis seletada kuidas seda trossi tuleb tõmmata.
Samas kui külmaks ei lähe, siis saaks vast mingi nädala pärast matid ja vaiba juba ka tagasi panna.
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 16.12.11 14:36 Tsiteeri
Ilma polstriteta sõitmine on samuti tuttav teema aga see müra ja kära on jube mis sellega kaasneb. Samuti ilma vaibata sõitmine ma usun tekitab väga vinget lärmi!
postitati 16.12.11 18:25 Tsiteeri
Võtsin siis asja kätte ja hakkasin nelja paiku lammutama. Kuna olen korra juba vaiba välja võtnud, siis teadsin täpselt mida ja kust tuleb eemaldada. Poole seitsmeks oli auto tühi ning põhi kaltsuga tühjaks kurnatud. Mõningad pildid ka märjast põhjast:
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/PC152269.jpg
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/PC152270.jpg
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/PC152273.jpg
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/PC152275.jpg
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/PC152277.jpg
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/PC152279.jpg
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/PC152280.jpg
Tuli tõdeda ka seda, et märja vaiba all olnud plekk on juba roostetama hakanud :(
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/PC152284.jpg
Samas kui teine pool näeb välja nagu uus
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/PC152282.jpg
Kuna see vilt oli end niivõrd vett täis imenud, siis sellest oli järgi vaid üks jäle kalts millest vast elulooma enam ei saa. Samas kõrvalistuja poolne osa on kuiv ja korras. Nüüd ei teagi mida sinna juhi poole panna.
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/PC152286.jpg
Salongist eemaldatud detailid pakkisin aga pagasnikusse ning kruvid panin eraldi purkidessse, et pärast oleks lihtsam kokku panna.
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/PC152285.jpg
postitati 16.12.11 19:18 Tsiteeri
Noni, tegid suure teene omale, et vaiba ära võtsid. Nüüd käia kätte, rooste eemaldada, roostesurm peale ja värv tagantjärgi.
postitati 18.12.11 17:04 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Nii peab tegema jah, aga selleks võiks olla vähe normaalsem ilm õues. Eile ärgates oli õues selline seis:
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/PC162267.jpg
Täna sain postist kätte tulepesurite nupuga kangi ning nüüd kõik jubinad olemas selle jaoks, et need tööle panna. Et sel kangil kompu nuppe pole, võtsin selle kohe laiali, et uurida kuidas kompu lülitite jaoks vajalik osa sinna ära mahub, aga endalegi üllatuseks leidsin et valmidus on olemas. Ühesõnaga siis vaja ainult nupud ja juhtmed praeguse kangi küljest ära võtta ja sellele külge panna ning ideaalne kang ongi valmis. Ainuke asi mis ma sellega kaotan on kangil olev reset kiri, aga kuna ma tean mida see nupp teeb, siis mind see väga ei häiri. Kangi teen vast neljapäeval ümber, kuna varem ei saa rooli maha võtta.
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/PC172269.jpg
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/PC172272.jpg
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/PC172279.jpg
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/PC172281.jpg
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/PC172276.jpg
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/PC172277.jpg
Samas ma ei imestaks ka seda, kui praegusel kompu funktsioonidega kangil on olemas valmidus pesurite nupu jaoks. Igatahes pärast jääb siis üks kompu funktsioonidega(reset kirjaga) kang üle, millele ma siis aretan mingid soliidsed nupud külge samade kohtade peale nagu originaalis ja juhtmed vean ka koos sobivate otsikutega sinna bee˛i pistikusse ning siis läheb see kang müüki.
sibidisah
Registreerunud 07.02.07
postitati 18.12.11 17:52 Tsiteeri
Vaatasin, et sul oli ikka korralik bassein salongis :) Mul oli pagassis sügisel üle 5 cm vett :D
postitati 22.12.11 16:58 Tsiteeri
Võtsin siis täna rooli maha ning vedasin kangid tuppa. Edasi lammutasin juba kompu kangi algosadeks ning hakkasin neid ühendama.
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/PC212269.jpg
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/PC212267.jpg
Tinutasin siis kompu juhtmed ümber teise plaadi(skeemi) külge ning ning ladusin kompu nupud ka selle pesuri nupuga kangi külge. Tulemuseks peaks nüüd olema kõige täiuslikum kangide komplekt, mis B4-le võimalik külge panna. Ainult ohutulede kangi näol annaks veel vast täiustada, aga seniks kuni keskkonsooli nuppude jaoks kohti jagub seal keskel, ei hakka seda veel otsima.
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/PC212287.jpg
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/PC212286.jpg
Teise pistikusse vaja nüüd ka veel kaks otsa juurde panna ja ühele kuskilt süütega 12V peale anda. Otsad on ise ka juba olemas. Pesurite pumba küljes on siis ka pistik ilusti olemas ja 15-20cm juhet taga. Ühe klemmi külge läheb siis sellel see juhe, mis tuleb kangi küljest ja teise klemmiga tuleb mass. Põhimõtteliselt oleks siis vaja teha veel paar tinutust ja asi oleks valmis.
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/PC212280.jpg
Töö käigus jäi üle ka üks kompu nuppude skeem. Ehk viitsib ise sellest kangi kokku teha, aga kui keegi on näiteks mõne raja ära põletanud ja vajab kiirelt asendust siis võiksin ta sümboolse tasu eest ka ära anda.
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/PC212278.jpg
postitati 23.12.11 11:17 Tsiteeri
Panin siis kangid uuesti külge ja võin öelda, et kompu nupud töötava ilusti ka selle uue skeemi küljes. Kui nüüd paari kuu pärast ka kevad tuleb, siis saab pesurid ja paagi külge panna ning pesta tulesid niipalju kui süda lustib ning eks seda kola mis ootab külgepanemist on veelgi.
Olen siis sõitnud nädala ilma selle vaibata, aga aru ma ei saa, et seest nagu lärmakam oleks. Samas kui polstreid polnud, siis oli küll tunne, et istuks nagu ees kapoti peal. Vaip kuivab ka suht normaalselt ning suurem vesi on juba ära nõrgunud ja pealt katsudes on selline õrnal niiske.
Kuna aastalõpp hakkab lähenema ja rohkem vist selle autoga ennem uut aastat ei sõida, siis mõtlesin kokku lüüa kõik bensu tsekid, mis on kogutud alates juulist juhiistme käetoe sisse. Kahju ainult, et ei mäleta mis läbisõit siis ees oli. Igatahes kompu järgi võttes oli keskmine soojemate sügisilmadega linnas 8,4 ja nüüd külmemate ilmadega 11,4, seda mis oli juulis ja augustis ausalt öeldes ei mäleta. Võttes siis nendest numbritest sellise ümmarguse keskmise nagu 10, saab arvutustega teada, et ostetud 238,7 liitriga olen saanud kärutada 2387km +/- mingi protsent, kuna ei tea kui täpselt kompu arvestab. Igatahes on see üle 2000km vähemalt, kuna septembri algul oli odomeetril 249 700km ning nüüd on 251 760km ees ja lisades sellele veel juuli ja augusti sõidud, siis vist isegi ületab seda eelnevalt saadud numbrit.
postitati 23.12.11 13:10 Tsiteeri
Kolmapäeva hommikul tegin ka ühe huvitava avastuse. Nimelt proovisin niisama el.akende lüliteid ja ainult juhiaken liikus üles-alla ning teised nupud ainult vilkusid kui ma neid vajutasin. Esimene mõte mis pähe tuli oli kohe, et nüüd on selle autos olnud vee pärast aknad ka pees. Kui auto oli juba mingi 4-5 minutit tiksunud, otsustasin uuesti proovida ning kõik töötas. Pärast hakkasin mõtlema selle termokaitsme peale, mis on el.akende juhtmestiku küljes. Ehk siis tuleb välja, et külmaga kaitseb see ise seda süsteemi ning kui auto on veidi soojenenud, laseb ilusti akendel toimetada.
postitati 23.12.11 16:32 Tsiteeri
See kaitse kaitseb sind ainult siis, kui on lühis ja tekib üleliigne kuumus. See, et sul külmlt probla viitab pigem külmjootele relees.
postitati 23.12.11 17:17 Tsiteeri
Algselt postitas: weiksTeise pistikusse vaja nüüd ka veel kaks otsa juurde panna ja ühele kuskilt süütega 12V peale anda. Otsad on ise ka juba olemas. Pesurite pumba küljes on siis ka pistik ilusti olemas ja 15-20cm juhet taga. Ühe klemmi külge läheb siis sellel see juhe, mis tuleb kangi küljest ja teise klemmiga tuleb mass. Põhimõtteliselt oleks siis vaja teha veel paar tinutust ja asi oleks valmis.
Ma südamest loodan, et sa ei kavatse tulepesurite toidet läbi selle kangi vedada, midagi võib niimodi ikka üli eeskujulikult sulama hakata. Võrdle näiteks pumba toitejuhet kangi minevate juhtmete jämedusega. Teiseks pane tulepesuri mootorile minevale toiteotsale eraldi kaitse vahele, originaalis seda pole.
postitati 23.12.11 17:25 Tsiteeri
Kindlasti relee peale ehitada, muidu saab varsti autost lahti, parimal juhul juhtmestikust. Arvatavasti sul päris palju isetehtud juhtmestikku, siis loodan et kõik juhtmed ilusti joodetud ja kaetud. Täpselt sama skeemi teed kui tuledel. Ja kindlasti kaitse vahele toitevoolu ja nr 30 klemmi vahele.
postitati 23.12.11 17:29 Tsiteeri
Selle kaitsme osas on sul tegelt õigus. Samas kui oleks probleem külmjoodetes, siis ei töötaks mitte üksi aken ega luuk ning kõik nupud oleksid ka pimedad. Suvel sai just sellepärast jooted ka üle tehtud, kuna siis ei avanenud mitte kui midagi. Igatahes huvitav oli selle asja juures just see, et vool jõudis mootoriteni ning nupud põlesid, aga vajutades hakkas see nupp vilkuma millega proovisin akent lahti teha.
postitati 23.12.11 17:37 Tsiteeri
Mu mõte oli anda ühele otsale süüte sissekeeramisega vool peale ning nupule vajutades läheb siis vool teise juhtme kaudu kangist välja. Väljuvale juhtmele mõtlesin panna vahele ka relee nagu tegin tulede puhul (lähi/täis/udu) ning aku pealt tulevale juhtmele siis kaitsme vahele. Selle kaitsme lisaks siis ka veel vahele mis soovitasid. Kui sa mõtled seda, et süütega kaasnev pidev 12V tapab selle kangi/nupu ära, siis sellele oleks lahendus olemas madalama pingega toite näol, kuna peale relee läbimist kasvaks siis pinge üle 12 voldi.
Selline on siis minu nägemus sellest süsteemist või peaks miskit teisiti tegema?
Isetehtud juhtmestiku on jah enam-vähem sama palju kui originaali seal armatuuri all. Sellepärast ei pea muretsema, et kuskilt miskit massi läheb või omavahel kokku, kuna kui suvel oli vaip väljas siis tegelesin tinutamistega kaks päeva ja kõik tinutuste kohad tegin korralikult isoleeriga ka üle ning paljudele asjadele on mul ka pistikud vahele tehtud, tänu millele on salongi kergem laiali lammutada.
postitati 23.12.11 18:23 Tsiteeri
Mitte pinge ei tapa lülitit. Relee paned ja ühendused korralikud on pinge sul 14v. Tapab voool hoopis. Kuna tollel pumbal on üsna suur tarve, siis ta lihtsalt ajapikku põletab selle tibatillukse lüliti kontaktid ära. Selle tulebki panna relee, et väikse vooluga saaksid tüürida suuri voole.
Relee tee nõnda. Süüte sisse pannes tuleb kangi vool. kangi nuppu vajutades suundub too vool relee 86 klemmile(siia kaitset pole mõttet panna, kuna voolud on väiksed. Umbes 0,2 A.
Relee 85 klemmile kerest mass.
Relee 30 klemmile, otse toide. Ntx aku peale otse või parem variant kaitsmekarbi alt olevatest suurtest klemmidest kus aku pealt vool otse peal. Selle juhtme vahele kaitse
87- Pumbale vool peale.
Aga see nn tüürvool(info) ehk 86 otsi kuskilt, heast kohast. Kuna sul palju juhtmeid ise pandud siis jälgi, et mingit ahelat üle ei koorma. Mina tooks kaitsmekarbi alt, kust el aknad ja el peeglid info saavad. See sellejaoks mõeldud.
ja kindlasti kasuta korralikke klemme ja korralikku jootmist ning termorüüzi. Siis eluaegne värk
Edu ehitamisel.
postitati 23.12.11 18:59 Tsiteeri
Aga voolutugevus sõltubki pingest (I=U/R) ning kui juhtmed jäävad samaks(R=konstantne), siis tulemuseks olekski liiga tugev vool. See mis sa nüüd pikalt lahti kirjutasid oligi see mis ma pärast zoigi postitust kribasin, et idee siis selles et väike pinge läheb pärast lüliti läbimist releele peale ning pärast relee läbimist kasvab pinge suureks ja jõuab viimaks pumbani. Relee jaoks saan sobivad klemmid poest, aga kaitsmekarbi jaoks on juba raskem poest leida, kuna enamalt jaolt on poes olevad klemmid paljad (orignaalis on plastikust korpus neil ümber) ja sellise saaks pigem vast mõne romu pealt kätte.
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 23.12.11 19:15 Tsiteeri
Neid kattega klambreid saad näiteks Tööriistamarketist ja Würthist, ise nende tooteid kasutanud. Autoeksperdis on ka, aga seal kirve hinnaga.
postitati 23.12.11 19:21 Tsiteeri
See jutt oli nüüd ikka väga naeruväärne. Selle jutu põhjal on relee ülesanne teha väiksest pingest suur pinge.
Mõtle nüüd ise. Auto generaator toodab 14 v vähemalt, et laadimist tekitada. Kõik auto pardaseaded peavad töötama selle pinge pealt. Kõik, mis on väiksem kui see on pingelang tegelikult.
Kui relee tüürahel kasutan 14v peale saades 0,2A. Siis see pump 14 peale saades 6-10 A. Sellepärast, et lüliti maha ei sureks kasutadki releed, et lülitist see väike vool läbi käiks.
Arvesta seda ka, et erinevad tarbijad on erineva võimsusega ja mida võimsam seda suurem voolutugevus. Nt. tüüpiline starteri voolutuegvus on ligikaudu 100-120A käivitades. Kuid siiski on pinge 14v. Ja kõigi vaskjuhtmete sisetakistus on väga väike. Tehastes ei teha erineva takistusega juhtmeid ju, see oleks naeruväärne.
Ardo
postitati 23.12.11 19:32 Tsiteeri
Kusagilt on selline kerge näide meelde jäänud, et ala parktulepirni jaoks on vaja viite (5watti) neljateistvoldist neegrit, et see põlema panna. Seega lülitit läbib viis neegrit korraga, see ei ole suur võimsus. Täistule jaoks on vaja viiskümmendviis neegrit (55watti), seega lülitit läbib korraga 55 neegrit ja see on juba lüliti jaoks suur koormus. Kui võtta relee, siis toimiks see nii, et üks väike neljateistvoldine neeger avab (siis kui lülitit plõksad) relees suurte kontaktidega otsekanali, kust saavad viiskümmendviis neegrit rahulikult akust otse pirni minna. Ei teki pooltki nii suurt koormust kui seda on läbi lüliti.
Raika42
Registreerunud 16.11.08
postitati 23.12.11 19:33 Tsiteeri
Aga voolutugevus sõltubki pingest (I=U/R) ning kui juhtmed jäävad samaks(R=konstantne), siis tulemuseks olekski liiga tugev vool. See mis sa nüüd pikalt lahti kirjutasid oligi see mis ma pärast zoigi postitust kribasin, et idee siis selles et väike pinge läheb pärast lüliti läbimist releele peale ning pärast relee läbimist kasvab pinge suureks ja jõuab viimaks pumbani.......
Nii head nalja pole kaua aega lugenud:D
Nagu Keven juba mainis, siis originaalahela paned releed juhtima. Relee lülitab uut ahelat, mille vead uute juhtmetega, otse akust (loomulikult tuleb ka sellele uuele ahelale kaitse vahele panna.)
Raika42
postitati 23.12.11 19:36 Tsiteeri
Algselt postitas: Ardo
Veel parem :D:D
Jutt täiesti õige ja rohkem maakeelde ei saa seda enam vist tõlkida:D
postitati 23.12.11 19:41 Tsiteeri
Tundub et ainuke kellele mu mõte kohale jõudis oli Ardo ning ta näide seletab selle ka ehk teistele lahti.
postitati 23.12.11 19:44 Tsiteeri
Ma enda masinal tegin täpselt samamoodi nagu Keven kirjeldas, 15 pealt võtsin juhtvoolu ja 30 pealt pumba toite(originaalis on C4-l samast kohast skeemi järgi), kohe pärast 30-t lisasin kaitsme.
Ma alguses ei leidnud sõnagi sellekohta, et sa releed plaaniks kasutada, seepärast sai ka küsitud.
postitati 23.12.11 19:46 Tsiteeri
Nagu ma mainisin, et relee abil tüüritakse väikeste vooludega suuri voole. Pinge pole üldse oluline sellejuures. Voolutugvuse pärast on releed kasutusele võetud. Sul on tuledel relee vahel. Mine mõõda kui tuled põlevad juhtahele voolutugevust ja siis 87 klemmi ja tule vahelist voolutugevust. Ning siis mõne mõõda nende juhtmete takistused ja pinged ära. Siis saad aru ka mis me rääksime;)
ja multimeeter voolutugevust mõõtes ühenda jadamisi + ahela vahele;).
postitati 23.12.11 20:01 Tsiteeri
Ma ei pea ju selleks mõõtma ning võin kohe öelda, et juhtahela voolutugevus on väiksem kui tule ja 87. klemmi vaheline voolutugevus. Igatahes tegin ka ühe pildi oma peas olevast ideest:
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/Skeem.jpg
[PHP: 4.5% - SQL: 95.5%]
